H3C WA2200系列无线局域网接入点设备 安装指导(V1.09)
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.12 MB)
01-正文
1 设备简介
1.1  概述
H3C WA2200系列无线局域网接入点设备(以下简称WA2200系列)是杭州华三通信技术有限公司自主研发的系列无线接入点产品之一。按照使用环境不同分为三类:室内型、增强型和室外型。WA2200系列可以作为FIT AP(瘦AP),与有线无线一体化交换机或无线控制器配合组网,也可以作为FAT AP(胖AP)独立进行组网,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA2200系列热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 热点应用的典型组网示意图(设备作为FAT AP
WA2200系列设备外观如图1-2所示。
图1-2 设备外观图
WA2220X-AGE设备有单独的电源接口,其结构请参考1.2.2  3. WA2210X-G/WA2220X-AG/WA2220X-AGP/WA2220X-AGE(室外型)接口
表1-1 设备的外形尺寸及重量
设备型号
外形尺寸(W×D×H)
重量
WA2210-AG/WA2220-AG(室内型)
166mm×118mm×40mm
0.5 kg
WA2220E-AG(增强型)
195mm×135mm×35mm
1 kg
245mm×245mm×76mm
2 kg
1.2  硬件配置
WA2200系列设备通过不同的射频形式和结构形态,提供七种不同规格的产品。各型号基本配置情况如表1-2所示。
表1-2 产品基本配置列表
使用环境
产品型号
产品适用协议和材质
产品功耗
是否支持802.3af
室内型
WA2210-AG
·       IEEE802.11a
·       IEEE802.11b/g
·       塑料结构
8W
支持
WA2220-AG
·       IEEE802.11a+IEEE802.11b/g
·       塑料结构
10W
支持
增强型
WA2220E-AG
·       钣金结构
10W
支持
室外型
WA2210X-G
·       IEEE802.11b/g,
·       防水铸铝+塑料结构
8W
支持
WA2220X-AG
·       防水铸铝+塑料结构
10W
支持
WA2220X-AGP
·       IEEE802.11a+大功率IEEE802.11b/g
·       防水铸铝+塑料结构
13W
不支持
WA2220X-AGE
·       防水铸铝+塑料结构
10W
支持
室外型系列设备在低温情况下(-15度)会启动内置加热保护,产品功耗会增加3~5W,在这种应用环境下,需要使用外置PoE供电模块进行供电。
WA2200系列无线接入点产品射频指标优异,业务功能完善,室外型号达到IP66防护等级,可直接用于室外部署,简化安装。一系列型号的组合,可适应各种复杂环境的应用。
以下对设备的硬件配置和功能进行详细描述。
1.2.1  指示灯
不同型号的产品,面板上的指示灯位置和标识不同,详细说明请参见表1-3表1-4表1-5
1. WA2210-AG/WA2220-AG(室内型)
图1-3 WA2210-AG/WA2220-AG(室内型)指示灯
表1-3 WA2210-AG/WA2220-AG(室内型)指示灯状态说明
指示灯标识及类型
颜色
数量
状态说明
POWER(电源灯)
绿色
1个
显示电源状态:
·       常亮:设备正常上电
·       常灭/闪烁:电源未接好,或设备工作异常
LINK/ACT(以太网灯)
绿色
1个
显示以太网口的连接状态:
·       常亮:以太网口Link up
·       常灭:以太网口Link down
·       闪烁:有数据传输
11a(无线状态灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
·       常灭:无线链路未初始化或故障
·       慢速闪烁:无线链路工作正常
·       快速闪烁:正在进行数据收发
11b/g(无线状态灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
·       常灭:无线链路未初始化或故障
·       慢速闪烁:无线链路工作正常
·       快速闪烁:正在进行数据收发
WA2210-AG是单射频,11a和11b/g两个灯中,同一时刻只会有一个灯亮或闪烁。
2. WA2220E-AG(增强型)
图1-4 WA2220E-AG(增强型)指示灯
表1-4 WA2220E-AG(增强型)指示灯状态说明
指示灯标识及类型
颜色
数量
状态说明
