07-MPLS配置指导
10-基于MPLS的静态SR配置
本章节下载: 10-基于MPLS的静态SR配置  (223.16 KB)
10-基于MPLS的静态SR配置
1 基于MPLS的静态SR
1.1  简介
1.1.1  SR
SR(Segment Routing,段路由)采用源路径选择机制,预先在源节点封装好路径所有经过节点的SID(Segment Identifier,段标识),当报文经过SR节点时,该节点根据报文的SID对报文进行处理。SID可以有本地意义,也可以是整网有意义的标识。由于采用源路径选择机制,源节点可以根据需要选择任意可达的路径或目的节点,除源节点外,其它节点无需维护路径状态。
SR的段类型有如下两种:
·     Prefix Segment:前缀类型的段,按目的地址前缀建立转发表项,源节点按目的地址最短路径转发报文,其它节点按前缀分配SID。
·     Adjacency Segment:邻接表类型的段,所有节点按链路为不同邻居分配SID,源节点按需选择所需要经过节点,预先封装好路径所有经过节点的SID。
基于MPLS的SR(Segment Routing with MPLS,MPLS段路由)是指在MPLS网络中使用SR时,将标签作为SID对报文进行转发。
1.1.2  SRLSP
通常情况下,MPLS TE隧道由一条或一组CRLSP构成,SRLSP(Segment Routing Label Switched Paths,基于段路由的LSP)是一种特殊的CRLSP,基于SR建立。
头节点上MPLS TE隧道由MPLS TE模式的Tunnel接口标识。当流量的出接口为Tunnel接口时,该流量将通过构成MPLS TE隧道的SRLSP来转发。
目前仅支持通过静态Adjacency方式建立SRLSP,不依靠标签分发协议,而是在报文经过的每一跳设备上分别手工指定入标签、出标签等信息。如图1-1所示,报文转发过程如下:
(1)     在头节点Device A封装好所有经过节点邻接路径的标签栈Out label(201,202,203)。
(2)     中间节点Device B邻接路径标签In label为201,删除标签栈最外层标签(201)后,发送给下一个中间节点Device C继续转发。
(3)     报文到达尾节点Device E后,Device E收到是一个IP报文,按IP转发即可。
图1-1 静态SRLSP转发过程示意图(Adjacency方式)
1.1.3  协议规范
与segment routing相关的协议规范有:
·     draft-ietf-spring-segment-routing-mpls-00
·     draft-ietf-spring-segment-routing-02
1.2  基于MPLS的静态SR配置任务简介
基于MPLS的静态SR的配置主要包括以下几步:
(1)     在MPLS TE隧道经过的各个节点和接口上开启MPLS TE能力,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
(2)     在MPLS TE隧道的Ingress节点上创建Tunnel接口,指定隧道的目的端地址(即Egress的地址),配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
(3)     在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置静态SRLSP。
(4)     在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置Tunnel接口引用已经创建的静态SRLSP。
(5)     在MPLS TE隧道的Ingress节点上配置静态路由或策略路由,将流量引入MPLS TE隧道,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
(6)     在MPLS TE隧道经过的各个Transit节点上配置静态SRLSP的邻接路径信息。
(7)     配置Egress节点的入标签,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“静态CRLSP”。
表1-1 静态SR-MPLS配置任务简介
配置任务
详细配置
配置静态SRLSP
仅Ingress节点需要完成本配置
1.4
配置MPLS TE隧道采用静态SRLSP
仅Ingress节点需要完成本配置
1.5
配置静态SRLSP的邻接路径信息
仅Transit节点需要完成本配置
1.6
1.3  配置准备
在配置静态MPLS SRLSP之前,需完成以下任务:
·     确定静态LSP的Ingress节点、Transit节点和Egress节点。
·     规划每个Transit节点到下一跳的邻接路径的入标签值。需要注意的是,静态SRLSP与静态LSP、静态CRLSP使用相同的标签空间,在同一台设备上静态SRLSP、静态CRLSP和静态LSP的入标签不能相同。
·     在参与MPLS转发的设备接口上使能MPLS功能,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS基本配置”。
1.4  配置静态SRLSP
只有在Ingress节点创建MPLS TE隧道模式的Tunnel接口,并在该接口下引用静态SRLSP后,该静态SRLSP才能用来转发MPLS TE流量。MPLS TE的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
表1-2 建立静态SRLSP
配置静态SRLSP
static-sr-mpls lsp lsp-name out-label out-label-value&<1-7>
缺省情况下,不存在静态SRLSP
1.5  配置MPLS TE隧道采用静态SRLSP
MPLS TE隧道采用静态SRLSP的配置过程非常简单,只需要在Ingress节点上指定MPLS TE隧道采用静态方式建立、并配置MPLS TE隧道引用已建立的静态SRLSP即可。
表1-3 配置MPLS TE隧道采用静态SRLSP
进入模式为MPLS TE隧道的Tunnel接口视图
interface tunnel tunnel-number [ mode mpls-te ]
配置使用静态SRLSP建立MPLS TE隧道
mpls te signaling static
缺省情况下,MPLS TE使用RSVP-TE信令协议建立隧道
指定隧道引用的静态SRLSP
mpls te static-sr-lsp lsp-name
缺省情况下,隧道没有引用任何静态SRLSP
1.6  配置静态SRLSP的邻接路径信息
与一般的静态CRLSP不同,多条静态SRLSP如果存在公共路径,公共路径节点的邻接路径信息一致,不需要进行多次配置。
表1-4 建立静态SRLSP
配置静态SRLSP的邻接路径信息
static-sr-mpls adjacency adjacency-path-name in-label label-value { nexthop ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number }
缺省情况下,不存在邻接路径
指定的下一跳地址不能是本地设备上的公网IP地址
1.7  静态SRLSP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后静态SRLSP的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 静态SRLSP显示和维护
显示静态SRLSP信息
display mpls static-sr-lsp [ lsp lsp-name | adjacency adjacency-path-name ]
1.8  静态SRLSP典型配置举例
·     设备Switch A、Switch B、Switch C、Switch E和Switch F运行IS-IS。
·     使用静态SRLSP建立一条Switch A到Switch D的MPLS TE隧道,实现两个IP网络通过MPLS TE隧道传输数据流量。
·     使用静态SRLSP建立另外一条Switch E到Switch F的MPLS TE隧道,实现两个IP网络通过MPLS TE隧道传输数据流量。
