32-HWPing命令
本章节下载 (313.71 KB)
adv-factor adv-number
undo adv-factor
HWPing测试组视图
adv-number:Jitter语音测试时配置的用于计算Mos值和ICPIF值的补偿因子,取值范围为0~20,缺省值为0。
【描述】
adv-factor命令用来配置Jitter语音测试时用于计算Mos值和ICPIF值的补偿因子。undo adv-factor命令用来恢复补偿因子为默认值。
仅当HWPing测试类型为Jitter时,才支持配置补偿因子。
# 设置jitter语音测试的补偿因子为10。
System View: return to User View with Ctrl+Z
[Sysname] hwping administrator jitter
[Sysname-hwping-administrator-jitter] test-type jitter codec g711a
[Sysname-hwping-administrator-jitter] adv-factor 10
count times
undo count
HWPing测试组视图
times:一次HWPing测试中进行探测的次数。取值范围为1~15。
【描述】
count命令用来配置一次HWPing测试中进行探测的次数。undo count命令用来恢复缺省情况。
在进行除Jitter以外的测试时,一次探测只发送一个测试报文。Jitter测试中一次探测发送的测试报文个数可以通过jitter-packetnum进行设置。
缺省情况下,探测的次数为1。
相关配置可参考命令frequency。
# 设置ICMP测试一次测试包含10次探测。
[Sysname] hwping administrator icmp
[Sysname-hwping-administrator-icmp] test-type icmp
[Sysname-hwping-administrator-icmp] count 10
datafill string
undo datafill
HWPing测试组视图
string:测试报文中的填充字符串,长度为1~230个字符(可包含空格)。
【描述】
datafill命令用来配置HWPing测试报文中的填充字符串。undo datafill命令用来恢复测试报文的缺省填充方式。
缺省情况下,测试报文采用数字0~255循环进行填充。
在进行ICMP、UDP和jitter测试时,系统将对测试报文的数据字段进行填充,填充数据可以是长度为1~230个字符(可包含空格)的任意字符串:
l 如果数据字段的长度比配置的填充字符串长度小,系统将使用此字符串的前一部分进行填充。例如,配置的填充数据为“abcde”,当数据字段的长度为3bytes时,则只使用“abc”作为填充数据;
l 如果测试报文的长度比配置的填充字符串长度大,系统将使用此字符串循环进行填充。例如,配置的填充数据为“abcde”,当数据字段的长度为8bytes时,则使用“abcdeabc”作为填充数据。
l 目前仅ICMP、UDP和jitter测试支持配置填充字符串;
l 在测试报文中,数据字段的部分字节将被系统预留,所配置的字符串只填充数据字段的剩余字节。预留字节的长度与测试类型相关,具体请参见表1-1。
测试类型 |
编码类型 |
数据字段中的预留字节 |
ICMP |
无 |
前8个字节 |
Udpprivate |
无 |
前1个字节 |
Udppublic |
无 |
前1个字节 |
jitter |
无 |
前68个字节 |
jitter |
G.711 A-Law |
前16个字节 |
jitter |
G.711 muHmm-Law |
前16个字节 |
jitter |
G.729 A-Law |
前16个字节 |
# 设置ICMP测试时的报文填充字符串为“12 ab cd”。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] datafill 12 ab cd
datasize size
undo datasize
HWPing测试组视图
表1-2 HWPing发送的测试报文的取值范围
测试类型 |
编码类型 |
取值范围(字节) |
缺省值(字节) |
jitter |
无 |
68~8100 |
68 |
jitter |
G.711 A-Law |
16~1500 |
172 |
jitter |
G.711 muHmm-Law, |
16~1500 |
172 |
jitter |
G.729 A-Law |
16~1500 |
32 |
ICMP |
无 |
4~8100 |
56 |
Udpprivate |
无 |
4~8100 |
100 |
Udppublic |
无 |
4~8100 |
100 |
【描述】
datasize命令用来配置测试操作所用的数据报文的大小。undo datasize命令用来恢复缺省值。
目前仅ICMP、UDP和jitter测试支持配置报文的大小。
# 设置ICMP测试数据报文的大小为50字节。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] datasize 50
description string
HWPing测试组视图
string:本次操作的描述信息,长度为1~230个字符(可包含空格)。
【描述】
description命令用来配置本测试组的描述信息。undo description命令用来删除已配置的描述信息。
缺省情况下,没有配置描述信息。
# 配置本次操作的描述信息为“icmp-test”。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] description icmp-test
destination-ip ip-address