POWER(电源灯)
绿色
1个
显示电源状态:
·       常亮:设备正常上电
11b/g(无线状态灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
·       常灭:无线链路未初始化或故障
·       慢速闪烁:无线链路工作正常
·       快速闪烁:正在进行数据收发
11a(无线状态灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
·       常灭:无线链路未初始化或故障
·       慢速闪烁:无线链路工作正常
·       快速闪烁:正在进行数据收发
SPEED(以太网灯)
黄色
1个
显示以太网口的工作状态:
·       常亮:表示以太网口处于100M工作状态
·       常灭:表示以太网口处于10M工作状态
LINK/ACT(以太网灯)
绿色
1
显示以太网口的连接状态:
·       常亮:以太网口Link up
·       常灭:以太网口Link down
·       闪烁:有数据传输
图1-5 WA2210X-G(室外型)指示灯
图1-6 WA2220X-AG/WA2220X-AGP(室外型)指示灯
图1-7 WA2220X-AGE(室外型)指示灯
表1-5 WA2210X-G/WA2220X-AG/WA2220X-AGP/WA2220X-AGE(室外型)指示灯状态说明
指示灯类型及标识
颜色
数量
状态说明
POWER(电源灯)
绿色
1个
显示电源状态:
·       常亮:设备正常上电
10/100BASE-TX(以太网灯)
绿色
1个
显示以太网口状态:
·       常亮:以太网口Link up
·       常灭:以太网口Link down
·       闪烁:有数据传输
100BASE-FX(光口灯)
黄色
1个
显示光口状态:
·       常亮:光口Link up
·       常灭:光口Link down
·       闪烁:有数据传输
11a(无线状态灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
·       常灭:未上电
·       常亮:处于省电模式
·       慢速闪烁:无线链路工作正常
·       快速闪烁:正在进行数据收发
11b/g(无线状态灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
·       常灭:未上电
·       常亮:处于省电模式
·       慢速闪烁:无线链路工作正常
·       快速闪烁:正在进行数据收发
·       WA2210X-G是单射频,没有11a指示灯。
·       Reserved灯为保留指示灯。
1.2.2  接口
WA2200系列无线局域网接入点设备的对外接口包括:
·              天馈口(2.4G或5G)
·              控制口(Console)
·              以太网口(光口和电口)
·              电源口(室内型、增强型和室外型的WA2220X-AGE款)
此外按照型号的不同,还有复位孔RESET(室内型、增强型)、防盗锁孔(室内型、增强型)、接地端子(室外型)。
不同型号的产品所对应的接口说明。
表1-6 WA2200系列无线接入点接口说明
产品型号
接口类型
遵循的规范和协议
能满足的应用类型
WA2210-AG
WA2220-AG
天馈口1
IEEE802.11b/g
WA2210-AG:主天线口,2.4/5GHz
WA2220-AG:2.4GHz天线口
CONSOLE
RS/EIA-232
控制口,用于设备配置和管理
以太网口
IEEE802.3
IEEE802.3u
IEEE802.3af
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE供电接口
POWER
电源接口,用于给设备提供本地供电(+48V)
天馈口2
IEEE802.11a
WA2210-AG:辅天线口,2.4/5GHz
WA2220-AG:5GHz天线口
WA2220E-AG
天馈口2
IEEE802.11a
作为5GHz天线或馈线连接端口
CONSOLE
RS/EIA-232
控制口,用于设备配置和管理
以太网口
IEEE802.3
IEEE802.3u
IEEE802.3af
POWER
天馈口1
IEEE802.11b/g
作为2.4GHz天线或馈线连接端口
WA2210X-G
WA2220X-AG
WA2220X-AGP
WA2220X-AGE
以太网光口
IEEE802.3
SFP MSA
SFF-8472
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。选配SFP模块,在实际组网中,与以太网电口二选一
