04-H3C交换机软件升级指导书
06-软件版本升级
本章节下载: 06-软件版本升级  (344.62 KB)
06-软件版本升级
6 软件版本升级
本章将为您介绍Boot包、System包、IPE文件等启动软件包的升级过程,包含以下内容:
·     通过boot-loader命令升级
·     通过Bootware菜单升级
·     通过ISSU命令进行兼容升级(框式设备)
·     通过ISSU命令进行兼容升级(盒式设备)
·     通过ISSU命令进行不兼容升级(框式设备)
·     通过ISSU命令进行不兼容升级(盒式设备)
6.1  通过boot-loader命令升级
6.1.1  升级流程
图6-1 通过boot-loader命令升级流程图
6.1.2  升级过程
1. 升级前准备
请按“软件升级前准备”章节内容完成升级前的准备。
2. 下载软件包
从PC上下载升级所需的软件到设备。下载软件的详细介绍请参见“附录A 下载升级软件”章节。
3. 升级启动软件
·     boot-loader命令可以直接指定IPE文件,也可以指定Boot包和System包,此处以指定IPE文件为例。
·     不同设备的命令行配置可能略有差异,请以设备实际情况为准。本节以S10500系列交换机为例。
·     对于框式设备,单主控与双主控的升级过程相同,均按本节操作即可。
# 将IPE文件指定为主用启动软件。
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe all main
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1..............Done.
H3C S10510 images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
# 将IPE文件指定为备用启动软件。
<Sysname> boot-loader file flash:/all2.ipe all backup
Verifying the file flash:/all2.ipe on slot 1..............Done.
  boot.bin
  system.bin
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:y
4. 重启设备
重启设备,完成启动软件的升级。
<Sysname> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.
........DONE!
Now rebooting, please wait...
6.2  通过Bootware菜单升级
6.2.1  升级流程
图6-2 通过Bootware菜单升级流程图
6.2.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 通过Bootware菜单下载并升级软件
从PC上下载升级所需的软件包到设备。下载软件的详细介绍请参见“附录A 下载升级软件”章节。
3. 重启设备
返回到BootWare扩展段主菜单,然后键入<0>,重启设备。
对于框式设备,若设备上有主用主控板和备用主控板,需要通过Console口分别进入主用主控板和备用主控板的BootWare菜单进行升级操作,同时需要连接对应主控板的管理用以太网接口。
6.3  通过ISSU命令进行兼容升级(框式设备)
·     通过ISSU命令升级时,需要通过display version comp-matrix命令来判断新版本软件包的升级策略是兼容升级还是不兼容升级。
·     本章节中的IRF包含两台设备,且每台设备均安装两块主控板。
·     单主控与双主控的升级过程相同,均按本节操作即可。
·     不同设备的命令行提示信息可能略有差异,请以设备实际情况为准。
6.3.1  升级流程
图6-3 通过ISSU命令兼容升级流程图
6.3.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 判断ISSU升级策略
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on chassis 1 slot 6:
  flash:/boot-t0001015.bin
  flash:/system-t0001015.bin
  flash:/feature-t0001015.bin
Active packages on chassis 1 slot 7:
Active packages on chassis 2 slot 6:
Active packages on chassis 2 slot 7:
# 显示设备将采用的ISSU升级策略。
<Sysname> display version comp-matrix file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on chassis 1 slot 6..................................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on chassis 1 slot 6..................................Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on chassis 1 slot 6..................................Done.
Identifying the upgrade methods....Done.
  Chassis   Slot              Upgrade Way
  1         6                 Reboot
  1         7                 Reboot
  2         6                 Reboot
  2         7                 Reboot
以上显示信息表明,新版本软件包的升级方式是兼容升级,并需要设备重启。
# 关闭自动回滚功能。
[Sysname] issu rollback-timer 0
# 设置IRF桥MAC地址为永久保留。
[Sysname] irf mac-address persistent always
# 保存配置。
<Sysname> save
4. 升级启动软件
# 升级从设备的软件包。
<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin chassis 2
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to chassis2#slot6#flash:/boot-t0001016.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001016.bin to chassis2#slot6#flash:/system-t0001016.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to chassis2#slot6#flash:/feature-t0001016.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on chassis 2 slot 6...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on chassis 2 slot 6............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on chassis 2 slot 6...Done.