undo destination-ip
HWPing测试组视图
ip-address:测试操作的目的地址。
【描述】
destination-ip命令用来配置测试操作的目的地址。undo destination-ip命令用来删除已配置的目的地址。
缺省情况下,未配置测试操作的目的地址。
相关配置可参考命令destination-port。
l 当使用H3C S2000-EA(SI)系列以太网交换机作为HWPing Client进行HTTP测试时,目的地址可以设置为IP地址和主机名两种形式。
l 如果是其它类型的测试,只能设置为IP地址形式。
# 设置ICMP测试的目的IP地址为169.254.10.3。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] destination-ip 169.254.10.3
destination-port port-number
undo destination-port
HWPing测试组视图
port-number:测试操作的目的端口,取值范围为1~50000。
【描述】
destination-port命令用来配置测试操作的目的端口。undo destination-port 用来删除已配置的目的端口。
缺省情况下,未配置测试操作的目的端口。
相关配置可参考命令destination-ip。
l destination-port命令仅对Jitter、TCP-Private和UDP-Private测试有效。
l 建议不要对1~1023之间的端口(知名端口)进行TCP、UDP或Jitter测试,否则可能导致该知名端口对应的服务不可用或HWPing探测失败。
# 设置tcpprivate测试的目的端口为9000
[Sysname] hwping administrator tcp
[Sysname-hwping-administrator-tcp] test-type tcpprivate
[Sysname-hwping-administrator-tcp] destination-port 9000
display hwping { results | history | jitter } [ administrator-name operation-tag ]
results:显示最近一次测试的结果。
history:显示测试的历史记录。
jitter:显示抖动信息。
administrator-name:指定创建操作的管理员名字,取值范围为1~32个字符的字符串。
operation-tag:指定测试操作的标签,取值范围为1~32个字符的字符串。
【描述】
display hwping命令用来显示测试操作的结果。
如果不指定测试组参数(administrator-name和test-operation-tag),将显示所有测试组的信息,否则只显示指定测试组操作信息。
相关配置可参考命令test-enable。
# 查看管理员名称为administrator,标签为icmp的测试组的测试结果。
<Sysname> display hwping results administrator icmp
HWPing entry(admin administrator, tag icmp) test result:
Destination ip address:10.2.2.2
Send operation times: 10 Receive response times: 10
Min/Max/Average Round Trip Time: 1/2/1
Square-Sum of Round Trip Time: 13
Last succeeded test time: 2004-11-25 16:28:55.0
Extend result:
SD Maximal delay: 0 DS Maximal delay: 0
Packet lost in test: 0%
Disconnect operation number: 0 Operation timeout number: 0
System busy operation number: 0 Connection fail number: 0
Operation sequence errors: 0 Drop operation number: 0
Other operation errors: 0
表1-3 display hwping results命令输出信息描述
主要字段 |
Destination ip address |
目的IP地址 |
Send operation times |
发送探测次数 |
Receive response times |
成功探测次数 |
Min/Max/Average Round Trip Time |
最小/最大/平均往返时间,单位为毫秒 |
Square-Sum of Round Trip Time |
往返时间平方和 |
Last succeeded test time |
上次成功测试完成的时间 |
SD Maximal delay |
源到目的的最大时延 |
DS Maximal delay |
目的到源的最大时延 |
Packet lost in test |
测试的报文丢失率 |
Disconnect operation number |
对方强制断开连接的次数 |
System busy operation number |
因系统忙测试失败的次数 |
Operation sequence errors |
收到的失序报文数 |
Other operation errors |
其它错误数 |
Operation timeout number |
测试过程中超时的次数 |
