13-网络管理和监控配置指导
09-Sampler配置
本章节下载 09-Sampler配置  (131.5 KB)
09-Sampler配置
1 Sampler
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  Sampler简介
Sampler即报文采样功能,用来从一组固定数量的报文中抽取一个报文,送交其他业务模块处理。Sampler有固定采样和随机采样两种方式:
·     固定采样:每组报文中的第一个报文被抽取。
·     随机采样:每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
目前Sampler可以和流量监控特性NetStream配合使用,达到以下目的:
·     对网络流量先进行采样,然后将采样后的流量发送给NetStream系统进行流量统计。通过设定适当的采样间隔,在减少统计的报文数量的前提下,使NetStream系统收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况。
·     通过采样可以减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。
有关NetStream的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NetStream”。
1.2  创建采样器
表1-1 创建采样器
创建采样器
sampler sampler-name mode { fixed | random } packet-interval rate
缺省情况下,未创建任何采样器
需要注意的是,仅CSPEX-1204单板支持采样功能
1.3  Sampler显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Sampler的配置情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 Sampler显示和维护
查看采样器的配置信息(独立运行模式)
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ]
查看采样器的配置信息(IRF模式)
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
1.4  Sampler典型配置举例
1.4.1  Sampler与IPv4 NetStream配合使用
图1-1所示,在Device上配置IPv4 NetStream统计功能,并将统计结果发送到NetStream服务器。NetStream服务器的IP地址为12.110.2.2/16,UDP端口号为5000。具体要求如下:在接口GigabitEthernet3/1/2的入方向上配置固定采样,每256个报文中抽取一个进行NetStream统计。
图1-1 Sampler与IPv4 NetStream配合使用组网图
# 创建一个名为256的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为256,即256个报文中采样1个报文。
[Device] sampler 256 mode fixed packet-interval 256
# 配置GigabitEthernet3/1/2,在此接口上启动IPv4 NetStream入统计并使用采样器256。
[Device] interface gigabitethernet 3/1/2
[Device-GigabitEthernet3/1/2] ip address 11.110.2.1 255.255.0.0
# 配置QoS策略,统计进入接口GigabitEthernet3/1/2的所有IPv4流量并使用采样器256。
[Device] acl number 3000
[Device-acl-adv-3000] rule 0 permit ip
[Device-acl-adv-3000] quit
[Device] traffic classifier ns_ipv4
[Device-classifier-ns_ipv4] if-match acl 3000
[Device-classifier-ns_ipv4] quit
[Device] traffic behavior ns_ipv4
[Device-behavior-ns_ipv4] mirror-to slot 3 sampler 256
[Device-behavior-ns_ipv4] quit
[Device] qos policy ns_ipv4
[Device-qospolicy-ns_ipv4] classifier ns_ipv4 behavior ns_ipv4
[Device-qospolicy-ns_ipv4] quit
# 配置GigabitEthernet3/1/2,在此接口上应用NetStream统计策略。
[Device] interface GigabitEthernet 3/1/2
[Device-GigabitEthernet3/1/2] qos apply policy ns_ipv4 inbound
[Device-GigabitEthernet1/1/2] quit
# 使能IPv4 NetStream统计功能。
[Device] ip netstream
# 配置IPv4 NetStream统计输出报文的目的IP地址和目的端口(即NetStream服务器的地址以及端口),源接口采用缺省配置。
[Device] ip netstream export host 12.110.2.2 5000
# 通过display sampler命令查看采样器256的配置信息。
[Device] display sampler 256
 Sampler name: 256
  Mode: fixed;  Packet-interval: 256
