15-ARP攻击防御配置
本章节下载: 15-ARP攻击防御配置 (462.92 KB)
设备提供了多种ARP攻击防御技术对局域网中的ARP攻击和ARP病毒进行防范、检测和解决。常见的ARP攻击方式包括:
· 攻击者通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文,使得设备试图反复地对目标IP地址进行解析,导致CPU负荷过重及网络流量过大。
· 攻击者向设备发送大量ARP报文,对设备的CPU形成冲击。
· 攻击者可以仿冒用户、仿冒网关发送伪造的ARP报文,使网关或主机的ARP表项不正确,从而对网络进行攻击。
如下所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
· 防止泛洪攻击
· 防止仿冒用户、仿冒网关攻击
如果网络中有主机通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文来攻击设备,则会造成下面的危害:
· 设备向目的网段发送大量ARP请求报文,加重目的网段的负载。
· 设备会试图反复地对目标IP地址进行解析,增加了CPU的负担。
为避免这种IP报文攻击所带来的危害,设备提供了下列两个功能:
· ARP源抑制功能:如果发送攻击报文的源是固定的,可以采用ARP源抑制功能。开启该功能后,如果网络中每5秒内从某IP地址向设备某接口发送目的IP地址不能解析的IP报文超过了设置的阈值,则设备将不再处理由此IP地址发出的IP报文直至该5秒结束,从而避免了恶意攻击所造成的危害。
· ARP黑洞路由功能:无论发送攻击报文的源是否固定,都可以采用ARP黑洞路由功能。开启该功能后,一旦接收到目标IP地址不能解析的IP报文,设备立即产生一个黑洞路由,并同时发起ARP主动探测,如果在黑洞路由老化时间内ARP解析成功,则设备马上删除此黑洞路由并开始转发去往该地址的报文,否则设备直接丢弃该报文。在删除黑洞路由之前,后续去往该地址的IP报文都将被直接丢弃。用户可以通过命令配置ARP请求报文的发送次数和发送时间间隔。等待黑洞路由老化时间过后,如有报文触发则再次发起解析,如果解析成功则进行转发,否则仍然产生一个黑洞路由将去往该地址的报文丢弃。这种方式能够有效地防止IP报文的攻击,减轻CPU的负担。
(2) 开启ARP源抑制功能。
arp source-suppression enable
缺省情况下,ARP源抑制功能处于关闭状态。
(3) 配置ARP源抑制的阈值。
缺省情况下,ARP源抑制的阈值为10。
当用户配置的ARP主动探测总时长(发送次数×发送时间间隔)大于黑洞路由老化时间时,系统只会取小于等于该老化时间的最大值作为真正的探测总时长。
当发起ARP主动探测过程结束且生成的黑洞路由还未老化时,设备无法主动对黑洞路由对应的设备进行ARP解析,为了缓解该问题,用户可以配置较大的发送ARP请求报文次数。
(2) 开启ARP黑洞路由功能。
arp resolving-route enable
缺省情况下,ARP黑洞路由功能处于开启状态。
(3) (可选)配置发送ARP请求报文的次数。
arp resolving-route probe-count count
缺省情况下,发送ARP请求报文的次数为3次。
(4) (可选)配置发送ARP请求报文的时间间隔。
arp resolving-route probe-interval interval
缺省情况下,发送ARP请求报文的时间间隔为1秒。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP源抑制的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 ARP防止IP报文攻击显示和维护
显示ARP源抑制的配置信息 |
display arp source-suppression |
本特性根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在5秒内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。当开启了ARP日志信息功能(配置arp check log enable命令),且在该攻击检测表项老化之前,如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉;如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
对于已添加到源MAC地址固定的ARP攻击检测表项中的MAC地址,在等待设置的老化时间后,会重新恢复成普通MAC地址。
关于ARP日志信息功能的详细描述,请参见“网络互通配置指导”中的“ARP”。
切换源MAC地址固定的ARP攻击检查模式时,如果从监控模式切换到过滤模式,过滤模式马上生效;如果从过滤模式切换到监控模式,已生成的攻击检测表项,到表项老化前还会继续按照过滤模式处理。
对于网关或一些重要的服务器,可能会发送大量ARP报文,为了使这些ARP报文不被过滤掉,可以将这类设备的MAC地址配置成保护MAC地址,这样,即使该设备存在攻击也不会被检测或过滤。
(2) 开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式。
arp source-mac { filter | monitor }
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态。
(3) 配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值。
arp source-mac threshold threshold-value
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值30
(4) 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。
arp source-mac aging-time time
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟。
(5) (可选)配置保护MAC地址。
arp source-mac exclude-mac mac-address&<1-n>
缺省情况下,未配置任何保护MAC地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后源MAC地址固定的ARP攻击检测的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 源MAC地址固定的ARP攻击检测显示和维护
显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项 |