Connection fail number |
和对方建立连接失败的次数 |
Drop operation number |
分配系统资源失败的次数 |
# 查看历史记录。
<Sysname> display hwping history administrator icmp
HWPing entry(admin administrator, tag icmp) history record:
Index Response Status LastRC Time
1 1 1 0 2004-11-25 16:28:55.0
2 1 1 0 2004-11-25 16:28:55.0
3 1 1 0 2004-11-25 16:28:55.0
4 1 1 0 2004-11-25 16:28:55.0
5 1 1 0 2004-11-25 16:28:55.0
6 2 1 0 2004-11-25 16:28:55.0
7 1 1 0 2004-11-25 16:28:55.0
8 1 1 0 2004-11-25 16:28:55.0
9 1 1 0 2004-11-25 16:28:55.9
10 1 1 0 2004-11-25 16:28:55.9
表1-4 display hwping history命令输出信息描述
主要字段 |
Response |
往返测试毫秒级时间,或超时时间,当不能完成测试时为0 |
Status |
测试结果值,具体含义如下: 1:responseReceived,接收到响应报文 2:unknown,未知错误 3:internalError,内部错误 4:requestTimedOut,响应超时 5:unknownDestinationAddress,目的地址未知 6:noRouteToTarget,没有去往目的地址的路由 7:interfaceInactiveToTarget,去往目的地址的接口没有激活 8:arpFailure,ARP运行失败 9:maxConcurrentLimitReached,达到最大并发接入限制 10:unableToResolveDnsName,不能解析DNS域名 11:invalidHostAddress,无效的主机地址 |
LastRC |
最后一个ICMP响应报文中的应答码(当前设备暂不支持该字段,因此均显示为“0”) |
Time |
测试完成时间 |
# 查看管理员名称为administrator,标签为http的测试组的测试结果。
<Sysname> display hwping results administrator http
HWPing entry(admin dns, tag 1) test result:
Destination ip address:192.168.0.73
Send operation times: 1 Receive response times: 1
Min/Max/Average Round Trip Time: 27/27/27
Square-Sum of Round Trip Time: 729
Last succeeded test time: 2000-4-2 3:45:36.8
Extend result:
Http result:
DNS Resolve Time: 0 HTTP Operation Time: 7
DNS Resolve Min Time: 0 HTTP Test Total Time: 27
DNS Resolve Max Time: 0 HTTP Transmission Successful Times: 1
DNS Resolve Failed Times: 0 HTTP Transmission Failed Times: 0
DNS Resolve Timeout Times: 0 HTTP Transmission Timeout Times: 0
TCP Connect Time: 20 HTTP Operation Min Time: 7
TCP Connect Min Time: 20 HTTP Operation Max Time: 7
TCP Connect Max Time: 20
TCP Connect Timeout Times: 0
表1-5 display hwping results命令输出信息描述
DNS Resolve Time |
DNS解析时间 |
HTTP Operation Time |
HTTP操作时间 |
DNS Resolve Min Time |
DNS解析最小时间 |
HTTP Test Total Time |
HTTP测试总时间 |
DNS Resolve Max Time |
DNS解析最大时间 |
HTTP Transmission Successful Times |
HTTP传输成功次数 |
DNS Resolve Failed Times |
DNS解析失败次数 |
HTTP Transmission Failed Times |
HTTP传输失败次数 |
DNS Resolve Timeout Times |
DNS解析超时次数 |
HTTP Transmission Timeout Times |
HTTP传输超时次数 |
TCP Connect Time: |
TCP连接时间 |
HTTP Operation Min Time |
HTTP操作最小时间 |
TCP Connect Min Time |
TCP连接最小时间 |
HTTP Operation Max Time |
HTTP操作最大时间 |
TCP Connect Max Time: |
TCP连接最大时间 |
TCP Connect Timeout Times |
TCP连接超时次数 |