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to chassis2#slot7#flash:/boot-t0001016.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001016.bin to chassis2#slot7#flash:/system-t0001016.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to chassis2#slot7#flash:/feature-t0001016.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on chassis 2 slot 7...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on chassis 2 slot 7............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on chassis 2 slot 7...Done.
Identifying the upgrade methods….Done.
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016
  2         6                 Reboot
  2         7                 Reboot
This operation might take several minutes, please wait...Done.
# 确定系统处于稳定状态。
<Sysname> display issu state
ISSU state: Loaded
Compatibility: Compatible
Work state: Normal
Upgrade method: Chassis by chassis
Upgraded chassis:
  chassis 2
Current upgrading chassis: None
Previous version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001015
  system: 7.1.070, Test 0001015
  feature: 7.1.070, Test 0001015
Previous software images:
Upgrade version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001016
  system: 7.1.070, Test 0001016
  feature: 7.1.070, Test 0001016
Upgrade software images:
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU过程中的Loaded状态,该状态是一个稳定状态,等待进行下一步主备倒换操作;当前只有chassis2完成了从T0001015到T0001016版本的升级,chassis1还未升级。
# 进行ISSU主备倒换。
<Sysname> issu run switchover
  Chassis   Slot              Switchover Way
  1         6                 Master subordinate switchover
This operation might take several minutes, please wait.........
# 确定系统处于稳定状态。
ISSU state: Switchover
Work state: Normal
Upgraded chassis:
  chassis 2
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU过程中的Switchover状态,该状态也是一个稳定状态,表示已经完成了ISSU主备倒换的操作,等待进行下一步Commit操作;当前只有chassis2完成了从T0001015到T0001016版本的升级,chassis1还未升级。
# 确认并升级主设备的软件包。
<Sysname> issu commit chassis 1
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to chassis1#slot7#flash:/boot-t0001016.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001016.bin to chassis1#slot7#flash:/system-t0001016.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to chassis1#slot7#flash:/feature-t0001016.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on chassis 1 slot 7...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on chassis 1 slot 7...Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on chassis 1 slot 7...Done.
  1         6                 Reboot
  1         7                 Reboot
5. 确认ISSU升级完成。
# 查看ISSU状态。
ISSU state: Init
Compatibility: Unknown
Upgraded chassis: None
Current version list:
Current software images:
# 查看已激活的软件包
6.4  通过ISSU命令进行兼容升级(盒式设备)
·     本章节以2台设备组成IRF进行举例。
6.4.1  升级流程
图6-4 通过ISSU命令兼容升级流程图
6.4.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 判断ISSU升级策略
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on slot 1:
Active packages on slot 2:
# 显示设备将采用的ISSU升级策略。
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on slot 1.......................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on slot 1................. .................Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on slot 1.................Done.
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Reboot
  2                           Reboot
# 关闭自动回滚功能。
# 设置IRF桥MAC地址为永久保留。
# 保存配置。
<Sysname> save
4. 升级启动软件
# 升级从设备的软件包。
<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin slot 2
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to slot2#flash:/boot-t0001016.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001016.bin to slot2#flash:/system-t0001016.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to slot2#flash:/feature-t0001016.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on slot 2...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on slot 2............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on slot 2...Done.
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Reboot
# 确定系统处于稳定状态。
ISSU state: Loaded
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot:
  slot 2
Current upgrading slot: None
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU分步式升级过程中的Loaded状态,该状态是一个稳定状态,等待进行下一步主备倒换操作;当前只有slot2完成了从T0001015到T0001016版本的升级,slot1还未升级。
# 进行ISSU主备倒换。
  Slot                        Switchover Way
  1                           Master subordinate switchover
# 确定系统处于稳定状态。
Work state: Normal
Upgraded slot:
  slot 2
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU分步式升级过程中的Switchover状态,该状态也是一个稳定状态,表示已经完成了ISSU主备倒换的操作,等待进行下一步Commit操作;当前只有slot2完成了从T0001015到T0001016版本的升级,slot1还未升级。
# 升级主设备。
<Sysname> issu commit slot 1
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Reboot
5. 确认ISSU升级完成。
# 查看ISSU状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
Upgraded slot: None
# 查看升级后激活的软件包。
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU分步式升级过程中的Init状态,表示ISSU升级完成,且所有激活的软件包版本均为T0001016,升级成功。
6.5  通过ISSU命令进行不兼容升级(框式设备)
6.5.1  升级流程
图6-5 通过ISSU命令不兼容升级流程图
6.5.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 判断ISSU升级策略
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示设备将采用的ISSU升级策略。
<Sysname> display version comp-matrix file boot flash:/boot-t0001017.bin system flash:/system-t0001017.bin feature flash:/feature-t0001017.bin
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on chassis 1 slot 6..................................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on chassis 1 slot 6..................................Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on chassis 1 slot 6..................................Done.
