01-正文
本章节下载: 01-正文 (1 MB)
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速地登录产品的Web设置页面进行管理。有关产品具体功能特性的介绍、维护等相关操作可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
H3C S2100系列以太网交换机(以下简称S2100)主要定位为企业网和城域网桌面接入级的百兆交换机,目前包含以下型号:
l S2108:提供8个10/100Base-TX自适应以太网端口、1个Console口;
l S2126:提供24个10/100Base-TX自适应以太网端口、1个Console口、1个10/100Base-TX自适应以太网上行端口以及1个百兆SFP光模块上行接口。
S2108以太网交换机的前面板如下图所示,从左到右依次排列有电源指示灯、端口指示灯、以太网端口和Console口。
图1-1 S2108前面板示意图
S2126以太网交换机的前面板如下图所示,从左到右依次排列有电源指示灯、端口指示灯、以太网端口和Console口。
图1-2 S2126前面板示意图
如图1-1所示,S2100的前面板指示灯含义如下表所示。
表1-1 S2100指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
Power |
绿灯亮 |
交换机供电正常 |
绿灯灭 |
电源关闭或电源故障 |
Speed |
绿灯亮 |
端口工作在100Mbps |
绿灯灭 |
端口工作在10Mbps或以太网链路未建立 |
Link/Act |
绿灯亮 |
端口与对端设备有连接,且连接正常 |
绿灯灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
绿灯闪烁 |
端口在收发数据 |
S2108的后面板如下图所示,有一个接地柱和一个交流电源接口。
图1-3 S2108后面板示意图
S2126的后面板如下图所示,有一个交流电源接口。
图1-4 S2126后面板示意图
本手册在描述交换机安装过程中,出现的图示均以S2126为例。
表2-1 装箱清单
名称 |
数量 |
单位 |
以太网交换机 |
1 |
台 |
电源线 |
1 |
根 |
配置电缆 |
1 |
根 |
快速入门(本手册) |
1 |
本 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
产品合格证 |
1 |
张 |
安装附件(仅S2126) |
1 |
套 |
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下注意事项:
l 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,并确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量;
l 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统,并确保交换机的通风口处留有空间,以利于交换机的散热;
l 请将S2100放在室内等不易遭受雷击的地方使用,建议工作温度在0℃~45℃的范围内,湿度在5%~95%范围内;
l 交换机工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备,必要时采取电磁屏蔽的方法;
l 请使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能PC电源插座,并保证电源的中性点在建筑物中可靠接地;
l 请确认提供的工作电压同交换机所标示的电压相符;
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。对于连接到户外的信号线,可以考虑在信号线的输入端增加专门的避雷装置;
l 为增强电源的防雷击效果,可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器;
l 在安装交换机时请注意佩戴防静电手腕,并确保防静电手腕与皮肤接触良好;
l 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开机壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳;
l 在清洁交换机前应先将交换机电源插头拔出;
l 请不要直视光纤内部的激光束,否则可能会损害您的眼睛;
l 请保持机房内的洁净度,机房内灰尘含量及有害气体的具体限制值请见下表所示:
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5mm |
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
l 交换机主机使用了部分电解电容,按照电解电容的存储要求,在未上电的情况下,存储时间不能超过一年,因此,交换机存储时间不宜超过一年,否则容易造成设备损坏。
l 此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
在交换机机箱盖的一个安装螺钉上封有本公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,因擅自操作导致交换机无法维护,后果将由用户本人负责。
可以将交换机放置在干净、稳固的工作台上。在放置交换机前建议先安装脚垫,脚垫安装步骤如下所示:
(1) 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。
(2) 将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
l 安装前请先将交换机断电。
l 安装前请确保机柜的接地与稳定性。
安装过程如下:
(1) 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧(S2108需要您自备长挂耳对其进行固定)。
(2) 将交换机放置在机柜的一个托架上,根据实际情况,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
(3) 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图2-3 交换机安装在19英寸机柜上示意图
交换机的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用,交换机安装于19英寸机柜时,交换机机箱的下边要有托架(固定在机架上)用来支撑交换机。
使用交叉网线或直连网线将PC或其他网络设备连接到交换机。
l 若使用10/100Base-TX以太网端口作为上行端口,请使用交叉网线或直连网线连接;
l 若使用SFP光模块接口作为上行端口,请先将SFP光模块连接到光模块接口,再将光纤的LC连接器连接到光模块上(仅S2126)。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,可插入交换机的Console口;另一端带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。
l 连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
l 请勿在交换机带电的情况下,将DB-9孔式插头插入或者拔出PC机串口。
l 当连接PC和交换机时,应先将配置电缆的DB-9端连接到PC机,再连接RJ-45端到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
(1) 将配置电缆一端的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2) 将配置电缆另一端的RJ-45插头连到交换机的配置口(Console)上。
(1) 检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
(2) 将交换机电源线的一端插到交换机的电源插座上,另一端插到外部的供电电源插座上。
(3) 检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
S2100具有Web网管功能,您可以通过Web页面非常直观地管理、维护S2100。
l 确认管理计算机已安装了以太网卡。
l 用网线将S2100的以太网接口和管理计算机相连。
l S2100的缺省IP地址为:192.168.0.234,子网掩码为:255.255.255.0。
l S2100不自动为管理计算机分配IP地址,您需要手动对其设置静态IP地址。
操作步骤如下(以Windows XP系统为例):
(1) 单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“控制面板”。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出“本地连接 状态”窗口。如图3-1所示。
图3-1 本地连接状态示意图
(2) 单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”窗口,如图3-2所示。
图3-2 本地连接属性示意图
(3) 选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口。选择“使用下面的IP地址”单选按钮,输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.234之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0),确认后即可完成操作。如图3-3所示。
图3-3 Internet协议(TCP/IP)属性示意图
操作步骤如下:
(1) 单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择[运行],弹出如图3-4所示的对话框。
图3-4 运行对话框示意图
(2) 输入“ping 192.168.0.234”,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从S2100侧返回的回应,则表示网络连通,如图3-5所示;否则请检查网络连接是否正确。