以太网电口
IEEE802.3
IEEE802.3u
IEEE802.3af
天馈口1
IEEE802.11b/g
作为2.4GHz天线或馈线连接端口
CONSOLE
RS/EIA-232
控制口,用于设备配置和管理
天馈口2
IEEE802.11a
作为5GHz天线或馈线连接端口
POWER
电源接口,仅WA2220X-AGE支持,用于给设备提供本地供电(AC,220V)
1. WA2210-AG/WA2220-AG(室内型)接口
图1-8 WA2210-AG/WA2220-AG(室内型)接口示意图
·       WA2210-AG是单射频,从设备前方看左侧的天线口为主天线口(图1-8中天馈口1),右侧的天线口为辅天线口(图1-8中天馈口2),如果只是用一个天线时只能使用主天线。
·       WA2220-AG是双射频,从设备前方看左侧的天线口为2.4G天线口(图1-8中天馈口1),右侧的天线口为5G天线口(图1-8中天馈口2)。
2. WA2220E-AG(增强型)接口
图1-9 WA2220E-AG(增强型)接口示意图
图1-10 WA2210X-G/WA2220X-AG/WA2220X-AGP/WA2220X-AGE(室外型)接口示意图
·       WA2210X-G是单射频,没有5G的天线接口。
·       WA2220X-AGE有电源接口。
2 安装准备
本章介绍WA2200在工程安装前所要做的各项准备工作,包括工具的准备、环境检查等内容,以确保安装过程的顺利进行。
2.1  准备安装工具
在安装WA2200设备时,可能需要用到表2-1所列的工具。请根据室内和室外安装的不同,进行选择。
表2-1 工具列表
工具类型
室内安装
室外安装
通用工具
直尺(1m)、记号笔、小刀、冲击钻(1个)以及配套钻头若干
挖掘工具、活动扳手、老虎钳
专用工具
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、防水胶布、光纤熔接设备
辅助工具
梯子、橡胶锤
梯子
此处的工具列表只作参考,如果在室内运用时采用直接放置桌面的形式使用,则不需要进行以上工具的准备;如果在室外运用时采用将设备安装在屋檐或楼顶的方式,则不需要使用挖掘工具。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  安装选址
高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)及电压不稳、震动大或强噪声的环境不利于设备的工作,设备不要安装在这样的环境中。
安装地应该干燥,不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于500m,同时建议设备不要正对海风吹来的方向。严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方进行设备安装。
在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
2.2.2  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-2 室内型AP设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-10℃~55℃
存储温度
-40℃~70℃
工作湿度(非凝露)
5%~95%
表2-3 增强型AP设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-10℃~65℃
存储温度
-40℃~70℃
工作湿度(非凝露)
5%~95%
表2-4 室外型AP设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-40℃~65℃
存储温度
-40℃~85℃
工作湿度(非凝露)
0%~100%
2.2.3  供电
检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
低压供电系统应采用单相三线制。低压交流电标称电压、频率如表2-5所示。
表2-5 交流电压频率
供电方式
标准电压
稳定频率
单相三线制(V)
100~240V
50/60Hz
·       如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。
·       要求通信不间断时,应采用UPS供电系统。
2.2.4  接地及防雷
表2-6 接地及防雷检查项目列表
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
·       接地电阻值应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