display arp source-mac [ interface interface-type interface-number ] |
某局域网内客户端通过网关与外部网络通信,网络环境如图1-1所示。
网络管理员希望能够防止因恶意用户对网关发送大量ARP报文,造成设备瘫痪,并导致其它用户无法正常地访问外部网络;同时,对于正常的大量ARP报文仍然会进行处理。
图1-1 源MAC地址固定的ARP攻击检测功能配置组网图
# 开启源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择过滤模式。
<AC> system-view
[AC] arp source-mac filter
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30个。
[AC] arp source-mac threshold 30
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[AC] arp source-mac aging-time 60
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为0012-3f86-e94c。
[AC] arp source-mac exclude-mac 0012-3f86-e94c
ARP报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的ARP攻击。
配置本特性后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
(2) 开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
arp valid-check enable
缺省情况下,ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。ARP主动确认功能分为非严格模式和严格模式,这两种模式的实现如下:
· 配置非严格模式的ARP主动确认功能时,处理方式如下:
¡ 收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但先不建立对应的表项。同时,设备立即向ARP请求报文的发送端IP地址发送ARP请求,在一个探测周期内如果收到发送端IP地址对应的设备回复的ARP应答报文,则建立ARP表项。
¡ 收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否在当前探测时间周期内对该报文中的源IP地址发起过ARP请求:
- 若发起过请求,则设备建立该ARP表项;
- 若未发起过请求,则不建立ARP表项。同时,设备立即向ARP应答报文的发送端IP地址发送ARP请求,在一个探测周期内如果收到发送端IP地址对应的设备回复的ARP应答报文,则建立ARP表项。
· 配置严格模式的ARP主动确认功能时,处理方式如下:
¡ 收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但不建立ARP表项;
¡ 收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否在当前探测时间周期内对该报文中的源IP地址发起过ARP请求:若发起过请求,则设备建立该ARP表项;若未发起过请求,则设备丢弃该报文,不建立表项。
(2) 开启ARP主动确认功能。
arp active-ack [ strict ] enable
缺省情况下,ARP主动确认功能处于关闭状态。
在严格模式下,只有ARP黑洞路由功能处于开启状态,ARP主动确认功能才能生效。
所谓授权ARP(Authorized ARP),就是动态学习ARP的过程中,只有和DHCP服务器生成的租约或DHCP中继生成的安全表项一致的ARP报文才能够被学习。关于DHCP服务器和DHCP中继的介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP”。
配置接口的授权ARP功能后,可以防止用户仿冒其他用户的IP地址或MAC地址对网络进行攻击,保证只有合法的用户才能使用网络资源,增加了网络的安全性。
(2) 进入接口视图。
支持的接口类型包括三层以太网接口、三层以太网子接口和VLAN接口视图。
(3) 开启授权ARP功能。
arp authorized enable
缺省情况下,接口下的授权ARP功能处于关闭状态。
· AC是DHCP服务器,为同一网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.1.1.0/24。通过在AC接口上启用授权ARP功能来保证客户端的合法性。
· Client是DHCP客户端,通过DHCP协议从DHCP服务器获取IP地址。
图1-2 授权ARP功能典型配置组网图
# 开启DHCP服务。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
[AC] dhcp server ip-pool 1
[AC-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-1] quit
# 创建VLAN 10,并配置接口VLAN-interface10的IP地址为10.1.1.1/24。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
# 开启接口VLAN-interface10的授权ARP功能。
[AC-Vlan-interface10] arp authorized enable
[AC-Vlan-interface10] quit
# Client通过DHCP申请地址后,可以在AC上查看相应的授权信息。
[AC] display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI name Interface/Link ID Aging Type
10.1.1.2 0012-3f86-e94c -- GE1/0/1 20 D
从以上信息可以获知AC为Client动态分配的IP地址为10.1.1.2。
此后,Client与AC通信时采用的IP地址、MAC地址等信息必须和授权ARP表项中的一致,否则将无法通信,从而保证了客户端的合法性。
· Switch充当DHCP服务器,为不同网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.10.1.0/24。
· AC是DHCP中继,通过在接口Vlan-interface10上启用授权ARP功能来保证客户端的合法性。
