01-基础配置指导
12-License管理配置
本章节下载: 12-License管理配置  (166.83 KB)
12-License管理配置
1 License管理
1.1  License管理简介
·     有关License激活申请与注册流程的详细介绍请参见“H3C IPS产品License激活申请和注册操作指导”。
·     安装License激活文件后,为保证相关业务的正常使用,请勿修改设备的系统时间。
设备的部分特性需要获取License授权后才能使用。请使用display license feature命令来查看设备上哪些特性需要安装License、是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。如果需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本章节描述的步骤(重新)安装License。
1.1.1  临时License和正式License
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的,License的种类以License的描述信息为准。
·     临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
·     正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
1.2  配置限制和指导
1.2.1  授权的对象
授权的对象为每个成员设备。用户需要为每个成员设备购买授权码、安装License。请确保IRF中各成员设备上安装的License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。(分布式设备-IRF模式)
授权的对象为每块主控板。用户需要为每块主控板购买授权码、安装License。请确保设备中各主控板上安装的License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。(分布式设备-独立运行模式)
1.2.2  对激活文件的要求
用户获取到激活文件之后请妥善保存并备份,以免不慎丢失。
当使用FTP方式传输DID文件和激活文件时,请选择Binary传输模式。
请不要打开DID文件和激活文件,以免影响文件的格式,导致文件无效。
请不要修改DID文件和激活文件的名称,以免影响授权。
系统在执行license activation-file install命令的时候会自动将激活文件拷贝到flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了这样的激活文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录来进行恢复。如果恢复激活文件后,License已处于In use状态,但某些需要该License的特性仍然不能正常使用,请重启设备来进行修复。(使用display license命令可以查看激活文件的状态)
1.2.3  授权操作对启动软件包的影响
用户在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
1.2.4  授权的有效范围
License授权的有效范围如下:
·     授权是针对每台成员设备的授权,已授权的成员设备加入其它IRF后仍然可以获得同样的授权。(分布式设备-IRF模式)
·     授权是对主控板的授权,已授权的主控板插入别的设备仍然可以获得同样的授权。(分布式设备-独立运行模式)
License是和DID绑定的。压缩License存储区会导致DID变化,使得用旧DID申请的License无法继续安装。如果您已申请的License还需要使用,请不要压缩License存储区。
1.2.5  其它要求
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
1.3  通过激活文件授权
请使用display license feature命令查看哪些特性需要安装License、是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。请参照以下步骤安装License:
(1)     购买授权书,获得授权码。
(2)     使用display license device-id命令获取设备的SN字符串和DID文件的路径。
(3)     使用FTP/TFTP等方式将DID文件上传到PC(Web客户端)。
(4)     通过PC登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),根据产品类型、授权码、SN和DID文件申请激活文件。
·     如果设备第一次安装License,请在导航栏中选择<License首次激活申请>;
·     如果设备上已经安装过License,但需要对设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等,请在导航栏中选择<License扩容激活申请>。扩容激活和首次激活配置步骤一样,也需要购买授权书。
·     如果要求一次申请多个激活文件来批量安装,请在导航栏中选择<License批量激活申请>。
(5)     将激活文件下载到设备上。
(6)     安装激活文件,获得授权。
表1-1 安装激活文件
安装激活文件(分布式设备-独立运行模式)
license activation-file install license-file slot slot-number
安装激活文件(分布式设备-IRF模式)
license activation-file install license-file chassis chassis-number
1.4  激活文件的授权变更
当设备需要进行授权变更时,请直接联系H3C技术支持工程师。
1.5  压缩License存储区
在申请License授权之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。如果License存储区的空间不足,请使用本特性,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除。
表1-2 压缩License存储区
压缩License存储区(分布式设备-独立运行模式)
license compress slot slot-number
压缩License存储区(分布式设备-IRF模式)
license compress chassis chassis-number
1.6  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 License管理显示和维护
显示指定主控板的SN和DID信息(分布式设备-独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
显示指定成员设备的SN和DID信息(分布式设备-IRF模式)
display license device-id chassis chassis-number
显示License的详细信息(分布式设备-独立运行模式)
display license [ activation-file | activation-key | license-key ] [ slot slot-number ]
显示License的详细信息(分布式设备-IRF模式)
display license [ activation-file | activation-key | license-key ] [ chassis chassis-number ]
显示特性的License摘要信息
