H3C WA2200系列无线局域网接入点设备室外机箱 安装手册-5W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.49 MB)
01-正文
1 设备简介
1.1  概述
H3C WA2200系列无线局域网接入点设备室外机箱(以下简称为室外机箱)专为室外应用而设计,可满足室外环境安装需要,防护等级为IP66,具有防雨、防尘、防雷和抗老化性能,用于对现有设备的室外应用提供更加完善的保护,可适应各种复杂环境的应用;该机箱与H3C WA2200室外型无线局域网接入点设备产品配合使用。室外机箱的外观如图1-1所示。
图1-1 机箱外观图
1:固定机箱盖的M6×16的平弹垫盘头组合螺钉
2:防水接头(又称电缆固定头)
3:防水塞
2 安装准备
2.1  安装工具准备
在安装室外机箱时,可能需要用到表2-1所列的工具。
表2-1 工具列表
工具类型
室外安装
通用工具
活动扳手、老虎钳、十字螺丝刀,一字螺丝刀、套筒、剪钳
专用工具
剥线钳、压线钳、防水胶带、绝缘胶带、内六角扳手、I型冷压端子
辅助工具
梯子
设备不随机提供安装工具,用户需要根据实际安装、施工情况增减相应的工具。
2.2  安装环境检查
安装室外机箱前,需要从选址、温湿度、供电、接地及防雷四方面对安装环境进行检查,以保证满足室外机箱的安装要求。
2.2.1  温度、湿度要求
机箱适宜的工作温度、湿度环境要求如下:
设备工项目
取值范围
标准工作环境温度
-40℃~70℃
存储温度
-40℃~85℃
工作湿度(非凝露)
5%~95%
2.2.2  供电
检查安装地的供电是否稳定。市电供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
供电系统电压、频率如下:
供电方式
标准电压
稳定频率
单相三线制(V)
100~240V AC
50/60Hz
如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。
2.2.3  机箱接地及防雷
机箱接地及防雷要求如下:
表2-2 机箱接地及防雷
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
l      接地电阻值应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
l      接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
机箱保护接地
l      当室外机箱所处安装环境中有接地排时,请将接地电缆直接连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
l      当室外机箱所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。连接到机箱的黄绿双色保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
l      要保证室外机箱可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色接地线连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
l      使用带PE端的电源线缆,不能私自改为只有L和N的两线电源线缆。
l      电源线缆的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
安装准备工作完成后,可以进行机箱安装了。
3 机箱内部组件的安装
3.1  打开机箱
将AP安装进机箱前,需要先用螺丝刀将固定机箱盖的M6×16的平弹垫盘头组合螺钉(共四枚,分布方位见图1-1)取下,打开机箱。拆下来的螺钉保存好备用。机箱内部结构如图3-1所示。
图3-1 机箱内部结构示意图(俯视)
1:支撑杆
2:左支架
3:AP安装板
4:右支架
5:安装架
6:电源开关
7:端子座
