H3C S5560-HI系列以太网交换机 安装指导-6W105
02-附录
本章节下载: 02-附录  (950.37 KB)
02-附录
附录A  系统特性介绍
表A-1 非PoE机型系统特性
项目
S5560-32C-HI
S5560-38C-HI-XG
S5560-56C-HI
S5560-56F-HI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×360×43.6
440×360×43.6
440×460×43.6
440×460×43.6
重量
≤ 6.5kg
≤ 6.5kg
≤ 6.5kg
≤ 10kg
CONSOLE口
·         Mini USB CONSOLE口:1个
·         串行CONSOLE口:1个
两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Mini USB CONSOLE口生效
管理用以太网口
1个
USB口
1个
SFP+口
4个
前面板4个
后面板8个
4个
4个
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
24个
24个
48个
SFP口
48个
扩展卡插槽
2个,位于后面板
1个,位于后面板
2个,位于后面板
2个,位于后面板
电源模块插槽
2个,位于后面板
2个,位于后面板
2个,位于后面板
2个,位于后面板
风扇模块插槽
2个,位于后面板
2个,位于后面板
2个,位于后面板
2个,位于后面板
输入电压
1.       交流输入接口
·         额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·         最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
2.       -48V直流输入接口
·         额定电压范围:-48V~-60V DC
·         最大电压范围:-36V~-72V DC
静态功耗
AC:61W
DC:60W
AC:64W
DC:63W
AC:66W
DC:65W
AC:49W
DC:48W
最大功耗(满负荷时)
AC:165W
DC:160W
AC:155W
DC:150W
AC:169W
DC:165W
AC:186W
DC:196W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
电源保险丝熔断电流
·         AC:6.3A/250V
·         DC:20A/125V
工作环境温度
-5℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表A-2 PoE机型系统特性
项目
S5560-56C-PWR-HI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×460×43.6
重量
≤10.5kg
CONSOLE口
·         串行CONSOLE口:1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
SFP+口
4个
48个
扩展卡插槽
2个,位于后面板
电源模块插槽
2个,位于后面板
输入电压
1.       PSR360-56A/PSR720-56A电源模块交流输入接口
2.       PSR1110-56A电源模块交流输入接口
·         额定电压范围:115V~240V AC,50/60Hz
·         最大电压范围:102.5V~264V AC,47~63Hz
PoE供电能力
与电源模块选配情况有关,具体请参见表A-3
功耗(静态)
71W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
2055W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
PSR360-56A:6.3A/250V
PSR720-56A/PSR1110-56A:15A/250V
工作环境温度
-5℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表A-3 S5560-56C-PWR-HI PoE供电能力
电源模块选配情况
PoE供电总功率
单端口PoE供电最大功率
2个PSR1110-56A
1680W
编号为1~8的端口:60W
编号为9~48的端口:30W
1个PSR1110-56A和1个PSR720-56A
1560W
1个PSR1110-56A和1个PSR360-56A
1200W
2个PSR720-56A
1200W
1个PSR1110-56A
810W
1个PSR720-56A和1个PSR360-56A
810W
1个PSR720-56A
450W
2个PSR360-56A
450W
1个PSR360-56A
150W
附录B  可插拔部件及适配情况介绍
B.1  可插拔部件适配情况
S5560-HI系列交换机采用了可插拔设计,不同型号交换机适配的可插拔部件请参见表B-1。
表B-1 可插拔部件适配表
可插拔部件型号
S5560-32C-HI
S5560-56C-HI
S5560-56F-HI
S5560-38C-HI-XG
S5560-56C-PWR-HI
可插拔电源模块
LSVM1AC300
支持
支持
LSVM1DC300
支持
支持
PSR360-56A
支持
PSR720-56A
支持
PSR1110-56A
支持
可拔插风扇
LSWM1FANSCE
支持
支持
LSWM1FANSCBE
支持
支持
扩展卡
LSWM2QP2P
支持
支持
支持
LSWM2SP2PM
支持
支持
支持
LSWM2SP8PM
支持
支持
LSWM4SP8PM
支持
支持
LSWM2XGT2PM
支持
支持
支持
LSWM2SP8P
支持
支持
LSWM2XGT8PM
支持
支持
LSPM6FWD
支持
支持
支持
·         S5560-HI系列交换机(除S5560-56C-PWR-HI)选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
·         S5560-56C-PWR-HI支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表A-3),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
·         S5560-HI系列交换机(除S5560-56C-PWR-HI)采用可插拔风扇结构,必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
B.2  可插拔电源模块简介
表B-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
LSVM1AC300
输入额定电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC300 & LSVM1DC300 电源手册》
输入最大电压范围
85V~264V AC;47~63Hz
最大电源功率
300W
LSVM1DC300
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
300W
PSR360-56A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR360-56A 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC,47~63Hz
最大电源功率
360W
PSR720-56A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR720-56A 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC,47~63Hz