·       接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
设备保护接地
·       当设备所处安装环境中有接地排时,使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
·       当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
·       要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
·       使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。
·       电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
5
避雷针
在平原地区,天线的避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,天线的避雷针保护角应小于30°,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
6
天馈
·       天线支架已按设计要求准备完毕。
·       天馈避雷针应已按设计要求安装并接地。
7
外置防雷器
室外应用建议增加电源防雷器、天馈防雷器和网口防雷器。电源防雷器和天馈防雷器位置在靠近AP设备的一侧,网口防雷器要靠近AP对端的设备,网口防雷器的安装位置以网线刚一出户处为宜。
8
网线
如果设备安装在室外,必须使用超五类或超五类以上的屏蔽网线,且从以太网交换机到AP的以太网电缆总长度不能超过100米,并保证网线两端所连接的设备都可靠接地。
安装准备工作完成后,可以进行设备安装了。根据设备形态,分为室内型、增强型和室外型安装三种。具体描述请参见“3 室内型安装”(包含室内型和增强型安装)和“4 室外安装”。
3 室内型安装
WA2200在室内应用时,可以直接放在桌面上,室内型设备底部备有的橡胶垫脚将有助于其平稳放置;也可以通过固定支架将其固定到墙面上,室内型和增强型共用壁挂安装附件,以下统一对设备墙面安装的操作步骤进行介绍。
3.1  步骤概述
AP设备室内安装流程如图3-1所示:
图3-1 AP设备室内安装流程图
3.2  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·              尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁、天花板)数量。
·              使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
·              安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·              严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
当AP设备在天花板下附顶安装时,请确定天花板的强度和结构满足安装条件,如果天花板过薄,建议在天花板上方用木板等材料加厚。AP设备的安装必须使用挂锁,以免设备因震动而落下时发生不必要的安全事故。可以选用类似梅花(Blossom)071型的挂锁。
3.3  安装主机
下面介绍AP设备安装到墙壁上的操作过程:
·              安装壁挂安装架到墙面
·              安装主机到壁挂安装架
·              将设备锁在壁挂安装架上(可选)
3.3.1  安装壁挂安装架到墙面
第一步:在需要安装AP设备的墙面上钻孔,所钻的孔与壁挂安装架上的孔成对应关系,并且孔径为Φ6,单位mm。室内壁挂安装架一共有8个安装孔,请实际选择其中至少4个孔作为安装孔。
图3-2 螺钉孔位置及螺钉孔规格示意图(单位mm
第二步:在钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
第三步:把壁挂安装架的安装孔对准膨胀螺管孔,并将膨胀螺钉从相应的安装孔穿过,如图3-3所示。
第四步:调整壁挂安装架的位置,并将螺钉拧紧。
图3-3 安装壁挂安装架示意图
安装壁挂件时请将壁挂件上面的箭头冲上方。
3.3.2  安装主机到壁挂安装架
第一步:将AP设备对准壁挂安装架上的挂钉位置挂在壁挂安装架上,如图3-4图3-5中步骤(1)所示。
第二步:用力向下压设备,使之固定紧,如图3-4图3-5中步骤(2)所示。
图3-4 设备固定示意图(图示为WA2210-AG/WA2220-AG室内型)
图3-5 设备固定示意图(图示为WA2220E-AG增强型)