· Client是DHCP客户端,通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址。
图1-3 授权ARP功能典型配置组网图
(1) 配置Switch
# 配置接口的IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[Switch-Vlan-interface10] quit
# 启用DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
[Switch] dhcp server ip-pool 1
[Switch-dhcp-pool-1] network 10.10.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 10.10.1.1
[Switch-dhcp-pool-1] quit
[Switch] ip route-static 10.10.1.0 24 10.1.1.2
(2) 配置AC
# 启用DHCP服务。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
# 配置Vlan-interface10以及Vlan-interface20接口的IP地址。
[AC-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[AC] interface vlan-interface 20
[AC-Vlan-interface20] ip address 10.10.1.1 24
# 配置Vlan-interface20接口工作在DHCP中继模式。
[AC-Vlan-interface20] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[AC-Vlan-interface20] dhcp relay server-address 10.1.1.1
# 启用接口授权ARP功能。
[AC-Vlan-interface20] arp authorized enable
[AC-Vlan-interface20] quit
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[AC] dhcp relay client-information record
# 用户通过DHCP申请地址后,在AC上查看授权ARP信息。
[AC] display arp
10.10.1.2 0012-3f86-e94c -- GE1/0/2 20 D
从以上信息可以获知AC为Client动态分配的IP地址为10.10.1.2。
ARP Detection功能主要应用于接入设备上,通过检测并丢弃非法用户的ARP报文来防止仿冒用户、仿冒网关的攻击,具体包括以下几个功能:
· 用户合法性检查;
· ARP报文有效性检查;
· ARP报文强制转发;
· ARP Detection日志功能。
如果既配置了报文有效性检查功能,又配置了用户合法性检查功能,那么先进行报文有效性检查,然后进行用户合法性检查。
对于ARP信任接口,不进行用户合法性检查;对于ARP非信任接口,需要进行用户合法性检查,以防止仿冒用户的攻击。
用户合法性检查是根据ARP报文中源IP地址和源MAC地址检查用户是否是所属VLAN所在接口上的合法用户,包括基于用户合法性规则检查、基于DHCP Snooping表项的检查和基于802.1X安全表项的检查。
设备收到ARP报文后,首先进行基于用户合法性规则检查,如果找到与报文匹配的规则,则按照该规则对报文进行处理;如果未找到与报文匹配的规则,则继续进行基于DHCP Snooping表项的检查和基于802.1X安全表项的检查:
· 只要符合两者中的任何一个,就认为该ARP报文合法,进行转发。转发时查询报文目的IP地址对应的DHCP Snooping表项和802.1X安全表项:
¡ 如果查询到两者中的任何一个,且和源IP地址对应表项的接口不一致,则将报文从目的IP地址对应的表项中的接口发送出去;
¡ 如果查询到两者中的任何一个,且和源IP地址对应表项的接口一致,则将报文进行二层转发;
¡ 如果未查到任何表项,则将报文进行二层转发。
· 如果所有检查都没有找到匹配的表项,则认为是非法报文,直接丢弃。
DHCP Snooping安全表项通过DHCP Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP Snooping”。
802.1X安全表项通过802.1X功能产生,802.1X用户需要使用支持将IP地址上传的客户端,用户通过了802.1X认证并且将IP地址上传至配置ARP Detection的设备后,设备自动生成可用于ARP Detection的用户合法性检查的802.1X安全表项。802.1X的详细介绍请参见“用户接入与认证配置指导”中的“802.1X”。
配置用户合法性检查功能时,必须至少配置用户合法性规则或者IP Source Guard静态绑定表项、DHCP Snooping功能和802.1X功能四者之一,否则所有从ARP非信任接口收到的ARP报文都不会被正常转发。
(2) (可选)配置用户合法性检查规则。
arp detection rule rule-id { deny | permit } ip { ip-address [ mask ] | any } mac { mac-address [ mask ] | any } [ vlan vlan-id ]
缺省情况下,未配置用户合法性检查规则。
(3) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(4) 开启ARP Detection功能。
arp detection enable
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态,即不进行用户合法性检查。
(5) (可选)将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ARP信任接口。
a. 退回系统视图。
b. 进入接口视图。
支持的接口类型包括二层以太网接口和二层聚合接口视图。
c. 将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ARP信任接口。
arp detection trust
缺省情况下,接口为ARP非信任接口。
对于ARP信任接口,不进行报文有效性检查;对于ARP非信任接口,需要根据配置对MAC地址和IP地址不合法的报文进行过滤。可以选择配置源MAC地址、目的MAC地址或IP地址检查模式。
· 源MAC地址的检查模式:会检查ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址是否一致,一致则认为有效,否则丢弃报文;