最大电源功率
720W
PSR1110-56A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1110-56A 电源手册》
输入最大电压范围
最大电源功率
1110W
设备安装PSR1110-56A后,整机深度会增加64mm(包含电源模块拉手深度)。
B.3  可插拔风扇模块简介
表B-3 可插拔风扇模块简介
风扇模块型号
项目
规格
·         LSWM1FANSCE风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风)
·         LSWM1FANSCBE风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇尺寸(宽×深×高)
40×56×40(mm)
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSCE & LSWM1FANSCBE 风扇手册》
风扇转速
21000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
26 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12 V
风扇功耗
27.72 W
B.4  扩展卡简介
表B-4 扩展卡简介
扩展卡型号
项目
规格
LSWM2QP2P
名称
双端口40GE QSFP+接口模块扩展卡
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2QP2P接口模块扩展卡 用户手册》
接口数量及类型
2个40Gbps速率QSFP+光口
接口支持的光模块及线缆
支持表C-6所列QSFP+模块及QSFP+电缆
LSWM2SP8PM
LSWM2SP8P
LSWM4SP8PM
名称
八端口10GE SFP+接口模块扩展卡
LSWM2SP8PM和LSWM2SP8P扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP8PM & LSWM2SP8P接口模块扩展卡 用户手册》
LSWM4SP8PM扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM4SP8PM接口模块扩展卡 用户手册》
接口数量及类型
提供8个1G/10Gbps SFP+光口
接口支持的光模块及线缆
支持表C-3所列千兆SFP模块及SFP电缆
支持表C-4所列万兆SFP+模块及SFP+电缆
LSWM2SP2PM
名称
双端口10GE SFP+接口模块扩展卡
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP2PM接口模块扩展卡 用户手册》
接口数量及类型
提供2个1G/10Gbps SFP+光口
接口支持的光模块及线缆
LSWM2XGT8PM
名称
八端口1/10GBASE-T 接口模块扩展卡
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2XGT2PM & LSWM2XGT8PM接口模块扩展卡 用户手册》
接口数量及类型
提供8个1/10GBASE-T以太网口
接口属性
参见C.1.8  1/10GBASE-T自适应以太网端口
LSWM2XGT2PM
名称
双端口1/10GBASE-T 接口模块扩展卡
接口数量及类型
提供2个1/10GBASE-T以太网口
接口属性
LSPM6FWD
简介
H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务卡,集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能。通过在交换机上安装LSPM6FWD,可以在不改变网络拓扑的情况下提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面、可靠的安全保护
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM6FWD 单板手册》
·         对于S5560-32C-HI交换机,仅SLOT2扩展卡槽位支持安装LSWM2XGT8PM、LSWM2SP8P、LSWM2SP8PM和LSWM4SP8PM接口模块扩展卡,且仅SLOT2扩展卡槽位安装LSWM2QP2P接口模块扩展卡时QSFP+口支持一分四接口拆分。
·         S5560-38C-HI-XG交换机只提供一个扩展卡插槽,不支持安装LSWM2XGT8PM、LSWM2SP8P、LSWM2SP8PM和LSWM4SP8PM接口模块扩展卡,且安装LSWM2QP2P接口模块扩展卡时QSFP+口不支持一分四接口拆分。
对于S5560-56C-HI、S5560-56F-HI和S5560-56C-PWR-HI交换机:
·         配置接口模块扩展卡工作模式为模式0时,不支持安装LSWM2XGT8PM、LSWM2SP8P、LSWM2SP8PM和LSWM4SP8PM接口模块扩展卡,安装LSWM2QP2P接口模块扩展卡时QSFP+口不支持一分四接口拆分。
·         配置接口模块扩展卡工作模式为模式1时,仅SLOT2扩展卡槽位支持安装LSWM2XGT8PM、LSWM2SP8P、LSWM2SP8PM和LSWM4SP8PM接口模块扩展卡;仅SLOT2扩展卡槽位安装LSWM2QP2P接口模块扩展卡时QSFP+口支持一分四接口拆分;前面板上的GigabitEthernet1/0/37~GigabitEthernet1/0/48端口不能使用。
配置接口模块扩展卡的工作模式后,需要重启设备,设备重启完成后,该配置生效。有关接口模块扩展卡工作模式的详细介绍,请参见《H3C S5560-HI系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导》中的“以太网接口”。
·         LSWM2XGT2PM、LSWM2XGT8PM接口模块扩展卡的端口工作在千兆速率时不支持EEE节能功能。
·         设备安装LSWM2XGT8PM接口模块扩展卡后,整机深度会增加55mm(包含扩展卡拉手深度)。
·         设备安装LSPM6FWD防火墙扩展卡后,整机深度会增加75mm(包含扩展卡拉手深度)。
设备安装LSWM2XGT2PM或LSWM2XGT8PM接口卡,并使用接口卡上的端口与其他设备连接时,为了避免线缆之间的信号相互干扰、以及受其他干扰导致丢包,布线时需注意以下方面:
·            使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
·            各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
·            配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
·            设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡  设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3。
¡  设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1。
·            设备和线缆尽量远离干扰源(比如对讲机、大功率变频器等)。
附录C  端口及指示灯介绍
C.1  端口介绍
C.1.1  CONSOLE口
本系列交换机前面板均提供一个串行CONSOLE口和一个Mini USB CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表C-1。