3.3.3  将设备锁在壁挂安装架上(可选)
WA2200室内型和增强型设备有防盗锁孔,位于设备顶部,可以用于将AP设备与固定支架锁定,起到一定的防盗作用。具体的安装步骤如下:
第一步:将锁片插入到设备顶端的锁孔内,如图3-6图3-7中步骤(1)所示。
第二步:将锁片以图3-6中步骤(2)所示逆时针方向旋转,直到与壁挂安装架上的孔对齐,如图3-6图3-7中步骤(2)所示。
第三步:将栓片插入锁片与壁挂安装架已经对齐的孔中,如图3-6图3-7中步骤(3)所示。
第四步:将防盗锁插入栓片上的孔中并锁上。
图3-6 将设备锁到壁挂安装架上(图示为WA2210-AG/WA2220-AG室内型)
图3-7 将设备锁到壁挂安装架上(图示为WA2220E-AG增强型)
防盗锁需要用户自备。
3.4  连接电源
3.4.1  本地供电
通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如图3-8所示。
图3-8 本地供电方式连接(图示为WA2210-AG/WA2220-AG室内型)
3.4.2  通过以太网供电
如果AP设备的上行设备是带PoE模块的以太网交换机或其它PoE设备,那么可以用以太网电缆直接将AP设备的以太网口与带PoE模块的设备的以太网口连接,实现PoE供电。
图3-9 PoE供电方式连接示意图
·       当采用以太网随线供电时,不需要进行电源接口与本地电源的连接操作。此时需要将网线的一端连接到AP设备的网口,另一端连接到带PoE供电模块的设备(如以太网交换机)端口。
·       连接时请参考设备丝印,不要将网口和CONSOLE口连接线接错。
3.5  网络连接
AP设备在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将AP设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现AP设备通过以太网口上行接入到Internet,如图3-10所示。
图3-10 WA2200上行到Internet示意图
4 室外型安装
WA2200室外型号产品分四款型号:WA2210X-G,WA2220X-AG,WA2220X-AGP,WA2220X-AGE用户可根据实际需要选用,该设备可直接安装在室外使用,设备本身具有防水、防尘、防雷等特点。
4.1  安装流程
WA2200室外型设备支持壁挂安装和抱杆安装,作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。室外设备的安装流程如图4-1所示。
图4-1 WA2200室外设备安装流程
4.1.1  安装主机
以下分别介绍将AP设备安装在墙壁和抱杆上的方法。
1. 在墙壁上安装主机
AP设备在墙壁上安装的流程图如图4-2所示。
图4-2 在墙壁上安装AP设备的流程图
(1)      划线
步骤
1
将室外型AP设备的壁挂安装架放在需要安装的位置,并贴紧墙面。
2
在墙面上画出3个膨胀螺钉孔的位置标记,螺钉孔位置请参见图4-3,单位mm。
壁挂安装架不随机提供,用户可根据实际安装情况选择是否单独购买。
图4-3 壁挂安装架结构及螺钉孔位置示意图
(2)      钻孔
步骤
1
在墙面膨胀螺钉孔标记处,用冲击钻打孔,钻头选择Ф6。
钻孔过程中请注意以下事项:
·              使用冲击钻打孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
·              打孔深度应为膨胀螺钉的膨胀螺管长度加上锥头长度。各孔孔深应一致,在测量孔深时应除去孔内灰尘,量取净深度。钻孔时,可使用吸尘器,防止灰尘扩散。
·              如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
(3)      安装膨胀螺管
安装前,使用吸尘器将所有孔位内部、外部的灰尘清除干净,再对孔距测量。对于误差较大的孔需重新定位、打孔。
步骤
1
将膨胀螺管垂直放入钻孔中。
2
(4)      固定壁挂安装架
步骤
1
把壁挂安装架的3个安装孔对准膨胀螺管孔,并将3个膨胀螺钉从相应的安装孔穿过。
2
校正壁挂安装架的位置,并将膨胀螺钉拧紧。
(5)      固定AP设备室外型主机
步骤
1
方法一:把主机的2个安装孔对准壁挂安装架上相应的孔,并让螺钉穿过相应的安装孔。
方法二:将螺钉拧到主机的安装孔上,但不完全拧紧,然后套到壁挂安装架上相应的孔上。
2
将螺钉拧紧,使之与壁挂安装架卡紧,如图4-4所示。
图4-4 在墙壁上安装AP室外型设备示意图(图示为WA2220X-AG)
2. 在抱杆上安装主机
AP室外型设备的固定支架包括一对V型紧固架和安装板两个主要组件,设备可通过固定支架固定在竖直或水平抱杆上,抱杆的外径应在60mm~110mm之间。安装板和V型紧固架通过压铆螺栓和螺母固定,如图4-5所示。
