02 二层技术-以太网交换命令参考
01-以太网端口命令
本章节下载 01-以太网端口命令  (311.44 KB)
01-以太网端口命令
1 以太网端口配置命令
1.1  以太网端口配置命令
1.1.1  broadcast-suppression
undo broadcast-suppression
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网端口允许通过的最大广播流量占该端口传输能力的百分比,取值范围为1~100。数值越小,允许通过的广播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网端口每秒允许转发的最大广播包包数,单位为pps(Packets per Second,每秒转发的包数):对于下行端口为8端口和24端口的千兆设备,取值范围为1~260000;对于下行端口为48端口的千兆设备,取值范围为1~1000000。
kbps max-kbps:指定以太网端口每秒允许转发的最大广播流量千比特数,单位为kbps(Kilobits per Second,每秒转发的千比特数):对于下行端口为8端口和24端口的千兆设备,取值范围为1~180000;对于下行端口为48端口的千兆设备,取值范围为1~720000。
【描述】
broadcast-suppression命令用来在端口下设置广播风暴抑制比。undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口不对广播流量进行抑制。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是端口允许通过的最大广播报文流量。当端口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使端口广播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
如果在以太网端口视图或端口组视图下多次配置不同的抑制比数值时,最新的配置生效。
# 在以太网端口GigabitEthernet1/0/1上,最多允许相当于该端口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression 20
# 在手工端口组“group1”内的所有端口上,最多允许相当于每个端口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-port-group-manual-group1] broadcast-suppression 20
1.1.2  default
default
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
default命令用来恢复当前端口的缺省配置。
需要注意的是,端口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.3  description
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示端口的描述内容,为1~80个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其他文字和符号。
·     一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
·     如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
·     一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前端口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的描述信息为“端口名 Interface”,比如: GigabitEthernet1/0/1 Interface。
相关配置可参考命令display interface
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的描述信息为“lanswitch-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] description lanswitch-interface
1.1.4  display interface
display interface [ interface-type ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface interface-type interface-number  [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:指定端口的端口类型。
interface-number:指定端口的端口编号。
brief:显示端口的概要信息。不指定该参数时,将显示端口的详细信息。
down:显示当前状态为down的端口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据端口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface命令用来显示以太网端口的相关信息。
·     如果不指定interface-type,则显示所有端口的信息;
·     如果指定interface-type不指定interface-number,则显示所有该类型端口的信息。
相关配置可参考命令interface
# 查看以太网端口GigabitEthernet 1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname>display interface GigabitEthernet 1/0/1
 GigabitEthernet1/0/1 current state: DOWN
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-9877
 Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
 Loopback is not set
 Media type is twisted pair
 Port hardware type is  100_BASE_T
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 2048
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Unicast MAX-ratio: 100%
 Multicast MAX-ratio: 100%
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Port priority: 0
 Last clearing of counters:  Never
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2012-03-06 16:32:05
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2012-03-06 16:32:05
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec -%
 Input (total):  0 packets, 0 bytes
 Input (normal):  0 packets, - bytes
          0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
 Output (normal): 0 packets, - bytes
          0 lost carrier, - no carrier
表1-1 display interface命令显示信息描述表
GigabitEthernet 1/0/1 current state
以太网端口当前物理状态,状态可能取值请参见表1-2
以太网帧格式
Hardware address
端口硬件地址
描述信息
Loopback is not set
端口环回没有设置
Media type
端口使用的物理介质(twisted pair表示双绞线;optical fiber表示光纤)
Port hardware type
端口硬件类型
接口的速率和双工模式均未知
端口速率是通过自协商确定的
链路双工类型是通过自协商确定的
没有使能流量控制功能
端口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast MAX-ratio
广播风暴抑制比(允许通过的广播报文占用端口流量的百分比的最大值)
Unicast MAX-ratio
未知单播风暴抑制比(允许通过的未知单播报文占用端口流量的百分比的最大值)
Multicast MAX-ratio
组播风暴抑制比(允许通过的组播报文占用端口流量的百分比的最大值)
PVID
端口缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型
Port link-type
端口链路类型(有access、trunk、hybrid三种)
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
Port priority
端口优先级
最近一次使用reset counters interface命令清除端口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该端口下的统计信息,则显示Nerver)
Peak value of input
端口输入流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