表C-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
串行CONSOLE口
RJ-45
Mini USB CONSOLE口
USB mini-Type B
符合标准
串行CONSOLE口
EIA/TIA-232
Mini USB CONSOLE口
USB 2.0
波特率
串行CONSOLE口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Mini USB CONSOLE口
支持服务
串行CONSOLE口
·         与字符终端相连
·         与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Mini USB CONSOLE口
·         与字符终端相连
·         与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
C.1.2  管理用以太网口
本系列交换机前面板均提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·         10Mbit/s全双工/半双工
·         100Mbit/s全双工/半双工
·         1000Mbit/s全双工
·         MDI/MDI-X自适应
接口连接器数量
1
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
作用与服务
用于应用程序和BootRom升级及网管
C.1.3  USB口
本系列交换机均提供一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
C.1.4  SFP+口
本系列交换机均提供了多个固定SFP+口,可通过外接SFP/SFP+模块和光纤与其它设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP/SFP+电缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块/电缆或表C-4所示的万兆SFP+模块/电缆。
表C-3 SFP+口支持的千兆SFP模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
千兆SFP模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
千兆SFP电缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
LSWM4SP8PM接口模块扩展卡不支持SFP-GE-LH70-SM1550模块。
表C-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
·         推荐在本系列交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
·         H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·         各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-4,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
C.1.5  SFP口
S5560-56F-HI交换机前面板提供48个固定SFP口,用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块/电缆或表C-5所示的百兆SFP模块。
表C-5 SFP口支持的百兆SFP模块列表
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550nm
RX:1310nm
·         推荐在本系列交换机上使用H3C公司的SFP模块。
·         可插拔模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·         各模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
C.1.6  QSFP+口
LSWM2QP2P接口模块扩展卡提供了QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表C-6所示的QSFP+模块/电缆。
表C-6 QSFP+口支持的QSFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+模块
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-LR4-WDM1300
4 lanes:
1271nm
1291nm
1311nm
1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP+电缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+电缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+ to SFP+电缆
LSWM1QSTK3
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
1m
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
·         推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
·         QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
·         可插拔模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·         各光模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
图C-2 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
图C-3 40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
(1): QSFP+插头
(2): QSFP+模块端拉手
(3): SFP+模块端拉手
(4): SFP+插头
C.1.7  10/100/1000BASE-T以太网端口
本系列交换机(除S5560-56F-HI)均提供多个10/100/1000BASE-T以太网端口,10/100/1000BASE-T以太网端口的属性请参见表C-7。
表C-7 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·         10Mbit/s全双工/半双工
·         100Mbit/s全双工/半双工
·         1000Mbit/s全双工
·         MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
LSWM2XGT2PM、LSWM2XGT8PM接口模块扩展卡提供了1/10GBASE-T自适应以太网端口。1/10GBASE-T自适应以太网端口属性请参见表C-8。
表C-8 1/10GBASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·         1Gbit/s全双工
·         10Gbit/s全双工
·         MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·         6类非屏蔽双绞线:55米