图4-5 安装板与V型紧固架安装示意图
AP设备可根据需要调整俯仰角度,如图4-6中箭头所示,通过以压铆螺栓为中心旋转V型紧固架,将长螺栓(参见图4-8中的长螺栓)沿螺栓滑道用螺母固定,调整安装板的仰俯角度,从而实现根据需要调整设备的的仰俯角度。
图4-6 调整设备的仰俯角度
通常情况下,在建筑物顶楼面上采用抱杆安装方式安装AP室外型设备。
操作步骤如下:
(1)      图4-7所示,将抱杆底座用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上。
图4-7 抱杆和抱杆底座示意图
(2)      根据垂直抱杆或水平抱杆的实际需求,将V型紧固架与安装板用压铆螺栓固定后,再用长螺栓、平垫、弹垫和螺母将固定好的V型紧固架(附带安装板)与另外一个V型紧固架固定在抱杆上。如图4-8图4-9所示。
图4-8 将设备安装到固定支架(竖杆,图示为WA2220X-AG
图4-9 将设备安装到固定支架(横杆,图示为WA2220X-AG
(3)      将AP设备主机用螺钉固定在安装板上,如图4-8图4-9中虚线和箭头所示,拧紧螺钉。
将AP设备安装到安装板时,请根据实际环境选择将安装板和V型紧固架先安装到抱杆上,再将主机安装到安装板上;或者是先将主机安装到安装板上,再将安装板和V型紧固架安装到抱杆上。
4.1.2  安装室外天线
室外天线分两种:定向室外天线和全向室外天线,其中全向天线可以直接安装在设备上,以下将分别介绍如何安装定向室外天线和全向室外天线。
1. 在抱杆上安装定向室外天线
室外天线抱杆的安装位置应根据实际情况来确定,由于定向天线对方向有严格要求,所以应保证抱杆的安装位置不影响天线方向和倾角的调整。
(1)      将避雷针焊接在抱杆顶端;
(2)      将抱杆安装到楼顶墙裙或水泥墩上;
(3)      采用40mm×4mm的扁钢将抱杆与防雷地网相连;
(4)      将定向室外天线用抱杆安装支架安装到抱杆上;
安装时注意保证抱杆与地面垂直,抱杆和定向室外天线的安装示意图如图4-10图4-11所示。
图4-10 在墙裙上安装定向室外天线示意图
图4-11 在水泥墩上安装定向室外天线示意图
·              在楼顶四周有墙裙,且墙的高度不小于1200mm时,将抱杆用膨胀螺钉固定在墙上,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如图4-10左图所示。
·              在楼顶四周有墙裙,且墙的高度小于1200mm时,将抱杆的一个固定点用膨胀螺钉固定在墙上,另一个固定点与楼面固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如图4-10右图所示。
·              在楼顶没有墙裙时,将抱杆用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上,并用钢丝固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如图4-11所示。
2. 在抱杆上安装全向室外天线
安装全向室外天线需要注意以下事项:
·              全向室外天线抱杆直径要求50mm~80mm,一般采用直径为60mm的圆钢制作抱杆。
·              在抱杆上安装全向室外天线后需保证抱杆顶端与天线下部的抱箍部分平齐,如图4-12所示。
·              安装完成后天线高度需满足信号覆盖需求,并且天线顶端需处于避雷针45度防雷保护角之内。
安装全向天线时,一般不允许直接在抱杆上焊接避雷针(全向天线体的水平方向1米范围内不允许有金属体存在),而是在两根全向天线抱杆中间位置单独设置一根避雷针,避雷针的高度要使全向天线顶端处在其防护角之内。
图4-12 全向天线安装示意图
由于环境限制使避雷针无法单独制作时,可以采用如图4-13所示的方法进行安装,但要求支撑避雷针的抱杆距全向室外天线1m以上。
图4-13 特殊情况下的全向天线安装
图4-13中的角钢用于固定天线抱杆,图示没有采用将天线抱杆固定在水泥墩上的方法,而是将角钢的一端焊接到避雷针的柱子上,另一端焊接到抱杆上来固定天线抱杆。
3. 直接在设备上安装全向室外天线
当选配小增益杆状全向天线时,可以将杆状天线直接装在设备上,如图4-14所示,具体操作步骤如下:
(1)      先将天馈防雷器拧在设备下方的2.4G天馈口上;
(2)      将双阳连接器的一端拧到天馈防雷器上;
(3)      将杆状天线拧到双阳连接器的另一端;
(4)      将天馈防雷器接地线接地;
(5)      将设备接地线接地。
图4-14 直接在设备上安装全向室外天线(图示为WA2220X-AG
