03-二层技术-以太网交换配置指导
08-VLAN配置
本章节下载: 08-VLAN配置  (693.83 KB)
08-VLAN配置
1 VLAN配置
1.1 VLAN简介
1.1.1 VLAN概述
1.1.2 VLAN原理
1.1.3 VLAN划分
1.1.4 协议规范
1.2 配置VLAN基本属性
1.3 配置VLAN接口基本属性
1.3.1 VLAN接口简介
1.3.2 配置VLAN接口基本属性
1.3.3 VLAN接口配置举例
1.4 配置基于端口的VLAN
1.4.1 基于端口的VLAN简介
1.4.2 配置基于Access端口的VLAN
1.4.3 配置基于Trunk端口的VLAN
1.4.4 配置基于Hybrid端口的VLAN
1.4.5 基于端口的VLAN典型配置举例
1.5 配置基于MAC的VLAN
1.5.1 基于MAC的VLAN简介
1.5.2 配置基于MAC的VLAN
1.5.3 基于MAC的VLAN典型配置举例
1.6 配置基于协议的VLAN
1.6.1 基于协议的VLAN简介
1.6.2 配置基于协议的VLAN
1.6.3 基于协议的VLAN典型配置举例
1.7 配置基于IP子网的VLAN
1.7.1 基于IP子网的VLAN简介
1.7.2 配置基于IP子网的VLAN
1.7.3 基于IP子网的VLAN典型配置举例
1.8 VLAN显示和维护
2 Super VLAN配置
2.1 Super VLAN简介
2.2 配置Super VLAN功能
2.3 Super VLAN显示和维护
2.4 Super VLAN典型配置举例
3 Isolate-user-VLAN配置
3.1 Isolate-user-VLAN简介
3.2 配置Isolate-user-VLAN
3.3 Isolate-user-VLAN显示和维护
3.4 Isolate-user-VLAN典型配置举例
4 Voice VLAN配置
4.1 Voice VLAN简介
4.1.1 OUI地址
4.1.2 Voice VLAN的自动模式和手动模式
4.1.3 Voice VLAN的安全模式和普通模式
4.2 配置Voice VLAN
4.2.1 配置准备
4.2.2 配置语音报文的QoS优先级
4.2.3 配置自动模式下的Voice VLAN
4.2.4 配置手动模式下的Voice VLAN
4.3 Voice VLAN显示和维护
4.4 Voice VLAN典型配置举例
4.4.1 自动模式下Voice VLAN的配置举例
4.4.2 手动模式下Voice VLAN的配置举例
1 VLAN配置
1.1  VLAN简介
1.1.1  VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个虚拟的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图1-1所示。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:不在同一物理位置范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的用户可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN的优点如下:
l              限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
l              增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
l              灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
1.1.2  VLAN原理
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于普通交换机工作在OSI模型的数据链路层,只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,如果添加识别字段,也需要添加到数据链路层封装中。
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN标识的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网数据帧在目的MAC地址和源MAC地址之后封装的是上层协议的类型字段,如图1-2所示。
图1-2 传统以太网帧封装格式
其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示报文所属协议类型。
IEEE 802.1Q协议规定在目的MAC地址和源MAC地址之后封装4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-3 VLAN Tag的组成字段
如图1-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
l              TPID用来判断本数据帧是否带有VLAN Tag,长度为16bit,缺省取值为0x8100。
l              Priority表示报文的802.1P优先级,长度为3bit。
l              CFI字段标识MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1bit,取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
l              VLAN ID标识该报文所属VLAN的编号,长度为12bit,取值范围为0~4095。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN,根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag值,来对报文进行处理。详细的处理方式请参见“1.4.1  基于端口的VLAN简介”。
l          这里的帧格式以Ethernet II型封装为例,以太网还支持802.2 LLC、802.2 SNAP和802.3 raw封装格式。对于这些封装格式的报文,也会添加VLAN Tag字段,用来区分不同VLAN的报文。
l          对于多VLAN Tag报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
1.1.3  VLAN划分
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,下面列出了几种最常见的VLAN类型:
l              基于端口的VLAN
l              基于MAC地址的VLAN
l              基于协议的VLAN
l              基于IP子网的VLAN
l              基于策略的VLAN
l              其它VLAN
本章将分别介绍基于端口的VLAN、基于MAC地址的VLAN、基于协议的VLAN和基于IP子网的VLAN。如果某个接口下同时使能以上四种VLAN,则缺省情况下VLAN的匹配将按照MAC VLAN、IP子网VLAN、协议VLAN、端口VLAN的先后顺序进行。
1.1.4  协议规范
与VLAN相关的协议规范有:
l              IEEE 802.1Q:IEEE Standards for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks
1.2  配置VLAN基本属性
表1-1 配置VLAN基本属性
配置
创建VLAN
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
该命令主要用于批量创建VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)
指定当前VLAN的名称
name text
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
为VLAN指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
l          VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
l          保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
l          对于协议保留的VLAN、Voice VLAN、管理VLAN、动态学习到的VLAN、配置有QoS策略的VLAN、Smart Link的控制VLAN、RRPP的控制VLAN、远程镜像VLAN等,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
1.3  配置VLAN接口基本属性
1.3.1  VLAN接口简介
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层交换机等网络层设备进行转发,设备提供VLAN接口实现对报文进行三层转发的功能。
VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该接口即可作为本VLAN内网络设备的网关,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
1.3.2  配置VLAN接口基本属性
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-interface-id
如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图
配置VLAN接口的IP地址
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址
为VLAN接口指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”
配置VLAN接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500字节
恢复VLAN接口的缺省配置
default
关闭VLAN接口
shutdown
缺省情况下,VLAN接口的状态为打开,此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。如果将VLAN接口的状态通过shutdown命令设置为DOWN(Administratively),则VLAN接口的状态始终为DOWN(Administratively),不受VLAN中端口状态的影响
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
1.3.3  VLAN接口配置举例
如图1-4所示,PC A、PC B与Switch A组网。其中PC A、PC B分别属于VLAN 5、VLAN 10,且处于不同网段,不能直接通信。通过在Switch A上创建并配置VLAN接口,实现不同网段的PC A与PC B跨VLAN三层互通。
图1-4 通过VLAN接口实现VLAN间互通
(1)        配置Switch A
# 创建VLAN 5,并向VLAN 5中添加端口GigabitEthernet1/0/1。
[SwitchA] vlan 5
[SwitchA-vlan5] port GigabitEthernet 1/0/1
# 创建VLAN 10,并向VLAN 10中添加端口GigabitEthernet1/0/2。
[SwitchA-vlan5] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-vlan10] quit
# 创建Vlan-interface5,并配置其IP地址为192.168.0.10/24。
[SwitchA] interface vlan-interface 5
[SwitchA-Vlan-interface5] ip address 192.168.0.10 24
[SwitchA-Vlan-interface5] quit
# 创建Vlan-interface10,并配置其IP地址为192.168.1.20/24。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.20 24
[SwitchA-Vlan-interface10] return
(2)        配置PC A
# 将其默认网关配为192.168.0.10。
(3)        配置PC B
# 将其默认网关配为192.168.1.20。
4. 显示与验证
(1)        PC A与PC B可以相互ping通。
(2)        通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Switch A上三层接口的IP基本配置信息,验证以上配置是否生效。
<SwitchA> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                     Physical Protocol IP Address      Description
Vlan-interface5               up       up       192.168.0.10    Vlan-inte...