图3-5 Ping命令对话框示意图
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须禁止代理服务,操作如下:
(1) 在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入[Internet 选项]窗口。
(2) 在[Internet 选项]窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网设置>按钮,进入如图3-6所示页面。
(3) 确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>按钮。
图3-6 取消代理服务器示意图
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.0.234。回车后,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写),单击<确定>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
图3-7 登录Web设置页面
本手册仅介绍简单的S2100故障处理方法,如仍不能排除,可通过表4-2获取售后服务。
表4-1 故障排除
常见问题 |
故障排除 |
Power指示灯不亮 |
(1) 请检查S2100电源接入是否正确 (2) 请确认电源侧是否已正常开启 |
LAN接口指示灯不亮 |
(1) 请检查网线与S2100的以太网端口是否卡紧,无松动现象 (2) 将网线的两端分别插到S2100的两个以太网端口上,如果该两个端口对应的指示灯都亮,表示网线正常;否则该网线可能存在问题,请更换网线重新尝试 |
不能通过Web设置页面登录S2100 |
(1) Ping S2100的管理IP地址(S2100缺省为192.168.0.234)来检查管理计算机与S2100是否连通。若不通: l 如果是本地配置:请检查管理计算机的IP地址是否与S2100处于同一网段 l 如果是远程配置:请确保管理计算机和S2100路由可达 (2) 通过观察指示灯的状态来检查线缆连接的正确性 (3) 确认管理计算机所连接的S2100端口处于打开状态 (4) 请检查Web浏览器是否设置代理服务器或拨号连接,若有,请取消设置 (5) 配置完管理计算机的本地网络地址后,请尝试禁用、启用本地网络 |
故障类型 |
如何获取售后服务 |
硬件类故障 |
比如:出现设备不能正常通电、未插网线但以太网端口指示灯却常亮等问题 |
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到) |
软件类问题 |
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询 |
请联系H3C技术支持服务热线:400-810-0504获取帮助 |
表5-1 S2100系统特性
项目 |
S2108 |
S2126 |
端口 |
8个10/100Base-TX自适应以太网端口 1个Console管理端口 |
24个10/100Base-TX自适应以太网端口 1个10/100/100Base-T自适应以太网上行端口 1个百兆SFP光模块上行接口 1个Console管理端口 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
266mm×162mm×44mm |
440mm×230mm×44mm |
重量 |
1.5kg |
2.7kg |
最大功耗 |
8W |
15W |
包转发率 |
1.19Mpps |
6.55Mpps |
输入电压 |
100V~240V AC,50/60Hz |
工作温度 |
0℃~40℃ |
存储温度 |
-10℃~70℃ |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
存储湿度 |
5%~95%,非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
属性 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
8(S2108),25(S2126) |
工作速率 |
10Mbps、100Mbps、自协商 |
双工模式 |
半双工、全双工、自协商 |
网线连接 |
MDI/MDI-X自适应 |
符合标准 |
IEEE 802.3 IEEE 802.3u |
介质和传输距离 |
l 10Base-T: 3/4/5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m l 100Base-TX: 5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m |
表6-2 SFP光模块接口属性
属性 |
接口类型 |
LC |
接口数量 |
1(S2126) |
工作速率 |
100Mbps |
双工模式 |
全双工 |
符合标准 |
IEEE 802.3u |
介质和传输距离 |
62.5/125µm多模光纤,支持2km传输距离 9/125µm单模光纤,支持15km传输距离 9/125µm单模中距光纤,支持40km传输距离 |
属性 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
1 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bps(缺省) |
介质与传输距离 |
配置电缆,支持2m传输距离 |
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要…… |
网站导航或链接 |
任务大类 |
任务小类 |
熟悉产品 |
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等 |
首页>产品技术>产品介绍>IP网络产品>交换机产品>H3C S2100 系列以太网交换机 |
安装调试 |
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等 |
首页>服务支持>文档中心>IP网络产品>交换机产品>H3C S2100 系列以太网交换机 |
现场维护 |
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、典型配置举例等) |
进行版本升级(获取最新软件版本以及版本更变信息) |
首页>服务支持>软件下载>IP网络产品>交换机产品>H3C S2100 系列以太网交换机 |
技术支持 |
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助 |
http://forum.h3c.com/ |
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等 |
http://kms.h3c.com/ |
联系我们 |
客服热线:400 810 0504(固定电话、手机均可拨打) 产品问题反馈:service@h3c.com 资料问题反馈:info@h3c.com |
产品中有毒有害物质清单全集如下表所示。
部件名称 |
有毒、有害物质和元素 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴代二本醚 PBDE |
机箱/隔板/其他金属和塑料部件 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
印制电路板组件(PCA) |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电缆/电线 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电池 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
风扇/风扇盘 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源/电源适配器 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
CF卡 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
硬盘 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源适配器3 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源3 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内部电源4 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
冗余电源1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
冗余电源2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
摄像机 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
麦克风 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内存条 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
天线 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块1 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块2 |
X |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇:表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 X:表示此部件使用的至少一种同类材料中,此种有毒或有害物质的含量高于 SJ/T11363-2006 规定的限制要求 注:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定 |