端口输出流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
input errors
各种接收错误的总数
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧:
·     对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧
·     对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧
 - throttles
端口出现throttles的次数
当缓存或CPU过载时,设备将端口关闭情况称为throttle
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
 - overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
·     报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
·     jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧
·     符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
·     操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
·     长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
- parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
 - underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
 - buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
 - no carrier
无载波,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
显示信息中的“-”表示不支持该统计项。
表1-2 二层以太网端口物理状态描述表
UP
当前端口物理上处于连通状态
DOWN
当前端口物理上处于未连通状态,原因为没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
DOWN ( Administratively )
当前端口物理上处于未连通状态,原因为本链路被手工关闭了(端口下配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
DOWN ( Link-Aggregation interface down )
当前端口物理上处于未连通状态,原因为该端口所在的聚合接口被手工关闭了(聚合接口下配置了shutdown命令)
DOWN ( OAM connection failure )
当前端口物理上处于未连通状态,原因为OAM连接失败(可能连接建立失败或者已经建立的连接被断开了)
DOWN ( DLDP connection failure )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为DLDP连接失败(可能连接建立失败或者已经建立的连接被断开了)
DOWN ( Loopback detection-protected )
当前端口物理上处于未连通状态,原因为监测到环路,端口被强制关闭了
DOWN ( BPDU-protected )
当前端口物理上处于未连通状态,原因为该端口在BPDU guard功能的作用下被关闭了
DOWN ( Monitor-Link uplink down )
当前接口物理上处于未连通状态,原因为同一个Monitor Link组里的上行端口DOWN导致本接口DOWN
# 显示所有端口的概要信息。
<Sysname>display interface brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
NULL0                UP   UP(s)    --
Vlan1                UP   UP       192.168.0.80
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
BAGG1                DOWN auto    A      A    1
GE1/0/1             DOWN auto    A      A    1
GE1/0/2             DOWN auto    A      A    1
GE1/0/3             DOWN auto    A      A    1
GE1/0/4             DOWN auto    A      A    1
GE1/0/5             DOWN auto    A      A    1
GE1/0/6             DOWN auto    A      A    1
GE1/0/7             DOWN auto    A      A    1
GE1/0/8             DOWN auto    A      A    1
GE1/0/9             DOWN auto    A      A    1
GE1/0/10            DOWN auto    A      A    1
# 显示端口信息中以字符串“(s)”开始的行以及以后所有行。
<Sysname>display interface brief | begin (s)
NULL0                UP   UP(s)    --
# 显示当前状态为DOWN的端口的信息以及DOWN的原因。
<Sysname>display interface brief down
Interface            Link Cause
BAGG1                DOWN Not connected
GE1/0/1             DOWN Not connected
GE1/0/2             DOWN Not connected
GE1/0/3             DOWN Not connected
GE1/0/4             DOWN Not connected
GE1/0/5             DOWN Not connected
GE1/0/6             DOWN Not connected
GE1/0/7             DOWN Not connected
GE1/0/8             DOWN Not connected
GE1/0/9             DOWN Not connected
GE1/0/10            DOWN Not connected
表1-3 display interface brief命令显示信息描述表
三层模式下(route)的端口的概要信息,即三层端口的概要信息
如果某端口的Link属性值为“ADM”,则表示该端口被管理员手工关闭了,需要在该端口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
如果某端口的Link属性值为“Stby”,则表示该端口是一个备份端口
如果某端口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该端口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、Loopback端口等会具有该属性
端口名称缩写
Link
端口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上不通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Stby:表示该端口是一个备份端口
Protocol
端口协议连接状态,可以为UP、DOWN或者UP(s)
Main IP
端口主IP地址
端口的描述信息
二层模式下(bridge)的端口概要信息,即二层端口的概要信息
如果某端口的Speed属性值为“(a)”,则表示该端口的速率是通过自动协商获取的
如果某端口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该端口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
端口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Speed
端口的速率,单位为bps
Duplex
端口的双工模式,取值可能为:
·     A:表示双工模式由自动协商结果决定
·     F:表示全双工
·     F(a):表示自由协商的结果为全双工
·     H:表示半双工
·     H(a):表示自由协商的结果为半双工
链路类型,取值可能为:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
PVID
端口的缺省VLAN ID
Cause
端口物理连接状态为DOWN的原因
1.1.5  display loopback-detection
display loopback-detection [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能的开启情况和相关信息。
如果已经开启端口环回监测功能,还会显示定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的开启情况。
<Sysname> display loopback-detection
 Loopback detection is running.