Vlan-interface10              up       up       192.168.1.20    Vlan-inte...
1.4  配置基于端口的VLAN
1.4.1  基于端口的VLAN简介
基于端口划分VLAN是VLAN最简单、最有效的划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
1. 端口的链路类型
根据端口在转发报文时对Tag标签的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
l              Access连接:端口发出去的报文不带Tag标签。一般用于和不能识别VLAN Tag的终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
l              Trunk连接:端口发出去的报文,端口缺省VLAN内的报文不带Tag,其它VLAN内的报文都必须带Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。
l              Hybrid连接:端口发出去的报文可根据需要设置某些VLAN内的报文带Tag,某些VLAN内的报文不带Tag。Hybrid类型端口既可以用于网络传输设备之间的互连,又可以直接连接终端设备。
2. 缺省VLAN
除了可以设置端口允许通过的VLAN,还可以设置端口的缺省VLAN。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。
l              Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN,修改端口所在的VLAN即可更改端口的缺省VLAN。
l              Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
l              当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
l          当Voice VLAN工作模式为自动模式时,不能将缺省VLAN设置为Voice VLAN。有关Voice VLAN的相关内容,请参见“4 Voice VLAN配置”。
l          建议本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID保持一致。
l          建议保证端口的PVID属于端口所在的VLAN。如果端口不在某VLAN内,但是端口的PVID仍然为该VLAN,当端口收到该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文(包括MSTP等协议报文)都会被过滤。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-3。
表1-3 不同链路类型端口收发报文的差异
端口类型
对接收报文的处理
对发送报文的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
Access端口
为报文添加缺省VLAN的Tag
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时,接收该报文
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文
去掉Tag,发送该报文
Trunk端口
l      当缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加缺省VLAN的Tag
l      当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
l      当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文
l      当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
Hybrid端口
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在二层以太网端口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-4 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置
进入VLAN视图
vlan vlan-id
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口
port interface-list
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在二层以太网端口视图/端口组视图/二层聚合接口视图)
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
四者必选其一
l      二层以太网端口视图下的配置只对当前端口生效
l      端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口生效
l      二层聚合接口视图下的配置对当前二层聚合接口及其所有成员端口都生效,若配置二层聚合接口时失败,则不再配置其成员端口,若配置某成员端口时失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Access类型
port link-type access
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
将当前Access端口加入到指定VLAN
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN 1
l          在将Access端口加入到指定VLAN之前,要加入的VLAN必须已经存在。
l          在VLAN视图下向VLAN中添加端口时,只能添加二层以太网端口。
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在二层以太网端口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-6 配置基于Trunk端口的VLAN
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
四者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Trunk类型
port link-type trunk
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过
设置Trunk端口的缺省VLAN
port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1
l          Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
l          配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在二层以太网端口视图/端口组视图/二层聚合接口视图下进行配置。
表1-7 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
四者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
port link-type hybrid
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过(即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag)
设置Hybrid端口的缺省VLAN
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1
l          在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
l          配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
l              Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。
l              为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
l              现要求不管是否使用相同的设备接入公司网络,同一VLAN内的主机能够互通。即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1-5 基于端口的VLAN组网图
(1)        配置Device A
# 创建VLAN 100,并将GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将GigabitEthernet1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
Please wait... Done.
(2)        Device B上的配置与Device A上的配置完全一样,不再赘述。
(3)        将Host A和Host C配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
4. 显示与验证
(1)        Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
 Description: VLAN 0100
Tagged   Ports:
 Untagged Ports:
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN Type: static
 Description: VLAN 0200
Tagged   Ports:
 Untagged Ports:
1.5  配置基于MAC的VLAN
1.5.1  基于MAC的VLAN简介
基于MAC划分VLAN是VLAN的另一种划分方法。它按照报文的源MAC地址来定义VLAN成员,将指定报文加入该VLAN的Tag后发送。该功能通常会和安全(比如802.1X)技术联合使用,以实现终端的安全、灵活接入。
1. 手动配置静态MAC VLAN
手动配置静态MAC VLAN常用于VLAN中用户相对较少的网络环境。在该方式下,用户需要手动配置MAC VLAN表项,使能基于MAC地址的VLAN功能,并将端口加入MAC VLAN。其原理为:
l              当端口收到的报文为Untagged报文时,根据报文的源MAC匹配MAC VLAN表项。首先进行模糊匹配,即查询表中MASK不是全F的表项,将源MAC和MASK相与后与MAC VLAN表项中的MAC地址匹配,如果完全相同,则模糊匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果模糊匹配失败,则进行精确匹配,即查询表中MASK为全F的表项,如果报文中的源MAC与MAC VLAN表项中的MAC地址完全相同,则精确匹配成功,给报文添加表项中指定的VLAN ID并转发该报文;如果没有找到匹配MAC VLAN表项,则继续按照其它原则(如IP子网、协议等)进行匹配,如果匹配成功,则转发报文,如果匹配均失败,则给报文添加端口的缺省VLAN ID并转发该报文。
l              当端口收到的报文为Tagged报文时,如果报文的VLAN ID在该端口允许通过的VLAN ID列表里,则转发该报文;如果报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里,则丢弃该报文。
2. 动态触发端口加入静态MAC VLAN
手动配置静态MAC VLAN时,用户需要把端口分别加入相应的MAC VLAN,当用户不能确定从哪些端口收到指定VLAN的报文时,就不能把相应端口加入到MAC VLAN,在这种情况下,手动配置静态MAC VLAN无法满足用户的需求。此时可以动态触发端口加入静态MAC VLAN。在该方式下,用户在配置MAC VLAN表项后,需要在端口上使能基于MAC的VLAN功能和MAC VLAN动态触发功能。其原理为:
端口在收到报文时,首先判断报文是否携带VLAN Tag,若带Tag,则直接上送报文源MAC地址;若不带Tag,则先进行报文VLAN选择(为Untagged报文添加值为PVID的Tag,并获取该Tag),再上送报文的源MAC地址。然后根据报文的源MAC查询MAC VLAN表项:
