02-附录
本章节下载: 02-附录 (148.79 KB)
表A-1 S5120S-EI系列以太网交换机系统特性
项目 |
S5120S-28P-EI |
S5120S-52P-EI |
外形尺寸(宽×高×深)(单位:mm) |
440×43.6×160 |
440×43.6×260 |
重量 |
≤ 3kg |
≤ 5kg |
Console口 |
1个 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
24个 |
48个 |
1000Base-X SFP口 |
4个 |
输入电压(交流) |
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC;47/63Hz |
功耗(静态) |
13.4W |
25.7W |
功耗(满负荷时) |
31.5W |
59.8W |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
防火要求 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
散热系统 |
提供1个内置风扇对整机进行散热 |
S5120S-EI系列以太网交换机前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见表B-1。
表B-1 S5120S-EI系列以太网交换机Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S5120S-EI系列以太网交换机均提供了10/100/1000Base-T自适应以太网端口,10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性请参见表B-2。
表B-2 10/100/1000Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab |
S5120S-EI系列以太网交换机前面板上提供了4个1000Base-X SFP口,用户可根据自己的需要,选择如表B-3所示的千兆SFP模块。
SFP模块名称 |
中心波长(单位:nm) |
SFP模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
光纤最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
· 推荐在S5120S-EI系列以太网交换机上使用H3C公司的SFP模块。
· H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机 可插拔模块手册》。
表B-4 S5120S-EI系列以太网交换机指示灯适配表
指示灯类型 |
设备支持情况 |
电源状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见B.2.2 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见B.2.3 |
1000Base-X SFP口状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见B.2.4 |
通过电源状态指示灯(Power),能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-5。
表B-5 S5120S-EI系列以太网交换机电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Power |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检或者下载软件 |
绿色闪烁(3Hz) |
系统上电自检失败或检测到其他严重故障 |
灭 |
交换机断电 |
· 对于S5120S-28P-EI,一个端口的状态是通过两个单色指示灯来指示的,且同一时刻该端口对应的两个单色指示灯中有一个处于亮状态,则另一个熄灭。
· 对于S5120S-52P-EI,一个端口的状态是通过一个双色指示灯来指示的。
表B-6 S5120S-EI系列10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号 |
以太网端口状态指示灯 |
S5120S-28P-EI |
绿色 |
常亮 |
端口工作在1000Mbps |
快速闪烁 |
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
绿色灭 |
端口没有Link Up或不在1000Mbps速率下工作 |
黄色 |
常亮 |
端口工作在10/100Mbps |
快速闪烁 |
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色灭 |
端口没有Link Up或不在10/100Mbps速率下工作 |
S5120S-52P-EI |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps |
绿色快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100Mbps |
黄色快速闪烁 |
灭 |
端口没有Link Up |
1000Base-X SFP口状态指示灯,可以指示SFP端口的工作状态,具体请参见表B-7。
表B-7 S5120S-EI系列1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps 端口工作在1000Mbps,发送数据时指示灯常亮 |
绿色快速闪烁 |
端口工作在1000Mbps,接收数据时指示灯快速闪烁 |
灭 |
端口没有Link Up |