Loopback detection is in multi-port mode.
 Detection interval is 30 seconds.
 No port is detected with loopback.
表1-4 display loopback-detection命令显示信息描述表
系统环回监测功能处于开启状态
已经使能了多端口环回检测模式
监测时间间隔为30秒
目前没有端口被环回
1.1.6  display port-group manual
display port-group manual [ all | name port-group-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
all:所有手工端口组。
name port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
·     如果指定参数port-group-name,显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口;
·     如果指定参数all,显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网端口;
·     如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的名称。
<Sysname> display port-group manual
The following manual port group exist(s):
group1                                    group2
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
Member of group1:
    GigabitEthernet1/0/3     GigabitEthernet1/0/4     GigabitEthernet1/0/5
    GigabitEthernet1/0/6     GigabitEthernet1/0/7     GigabitEthernet1/0/8
Member of group2:
None
 # 显示手工端口组group1的详细信息。
<Sysname> display port-group manual name group1
Member of group1:
表1-5 display port-group manual命令显示信息描述表
Member of group
手工端口组的成员
1.1.7  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工状态。
half:端口处于半双工状态。SFP光口和配置了端口速率为1000的以太网电口都不支持配置该参数。
【描述】
duplex命令用来设置以太网端口的双工模式。undo duplex命令用来将端口的双工模式恢复为缺省状态。
缺省情况下,以太网端口的双工模式为auto(自协商)状态。
相关配置可参考命令speed
光口和配置了速率为1000的电口不支持配置half参数。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1端口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet 1/0/1] duplex full
1.1.8  eee enable
eee enable
undo eee enable
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
eee enable命令用来使能EEE(Energy Efficient Ethernet)节能功能。undo eee enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有使能EEE(Energy Efficient Ethernet)节能功能。
接口使能EEE节能功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为up且没有收发任何报文,则接口自动进入节能模式;当接口需要收发报文时,接口又自动恢复工作模式,从而达到节能的效果。
需要注意的是,该功能只对电口生效。
# 在GigabitEthernet1/0/1下使能EEE(Energy Efficient Ethernet)节能功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]eee enable
1.1.9  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
flow-control命令用来开启以太网端口的流量控制功能。undo flow-control命令用来关闭以太网端口流量控制功能。
缺省情况下,以太网端口的流量控制功能处于关闭状态。
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
只有本端端口和对应的对端端口都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网端口的流量控制。如果本端端口开启,对端端口未开启,则会影响本端设备的其他以太网端口接收到的报文的转发。
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1的流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-control
1.1.10  group-member
group-member interface-list
undo group-member interface-list
端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口。表示方式为interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]&<1-10>。interface-type interface-number为以太网端口类型及端口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
group-member命令用来添加以太网端口到指定手工端口组中。undo group-member命令用来删除手工端口组中的指定以太网端口。
缺省情况下,手工端口组中无以太网端口。
如果使用group-member interface-type interface-start-number to interface-type interface-end-number命令形式一次将多个端口加入到指定手工端口组中时,要求interface-end-number必须大于interface-start-number
# 添加以太网端口GigabitEthernet1/0/1到手工端口组group1中。
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member GigabitEthernet 1/0/1
1.1.11  interface
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface命令用来进入相应端口视图。
# 进入以太网端口GigabitEthernet1/0/1视图。
1.1.12  jumboframe enable
jumboframe enable
undo jumboframe enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
jumboframe enable命令用来允许最大长度为9600字节的长帧通过所有以太网端口。undo jumboframe enable命令用来禁止长帧通过相应的以太网端口,即只允许通过的帧的最大长度为1522字节。
缺省情况下,设备允许最大长度为9600字节的长帧通过所有的以太网端口。
# 允许长帧通过所有以太网端口。
[Sysname] jumboframe enable
1.1.13  link-delay
link-delay delay-time
undo link-delay
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
delay-time:端口物理连接状态抑制时间值,取值范围为2~10,单位为秒。缺省值为0。
【描述】
link-delay命令用来设置以太网端口down状态抑制时间。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网端口down状态抑制时间为0。
对于使能了MSTP的端口不推荐使用该命令。
本命令对自然关闭状态(down)下的端口有效,对手工关闭状态(使用shutdown命令)下的端口无效。
# 设置以太网端口down状态抑制时间为8秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] link-delay 8
1.1.14  loopback
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
external以太网端口对外环回测试功能。
internal以太网端口对内环回测试功能。
【描述】
loopback命令用来开启以太网端口环回测试功能。
缺省情况下,以太网端口环回测试功能处于关闭状态。
·     在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要开启以太网端口环回测试功能。
·     以太网端口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
·     环回测试配置是一次性操作,不会被记录在配置文件中。
# 配置以太网端口GigabitEthernet1/0/1进行对内环回测试。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback internal
 Loop internal succeeded!