Incompatible upgrade.
以上显示信息表明,新版本软件包的升级方式是不兼容升级。
# 设置IRF桥MAC地址为永久保留。
# 保存配置。
<Sysname> save
4. 升级启动软件
# 升级从设备的软件包,升级完成后从设备形成新的IRF。
<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001017.bin system flash:/system-t0001017.bin feature flash:/feature-t0001017.bin chassis 2
Copying file flash:/boot-t0001017.bin to chassis2#slot6#flash:/boot-t0001017.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001017.bin to chassis2#slot6#flash:/system-t0001017.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to chassis2#slot6#flash:/feature-t0001017.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on chassis 2 slot 6...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on chassis 2 slot 6............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on chassis 2 slot 6...Done.
Copying file flash:/boot-t0001017.bin to chassis2#slot7#flash:/boot-t0001017.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001017.bin to chassis2#slot7#flash:/system-t0001017.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to chassis2#slot7#flash:/feature-t0001017.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on chassis 2 slot 7...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on chassis 2 slot 7............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on chassis 2 slot 7...Done.
  Test 0001015                Test 0001017
  2         6                 Reboot
  2         7                 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
# 确定系统处于稳定状态。
ISSU state: Loaded
Compatibility: Incompatible
Work state: Normal
Upgraded chassis:
  chassis 2
  boot: 7.1.070, Test 0001017
  system: 7.1.070, Test 0001017
  feature: 7.1.070, Test 0001017
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU升级过程中的Loaded状态,该状态是一个稳定状态,等待进行下一步主备倒换操作;当前只有chassis2完成了从T0001015到T0001017版本的升级,chassis1还未升级。
# 升级原主设备的软件包,升级完成后原主设备重启后加入新的IRF。
Copying file flash:/boot-t0001017.bin to chassis1#slot7#flash:/boot-t0001017.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001017.bin to chassis1#slot7#flash:/system-t0001017.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to chassis1#slot7#flash:/feature-t0001017.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on chassis 1 slot 7...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on chassis 1 slot 7............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on chassis 1 slot 7...Done.
  1         6                 Reboot
  1         7                 Reboot
5. 确认ISSU升级完成。
# 查看ISSU状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
# 查看升级后激活的软件包。
6.6  通过ISSU命令进行不兼容升级(盒式设备)
6.6.1  升级流程
图6-6 通过ISSU命令不兼容升级流程图
6.6.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 判断ISSU升级策略
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示设备将采用的ISSU升级策略。
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on slot 1.......................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on slot 1................. .................Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on slot 1.................Done.
# 开启聚合流量重定向功能。
[Sysname] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
# 设置IRF桥MAC地址为永久保留。
# 保存配置。
<Sysname> save
4. 升级启动软件
# 升级从设备的软件包。
<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001017.bin system flash:/system-t0001017.bin feature flash:/feature-t0001017.bin slot 2
Copying file flash:/boot-t0001017.bin to slot2#flash:/boot-t0001017.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001017.bin to slot2#flash:/system-t0001017.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to slot2#flash:/feature-t0001017.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on slot 2...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on slot 2............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on slot 2...Done.
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Reboot
# 确定系统处于稳定状态。
ISSU state: Loaded
Work state: Normal
Upgraded slot:
  slot 2
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU升级过程中的Loaded状态,该状态是一个稳定状态,等待进行下一步主备倒换操作;当前只有slot2完成了从T0001015到T0001017版本的升级,slot1还未升级。
# 进行ISSU主备倒换。
  Slot                        Switchover Way
5. 确认ISSU升级完成。
# 查看ISSU状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
Upgraded slot: None
# 查看升级后激活的软件包。
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU分步式升级过程中的Init状态,表示ISSU升级完成,且所有激活的软件包版本均为T0001017,升级成功。