·       直接在设备上安装全向天线同样要满足间隔要求,即在设备固定好后,天线离抱杆或其它金属物的距离不小于1米。
·       室外主机设备和天馈防雷器都带3米的接地线,如果这个长度不满足现场接地要求,需要用户自备接地线,接地要求参见2.2.4  接地及防雷
4.1.3  外部电缆连接
·       在进行外部电缆连接前,请检查并确认所有动力线路已断电并被锁定,且必须确认零线(N)上无危险电压存在。
·       为防止非设备原因造成设备进水,在安装或使用过程中,应避免外部线缆吸潮、外皮破损等意外情况发生。
外部电缆包括:射频电缆、以太网电缆、光纤、接地线和电源线。
1. 连接射频电缆
射频电缆即连接设备天馈口与室外天线的电缆,连接步骤如下:
第一步:将天馈避雷器的一端与设备的天馈口拧紧。
第二步:将射频电缆的一端接天馈避雷器,电缆的另一端连接室外天线。
第三步:先用绝缘胶带将每个连接处包扎一遍,再用防水胶带包扎一遍。
·       室外应用时建议在每个天馈口选配天馈避雷器,在安装时要保证天馈避雷器的接地端子良好接地。
·       可以随设备选配固定长度的射频制成电缆,如果需要特殊长度的电缆,就需要选配特定长度的射频电缆和N型射频接头,在现场制作射频电缆。
·       注意区分防水胶带两面的粘性强弱。防水胶带在使用时要将其宽度拉伸至原来宽度的3/4后再缠绕,这样才能保证紧密性。
2. 连接以太网电缆
·       连接以太网电缆时必须使用超五类或超五类以上的屏蔽网线,且从以太网交换机到AP的以太网电缆总长度不能超过100米。
·       请按照以下操作步骤进行以太网电缆连接,否则容易损坏设备。
第一步:如图4-15图4-16图4-17所示,按照室外部署AP的位置要求,将带防水护套的以太网电缆从室内部署到室外的AP设备安装点。
图4-15 以太网电口作为上行口的示意图
如果使用支持802.3af的PoE交换机给AP设备供电,则可以不用连接图中的交流电源和电源适配器。
图4-16 以太网光口作为上行口的示意图
图4-17 网口防雷器分解示意图(PoE供电)
·       如果选用PoE交换机给设备供电,则不需要接网口防雷器(Port lightning protector)和电源适配器(Power Adapter),同时请尽量不要通过PoE交换机长距离供电。
·       用以太网光口作为数据上行口的情况下,以太网电口仅作为PoE供电口。
·       网口防雷器的以太网口是有方向性的,如图4-17所示,请保证标Surge的一端接连AP的以太网电缆。
·       不管是PoE交换机还是网口防雷器供电,都要保证设备安装完毕并检查合格后再上电。
第二步:按以下步骤制作以太网接头。
由于采用特殊的防水设计,必须先将以太网电缆穿过防水接头(带RJ-45接头的情况下无法穿过),所以以太网电缆接头需要在现场制作,一般采用超五类或超五类以上屏蔽双绞线连接以太网,图4-18为以太网电缆的示意图。
图4-18 以太网电缆接头示意图
因使用情况不同,又可以将以太网电缆分为标准网线(即直通网线)和交叉网线:
·              标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。
·              交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。可以自行制作。
表4-1 标准(直通)网线连接关系表
RJ45
信号
超五类双绞线
信号方向
RJ45
1
TX+
白(橙)
à
1
2
TX-
à
2
3
RX+
白(绿)
ß
3
4
4
5
白(蓝)
5
6
RX-
绿
ß
6
7
白(棕)
7
8
8
表4-2 交叉网线连接关系表
RJ45
信号
超五类双绞线
信号方向
RJ45
1
TX+
白(橙)
à
3
2
TX-
à
6
3
RX+
白(绿)
ß
1
4
4
5
白(蓝)
5
6
RX-
绿
ß
2
7
白(棕)
7
8
8
·       区分和制作两种以太网线时可参考上表,AP设备的以太网口是自适应的,两种线序的以太网电缆都可以用。
·       制作时应严格按照上表所示色谱排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
·       室外应用必须采用带护套的防水以太网电缆,有条件的情况下建议在防水导管中走线。
第三步:将以太网接头插入AP设备的以太网接口,如图4-19所示。
图4-19 插入以太网接头示意图(图示为WA2220X-AG
第四步:在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
第五步:用防水胶带将防水接头与电缆连接处缠紧。
3. 连接光纤
·       请按照以下操作步骤进行光纤连接,否则容易损坏设备。