l              如果报文源MAC地址与MAC VLAN表项中的MAC地址匹配,检查报文的VLAN ID是否与对应表项中的VLAN ID一致,若一致,通过此报文动态触发端口加入相应VLAN,同时转发报文,否则丢弃该报文。
l              如果报文源MAC地址与MAC VLAN表项的MAC地址不匹配,当报文VLAN ID为端口PVID,判断端口是否允许报文在PVID内转发,若允许,则给报文添加PVID并转发该报文,否则丢弃该报文。当报文VLAN ID不为端口PVID,报文继续按照其它原则(如IP子网、协议等)进行匹配,若匹配成功,则转发该报文;若匹配均失败,则丢弃该报文。处理流程如图1-6所示:
图1-6 动态触发端口加入静态MAC VLAN时端口收到报文的处理
l          在端口加入MAC VLAN表项中相应的VLAN时,若端口未配置允许该VLAN通过,则端口自动以Untagged方式加入该VLAN。
l          如果用户在同一端口上同时使能了手动配置MAC VLAN和动态触发端口加入MAC VLAN,此时该端口选择使用后者的功能。
l          当端口收到的报文与MAC VLAN表项匹配,对该报文进行转发时,根据MAC VLAN的优先级(MAC地址对应VLAN的802.1p优先级)高低来决定报文的转发策略。
3. 动态MAC VLAN
动态MAC VLAN需要和接入认证(比如基于MAC地址的802.1X认证)配合使用,以实现终端的安全、灵活接入。用户在设备上配置动态MAC VLAN功能以后,还需要在接入认证服务器上配置用户名和VLAN的绑定关系。
如果用户发起认证请求,接入认证服务器先对用户名和密码进行验证,如果验证通过,服务器下发VLAN信息。此时设备根据请求报文的源MAC地址和下发的VLAN信息生成MAC VLAN表项,并将MAC VLAN添加到端口允许通过的VLAN列表中。用户下线后,设备自动删除MAC VLAN表项,并将MAC VLAN从端口允许通过的VLAN列表中删除。
接入认证的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X”、“MAC地址认证”和“Portal”。
1.5.2  配置基于MAC的VLAN
l          基于MAC的VLAN功能只能在Hybrid端口配置。
l          Super VLAN不能作为MAC VLAN表项中的VLAN。
l          基于MAC的VLAN动态触发使能后,报文会上送CPU处理。由于该处理的优先级最高,会导致MAC地址最大学习数和MAC地址禁止学习功能不生效,因此不建议MAC VLAN动态触发功能和上述两个功能同时使用。
l          基于MAC的VLAN动态触发功能不和802.1X和MAC认证功能同时使用。
l          基于MAC的VLAN动态触发功能要求源MAC所匹配的VLAN必须是静态VLAN才能完成触发功能。
l          基于MAC的VLAN功能主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不和聚合功能同时使用。
l          配置MSTP多实例情况下,如果端口在要加入的VLAN对应的MSTP实例中是阻塞状态,则端口会丢弃收到的报文,造成MAC地址不能上送,不能完成动态触发功能。基于MAC的动态VLAN的使用场景为接入侧,不建议和多实例MSTP同时使用。
表1-8 手工配置静态MAC VLAN
配置MAC地址与VLAN关联
mac-vlan mac-address mac-address [ mask mac-mask ] vlan vlan-id [ priority priority ]
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于MAC的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN 1通过
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
缺省情况下,未使能基于MAC地址划分VLAN的功能
配置VLAN匹配优先级
vlan precedence { mac-vlan | ip-subnet-vlan }
缺省情况下,优先根据单个MAC地址来匹配VLAN
表1-9 动态触发端口加入静态MAC VLAN
配置MAC地址与VLAN关联
进入二层以太网端口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
使能MAC VLAN的动态触发功能
mac-vlan trigger enable
缺省情况下,未使能MAC VLAN的动态触发功能。
配置VLAN匹配优先级
vlan precedence mac-vlan
配置PVID禁止功能
port pvid disable
缺省情况下,对于没有匹配到MAC VLAN表项的未知源MAC会在PVID内进行转发通过
使用mac-vlan trigger enable命令配置MAC VLAN的动态触发功能后,建议用户配置vlan precedence mac-vlan使报文优先根据单个MAC地址来匹配VLAN,请不要配置vlan precedence ip-subnet-vlan命令使报文优先匹配IP子网-VLAN表,该配置不能生效。
表1-10 配置动态MAC VLAN
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
二者必选其一
进入端口组视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
使能基于MAC地址划分VLAN的功能
mac-vlan enable
配置认证功能
配置802.1X
请参见“安全命令参考”中的“802.1X”
三者至少选其一
配置MAC地址认证
请参见“安全命令参考”中的“MAC地址认证”
配置Portal
请参见“安全命令参考”中的“Portal”
l              如图1-7所示,Device A和Device C的GigabitEthernet1/0/1端口分别连接到两个会议室,Laptop1和Laptop2是会议用笔记本电脑,会在两个会议室间移动使用。
l              Laptop1和Laptop2分别属于两个部门,两个部门间使用VLAN 100和VLAN 200进行隔离。现要求这两台笔记本电脑无论在哪个会议室使用,均只能访问自己部门的服务器,即Server1和Server2。
l              Laptop1和Laptop2的MAC地址分别为000d-88F8-4E71和0014-222C-AA69。
图1-7 基于MAC的VLAN组网图
3. 配置思路
l              创建VLAN 100、VLAN 200。
l              配置Device A和Device C的上行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
l              配置 Device B 的下行端口为Trunk端口,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过;上行端口分别加入VLAN 100、VLAN 200。
l              Laptop1和Laptop2的MAC地址分别与VLAN 100、VLAN 200关联。
4. 配置步骤
(1)        Device A的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA] vlan 200
# 将Laptop1的MAC地址与VLAN 100关联,Laptop2的MAC地址与VLAN 200关联。
[DeviceA] mac-vlan mac-address 000d-88f8-4e71 vlan 100
[DeviceA] mac-vlan mac-address 0014-222c-aa69 vlan 200
# 配置终端的接入端口:Laptop1和Laptop2均可能从GigabitEthernet1/0/1接入,将GigabitEthernet1/0/1的端口类型配置为Hybrid,并使其在发送VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag;开启GigabitEthernet1/0/1端口的MAC-VLAN功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] mac-vlan enable
# 为了终端能够访问Server1和Server2,需要将上行端口GigabitEthernet1/0/2的端口类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
(2)        Device B的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 200,并将GigabitEthernet1/0/13加入VLAN 100,GigabitEthernet 1/0/14加入VLAN 200。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] port gigabitethernet 1/0/13
[DeviceB-vlan100] quit
[DeviceB] vlan 200
[DeviceB-vlan200] port gigabitethernet 1/0/14
[DeviceB-vlan200] quit
# 配置GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4端口为Trunk端口,均允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 100 200
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] quit
(3)        Device C的配置
Device C的配置与Device A完全一致,这里不再赘述。
5. 显示与验证
(1)        Laptop1只能访问Server1,不能访问Server2;Laptop2只能访问Server2,不能访问Server1。
(2)        在Device A和Device C上可以查看到Laptop1和VLAN 100、Laptop2和VLAN 200的静态MAC VLAN地址表项已经生成。
[DeviceA] display mac-vlan all
  The following MAC VLAN addresses exist:
  S:Static  D:Dynamic
  MAC ADDR         MASK             VLAN ID   PRIO   STATE
  000d-88f8-4e71   ffff-ffff-ffff   100       0      S
  0014-222c-aa69   ffff-ffff-ffff   200       0      S
  Total MAC VLAN address count:2
6. 配置注意事项
l              基于MAC的VLAN只能在Hybrid端口上配置。
l              基于MAC的VLAN的配置主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不能与聚合功能同时使用。
1.6  配置基于协议的VLAN
1.6.1  基于协议的VLAN简介
基于协议的VLAN只对Hybrid端口配置才有效。
基于协议的VLAN是根据端口接收到的报文所属的协议(族)类型以及封装格式来给报文分配不同的VLAN ID。可用来划分VLAN的协议有IP、IPX、AppleTalk(AT),封装格式有Ethernet II、802.3 raw、802.2 LLC、802.2 SNAP等。
“协议类型 + 封装格式”又称为协议模板,一个协议VLAN下可以绑定多个协议模板,不同的协议模板再用协议索引(protocol-index)来区分。因此,一个协议模板可以用“协议vlan-id + protocol-index”来唯一标识。然后通过命令行将“协议vlan-id + protocol-index”和端口绑定。这样,对于从端口接收到Untagged报文(没有携带VLAN标记的报文)会做如下处理:
l              如果该报文携带的协议类型和封装格式与“协议vlan-id + protocol-index”标识的协议模板相匹配,则为其打上协议vlan-id。
l              如果该报文携带的协议类型和封装格式与“协议vlan-id + protocol-index”标识的协议模板不匹配,则为其打上端口的缺省VLAN ID。
