H3C WX3500E系列无线控制器 安装指导-AW100
04-设备硬件管理及维护
本章节下载 04-设备硬件管理及维护  (156.04 KB)
04-设备硬件管理及维护
4 设备硬件管理及维护
本章主要包含以下内容:
4.1  查看设备的硬件信息
4.2  系统异常时的处理方式
4.3  重启设备
对于设备不同的软件版本,命令行及显示信息可能存在差异,请以设备的实际情况为准。
4.1  查看设备的硬件信息
4.1.1  查看设备的软件及硬件版本信息
通过执行display version命令,可查看到设备软件及硬件版本信息。包括:系统当前运行软件及硬件的版本、设备的运行时间等相关信息(本命令的显示信息与设备软硬件版本有关,请以设备的实际情况为准)。
<H3C>display version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, ESS 3702
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WX3540E uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 26 minutes
H3C WX3540E with 1 RMI XLR 716 800MHz Processor
2048M bytes DDR2
4M bytes Flash Memory
259M bytes CFCard Memory
Hardware Version is Ver.B
CPLD Version is 010
Basic Bootrom Version is 2.01
Extend Bootrom Version is 2.01
[Subslot 0]WX3540E Hardware Version is Ver.B
4.1.2  查看设备运行的统计信息
在日常维护或系统出现故障时,为了便于定位问题,需要查看各个功能模块的运行信息。在一般情况下,需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,您可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。该命令一次性收集的信息等效于依次执行display clockdisplay versiondisplay devicedisplay current-configuration等命令后终端显示的信息。
·     保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
<H3C>display diagnostic-information
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[cfa0:/default.diag]:
Diagnostic information is outputting to cfa0:/default.diag.
Please wait...
Save successfully.
再在用户视图下执行“more default.diag”命令,配合使用<Page Up>/<Page Down>键,可以查看default.diag文件的记录的内容。
·     显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,此处略)。
  ===============running CPU usage information===============
===== Current CPU usage info =====
CPU Usage Stat. Cycle: 24 (Second)
CPU Usage            : 3%
CPU Usage Stat. Time : 2013-12-15  16:21:26
CPU Usage Stat. Tick : 0x1c(CPU Tick High) 0xb3bc14e4(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x60fea2fb(CPU Tick Low)
TaskName        CPU        Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low)
LPDT             0%               0/     351
VIDL            97%               0/5eb1da6d
TICK             0%               0/  5ec6c2
STMR             0%               0/  3c60f3
IPCT             0%               0/  26ba76
……略……
4.1.3  查看设备的信息
通过执行display device命令,可查看设备信息。
<H3C>display device
Slot No.  Subslot No. Board Type        Status    Max Ports
1         0           WX3540E           Normal       9
表4-1 display device命令显示信息描述表
Slot No.
槽位号
Board Type
硬件类型
Status
状态:Fault表示出错,不能正常启动;Normal表示处于正常工作状态
Max Ports
支持的最大物理端口数
4.1.4  查看设备的电子标签信息
通过执行display device manuinfo命令,可查看到设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
<H3C>display device manuinfo
Slot 1:
Subslot 0
DEVICE_NAME           : WX3540E
DEVICE_SERIAL_NUMBER  : 210235A0CV6666555566
MAC_ADDRESS           : 5cdd-7021-0b81
MANUFACTURING_DATE    : 2013-12-15
VENDOR_NAME           : H3C
表4-2 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME
设备名称
设备序列号
MAC_ADDRESS
设备出厂MAC地址
MANUFACTURING_DATE
设备调测日期
VENDOR_NAME
制造商名称
4.1.5  查看CPU利用率的统计信息
通过执行display cpu-usage命令,可查看设备CPU利用率的统计信息。
<H3C>display cpu-usage
Unit CPU usage:
       2% in last 5 seconds
       2% in last 1 minute
       2% in last 5 minutes
表4-3 display cpu-usage命令显示信息描述表
Unit CPU usage
CPU利用率信息。
1% in last 5 seconds
显示最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率)
1% in last 1 minute
显示最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率)
1% in last 5 minutes
显示最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率)
4.1.6  查看内存的使用状况
通过执行display memory命令,可查看设备内存的使用状况。
<H3C> display memory
System Total Memory(bytes): 533578560
Total Used Memory(bytes): 106504940
Used Rate: 19%
表4-4 display memory命令显示信息描述表
系统的总内存大小,单位为字节
已经使用的内存大小,单位为字节
Used Rate
已经使用的内存占总内存的比例
4.1.7  查看设备内置风扇的工作状态
通过执行display fan命令,可查看设备内置风扇的工作状态。
<H3C>display fan
Fan   1 State: Normal
 Fan   2 State: Normal
 Fan   3 State: Normal
 Fan   4 State: Normal
 Fan   5 State: Normal
表4-5 display fan命令显示信息描述表
Fan     n
风扇编号
风扇状态:
·     Normal表示风扇工作正常
·     Absent表示风扇不在位
·     Fault表示风扇出现故障
4.1.8  查看电源的工作状态
通过执行display power命令,可查看设备电源的工作状态。
<H3C>display power
 Power   1 State: Normal
 Power   2 State: Absent
表4-6 display power命令显示信息描述表
Power     1,2
电源编号
电源状态:
·     Normal表示电源工作正常
·     Absent表示电源不在位
·     Fault表示电源出现故障
4.2  系统异常时的处理方式
4.2.1  配置系统异常时的处理方式
当系统检测到系统运行过程中发生异常时(如系统指令异常、非法地址、数据溢出、空指针或除零操作等),可以采用以下两种处理方式:
·     reboot:设备将立即重启,重启完成以后,设备恢复到正常运行状态。
·     maintain:设备将保持当前状态,系统不会自动采取任何恢复措施。某些软件异常可能较难复现,打印出的信息在重启后会丢失,此时,可以使用该方式保持异常时的状态,以便进行问题定位。
表4-7 配置软件异常时的处理方式
配置系统异常时的处理方式
system-failure { maintain | reboot }
缺省情况下,系统异常时的处理方式为reboot
4.2.2  查看系统异常时的处理方式
通过执行display system-failure命令,可查看系统异常时的处理方式。
<H3C> display system-failure
 System failure handling method: reboot
4.3  重启设备
当对设备的启动文件或配置文件进行升级及维护时,需要对设备重启。您可以使用以下几种方法对设备进行重启:
·     使用命令行reboot命令立即重启设备。
·     使用命令行定时重启设备。在该方式下,您可以设置一个时间点或时延,到达此时间点时,设备将自动进行重启。
·     通过断电并重新上电重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
表4-8 通过命令行立即重启设备
立即重启设备
reboot
该命令在用户视图下执行
表4-9 通过命令行定时重启设备
指定设备重启的时间点,到达此时间点时,设备将自动进行重启
schedule reboot at hh:mm [ date ]
二者必选其一
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态
两条命令均在用户视图下执行
指定设备重启的时延,延迟指定时间后,设备将自动进行重启
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
·     如果主用启动文件不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以先指定主用启动文件再对设备进行重启。
·     设备定时器的精度为1分钟。在到达您设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动,请注意保存配置。
·     设备在准备重启时,如果有用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