·       当使用光纤通信时本端及对端设备请选用配套的SFP光模块;H3C提供的SFP光模块满足室外应用环境,传输距离15Km,采用单模光纤。
如果AP室外设备需要通过光纤接上行设备,则需要选配SFP光模块和一个带防水接头的光纤配件,如图4-20所示。
图4-20 插入光纤示意图(图示为WA2220X-AG
光纤安装步骤如下:
第一步:将SFP光模块插入设备以太网光接口。
第二步:将带防水接头的LC型光纤连接器插入光模块接口。
第三步:在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
第四步:用防水胶带将接头与光纤连接处缠紧。
选配的光纤套件是一根长度为10米带防水护套的尾纤,一端为LC头(第二步中插入AP的光口),并带有防水接头,另一端为SC头(接用户光纤或设备)。对于光纤终端盒类型的用户设备,可直接将尾纤的SC头插到光纤终端盒的一对SC插座,其中标识为“A”的是AP的收(RX),应接对端设备的发(TX),标识为“B”的是AP的发,应接对端设备的收,光纤终端盒一般不是防水的,因此要求必须安装在室内或防水机箱内部。对于光纤接头盒类型的用户设备,要先剪掉SC接头,然后进行现场熔纤,同样要注意:标识“A”和“B”的尾纤分别对应AP设备的收和发,在熔纤时要分别与对端设备的发和收对接,光纤接头盒一般是防水的,可地下埋设或架空安装。
4. 连接电源线
AP室外型系列设备支持的供电情况请参考表4-3
表4-3 室外型系列设备供电情况列表
产品型号
是否支持外置PoE模块
是否支持本地供电
WA2210X-G
支持
不支持
WA2220X-AG
支持
不支持
WA2220X-AGP
支持
不支持
WA2220X-AGE
支持
支持
(1)      本地供电
WA2220X-AGE可通过设备的电源接口与本地电源连接后实现本地供电,电源线连接的安装步骤如下:
第一步:将设备本地供电接口上的防尘盖取下,如图4-21所示:
图4-21 取下设备防尘盖
第二步:将设备随机附带的电源连接器上的凹槽分别对准设备本地供电接口上的导向槽插入,然后按顺时针方向旋转,直到听到“咔嗒”声为止,如图4-22所示:
图4-22 WA2220X-AGE本地供电示意图
第三步:用防水胶带将电源连接器与设备本地供电接口连接处缠紧。
为保证设备的IP等级,不用本地供电时,本地供电电源接口需盖好防尘盖。为避免人为拧掉防尘盖,必要时可用胶带将防尘盖与电源接口处缠紧。
图4-23所示,WA2220X-AGE的电源线的三芯分别为L端子(火线)、N端子(零线)、PE端子(接地线)。电源线安装时将供电线缆与本电源线直接对接,即电源线的L、N、PE端子分别和供电线缆的L、N、PE端子对接。对接时需要使用绝缘胶带和防水胶带妥善处理。注意电源线极性勿反接。
图4-23 本地电缆结构示意图
(2)      PoE供电
·              如果选用支持PoE模块的交换机给AP设备供电,可以直接用以太网线将交换机端口和设备的10/100BASE-TX端口相连。
·              如果选用通过网口防雷器方式的PoE供电,需要参照图4-24所示完成连接,具体步骤如下:
图4-24 网口防雷器方式的PoE供电连接示意图
第一步:将电源适配器的插孔插入POE-MH网口防雷器左侧的48VDC端口。
第二步:用以太网线连接交换机端口和POE-MH网口防雷器的Protect端口。
第三步:将接地连接线连接到POE-MH网口防雷器的PE端,并拧紧,同时将接地线可靠接地。
第四步:用以太网线连接POE-MH网口防雷器的Surge端口和WA2220室外型系列设备的10/100BASE-TX端口。
·       如果选用通过网口防雷器方式给设备供电,网口防雷器需要放在交换机侧。与网口防雷器连接的交换机是不需要支持PoE供电功能的,需要使用电源适配器配合为远端AP设备供电。
·       不管是采用PoE交换机方式还是网口防雷器方式供电,都要保证设备安装完毕并检查合格后再上电。
4.1.4  设备通电
WA2200室外型设备的外部接线示意如图4-25,确认所有接线连接正确。
图4-25 WA2200室外型外部接线示意图(图示为WA2220X-AG的PoE供电)
WA2200室外型设备安装完成后,需要接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见1.2.1  指示灯
4.2  网络连接
WA2200系列AP在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现通过AP的以太网口上行接入到Internet,如图4-26所示。
图4-26 WA2200系列AP上行到Internet示意图(设备作为FAT AP)
当WA2200系列AP安装在室外时,必须采用专用室外防水型网线,并且网线要在机箱的出口处做防水处理。