对于端口接收到的Tagged报文(携带VLAN标记的报文),处理方式和基于端口的VLAN一样:如果端口允许携带该VLAN标记的报文通过,则正常转发;如果不允许,则丢弃该报文。
此特性主要应用于将网络中提供的服务类型与VLAN相绑定,方便管理和维护。
1.6.2  配置基于协议的VLAN
表1-11 配置基于协议的VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置基于协议的VLAN,并指定协议模板
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ipv4 | ipv6 | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc { dsap dsap-id [ ssap ssap-id ] | ssap ssap-id } | snap etype etype-id } }
缺省情况下,没有配置任何协议模板
退出VLAN视图
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
四者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于协议的VLAN通过当前Hybrid端口
配置Hybrid端口与基于协议的VLAN关联
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
协议VLAN特性要求Hybrid入端口的报文格式为Untagged的,而自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对Tagged的语音流进行处理(详情请参见“4 Voice VLAN配置”),因此,不能将某个VLAN同时设置为协议VLAN和Voice VLAN。
实验室网络中大部分主机运行IPv4网络协议,另外为了教学需要还布置了IPv6实验局,因此,同时有些主机运行着IPv6网络协议。为了避免互相干扰,现要求基于网络协议将IPv4流量和IPv6流量二层互相隔离。
图1-8 基于协议的VLAN组网图
3. 配置思路
创建VLAN 100及VLAN 200。让VLAN 100与IPv4协议绑定,VLAN 200与IPv6协议绑定,通过协议VLAN来实现IPv4流量和IPv6流量二层互相隔离。
4. 配置步骤
(1)        配置Device
# 创建VLAN 100,将端口GigabitEthernet1/0/11加入VLAN 100。
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] description protocol VLAN for IPv4
[Device-vlan100] port gigabitethernet 1/0/11
[Device-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,将端口GigabitEthernet1/0/12加入VLAN 200。
[Device] vlan 200
[Device-vlan200] description protocol VLAN for IPv6
[Device-vlan200] port gigabitethernet 1/0/12
# 在VLAN 200和VLAN 100视图下,分别为IPv4和IPv6协议创建协议模板。
[Device-vlan200] protocol-vlan 1 ipv6
[Device-vlan200] quit
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] protocol-vlan 1 ipv4
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口,并在转发VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1与VLAN 100的协议模板1(即IPv4协议模板)、VLAN 200的协议模板1(即IPv6协议模板)进行绑定。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1
[Device-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Hybrid端口,在转发VLAN 100和VLAN 200的报文时去掉VLAN Tag,与VLAN 100的协议模板1(即IPv4协议模板)、VLAN 200的协议模板1(即IPv6协议模板)进行绑定。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[Device-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 100 200 untagged
[Device-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 100 1
[Device-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid protocol-vlan vlan 200 1
(2)        L2 Switch A和L2 Switch B采用缺省配置。
(3)        将IPv4 Host A、IPv4 Host B和IPv4 Server配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将IPv6 Host A、IPv6 Host B和IPv6 Server配置在一个网段,比如2001::1/64。
5. 显示与验证
(1)        VLAN 100内的主机和服务器能够互相ping通;VLAN 200内的主机和服务器能够互相ping通。但VLAN 100内的主机/服务器和VLAN 200内的主机/服务器会ping失败。
(2)        通过查看Device上的显示信息,验证配置是否生效。
# 查看Device上协议VLAN的配置。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] display protocol-vlan vlan all
 VLAN ID:100
    Protocol Index      Protocol Type
          1              ipv4
 VLAN ID:200
          1              ipv6
# 查看Device端口上已配置的协议VLAN的相关信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] display protocol-vlan interface all
 Interface: GigabitEthernet 1/0/1
   VLAN ID   Protocol Index      Protocol Type
     100          1               ipv4
     200          1               ipv6
 Interface: GigabitEthernet 1/0/2
     100          1               ipv4
     200          1               ipv6
6. 配置注意事项
1.7  配置基于IP子网的VLAN
1.7.1  基于IP子网的VLAN简介
基于IP子网的VLAN是根据报文源IP地址及子网掩码来进行划分的。设备从端口接收到Untagged报文后,会根据报文的源地址来确定报文所属的VLAN,然后将报文自动划分到指定VLAN中传输。
此特性主要用于将指定网段或IP地址发出的报文在指定的VLAN中传送。
1.7.2  配置基于IP子网的VLAN
基于IP子网的VLAN只对Hybrid端口配置有效。
表1-12 配置基于IP子网的VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置IP子网与当前VLAN关联
ip-subnet-vlan [ ip-subnet-index ] ip ip-address [ mask ]
配置的IP网段或IP地址不能是组播网段或组播地址
退回系统视图
进入相应视图
进入二层以太网端口视图
四者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于IP子网的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过,即VLAN 1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag
配置Hybrid端口和基于IP子网的VLAN关联
port hybrid ip-subnet-vlan vlan vlan-id
缺省情况下,Hybird端口和基于IP子网的VLAN没有任何关联关系
如图1-9所示,办公区的主机属于不同的网段192.168.5.0/24和192.168.50.0/24,Device C在收到来自办公区主机的报文时,根据报文的源IP地址,使来自不同网段主机的报文分别在指定的VLAN中传输。
图1-9 基于IP子网的VLAN组网图
3. 配置思路
创建VLAN100、VLAN200,配置子网与VLAN的关联关系,并配置端口与VLAN的关联关系。
4. 配置步骤
<DeviceC> system-view
# 配置子网192.168.5.0/24与VLAN 100关联。
[DeviceC] vlan 100
[DeviceC-vlan100] ip-subnet-vlan ip 192.168.5.0 255.255.255.0
[DeviceC-vlan100] quit
# 配置子网192.168.50.0/24与VLAN 200关联。
[DeviceC] vlan 200
[DeviceC-vlan200] ip-subnet-vlan ip 192.168.50.0 255.255.255.0
[DeviceC-vlan200] quit
# 配置端口GigabitEthernet 1/0/11,使其允许通过VLAN 100的报文。
[DeviceC] interface GigabitEthernet 1/0/11
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/11] port link-type hybrid
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/11] port hybrid vlan 100 tagged
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/11] quit
# 配置端口GigabitEthernet 1/0/12,使其允许通过VLAN 200的报文。
[DeviceC] interface GigabitEthernet 1/0/12
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/12] port link-type hybrid
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/12] port hybrid vlan 200 tagged
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/12] quit
# 配置端口GigabitEthernet 1/0/1,使其和基于IP子网的VLAN 100、VLAN 200关联。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 100
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 200
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] return
5. 显示与验证
# 查看所有VLAN的IP子网信息。
<Device C> display ip-subnet-vlan vlan all
VLAN ID:  100
 Subnet Index      IP Address      Subnet Mask
       0          192.168.5.0    255.255.255.0
VLAN ID:  200
       0         192.168.50.0    255.255.255.0