1.1.15  loopback-detection action
loopback-detection action { block | shutdown }
undo loopback-detection action
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
block:当监测到端口被环回后,端口不收发任何报文。
shutdown:当监测到端口被环回后,系统自动关闭该端口。需要使用undo shutdown命令激活该端口。
【描述】
loopback-detection action命令用来配置当监测到端口被环回后将采取的操作。undo loopback-detection action命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口环回监测动作为block,即当监测到端口被环回后,端口不收发任何报文。
# 设置Access端口GigabitEthernet1/0/1在监测到环回后对端口进行关闭。
[Sysname] loopback-detection enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection action shutdown
# 设置Trunk端口GigabitEthernet1/0/2在监测到环回后对端口进行关闭。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] loopback-detection enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] loopback-detection control enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] loopback-detection action shutdown
1.1.16  loopback-detection control enable
undo loopback-detection control enable
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
loopback-detection control enable命令用来开启Trunk端口或Hybrid端口的环回监测受控功能。undo loopback-detection control enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能均处于关闭状态。
·     当环回监测受控功能开启时,如果系统发现端口被环回,则根据环回监测动作对该端口进行相应的操作,并发送Trap信息。
·     当环回监测受控功能关闭时,如果系统发现端口被环回,则只向终端上报Trap信息,该端口仍处于正常工作状态。
需要注意的是,因为Access端口的环回监测受控功能默认处于开启状态,所以该命令对Access端口无效。
# 开启Trunk端口GigabitEthernet1/0/1的环回监测受控功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection control enable
1.1.17  loopback-detection enable
undo loopback-detection enable
系统视图/二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启全局或指定端口的环回监测功能。undo loopback-detection enable命令用来关闭全局或指定端口的环回监测功能。
缺省情况下,Access端口、Trunk端口和Hybrid端口环回监测功能均处于关闭状态。
·     对于Access端口,如果系统发现端口被环回监测,则根据环回监测动作对该端口进行相应的操作,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
·     对于Trunk端口或Hybrid端口,如果系统发现端口被环回监测,则只向终端上报Trap信息。当端口的环回监测受控功能也同时开启时,系统根据环回监测动作对该端口进行相应的操作,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
相关配置可参考命令loopback-detection control enable
·     只有在系统视图下和指定端口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,该端口的环回监测功能才能启动。
·     当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1环回监测功能。
1.1.18  loopback-detection interval-time
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
【缺省级别】
2:系统级
time:端口环回监测的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置端口环回监测的时间间隔。undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
缺省情况下,端口环回监测的时间间隔为30秒。
相关配置可参考命令display loopback-detection
# 设置端口环回监测的时间间隔为10秒。
[Sysname] loopback-detection interval-time 10
1.1.19  loopback-detection multi-port-mode enable
undo loopback-detection multi-port-mode enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
loopback-detection multi-port-mode enable命令用来开启多端口环回监测模式。undo loopback-detection multi-port-mode enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,多端口环回监测模式处于关闭状态。
报文从设备发送出去又回到设备的现象称为环回。如果报文的发送端口和接收端口相同,则称为单端口环回;如果报文的发送端口和接收端口不同,则称为多端口环回。多端口环回监测功能是在单端口环回监测功能的基础上实现的,在指定的单个或多个端口上配置完单端口环回监测功能后,再在系统视图下配置loopback-detection multi-port-mode enable命令,便可实现多端口环回监测。
设备在实现多端口环回测试的同时,也可进行单端口环回监测。
# 开启多端口环回监测功能,实现GigabitEthernet1/0/1与GigabitEthernet1/0/2端口间的环回监测。
[Sysname] loopback-detection multi-port-mode enable
1.1.20  loopback-detection per-vlan enable
undo loopback-detection per-vlan enable
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统在当前Trunk端口或Hybrid端口所属的所有VLAN内进行环回监测。undo loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统只在Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
缺省情况下,系统只在Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