· 目的MAC地址的检查模式(只针对ARP应答报文):会检查ARP应答报文中的目的MAC地址是否为全0或者全1,是否和以太网报文头中的目的MAC地址一致。全0、全1、不一致的报文都是无效的,需要被丢弃;
· IP地址检查模式:会检查ARP报文中的源IP或目的IP地址,如全1、或者组播IP地址都是不合法的,需要被丢弃。对于ARP应答报文,源IP和目的IP地址都进行检查;对于ARP请求报文,只检查源IP地址。
配置本功能前需保证已经配置了“1.8.2 用户合法性检查”。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 开启ARP Detection功能。
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态,即不进行报文有效性检查。
(4) 开启ARP报文有效性检查功能。
a. 退回系统视图。
b. 开启ARP报文有效性检查功能。
ARP报文有效性检查功能处于关闭状态。
(5) (可选)将不需要进行ARP报文有效性检查的接口配置为ARP信任接口。
a. 进入接口视图。
支持的接口类型包括二层以太网接口和二层聚合接口。
b. 将不需要进行ARP报文有效性检查的接口配置为ARP信任接口。
arp detection trust
缺省情况下,接口为ARP非信任接口。
对于从ARP信任接口接收到的ARP报文不受此功能影响,按照正常流程进行转发;对于从ARP非信任接口接收到的并且已经通过用户合法性检查的ARP报文的处理过程如下:
· 对于ARP请求报文,通过信任接口进行转发;
· 对于ARP应答报文,首先按照报文中的以太网目的MAC地址进行转发,若在MAC地址表中没有查到目的MAC地址对应的表项,则将此ARP应答报文通过信任接口进行转发。
ARP报文强制转发功能不支持目的MAC地址为多端口MAC的情况。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 开启ARP报文强制转发功能。
缺省情况下,ARP报文强制转发功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP Detection的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ARP Detection的统计信息。
表1-3 ARP Detection显示和维护
显示开启了ARP Detection功能的VLAN |
display arp detection |
显示ARP Detection丢弃报文的统计信息 |
display arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ] |
清除ARP DetectionARP Detection的报文丢弃统计信息 |
reset arp detection statistics [ interface interface-type interface-number ] |
· Switch是DHCP服务器;AC是支持802.1X的设备,在VLAN 10内启用ARP Detection功能,对认证客户端进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
· Client 1和Client 2是本地802.1X接入用户,且支持IP地址上传。
图1-4 配置用户合法性检查组网图
(1) 配置组网图中所有接口属于VLAN及Switch对应VLAN接口的IP地址(略)
(2) 配置DHCP服务器Switch,创建DHCP地址池0
[Switch] dhcp server ip-pool 0
[Switch-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
(3) 配置客户端Client 1和 Client 2(略)。
(4) 配置AC
# 配置802.1X认证方式为CHAP。
[AC] dot1x authentication-method chap
# 配置名称为local的ISP域,并将认证、授权和计费的方式配置为本地。
[AC-isp-local] authentication lan-access local
[AC-isp-local] authorization lan-access local
[AC-isp-local] accounting lan-access local
[AC-isp-local] quit
# 配置无线服务模板,名称为wlas_local_chap,用户认证方式为802.1X,ISP域为local,SSID为wlas_local_chap。
[AC] wlan service-template wlas_local_chap
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] client-security authentication-mode dot1x
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] dot1x domain local
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] ssid wlas_local_chap
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] service-template enable
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] quit
# 创建ap1,并配置序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap 1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap 1] quit
# 配置Radio信道为149,并使能射频。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 149
# 将无线服务模板wlas_local_chap绑定到radio1上。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template wlas_local_chap
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 添加本地接入用户。
[AC] local-user test class network