# 查看端口GigabitEthernet 1/0/1上所配置的IP子网VLAN信息。
<DeviceC> display ip-subnet-vlan interface GigabitEthernet 1/0/1
  VLAN ID   Subnet-Index    IP ADDRESS        NET MASK
   100           0         192.168.5.0    255.255.255.0
   200           0        192.168.50.0    255.255.255.0
6. 配置注意事项
基于IP子网的VLAN只对Hybrid端口配置才有效。
1.8  VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-13 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示VLAN接口相关信息
display interface [ vlan-interface ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface vlan-interface vlan-interface-id [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口
display port { hybrid | trunk } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MAC-VLAN表项
display mac-vlan { all | dynamic | mac-address mac-address [ mask mac-mask ] | static | vlan vlan-id } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示所有使能了MAC VLAN功能的接口
display mac-vlan interface [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定VLAN上配置的协议信息及协议的索引
display protocol-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定端口上已配置的协议VLAN的相关信息
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定VLAN上配置的IP子网VLAN信息及IP子网的索引
display ip-subnet-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定端口上配置的IP子网VLAN信息及IP子网的索引
display ip-subnet-vlan interface { interface-list | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除接口的统计信息
reset counters interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
2 Super VLAN配置
2.1  Super VLAN简介
随着网络的发展,网络地址资源日趋紧张,为了节省IP地址,Super VLAN的概念被提出来。Super VLAN又称为VLAN聚合(VLAN Aggregation),其原理是一个Super VLAN和多个Sub VLAN关联,Super VLAN内不能加入物理端口,但可以创建对应的VLAN接口,VLAN接口下可以配置IP地址;Sub VLAN可以加入物理端口,但不能创建对应的VLAN接口,所有Sub VLAN内的端口共用Super VLAN的VLAN接口IP地址,不同Sub VLAN之间二层相互隔离。当Sub VLAN内的用户需要进行三层通信时,将使用Super VLAN的IP地址作为网关地址,这样多个Sub VLAN共享一个网关地址,从而节省了IP地址资源。
为了实现Sub VLAN之间的三层互通,在创建好Super VLAN和VLAN接口之后,用户需要开启设备的本地代理功能。用户在Super VLAN的VLAN接口上开启本地代理ARP功能后,Super VLAN利用本地代理ARP可以进行ARP请求和响应报文的转发与处理,从而实现了Sub VLAN之间的三层互通。
2.2  配置Super VLAN功能
Super VLAN功能的配置包括三个必选步骤:
(1)        配置Sub VLAN,主要是创建Sub VLAN。
(2)        配置Super VLAN,主要是创建Super VLAN,并将Super VLAN和Sub VLAN关联起来。
(3)        配置Super VLAN对应的VLAN接口,该接口主要用于接入用户和Sub VLAN之间的通信。
1. 配置Sub VLAN
表2-1 配置Sub VLAN
配置
创建VLAN用作Sub VLAN,并进入VLAN视图
vlan vlan-id
2. 配置Super VLAN
表2-2 配置Super VLAN
配置
进入VLAN视图
vlan vlan-id
设置VLAN类型为Super VLAN
supervlan
缺省情况下,用户创建的VLAN不是Super VLAN类型的VLAN
配置Super VLAN和Sub VLAN间的映射关系
subvlan vlan-list
vlan-list必须是当前已创建的准备用作Sub VLAN的VLAN
当端口上使能了动态触发端口加入MAC VLAN功能,此时MAC VLAN表项中的VLAN不能配为Super VLAN。
3. 配置Super VLAN对应的VLAN接口
表2-3 配置Super VLAN对应的VLAN接口
配置
创建VLAN接口,并进入VLAN接口视图
vlan-interface-id的值必须等于Super VLAN ID
配置VLAN接口的IP地址
开启本地代理ARP功能
local-proxy-arp enable
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态
l          以上步骤中配置的VLAN接口的IP地址就是对应的Super VLAN的IP地址。
l          本地代理ARP功能的相关介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”;local-proxy-arp enable命令的相关描述请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“代理ARP”。
l          如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的Guest VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的Guest VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。Guest VLAN的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X”。
l          在Super VLAN下可以配置二层组播功能,但是该配置将不会生效。
l          在Super VLAN对应的VLAN接口下可以配置DHCP、三层组播、动态路由等功能,但是只有DHCP的配置生效,其它配置将不会生效。
l          在Super VLAN对应的VLAN接口下配置VRRP功能后,会对网络性能造成影响,建议不要这样配置。VRRP的详细描述请参见“可靠性配置指导”中的“VRRP”。
2.3  Super VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Super VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-4 Super VLAN显示和维护
显示Super VLAN和Sub VLAN之间的映射关系
display supervlan [ supervlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
l              创建Super VLAN 10,VLAN接口的IP地址为10.0.0.1/24。
l              创建Sub VLAN:VLAN 2、VLAN 3、VLAN 5。
l              端口GigabitEthernet1/0/1和端口GigabitEthernet1/0/2属于VLAN 2,端口GigabitEthernet1/0/3和端口GigabitEthernet1/0/4属于VLAN 3,端口GigabitEthernet1/0/5和端口GigabitEthernet1/0/6属于VLAN 5。
l              各Sub VLAN的用户之间能够满足二层隔离和三层互通。
图2-1 配置Super-vlan组网图
# 创建VLAN 10,配置VLAN接口的IP地址为10.0.0.1/24。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] quit
[Sysname-Vlan-interface10] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
# 为实现Super VLAN特性,开启设备的本地代理功能。
[Sysname-Vlan-interface10] local-proxy-arp enable
[Sysname-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 2,并添加端口GigabitEthernet1/0/1和端口GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-vlan2] quit
# 创建VLAN 3,并添加端口GigabitEthernet1/0/3和端口GigabitEthernet1/0/4。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port gigabitethernet 1/0/3 gigabitethernet 1/0/4
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN 5,并添加端口GigabitEthernet1/0/5和端口GigabitEthernet1/0/6。
[Sysname] vlan 5
[Sysname-vlan5] port gigabitethernet 1/0/5 gigabitethernet 1/0/6
[Sysname-vlan5] quit
# 指定VLAN 10为Super VLAN,VLAN 2、VLAN 3和VLAN 5为Sub VLAN。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] supervlan
[Sysname-vlan10] subvlan 2 3 5
[Sysname] quit
4. 显示和验证
# 查看Super VLAN的相关信息,验证以上配置是否生效。
<Sysname> display supervlan
 SuperVLAN ID :  10
 SubVLAN ID :  2-3 5
 VLAN ID: 10
 VLAN Type: static
 It is a Super VLAN.
 Route Interface: configured
 Ip Address: 10.0.0.1
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0010
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports: none
 VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 It is a Sub VLAN.
 Description: VLAN 0002
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/1     GigabitEthernet1/0/2
 VLAN ID: 3
 VLAN Type: static
 It is a Sub VLAN.
 Description: VLAN 0003
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/3     GigabitEthernet1/0/4
 VLAN ID: 5
 VLAN Type: static
 It is a Sub VLAN.