图1-2 静态SRLSP配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Switch A
Loop0
1.1.1.9/32
Switch B
Loop0
2.2.2.9/32
Vlan-int10
100.1.1.1/24
Vlan-int10
10.1.1.2/24
Vlan-int20
10.1.1.1/24
Vlan-int20
20.1.1.1/24
Vlan-int30
40.1.1.1/24
Switch C
Loop0
3.3.3.9/32
Switch D
Loop0
4.4.4.9/32
Vlan-int10
30.1.1.1/24
Vlan-int10
100.1.2.1/24
Vlan-int20
20.1.1.2/24
Vlan-int20
30.1.1.2/24
Vlan-int30
50.1.1.1/24
Switch E
Loop0
5.5.5.9/32
Switch F
Loop0
6.6.6.9/32
Vlan-int10
200.1.1.1/24
Vlan-int10
200.1.2.1/24
Vlan-int20
40.1.1.2/24
Vlan-int20
50.1.1.2/24
(1)     配置各接口的IP地址
按照图1-2配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
(2)     配置IS-IS协议发布接口所在网段的路由,包括Loopback接口,具体配置过程略。
配置完成后,在各设备上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由,包括Loopback接口对应的主机路由。
(3)     配置LSR ID、开启MPLS能力和MPLS TE能力
# 配置Switch A。
[SwitchA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[SwitchA] mpls te
[SwitchA-te] quit
[SwitchA-Vlan-interface20] mpls enable
[SwitchA-Vlan-interface20] mpls te enable
# 配置Switch B。
[SwitchB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[SwitchB] mpls te
[SwitchB-te] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface10] mpls te enable
[SwitchB] interface vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface20] mpls te enable
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 30
[SwitchB-Vlan-interface30] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface30] mpls te enable
[SwitchB-Vlan-interface30] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[SwitchC] mpls te
[SwitchC-te] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 10
[SwitchC-Vlan-interface10] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface10] mpls te enable
[SwitchC-Vlan-interface10] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface20] mpls te enable
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 30
[SwitchC-Vlan-interface30] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface30] mpls te enable
[SwitchC-Vlan-interface30] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] mpls lsr-id 4.4.4.9
[SwitchD] mpls te
[SwitchD-te] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 20
[SwitchD-Vlan-interface20] mpls enable
[SwitchD-Vlan-interface20] mpls te enable
[SwitchD-Vlan-interface20] quit
# 配置Switch E。
[SwitchE] mpls lsr-id 5.5.5.9
[SwitchE] mpls te
[SwitchE-te] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 20
[SwitchE-Vlan-interface20] mpls enable
[SwitchE-Vlan-interface20] mpls te enable
[SwitchE-Vlan-interface20] quit
# 配置Switch F。
[SwitchF] mpls lsr-id 6.6.6.9
[SwitchF] mpls te
[SwitchF-te] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 20
[SwitchF-Vlan-interface20] mpls enable
[SwitchF-Vlan-interface20] mpls te enable
[SwitchF-Vlan-interface20] quit
(4)     配置MPLS TE隧道
# 在Switch A上配置到Switch D的MPLS TE隧道Tunnel0:目的地址为Switch D的LSR ID(4.4.4.9);采用静态SRLSP建立MPLS TE隧道。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode mpls-te
[SwitchA-Tunnel0] ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Tunnel0] destination 4.4.4.9
[SwitchA-Tunnel0] mpls te signaling static
[SwitchA-Tunnel0] quit
# 在Switch E上配置到Switch F的MPLS TE隧道Tunnel0:目的地址为Switch F的LSR ID(6.6.6.9);采用静态SRLSP建立MPLS TE隧道。
[SwitchE] interface tunnel 0 mode mpls-te
[SwitchE-Tunnel0] ip address 7.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchE-Tunnel0] destination 6.6.6.9
[SwitchE-Tunnel0] mpls te signaling static
[SwitchE-Tunnel0] quit
(5)     创建静态SRLSP
# 配置Switch A为静态SRLSP的Ingress节点,出标签栈为[20,30]。
[SwitchA] static-sr-mpls lsp static-sr-lsp-1 out-label 20 30
# 配置Switch E为静态SRLSP的Ingress节点,出标签栈为[20,40]。
[SwitchE] static-sr-mpls lsp static-sr-lsp-2 out-label 20 40