需要注意的是,loopback-detection per-vlan enable命令对Access端口无效。
# 配置系统在Trunk端口GigabitEthernet1/0/1所属的所有VLAN内进行环回监测。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection per-vlan enable
1.1.21  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
across:指定MDI模式为across
auto:指定MDI模式为auto
normal:指定MDI模式为normal
【描述】
mdi命令用来设置以太网端口的MDI模式。undo mdi命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网端口的MDI模式为auto,即通过协商来决定物理引脚的角色(发送报文或接收报文)。
光接口不支持本命令。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的MDI模式为across
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mdi across
1.1.22  multicast-suppression
undo multicast-suppression
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网端口允许通过的最大组播流量占该端口传输能力的百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的组播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网端口每秒允许转发的最大组播包包数,单位为pps(Packets per Second,每秒转发的包数):对于下行端口为8端口和24端口的千兆设备,取值范围为1~260000;对于下行端口为48端口的千兆设备,取值范围为1~1000000。
kbps max-kbps:指定以太网端口每秒允许转发的最大组播流量千比特数,单位为kbps(Kilobits per Second,每秒转发的千比特数):对于下行端口为8端口和24端口的千兆设备,取值范围为1~180000;对于下行端口为48端口的千兆设备,取值范围为1~720000。
【描述】
multicast-suppression命令用来在端口下设置组播风暴流量抑制比。undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口不对组播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是端口允许通过的最大组播报文流量。当端口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使端口组播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 在以太网端口GigabitEthernet1/0/1上,最多允许相当于该端口传输能力20%的组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] multicast-suppression 20
# 在手工端口组group1内的所有端口上,最多允许相当于每个端口传输能力20%的组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member GigabitEthernet 1/0/2
[Sysname-port-group-manual-group1] multicast-suppression 20
1.1.23  port auto-down-shift
undo port auto-down-shift
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port auto-down-shift命令用来开启端口的downshift功能。undo port auto-down-shift命令用来关闭端口的downshift功能。
缺省情况下,该功能处于开启状态。
仅千兆以太网电口支持该配置。
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的downshift功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port auto-down-shift
1.1.24  port auto-power-down
undo port auto-power-down
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port auto-power-down命令用来配置down状态接口节能功能。undo port auto-power-down命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,该功能处于关闭状态。
需要注意的是,该功能只对电口生效。
# 配置当以太网端口GigabitEthernet1/0/1处于down状态时能自动节能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port auto-power-down
# 在手工端口组“group1”内的所有端口上,配置当组内接口处于down状态时能自动节能。
[Sysname-port-group-manual-group1] port auto-power-down
1.1.25  port-group manual
port-group manual port-group-name
undo port-group manual port-group-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port-group manual命令用来进入一个手工端口组视图。如果该手工端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定手工端口组。
缺省情况下,无手工端口组。
# 创建手工端口组group1。
1.1.26  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface命令用来清除以太网端口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某端口的流量,这就需要在统计开始前清除该端口原有的统计信息,重新进行统计。
·     如果不指定interface-typeinterface-number,则清除所有端口的统计信息;
·     如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型以太网端口的统计信息;
·     如果同时指定interface-typeinterface-number,则清除指定以太网端口的统计信息。
# 清除以太网端口GigabitEthernet1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface GigabitEthernet 1/0/1
1.1.27  shutdown
shutdown
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭当前端口。undo shutdown命令用来打开当前端口。
缺省情况下,以太网端口均处于开启状态。
在某些特殊情况下(比如切换了端口的速率或双工模式等),端口相关配置不能立即生效,需要关闭和激活端口后,才能生效。
# 先关闭以太网端口GigabitEthernet1/0/1,再打开该端口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 关闭端口组group1内的所有成员端口。
[Sysname-port-group-manual-group1] shutdown