8:附件安装板
9:机箱接地端子1
10:机箱接地端子2
打开机箱后,取下支撑杆,将支撑杆前端的插片(如图3-2中②所示)插入左支架上的插口(如图3-2中①所示),支起机箱盖。
图3-2 支撑杆支起机箱盖(局部放大)示意图
1:插口(位于左支架外侧)
2:支撑架插片
3.2  拆卸右支架和安装架
支起机箱盖后,用螺丝刀分别拧开固定右支架和安装架(如图3-1中④和⑤所示)的M4盘头组合螺钉,拆下右支架和安装架,以便将AP安装到机箱内部。将拆下来的螺钉保存好备用。
图3-3 右支架和安装架拆卸后示意图(俯视)
1:功分器安装位置1
2:功分器安装位置2
3.3  安装AP
本节中AP的安装以WA2220X-AGE型号为例,其他型号的AP的安装请根据实际情况进行调整。
3.3.1  安装AP电源连接器和AP主机
由于机箱内空间较小,为了方便操作,建议先将AP的电源连接器安装上,再将AP固定到机箱内。
(1)        将AP的电源连接器安装到AP的本地供电电源接口,安装的详细介绍请参见相应AP的安装指导,连接好的AP电源如图3-4中的放大部分所示。
(2)        将AP放入左支架,用三颗M6×12的平弹垫盘头组合螺钉将右支架固定到AP安装板上,再用四颗M6×12的平弹垫盘头组合螺钉将AP固定到左右支架。
图3-4 连接AP电源接头
1:固定右支架和AP的M6×12的平弹垫盘头组合螺钉
3.3.2  安装天馈防雷器、双N连接器和功分器
WA2220X-AGE是双频设备,有2.4G和5G两个天馈口,当AP如图3-4所示方位安装时,5G天馈口位于AP左支架侧。由于左支架与机箱壁之间距离较小,若需使用5G天馈口,则需要先将双N连接器的一端与AP的5G天馈口连接,然后将AP固定到机箱,最后依次连接天馈防雷器和功分器。本章以实际中使用较多的2.4G天馈口为例进行说明。
l          安装步骤中的(1)、(2)和(3)是可选项,如果安装在隧道等室内应用环境中则不需要安装天馈防雷器,如果只需连接一根射频电缆,则不需要安装功分器。
l          安装时请注意,双N连接器的跳线折弯半径不能太小,建议保持图3-5中的走线路径,以免影响性能。
l          安装天馈防雷器到AP的天馈口时,需用扳手拧紧,天馈防雷器安装好后,要求接地螺钉尽量朝向左方(如图3-5所示),以方便安装接地线。
l          连接功分器和天馈防雷器的接头要用工具在中间拧紧,保证装配到位,否则会影响天线接收的信号质量。
(1)        图3-5所示,将天馈防雷器用扳手拧在AP设备的2.4G天馈口上(可选,对于室外应用环境安装天馈防雷器为必选项);
(2)        将双N连接器的一端安装在天馈防雷器上(可选,如果不需要安装天馈防雷器,此步骤可以直接将双N连接器的一端安装在AP设备的2.4G天馈口上);
(3)        安装功分器在双N连接器的另一端,并用力拧紧(可选,对于双天线此步骤为必选项;如果不需要安装功分器,此步骤可以直接将射频电缆连接到双N连接器的一另端);
(4)        将功分器用两颗M6×12的平弹垫盘头组合螺钉固定在附件安装板上。
附件安装板上设计了两处安装点供功分器的安装,以方便实际布线,具体安装点的位置参见图3-3中的①和②。
(5)        将黄绿双色接地线的一端连接到天馈防雷器的接地螺钉上,另一端连接到机箱接地端子上,如图3-5所示;
图3-5 安装天馈防雷器和双N连接器和功分器
1:天馈防雷器
2:双N连接器一端
3:天馈防雷器接地螺钉
4:黄绿双色接地线
5:机箱接地端子
6:双N连接器的射频电缆(跳线)
3.4  连接AP的电源线缆
图3-6所示,将AP的电源线缆的N端子(白色)连接到线缆端子座上排的N1(或N2)上;将电源线缆PE端子(蓝绿色)连接到线缆端子座的PE1(或PE2)上;将电源线缆L端子(黑色)连接到机箱内的电源开关上。
请不要在通电情况下触摸机箱内部的电源开关,以防触电。
图3-6 连接AP的电源线缆
4 机箱外部线缆的安装
l          机箱大防水接头线径为18~25mm,小防水接头线径为7~14mm,连接外部线缆时,请选用符合线径的防水接头。