 Description: VLAN 0005
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/5     GigabitEthernet1/0/6
Isolate-user-VLAN采用两层VLAN结构,它在同一台设备上设置Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN两类VLAN。
l              Isolate-user-VLAN用于上行,不同的Secondary VLAN关联到同一个Isolate-user-VLAN。上行连接的设备只知道Isolate-user-VLAN,而不必关心Secondary VLAN,简化了网络配置,节省了VLAN资源。
l              Secondary VLAN用于连接用户,Secondary VLAN之间二层报文互相隔离。如果希望实现同一Isolate-user-VLAN下Secondary VLAN用户之间报文的互通,可以通过配置上行设备(如图3-1中Device A)的本地ARP代理功能来实现三层报文的互通。
l              一个Isolate-user-VLAN可以和多个Secondary VLAN相对应。Isolate-user-VLAN下面的Secondary VLAN对上行设备不可见。
如下图所示,设备Device B上启动了Isolate-user-VLAN功能。其中VLAN 10是Isolate-user-VLAN;VLAN 2、VLAN 5、VLAN 8是Secondary VLAN;VLAN 2、VLAN 5、VLAN 8都映射到VLAN 10;VLAN 2、VLAN 5、VLAN 8对Device A不可见。
图3-1 Isolate-user-VLAN示意图
Isolate-user-VLAN配置主要包括下面几个步骤:
(1)        配置Isolate-user-VLAN。
(2)        配置Secondary VLAN。
(3)        配置上行/下行端口:配置上行端口(如图3-1中Device B上与Device A相连的端口)在指定VLAN中工作在promiscuous模式,可以实现上行端口同步加入指定的Isolate-user-VLAN和对应的Secondary VLAN的功能;配置下行端口(如图3-1中Device B上与用户相连的端口)工作在host模式,可以实现下行端口同步加入Secondary VLAN对应的Isolate-user-VLAN的功能。有关promiscuous/host模式的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”的相关命令。
(4)        配置Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。
表3-1 配置Isolate-user-VLAN
创建Isolate-user-VLAN,并进入VLAN视图
vlan vlan-id
设置VLAN类型为Isolate-user-VLAN
isolate-user-vlan enable
缺省情况下,用户创建的VLAN不是Isolate-user-VLAN类型的VLAN
退回系统视图
创建Secondary VLAN
退回系统视图
进入二层以太网端口视图或二层聚合接口视图
Interface interface-type interface-number
二者必选其一
Interface bridge-aggregation interface-number
配置上行端口在指定VLAN中工作在promiscuous模式
port isolate-user-vlan vlan-id promiscuous
缺省情况下,在指定VLAN中端口不工作在promiscuous模式
退回系统视图
二者必选其一
设置端口的链路类型
port link-type { access | hybrid }
将下行端口加入到Secondary VLAN中
当端口类型为Access时
二者必选其一
当端口类型为Hybrid时
配置下行端口工作在host模式
port isolate-user-vlan host
缺省情况下,端口不工作在host模式
退回系统视图
isolate-user-vlan isolate-user-vlan-id secondary secondary-vlan-id [ to secondary-vlan-id ]
缺省情况下,用户创建的Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN没有任何映射关系
l          在完成上述配置后,建议用户确保上行端口的缺省VLAN为Isolate-user-VLAN,下行端口的缺省VLAN为Secondary VLAN。当端口的链路类型为Hybrid时,建议将原有以Tagged方式加入Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN的端口,手动更改为以Untagged方式加入这些VLAN。
l          配置Isolate-user-VLAN后,Secondary VLAN内学习到的动态MAC地址自动同步到Isolate-user-VLAN内。
l          业务环回组成员端口不能配置为isolate-user-vlan上行端口(promiscuous端口)或下行端口(host端口),有关业务环回组的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“业务环回组配置”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Isolate-user-VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-2 Isolate-user-VLAN显示和维护
显示Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN的映射关系
display isolate-user-vlan [ isolate-user-vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
l              Device A下接Device B、Device C。
l              Device B上的VLAN 5为Isolate-user-VLAN,包含上行端口GigabitEthernet1/0/5和两个Secondary VLAN(VLAN 2和VLAN 3),VLAN 2包含端口GigabitEthernet1/0/2,VLAN 3包含端口GigabitEthernet1/0/1。
l              Device C上的VLAN 6为Isolate-user-VLAN,包含上行端口GigabitEthernet1/0/5和两个Secondary VLAN(VLAN 3和VLAN 4),VLAN 3包含端口GigabitEthernet1/0/3,VLAN 4包含端口GigabitEthernet1/0/4。
l              从Device A看,下接的Device B只有一个VLAN(VLAN 5),下接的设备C只有一个VLAN(VLAN 6)。
图3-2 配置Isolate-user-VLAN组网图
下面只列出Device B和Device C的配置过程。
(1)        配置Device B
# 配置VLAN 5为Isolate-user-VLAN。
[DeviceB] vlan 5
[DeviceB-vlan5] isolate-user-vlan enable
[DeviceB-vlan5] quit
# 创建Secondary VLAN。
[DeviceB] vlan 2 to 3
# 配置上行端口GigabitEthernet 1/0/5在VLAN 5中工作在promiscuous模式。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/5] port isolate-user-vlan 5 promiscuous
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 将下行端口GigabitEthernet 1/0/1、GigabitEthernet 1/0/2分别添加到VLAN 3、VLAN 2,并配置它们工作在host模式。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port isolate-user-vlan host
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port isolate-user-vlan host
# 配置Isolate-user-VLAN和Secondary VLAN间的映射关系。
[DeviceB] isolate-user-vlan 5 secondary 2 to 3
(2)        配置Device C
# 配置VLAN 6为Isolate-user-VLAN。
[DeviceC] vlan 6
[DeviceC–vlan6] isolate-user-vlan enable
[DeviceC–vlan6] quit
# 创建Secondary VLAN。
[DeviceC] vlan 3 to 4
# 配置上行端口GigabitEthernet 1/0/5在VLAN 6中工作在promiscuous模式。
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/5
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/5] port isolate-user-vlan 6 promiscuous
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 将下行端口GigabitEthernet 1/0/3、GigabitEthernet 1/0/4分别添加到VLAN 3、VLAN 4,并配置它们工作在host模式。
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port isolate-user-vlan host
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 4
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/4] port isolate-user-vlan host
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/4] quit
[DeviceC] isolate-user-vlan 6 secondary 3 to 4
4. 显示与验证
# 显示Device B上的Isolate-user-VLAN配置情况。
[DeviceB] display isolate-user-vlan
 Isolate-user-VLAN VLAN ID : 5
 Secondary VLAN ID : 2-3
 VLAN ID: 5
 VLAN Type: static
 Isolate-user-VLAN type : isolate-user-VLAN
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
    GigabitEthernet1/0/1            GigabitEthernet1/0/2            GigabitEthernet1/0/5
 VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 Isolate-user-VLAN type : secondary
