13-WLAN高级功能
19-H3C 无线接入点双网口上行典型配置举例
本章节下载: 19-H3C 无线接入点双网口上行典型配置举例  (262.72 KB)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍通过聚合AP的两个上行以太网接口,实现增大链路带宽以及负载分担的目的。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体软硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解DHCP、WLAN接入、以太网链路聚合、端口隔离相关特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,集中式转发架构下,AC和DHCP Server旁挂在Access switch上,DHCP Server为AP、Client分配IP地址。要求如下:
·     无线客户端Client通过VLAN 200接入网络;
·     AC属于VLAN 100,AC和AP之间通过二层网络建立连接;
·     AP与Access switch互连的两个上行接口配置二层静态链路聚合,通过按照报文的源MAC地址和目的MAC地址进行聚合负载分担的方式,来实现数据流量在各成员端口间的负载分担(用户可根据实际需求配置负载分担类型,本配置仅为举例)。
图1 AP双网口上行配置举例组网图
3.2  配置思路
·     在Core switch上开启DHCP server功能,AP、无线客户端Client都能通过DHCP server自动获取IP地址。
·     在Access switch上开启PoE功能,为AP设备供电。
·     在AC上配置无线服务,确保Client可以通过配置的无线服务接入网络。
3.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     配置所有设备禁止VLAN 1报文通过Trunk接口,以防止VLAN 1内报文过多。
·     建议使用接口速率相同的AP上行口进行聚合,且与对端接入交换机连接的两个端口的接口速率也相同。如果使用接口速率不同的AP上行口进行聚合,同时只能有一个接口正常转发报文,提高了链路的可靠性,但无法进行负载分担。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置Core switch
1. 配置Core switch的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并配置IP地址,AP通过该VLAN接口匹配的地址池获取IP地址。
<Core switch> system-view
[Core switch] vlan 100
[Core switch-vlan100] quit
[Core switch] interface vlan-interface 100
[Core switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[Core switch-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并配置IP地址,Client使用该VLAN接口匹配的地址池获取IP地址。
[Core switch] vlan 200
[Core switch-vlan200] quit
[Core switch] interface vlan-interface 200
[Core switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
[Core switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Core switch和Access switch相连的接口Ten-GigabitEthernet1/0/23为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN100和VLAN 200通过。
[Core switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/23
[Core switch-Ten-GigabitEthernet1/0/23] port link-type trunk
[Core switch-Ten-GigabitEthernet1/0/23] undo port trunk permit vlan 1
[Core switch-Ten-GigabitEthernet1/0/23] port trunk permit vlan 100 200
[Core switch-Ten-GigabitEthernet1/0/23] quit
2. 配置Core switch的缺省路由
略。
3. 配置DHCP server
(1)     开启DHCP server功能。
# 开启DHCP server功能。
[Core switch] dhcp enable
(2)     配置DHCP地址池,为AP、无线客户端Client自动分配IP地址。
# 配置DHCP地址池1为AP分配地址范围为192.168.10.0/24,网关地址为192.168.10.1。
[Core switch] dhcp server ip-pool 1
[Core switch-dhcp-pool-1] network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[Core switch-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.10.1
# 配置DHCP地址池1中不参与自动分配的IP地址为AC的VLAN100的IP地址192.168.10.2。
[Core switch-dhcp-pool-1] forbidden-ip 192.168.10.2
[Core switch-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2为Client分配地址范围为192.168.20.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.20.1。
[Core switch] dhcp server ip-pool 2
[Core switch-dhcp-pool-2] network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0
[Core switch-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.20.1
[Core switch-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.20.1
[Core switch-dhcp-pool-2] quit
3.4.2  配置AC
(1)     配置map文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
interface Bridge-Aggregation1
undo port-isolate enable
port link-aggregation group 1
link-aggregation global load-sharing mode source-mac destination-mac
(2)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取与该接口相同IP地址段的地址与AC建立CAPWAP隧道。
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 配置AC和Access switch相连的接口Ten-GigabitEthernet1/0/24为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC] interface ten-gigabitethernet 1/0/24
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port link-type trunk
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/24] undo port trunk permit vlan 1
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port trunk permit vlan 100 200
[AC-Ten-GigabitEthernet1/0/24] quit
(3)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置无线客户端的数据报文转发位置在AC上。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
# 在AC上将配置文件map.txt下发到AP。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration map.txt
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
3.4.3  配置Access switch
# 创建VLAN 100和VLAN 200,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200为无线客户端接入的VLAN。
<Access switch> system-view
[Access switch] vlan 100
[Access switch-vlan100] quit
[Access switch] vlan 200
[Access switch-vlan200] quit
# 配置Access switch和AC相连的接口Ten-GigabitEthernet1/0/24为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200 通过。
[Access switch] interface ten-gigabitEthernet 1/0/24
[Access switch-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port link-type trunk
[Access switch-Ten-GigabitEthernet1/0/24] undo port trunk permit vlan 1
[Access switch-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port trunk permit vlan 100 200
[Access switch-Ten-GigabitEthernet1/0/24] quit
# 配置Access switch和Core switch相连的接口Ten-GigabitEthernet1/0/23为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200 通过。
[Access switch] interface ten-gigabitEthernet 1/0/23
[Access switch-Ten-GigabitEthernet1/0/23] port link-type trunk
[Access switch-Ten-GigabitEthernet1/0/23] undo port trunk permit vlan 1
[Access switch-Ten-GigabitEthernet1/0/23] port trunk permit vlan 100 200
[Access switch-Ten-GigabitEthernet1/0/23] quit
# 创建二层聚合接口1为Access类型,允许VLAN 100通过。
[Access switch] interface bridge-aggregation 1
[Access switch-Bridge-Aggregation1] port access vlan 100
[Access switch-Bridge-Aggregation1] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中,并且开启PoE功能。
[Access switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[Access switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[Access switch-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[Access switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Access switch] interface gigabitEthernet 1/0/2
[Access switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[Access switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[Access switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置全局按照报文的源MAC地址和目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Access switch] link-aggregation global load-sharing mode source-mac destination-mac
3.5  验证配置
(1)     在AC上查看AP注册信息
# 在AC上使用命令display wlan ap all查看AP,可以看到AP的状态是R/M,表明AP已经成功注册到AC。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 20
Remaining APs: 19
Total AP licenses: 20
Local AP licenses: 20
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 19
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
officeap               1       R/M     WA6320           219801A28N819CE0002T
(2)     在AC上查看Client信息
# 在AC上使用命令display wlan client查看在线Client,可以看到Client已经连接到AP的Radio 1。
<AC> display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address    User name            AP name               R IP address      VLAN
109a-dd9d-fc68 N/A                  officeap              1 192.168.20.4    200
(3)     查看Access switch上聚合组的详细信息。
[Access switch] display link-aggregation verbose
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Mode: Static
  Port             Status  Priority Oper-Key
  GE1/0/1          S       32768    1
  GE1/0/2          S       32768    1
3.6  配置文件
·     Core switch
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface200
interface Ten-GigabitEthernet1/0/23
·     AC
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Ten-GigabitEthernet1/0/24
 ap officeap
 ap-model WA6320
  radio 1
   radio enable
·     Access switch
 link-aggregation global load-sharing mode destination-mac source-mac
vlan 100
vlan 200
 poe enable
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“以太网链路聚合配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“以太网链路聚合命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“端口隔离配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“端口隔离命令参考”。