l          由于防水接头距离较近,固定接头上的螺母时,请小心不要被周围的接头将手划伤。
l          当外部线缆较细时,过度拧紧螺母将导致防水接头自锁,正确的方法是用适当力度固定防水接头的螺母,然后用防水胶带缠包剩余空间,防止防水接头的内部损坏。
4.1  安装射频电缆
安装射频电缆的顺序如下:
(1)        松开防水接头的螺母,取下防水塞;
(2)        将射频电缆(如图4-1中①和②所示)穿过防水接头,并接到功分器的输出端上;
(3)        将防水接头的螺母适当拧紧(由于射频电缆接头较大,所以需要选用线径为18~25mm的大防水接头),并进行防水处理;
(4)        将取出的防水塞保存好。
4.2  安装电力电缆
本节以安装一进一出两根电力电缆为例进行说明。
安装电力电缆的顺序如下:
(2)        电力电缆(进线,如图4-1中②所示)穿过防水接头,将电缆的N(白色)、L(黑色)端分别对接到下面一排的端子座的N1、L1端上,将电缆的PE(蓝绿色)端连接到端子座旁的机箱接地端(如图4-1中④所示)上,并进行绝缘处理;
(3)        电力电缆(出线,如图4-1中③所示)穿过防水接头,用电缆的N(白色)、L(黑色)、PE(蓝绿色)端分别对接到下面一排的电缆端子座的N2、L2、PE2端上,并进行绝缘处理;
(4)        将防水接头的螺母拧紧,并进行防水处理;
(5)        将取出后的防水塞保存好。
图4-1 安装电力线缆
1:射频电缆
2:电力电缆(进线)
3:电力电缆(出线)
4:机箱接地端子
4.3  防水处理
在外部线缆(包括射频电缆、以太网电缆、电源线缆等)的防水接头处,先用绝缘胶带将每个连接处包扎一遍,再用防水胶带封好或用防火泥堵死,未用的接头用防水塞堵塞堵好,以确保防水效果。
5 安装机箱到室外
WA2200室外机箱支持两种安装,分别为挂墙式和平台式安装。
l          无论采用挂墙式还是平台式安装室外机箱,在使用螺栓将室外机箱固定后,如挂耳附近的机箱表面因为安装操作而出现掉漆的现象,请及时补漆,以防日后该部分生锈。
l          安装机箱时严禁采用侧装或者倒装的方式。
5.1  挂墙式安装
挂墙式安装的顺序如下:
(1)        使用随机附带的八个M6×12的平弹垫盘头组合螺钉将左、右挂耳安装在机箱上,如图5-1所示。
图5-1 挂耳安装到机箱上(挂墙式)
(2)        按照图5-2所示尺寸在墙上打孔,建议采用四个M10的膨胀螺栓(该膨胀螺钉不随机发货,请用户自备)将室外机箱固定到墙面。
图5-2 挂耳尺寸及孔距示意图(挂墙式,单位mm
5.2  平台式安装
l          平台式安装与挂墙式安装区别在于,采用平台式安装必须将挂墙式安装时的挂耳左右对调后再安装到机箱上,如图5-3所示。
l          使用平台安装支架时,请给防水接头预留足够的空间,以免影响后续外部线缆的安装。
平台式安装的顺序如下:
(1)        图5-3所示,将左、右挂耳安装在机箱上。
图5-3 挂耳安装到机箱上(平台式)
(2)        按照图5-4所示尺寸,建议采用四个M10的膨胀螺栓(该膨胀螺栓不随机发货)将室外机箱固定到平台安装支架。
图5-4 挂耳及挂耳孔距尺寸示意图(平台式,单位mm
6 安装后的检查
安装后有以下几点需要检查:
l              在通电前,请将机箱内的电源开关置于OFF状态。
l              确认机箱内外的螺钉均已拧紧。
l              确认电缆安装正确。
l              确认使用中的防水接头安装到位,并用防水胶带封好或用防火泥堵死,未用的接头用防水塞堵好,线缆的接线端均用胶带封好。
7 机箱通电
H3C WA2200系列无线局域网接入点设备室外机箱安装完成后,需要打开室外型机箱的外部供电开关,并按下机箱内的电源开关。
机箱锁上并通电后,只有专业维护人员可在带电情况下开箱进行维护操作。