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
 VLAN ID: 3
 VLAN Type: static
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
GigabitEthernet1/0/1            GigabitEthernet1/0/5
4 Voice VLAN配置
4.1  Voice VLAN简介
随着语音技术的日益发展,语音设备应用越来越广泛,尤其在宽带小区,网络中经常同时存在语音数据和业务数据两种流量。通常,语音数据在传输时需要具有比业务数据更高的优先级,以减少传输过程中可能产生的时延和丢包现象。
Voice VLAN是为用户的语音数据流而专门划分的VLAN。通过划分Voice VLAN并将连接语音设备的端口加入Voice VLAN,系统自动为语音报文修改QoS(Quality of Service,服务质量)参数,来提高语音数据报文优先级、保证通话质量。
常见的语音设备有IP电话、IAD(Integrated Access Device,综合接入设备)等。本文中以IP电话为例进行说明。
4.1.1  OUI地址
设备可以根据进入端口的数据报文中的源MAC地址字段来判断该数据流是否为语音数据流。源MAC地址符合系统设置的语音设备OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)地址的报文被认为是语音数据流。
用户可以预先设置OUI地址,也可以使用缺省的OUI地址作为判断标准。设备缺省的OUI地址如表4-1所示。
表4-1 设备缺省的OUI地址
序号
OUI地址
生产厂商
1
0001-E300-0000
Siemens phone
2
0003-6B00-0000
Cisco phone
3
0004-0D00-0000
Avaya phone
4
00D0-1E00-0000
Pingtel phone
5
0060-B900-0000
Philips/NEC phone
6
00E0-7500-0000
Polycom phone
7
00E0-BB00-0000
3Com phone
l          通常意义下,OUI地址指的是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。本文中的OUI地址有别于通常意义的OUI地址,它是设备判断收到的报文是否为语音报文的依据,是voice vlan mac-address命令中的mac-address和oui-mask参数相与的结果。
l          设备缺省的OUI地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
Voice VLAN的工作模式包括自动模式和手动模式,这个自动和手动指的是端口加入Voice VLAN的方式。
l              自动模式:系统利用IP电话上电时发出的协议报文(Untagged报文),通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址。匹配成功后,系统将自动把语音报文的入端口加入Voice VLAN,并下发ACL规则、配置报文的优先级。用户可以在设备上设置Voice VLAN的老化时间,当在老化时间内,系统没有从入端口收到任何语音报文时,系统将把该端口从Voice VLAN中删除。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由系统自动实现。自动模式适用于PC-IP电话串联接入(端口同时传输语音数据和普通业务数据)的组网方式,如图4-1所示。(当Voice VLAN正常工作时,如果遇到设备重新启动的情况,为保证已经建立的语音连接能够正常工作,系统会在重新启动完成后,将配置为自动模式的端口重新加入Voice VLAN,而不需要再次通过语音流触发。)
图4-1 主机与IP电话串联接入组网图
l              手动模式下,需要通过手工把IP电话接入端口加入Voice VLAN中。再通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址。匹配成功后,系统将下发ACL规则、配置报文的优先级。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由管理员手动实现。手动模式适用于IP电话单独接入(端口仅传输语音报文)的组网方式,如图4-2所示。该组网方式可以使该端口专用于传输语音数据,最大限度避免业务数据对语音数据传输的影响。
图4-2 IP电话单独接入组网图
对于IP电话发出的携带Tag标签的报文,两种模式处理方式一致,只根据标签进行转发。
由于IP电话类型较多,因此需要用户保证端口的链路类型与IP电话能够匹配,详细配合关系请见下表:
l              IP电话发送Tagged语音数据
表4-2 不同类型端口支持Tagged语音数据配置要求
端口类型
Voice VLAN工作模式
是否支持Tagged语音数据
配置要求
Access
自动模式
不支持
手工模式
Trunk
自动模式
支持
缺省VLAN不能为Voice VLAN
手工模式
缺省VLAN不能为Voice VLAN,需要配置端口允许Voice VLAN的报文通过
Hybrid
自动模式
支持
缺省VLAN不能为Voice VLAN
手工模式
缺省VLAN不能为Voice VLAN,需要配置端口允许Voice VLAN的报文携带Tag通过
l              IP电话发送Untagged语音数据
当IP电话发送Untagged语音数据,则端口的Voice VLAN工作模式只能为手工模式,不能为自动模式。
表4-3 不同类型端口支持Untagged语音数据配置要求
端口类型
Voice VLAN工作模式
是否支持Untagged语音数据
配置要求
Access
自动模式
不支持
手工模式
支持
将缺省VLAN配置为Voice VLAN
Trunk
自动模式
不支持
手工模式
支持
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且接入端口允许该VLAN通过
Hybrid
自动模式
不支持
手工模式
支持
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且在接入端口允许通过的Untagged VLAN列表中
l          如果用户的IP Phone发出的是Tagged语音流,且接入的端口上使能了802.1X认证和Guest VLAN,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的Guest VLAN分配不同的VLAN ID。
l          如果用户的IP Phone发出的是Untagged语音流,为实现Voice VLAN功能,只能将接入端口的缺省VLAN配置为Voice VLAN,此时将不能实现802.1X认证功能。
l          所有端口的缺省VLAN都是VLAN 1,用户可以通过命令设置端口的缺省VLAN,也可以通过命令设置允许某个VLAN通过该端口。相关操作请参见“1.4  配置基于端口的VLAN”。
l          可以通过display interface命令来查看端口允许通过的VLAN及缺省VLAN等信息。
根据使能了Voice VLAN功能的端口对接收到的数据包的过滤机制又可以将Voice VLAN的工作模式分为普通模式和安全模式:
l              普通模式下,端口加入Voice VLAN后,设备对于接收的语音报文不再一一进行识别,凡是带有Voice VLAN Tag的报文,设备将不再检查其源MAC地址是否为语音设备的OUI地址,均接收并在Voice VLAN中转发。对于缺省VLAN就是Voice VLAN的手工模式端口,会导致任意的Untagged报文都可以在Voice VLAN中传输。这样的处理方式很容易使Voice VLAN收到恶意用户的流量攻击。恶意用户可以构造大量带有Voice VLAN Tag的报文,占用Voice VLAN的带宽,影响正常的语音通信。
l              安全模式下,设备将对每一个要进入Voice VLAN传输的报文进行源MAC匹配检查,对于不能匹配OUI地址的报文,则将其丢弃。
对于比较安全的网络,用户可以配置Voice VLAN的普通模式,以减少检查报文的工作对系统资源的占用。
建议用户尽量不要在Voice VLAN中同时传输语音和业务数据。如确有此需要,请确认Voice VLAN的安全模式已关闭。
表4-4 Voice VLAN的安全/普通模式对报文的处理
Voice VLAN工作模式
报文类型
处理方式
安全模式
Untagged报文
当该报文源MAC地址是可识别的OUI地址时,允许该报文在Voice VLAN内传输,否则将该报文丢弃
带有Voice VLAN Tag的报文
带有其他VLAN Tag的报文
根据指定端口是否允许该VLAN通过来对报文进行转发和丢弃的处理,不受Voice VLAN安全/普通模式的影响
普通模式
Untagged报文
不对报文的源MAC地址进行检查,所有报文均可以在Voice VLAN内进行传输
带有Voice VLAN Tag的报文
带有其他VLAN Tag的报文
4.2  配置Voice VLAN
4.2.1  配置准备
(1)        创建VLAN
配置Voice VLAN之前,须先创建对应的VLAN。
(2)        确定语音报文的QoS优先级
配置语音报文的QoS优先级,需要关闭接口上的Voice VLAN功能。当Voice VLAN使能时,不允许修改语音报文的QoS优先级。语音报文的QoS优先级的配置请参见4.2.2  配置语音报文的QoS优先级。
(3)        确定将要配置的Voice VLAN的工作模式
l              配置自动模式的Voice VLAN,请参见4.2.3  配置自动模式下的Voice VLAN;
l              配置手动模式的Voice VLAN,请参见4.2.4  配置手动模式下的Voice VLAN。
4.2.2  配置语音报文的QoS优先级
Voice VLAN在实现中,通过提高语音报文的QoS优先级(CoS和DSCP值)来保证语音通信的质量。语音报文会自带QoS优先级,通过配置,用户可以选择在语音报文通过设备时修改或者不修改报文的QoS优先级。
表4-5 配置语音报文的QoS优先级
进入二层以太网端口视图视图
配置接口信任语音报文的优先级,即接口不会修改Voice VLAN内语音报文自带的CoS和DSCP值
voice vlan qos trust
二者任选其一
缺省情况下,接口会将Voice VLAN内语音报文的CoS值修改为6,DSCP值修改为46
在同一接口多次执行这两条命令,则最新配置将覆盖旧配置,最新的配置生效
将Voice VLAN内语音报文的CoS和DSCP修改为指定值
voice vlan qos cos-value dscp-value
在Voice VLAN使能的情况下,不允许配置/修改语音报文的QoS优先级。必须禁用Voice VLAN后,才能配置/修改。
表4-6 配置自动模式下的Voice VLAN
设置Voice VLAN的老化时间
voice vlan aging minutes
缺省情况下,老化时间为1440分钟,老化时间只对自动模式下的端口有效
使能Voice VLAN的安全模式
voice vlan security enable
缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式
设置Voice VLAN识别的OUI地址
voice vlan mac-address oui mask oui-mask [ description text ]
Voice VLAN启动后将有缺省的OUI地址,请参见“表4-1设备缺省的OUI地址”
进入二层以太网端口视图
设置端口Voice VLAN的工作模式为自动模式