1.1.28  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:表示端口速率为10Mbps。
100:表示端口速率为100Mbps。
1000:表示端口速率为1000Mbps。
auto:表示端口速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置以太网端口的速率。undo speed命令用来恢复以太网端口的速率为缺省情况。
缺省情况下,以太网端口速率处于auto(自协商)状态。
·     对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配;
·     对于光口来说,其速率由可插拔光模块的类型决定。
相关配置可参考命令duplexspeed auto
SFP光口只能配置speed auto,插入百兆SFP模块时,端口速率为100Mbps;插入千兆SFP模块时,端口速率为1000Mbps。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1的速率设置为100Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] speed 100
1.1.29  speed auto
speed auto { 10 | 100 | 1000 } *
undo speed
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:设置端口自协商速率为10Mbps。
100:设置端口自协商速率为100Mbps。
1000:设置端口自协商速率为1000Mbps。
【描述】
speed auto命令用来设置以太网端口的自协商速率范围。undo speed命令用来恢复缺省情况。
如果多次使用speedspeed auto命令设置端口的速率,则最新配置生效。例如:若在端口下先配置了speed auto 100 1000,然后又配置speed 100,则端口的速率强制为100Mbps,不进行协商;若在端口下先配置了speed 100,然后又配置speed auto 100 1000,则端口将与对端协商速率,协商的结果只能为100Mbps或1000Mbps。
·     如果两端使用speed auto命令用来设置端口自协商速率的范围完全不同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 1000,此时两端速率协商不成功;
·     如果两端使用speed auto命令用来设置端口自协商速率的范围部分相同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 100 1000,此时两端速率协商为双方都有的100 Mbps;
·     如果两端使用speed auto命令用来设置端口自协商速率的范围完全相同,例如:一端为speed auto 100 1000,另一端为speed auto 100 1000,此时两端取速率协商范围内最大速率1000 Mbps。
具备自协商速率能力的百兆二层以太网电口支持的速率范围为10、100;千兆二层以太网电口支持的速率范围为10、100、1000;千兆二层以太网光口不支持配置speed auto { 10 | 100 | 1000 } *命令。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1的自协商速率为10Mbps或100Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] speed auto 10 100
1.1.30  unicast-suppression
undo unicast-suppression
以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网端口最大未知单播流量占该端口传输能力百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的未知单播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网端口每秒允许转发的最大单播包包数,单位为pps(Packets per Second,每秒转发的包数):对于下行端口为8端口和24端口的千兆设备,取值范围为1~260000;对于下行端口为48端口的千兆设备,取值范围为1~1000000。
kbps max-kbps:指定以太网端口每秒允许转发的最大单播流量千比特数,单位为kbps(Kilobits per Second,每秒转发的千比特数):对于下行端口为8端口和24端口的千兆设备,取值范围为1~180000;对于下行端口为48端口的千兆设备,取值范围为1~720000。
【描述】
unicast-suppression命令用来在端口下设置未知单播风暴抑制比。undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有端口不对未知单播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是端口允许通过的最大未知单播报文流量。当端口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使端口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 在以太网端口GigabitEthernet1/0/1上,最多允许相当于该端口传输能力20%的未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression 20
# 在手工端口组group1内的所有端口上,最多允许相当于每个端口传输能力20%的未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-port-group-manual-group1] unicast-suppression 20
1.1.31  virtual-cable-test
virtual-cable-test
以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
virtual-cable-test命令用来对以太网端口连接电缆进行一次检测,并显示检测的结果。
·     当电缆状态为正常时,显示信息中的长度是指该电缆的总长度;
·     当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本端口到异常位置的长度。
·     光口不支持本命令。
·     在以太网端口上执行该操作会使得已经up的链路自动up、down一次。
·     检测结果仅供参考,检测到的长度最大可能存在的误差为5米,如果显示值为“-”,则表示不支持该项参数的检测。
# 开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: normal, 1 metres
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
表1-6 virtual-cable-test命令显示信息描述表
Cable status
电缆状态,包括normal(正常)、abnormal(异常)、abnormal(open)(异常开路)、abnormal(short)(异常短路)、failure(检测失败)
线对阻抗失配(取值为yes时表示阻抗匹配,为no时表示阻抗不匹配)
Pair skew
线对不对称
Pair swap
线对交换
Pair polarity
是否极性交换
Insertion loss
插入信号衰减
Return loss
返回信号衰减
Near-end crosstalk
近端串扰