# 在Switch A上配置隧道Tunnel0引用名称为static-sr-lsp-1的静态SRLSP。
[SwitchA] interface Tunnel0
[SwitchA-Tunnel0] mpls te static-sr-mpls static-sr-lsp-1
# 在Switch E上配置隧道Tunnel0引用名称为static-sr-lsp-2的静态SRLSP。
[SwitchE] interface Tunnel0
[SwitchE-Tunnel0] mpls te static-sr-mpls static-sr-lsp-2
# 配置Switch B为静态SRLSP的Transit节点,为下一跳地址20.1.1.2绑定标签20。
[SwitchB] static-sr-mpls adjacency adjacency-1 in-label 20 nexthop 20.1.1.2
# 配置Switch C为静态SRLSP的Transit节点,为下一跳地址30.1.1.2和50.1.1.2分别绑定标签30、40。
[SwitchC] static-sr-mpls adjacency adjacency-1 in-label 30 nexthop 30.1.1.2
[SwitchC] static-sr-mpls adjacency adjacency-2 in-label 40 nexthop 50.1.1.2
# 配置Switch D为静态SRLSP的Egress节点,入标签为30。
[SwitchD] static-cr-lsp egress static-cr-lsp-1 in-label 30
# 配置Switch F为静态SRLSP的Egress节点,入标签为40。
[SwitchF] static-cr-lsp egress static-cr-lsp-1 in-label 40
(6)     配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Switch A上配置静态路由,使得到达网络100.1.2.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel0转发。
[SwitchA] ip route-static 100.1.2.0 24 tunnel 0 preference 1
# 在Switch E上配置静态路由,使得到达网络200.1.2.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel0转发。
[SwitchE] ip route-static 200.1.2.0 24 tunnel 0 preference 1
# 在Switch A上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到MPLS TE隧道的建立情况。
[SwitchA] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name            : Tunnel 0
Tunnel State           : Up (Main CRLSP up)
Tunnel Attributes      :
  LSP ID               : 1               Tunnel ID            : 0
  Admin State          : Normal
  Ingress LSR ID       : 1.1.1.9         Egress LSR ID        : 4.4.4.9
  Signaling            : Static          Static CRLSP Name    : -
  Static SRLSP Name    : static-sr-lsp-1/-
  Resv Style           : -
  Tunnel mode          : -
  Reverse-LSP name     : -
  Reverse-LSP LSR ID   : -               Reverse-LSP Tunnel ID: -
  Class Type           : -               Tunnel Bandwidth     : -
  Reserved Bandwidth   : -
  Setup Priority       : 0               Holding Priority     : 0
  Affinity Attr/Mask   : -/-
  Explicit Path        : -
  Backup Explicit Path : -
  Metric Type          : TE
  Record Route         : -               Record Label         : -
  FRR Flag             : -               Bandwidth Protection : -
  Backup Bandwidth Flag: -               Backup Bandwidth Type: -
  Backup Bandwidth     : -
  Bypass Tunnel        : -               Auto Created         : -
  Route Pinning        : -
  Retry Limit          : 3               Retry Interval       : 2 sec
  Reoptimization       : -               Reoptimization Freq  : -
  Backup Type          : -               Backup LSP ID        : -
  Auto Bandwidth       : -               Auto Bandwidth Freq  : -
  Min Bandwidth        : -               Max Bandwidth        : -
  Collected Bandwidth  : -
# 在Switch E上执行display mpls te tunnel-interface命令,可以看到MPLS TE隧道的建立情况。
[SwitchE] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Attributes      :
  Ingress LSR ID       : 5.5.5.9         Egress LSR ID        : 6.6.6.9
  Static SRLSP Name    : static-sr-lsp-2/-
  Resv Style           : -
  Tunnel mode          : -
  Explicit Path        : -
  Metric Type          : TE
  Route Pinning        : -
# 在各设备上执行display mpls lsp或display mpls static-cr-lsp命令,可以看到静态CRLSP的建立情况。
[SwitchA] display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Interface/Out NHLFE
1.1.1.1/0/1                 StaticCR -/20            Vlan20
                                       30
[SwitchB] display mpls lsp
-                           StaticCR 20/-            Vlan20
[SwitchC] display mpls lsp
-                           StaticCR 30/-            Vlan10
-                           StaticCR 40/-            Vlan30