·         6类单屏蔽双绞线:100米
·         6类双屏蔽双绞线:100米
·         6A类及以上双绞线:100米
使用电缆规格
6类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3ab、802.3an
C.2  指示灯介绍
C.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-9。
表C-9 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检或下载软件
红色闪烁(1Hz)
部分端口上电自检失败或功能失效
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
灭
交换机断电或系统没有正常启动
C.2.2  可插拔电源模块状态指示灯
本系列交换机后面板均提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表C-10。
表C-10 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常
黄色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,但没有电源输入或者输出故障
灭
可插拔电源插槽没有安装电源模块
C.2.3  端口模式指示灯
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,S5560-HI系列交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·            “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·            通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表C-11 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
Mode
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
绿色闪烁(仅S5560-56C-PWR-HI支持)
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁(1Hz)
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮
C.2.4  管理用以太网口状态指示灯
通过交换机前面板上的管理用以太网口状态指示灯,能够判断管理用以太网口的工作状态,管理用以太网口的工作状态不受端口状态指示灯模式切换按钮(Mode)影响,具体请参见表C-12。
表C-12 管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
ACT/LINK
绿色常亮
端口Link Up,接收或发送数据时黄色指示灯快速闪烁
灭
端口没有Link Up
C.2.5  10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表C-13。
表C-13 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(Mode)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色常亮
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式,仅S5560-56C-PWR-HI支持)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
黄色常亮
PoE故障,此端口对外供电失败
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有进行PoE供电
黄色闪烁(1Hz)(IRF模式)
绿色常亮
端口在计算IRF成员编号的范围内(端口的绿色状态指示灯总数即为当前交换机的IRF成员编号)
灭
端口不在计算IRF成员编号的范围内(端口的绿色状态指示灯总数即为当前交换机的IRF成员编号)
C.2.6  SFP口状态指示灯
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表C-14。
表C-14 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(Mode)
SFP口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
端口没有Link Up
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭
C.2.7  SFP+口状态指示灯
通过SFP+口状态指示灯能够判断SFP+口的工作状态,SFP+口状态指示灯的工作状态不受端口状态指示灯模式切换按钮(Mode)影响,具体请参见表C-15。
表C-15 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
黄色闪烁(3Hz)
端口上电自检失败
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
C.2.8  扩展卡状态指示灯
扩展卡的运行状态可通过前面板的扩展卡状态指示灯来判断,具体请参见表C-16。
表C-16 扩展卡状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SLOT/SLOT1/SLOT2
绿色常亮
扩展卡在位且工作正常
黄色闪烁(1Hz)
不支持所插入的扩展卡或者扩展卡有故障
灭
没有安装扩展卡
C.2.9  接口模块扩展卡上的端口状态指示灯
接口模块扩展卡面板上每个端口都有一个端口状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各接口模块扩展卡配套用户手册。
C.2.10  电源模块上的输入/输出状态指示灯
每个电源模块上都有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态,有关指示灯的详细介绍请参见各电源模块配套电源手册。
C.2.11  风扇模块上的状态指示灯
LSWM1FANSCE和LSWM1FANSCBE风扇模块上各有一个状态指示灯,有关该指示灯的详细介绍请参见风扇模块配套手册。
附录D  散热系统介绍
本系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
·            S5560-56C-PWR-HI采用固定风扇,设备散热空气流向参见图D-1。
·            表D-1所列机型采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供“端口侧到电源侧”和“电源侧到端口侧”两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。为了保证设备的正常散热,交换机必须安装两个相同型号的风扇模块。
表D-1 可插拔风扇机型散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
S5560-32C-HI
S5560-38C-HI-XG
S5560-56C-HI
S5560-56F-HI
LSWM1FANSCE
电源侧进入,端口侧及侧面排出
LSWM1FANSCBE
端口侧及侧面进入,电源侧排出
图D-1 S5560-56C-PWR-HI散热空气流向示意图
图D-2 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(以S5560-56C-HI为例)
