H3C WA2620E-D无线接入点 安装指导-6W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.11 MB)
01-正文
1 设备简介
H3C WA2620E-D无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与有线无线一体化交换机/无线控制器配合使用,所有配置任务由有线无线一体化交换机或无线控制器完成。
WA2620E-D无线接入点工作在Fit AP模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WA2620E-D基本配置如下表。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
产品适用协议和特点
天线
功耗
WA2620E-D
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac
·     双射频
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益5dBi
≤12.95W
WA2620E-D的外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量列表
产品型号
外形尺寸(H x W x D)
重量
WA2620E-D
160mm x 160mm x 39mm
305g
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
·     采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·     请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     保持设备洁净无灰尘。
·     不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-10℃~55℃
存储温度
-40℃~70℃
工作湿度(非凝露)
5%~95%
2.3  设备附件
WA2620E-D随机发货的附件如下。
×2
AP安装件
壁挂(吸顶)安装件
膨胀螺管和螺钉
×2
×1
盘头螺钉
M4×7盘头螺钉
备份MAC标签
2.4  安装工具
在安装WA2620E-D时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
尖嘴钳
剥线钳
斜口钳
记号笔
冲击钻(1个)以及配套钻头若干
橡胶锤
十字螺丝刀
3 安装AP
3.1  安装WA2620E-D
本章主要包含以下内容:
3.1.1  安装流程
3.1.2  安装前检查
3.1.3  确定安装位置
3.1.4  安装AP
3.1.5  连接AP电源
3.1.6  将AP连接到网络
3.1.1  安装流程
图3-1 AP设备安装流程图
3.1.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
3.1.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
·     AP的安装位置与3G/4G基站,天线的距离建议在5米以上。
3.1.4  安装AP
WA2620E-D仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
·     壁挂安装方式
·     吸顶安装方式
1. 壁挂安装方式
设备采用壁挂安装方式时需要选择安装套件上如下图所示的3个安装孔。
图3-2 壁挂(吸顶)安装孔位置示意图(单位mm
壁挂(吸顶)安装套件分为AP安装件和壁挂(吸顶)安装件,AP安装件与AP固定,壁挂(吸顶)安装件与天花板或墙面固定。
图3-3 AP安装件与壁挂(吸顶)安装件结构
1: AP安装件
2: AP安装件定位突起
3: 壁挂(吸顶)安装件
4: 壁挂(吸顶)安装孔
壁挂安装方式安装步骤如下:
(1)     将AP安装件定位突起对准AP背面的定位孔,拧紧M4x7盘头螺钉把AP安装件固定到AP。
图3-4 固定AP安装件到AP
(2)     将壁挂(吸顶)安装件贴在墙面,画出需要安装螺钉的孔的位置标记。
图3-5 标记安装螺钉的位置
(3)     在标记处用冲击钻打两个直径5.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如下图所示。
图3-6 在墙面钻孔
(4)     在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如下图所示。
图3-7 固定膨胀螺管
(5)     把壁挂(吸顶)安装件的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,如下图所示。
图3-8 固定壁挂(吸顶)安装件到墙面
(6)     如图3-9所示,将AP对准壁挂(吸顶)安装件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。
图3-9 安装AP到墙面
2. 吸顶安装方式
·     吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·     如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1)     将AP安装件定位突起对准AP背面的定位孔,拧紧M4x7盘头螺钉把AP安装件固定到AP,如图3-4所示。
(2)     将壁挂(吸顶)安装件贴在天花板,画出需要安装螺钉的孔的位置标记,然后钻两个直径5.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图3-10 在天花板上钻孔
(3)     将盘头螺钉穿过壁挂(吸顶)安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安壁挂(吸顶)安装件固定在天花板上。
图3-11 固定安装套件到天花板
(4)     将AP对准壁挂(吸顶)安装件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。具体可参考壁挂安装方式1. (6)
图3-12 安装AP到天花板
请安装完后仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.1.5  连接AP电源
WA2620E-D支持本地供电和802.3af标准PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
1. 上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·     AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用802.3af标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
2. PoE供电
图3-13所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
图3-13 PoE供电
3. 本地供电
电源适配器及电源线不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+48V0.4A DC
WA2620E-D支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
图3-14 本地供电方式连接
4. 上电后检查
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.1.6  将AP连接到网络
AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,可将AP连接到网络。
1. 查看Fit AP是否连接到网络
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
 Total Number of APs configured           : 1
 Total Number of configured APs connected : 1
 Total Number of auto APs connected       : 0
 Total Number of APs connected            : 1
Maximum AP capacity                      : 64
Remaining AP capacity                    : 63
                                  AP Profiles
 State : I = Idle,   J = Join, JA = JoinAck,   IL = ImageLoad
         C = Config, R = Run,  KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
         M = Master, B = Backup
 AP Name                          State Model              Serial-ID
ap1                               R/M   WA2620E-D          219801A0VYB147031200