[AC-luser-network-test] service-type lan-access
[AC-luser-network-test] password simple test
[AC-luser-network-test] quit
# 开启ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] arp detection enable
# 接口状态缺省为非信任状态,上行接口配置为信任状态,下行接口按缺省配置。
[AC-vlan10] interface gigabitethernet 1/0/3
[AC-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
[AC-GigabitEthernet1/0/3] quit
完成上述配置后,对于接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2收到的ARP报文,需基于802.1X安全表项进行用户合法性检查。
建议在网吧这种环境稳定的小型网络中使用ARP自动扫描、固化功能。ARP自动扫描功能一般与ARP固化功能配合使用:
· 配置ARP自动扫描功能后,设备会对局域网内的邻居自动进行扫描(向邻居发送ARP请求报文,获取邻居的MAC地址,从而建立动态ARP表项)。
· ARP固化用来将当前的ARP动态表项(包括ARP自动扫描生成的动态ARP表项)转换为静态ARP表项。通过对动态ARP表项的固化,可以有效防止攻击者修改ARP表项。
固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同。
· 对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
· 固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
· 通过arp fixup命令将当前的动态ARP表项转换为静态ARP表项后,后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
· 通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address逐条删除,也可以通过命令行reset arp all或reset arp static全部删除。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启ARP自动扫描功能。
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
扫描操作可能比较耗时,且会占用较大的设备资源和网络负载。可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
(4) 退回系统视图。
(5) 将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项。
arp fixup
在设备上不与网关相连的接口上配置此功能,可以防止伪造网关攻击。
在接口上开启此功能后,当接口收到ARP报文时,将检查ARP报文的源IP地址是否和配置的被保护网关的IP地址相同。如果相同,则认为此报文非法,将其丢弃;否则,认为此报文合法,继续进行后续处理。
· 每个接口最多支持配置8个被保护的网关IP地址。
· 不能在同一接口下同时配置命令arp filter source和arp filter binding。
· 本功能与ARP Detection和ARP快速应答功能配合使用时,先进行本功能检查,本功能检查通过后才会进行其他配合功能的处理。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启ARP网关保护功能,配置被保护的网关IP地址。
arp filter source ip-address
缺省情况下,ARP网关保护功能处于关闭状态。
与AC相连的无线客户端Client 2进行了仿造网关Switch(IP地址为10.1.1.1)的ARP攻击,接入AC的无线客户端Client 1错误地将与网关Switch通信的流量发往了Client 2。
要求:通过配置防止这种仿造网关攻击。
图1-5 配置ARP网关保护功能组网图
# 在AC上配置ARP网关保护功能。
<AC> system-view
[AC-GigabitEthernet1/0/1] arp filter source 10.1.1.1
[AC] interface gigabitethernet 1/0/2
[AC-GigabitEthernet1/0/2] arp filter source 10.1.1.1
完成上述配置后,对于Client 2发送的伪造源IP地址为网关IP地址的ARP报文将会被丢弃,不会再被转发。
本功能用来限制接口下允许通过的ARP报文,可以防止仿冒网关和仿冒用户的攻击。
在接口上配置此功能后,当接口收到ARP报文时,将检查ARP报文的源IP地址和源MAC地址是否和允许通过的IP地址和MAC地址相同:
· 如果相同,则认为此报文合法,继续进行后续处理;
· 如果不相同,则认为此报文非法,将其丢弃。
· 每个接口最多支持配置8组允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启ARP过滤保护功能,配置允许通过的ARP报文的源IP地址和源MAC地址。
缺省情况下,ARP过滤保护功能处于关闭状态。
· Client 1的IP地址为10.1.1.2,MAC地址为000f-e349-1233。
· Client 2的IP地址为10.1.1.3,MAC地址为000f-e349-1234。
· 限制AC的GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2接口只允许指定用户接入,不允许其他用户接入。
图1-6 配置ARP过滤保护功能组网图
# 配置AC的ARP过滤保护功能。
<AC> system-view
[AC-GigabitEthernet1/0/1] arp filter binding 10.1.1.2 000f-e349-1233
[AC-GigabitEthernet1/0/2] arp filter binding 10.1.1.3 000f-e349-1234
完成上述配置后,接口GigabitEthernet1/0/1收到Client 1发出的源IP地址为10.1.1.2、源MAC地址为000f-e349-1233的ARP报文将被允许通过,其他ARP报文将被丢弃;接口GigabitEthernet1/0/2收到Client 2发出的源IP地址为10.1.1.3、源MAC地址为000f-e349-1234的ARP报文将被允许通过,其他ARP报文将被丢弃。