voice vlan mode auto
缺省情况下,Voice VLAN工作在自动模式
各个端口Voice VLAN的工作模式相互独立,不同的端口可以设置成不同的模式
使能端口的Voice VLAN功能
voice vlan vlan-id enable
缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN功能
自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对Tagged的语音流进行处理,而协议VLAN特性要求Hybrid入端口的报文格式为Untagged的(详情请参见“1.6.2  配置基于协议的VLAN”),因此,不能将某个VLAN同时设置为Voice VLAN和协议VLAN。
表4-7 配置手动模式下的Voice VLAN
使能Voice VLAN的安全模式
进入二层以太网端口视图
配置端口的Voice VLAN工作模式为手动模式
undo voice vlan mode auto
缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式
将手动模式端口加入Voice VLAN
Access端口
请参见“1.4.2  配置基于Access端口的VLAN”
三者必选其一
将Access端口加入Voice VLAN后,Voice VLAN会自动成为Access端口的缺省VLAN
Trunk端口
请参见“1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN”
Hybrid端口
请参见“1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN”
设置Voice VLAN为端口的缺省VLAN
Trunk端口
当输入的语音流是Untagged语音流时,需要进行该项配置;当输入的语音流是Tagged语音流时,不能将Voice VLAN设置为端口的缺省VLAN
Hybrid端口
使能端口的Voice VLAN功能
l          同一设备同一时刻可以给不同的端口配置不同的Voice VLAN,但一个端口只能配置一个Voice VLAN,而且这些VLAN必须是已经存在的静态VLAN。
l          不允许在聚合组的成员端口上使能Voice VLAN功能。有关聚合组的成员端口的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
l          当端口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将端口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
4.3  Voice VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Voice VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表4-8 Voice VLAN显示和维护
显示Voice VLAN的状态
display voice vlan state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示系统当前支持的OUI地址
display voice vlan oui [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
l              IP phone A的MAC地址为0011-1100-0001,下行连接PC A(MAC地址为0022-1100-0002),上行连接到Device A的GigabitEthernet1/0/1端口。
l              IP phone B的MAC地址为0011-2200-0001,下行连接PC B(MAC地址为0022-2200-0002),上行连接到Device A的GigabitEthernet1/0/2端口。
l              Device A使用Voice VLAN 2传输IP phone A产生的语音报文;使用Voice VLAN 3传输IP phone B产生的语音报文。
l              GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2工作在自动模式,如果它们在30分钟内没有收到语音流,就将相应的Voice VLAN老化。
图4-3 配置自动模式下Voice VLAN组网图
# 创建VLAN 2和VLAN 3。
[DeviceA] vlan 2 to 3
# 设置Voice VLAN的老化时间为30分钟。
[DeviceA] voice vlan aging 30
# 由于GigabitEthernet1/0/1端口可能会同时收到语音和数据两种流量,为了保证语音报文的质量以及带宽的高效利用,设置Voice VLAN工作在安全模式,即Voice VLAN只用于传输语音报文。(此步骤可省略,缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式)
[DeviceA] voice vlan security enable
# 设置允许通过的OUI地址为MAC地址前缀为0011-1100-0000和0011-2200-0000,即当报文的前缀为0011-1100-0000或0011-2200-0000时,Device A会把它当成语音报文来处理。
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-1100-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone A
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-2200-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone B
# 将端口GigabitEthernet1/0/1设定为Hybrid端口。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1上Voice VLAN的工作模式设置为自动模式。(可选,缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式。)
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan mode auto
# 使能端口Voice VLAN功能。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] voice vlan 2 enable
# 在GigabitEthernet1/0/2上进行相应的配置。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] voice vlan mode auto
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] voice vlan 3 enable
4. 显示和验证
# 显示当前系统支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
<DeviceA> display voice vlan oui
Oui Address     Mask            Description
0001-e300-0000  ffff-ff00-0000  Siemens phone
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
0004-0d00-0000  ffff-ff00-0000  Avaya phone
0011-1100-0000  ffff-ff00-0000  IP phone A
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000  IP phone B
0060-b900-0000  ffff-ff00-0000  Philips/NEC phone
00d0-1e00-0000  ffff-ff00-0000  Pingtel phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
00e0-bb00-0000  ffff-ff00-0000  3com phone
# 显示当前Voice VLAN的状态。
<DeviceA> display voice vlan state
 Maximum of Voice VLANs: 128
 Current Voice VLANs: 2
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 30 minutes
 Voice VLAN enabled port and its mode:
PORT                        VLAN        MODE        COS        DSCP
GigabitEthernet1/0/1          2           AUTO        6          46
GigabitEthernet1/0/2          3           AUTO        6          46
l              创建VLAN 2为Voice VLAN,只允许语音报文通过。
l              IP Phone类型为Untagged,接入端口是Hybrid类型端口GigabitEthernet1/0/1。
l              端口GigabitEthernet1/0/1工作在手动模式,且允许OUI地址是0011-2200-0000、掩码是ffff-ff00-0000的语音报文通过,描述字符为test。
图4-4 配置手动模式下Voice VLAN组网图
# 设置Voice VLAN为安全模式,使得Voice VLAN端口只允许合法的语音报文通过。(可选,系统缺省为安全模式)
# 设置OUI地址0011-2200-0000是Voice VLAN的合法地址。
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000 description test
# 创建VLAN 2。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] quit
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1工作在手动模式。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo voice vlan mode auto
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1为Hybrid类型。
# 设置Voice VLAN是端口GigabitEthernet1/0/1的缺省VLAN,且在该端口允许通过的Untagged VLAN列表中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
# 使能端口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN功能。
4. 显示与验证
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000  test
 Current Voice VLANs: 1
 Voice VLAN aging time: 1440 minutes
 GigabitEthernet1/0/1        2          MANUAL        6          46