# 查看管理员名称为administrator,标签为Jitter的测试组的测试结果。
<Sysname> display hwping results administrator Jitter
HWPing entry(admin administrator, tag Jitter) test result:
Send operation times: 100 Receive response times: 100
Min/Max/Average Round Trip Time: 9/21/13
Square-Sum of Round Trip Time: 18623
Last succeeded test time: 2000-4-2 8:14:58.2
Extend result:
SD Maximal delay: 10 DS Maximal delay: 10
Jitter result:
RTT Number:100
Min Positive SD:1 Min Positive DS:1
Max Positive SD:6 Max Positive DS:8
Positive SD Number:38 Positive DS Number:25
Positive SD Sum:85 Positive DS Sum:42
Positive SD average:2 Positive DS average:1
Positive SD Square Sum:267 Positive DS Square Sum:162
Min Negative SD:1 Min Negative DS:1
Max Negative SD:6 Max Negative DS:8
Negative SD Number:30 Negative DS Number:24
Negative SD Sum:64 Negative DS Sum: 41
Negative SD average:2 Negative DS average:1
Negative SD Square Sum:200 Negative DS Square Sum:161
SD lost packets number:0 DS lost packet number:0
Unkown result lost packet number:0
表1-6 display hwping results命令输出信息描述
RTT Number |
收到的响应报文数 |
Min Positive SD |
源到目的方向抖动时延为正值的最小值 |
Min Positive DS |
目的到源方向抖动时延为正值的最小值 |
Max Positive SD |
源到目的方向抖动时延为正值的最大值 |
Max Positive DS |
目的到源方向抖动时延为正值的最大值 |
Positive SD Number |
源到目的方向抖动时延为正值的数目 |
Positive DS Number |
目的到源方向抖动时延为正值的数目 |
Positive SD Sum |
源到目的方向抖动时延为正值的和 |
Positive DS Sum |
目的到源方向抖动时延为正值的和 |
Positive SD average |
源到目的方向抖动时延为正值的平均值 |
Positive DS average |
目的到源方向抖动时延为正值的平均值 |
Positive SD Square Sum |
源到目的方向抖动时延为正值的平方和 |
Positive DS Square Sum |
目的到源方向抖动时延为正值的平方和 |
Min Negative SD |
源到目的方向抖动时延为负值的最小绝对值 |
Min Negative DS |
目的到源方向抖动时延为负值的最小绝对值 |
Max Negative SD |
源到目的方向抖动时延为负值的最大绝对值 |
Max Negative DS |
目的到源方向抖动时延为负值的最大绝对值 |
Negative SD Number |
源到目的方向抖动时延为负值的数目 |
Negative DS Number |
目的到源方向抖动时延为负值的数目 |
Negative SD Sum |
源到目的方向抖动时延为负值的绝对值和 |
Negative DS Sum |
目的到源方向抖动时延为负值的绝对值和 |
Negative SD average |
源到目的方向抖动时延为负值的平均值 |
Negative DS average |
目的到源方向抖动时延为负值的平均值 |
Negative SD Square Sum |
源到目的方向抖动时延为负值的平方和 |
Negative DS Square Sum |
目的到源方向抖动时延为负值的平方和 |
SD lost packets number |
源到目的方向丢失的报文个数 |
DS lost packet number |
目的到源方向丢失的报文个数 |
Unknown result lost packet number |
不能确定原因丢失的报文个数 |
# 查看管理员名称为administrator,标签为dns的测试组的测试结果。
<Sysname> display hwping results administrator dns
HWPing entry(admin administrator, tag dns) test result:
Min/Max/Average Round Trip Time: 6/10/8
Square-Sum of Round Trip Time: 756
Last succeeded test time: 2006-11-28 11:50:40.9
Extend result:
Dns result:
DNS Resolve Current Time: 10 DNS Resolve Min Time: 6
DNS Resolve Times: 10 DNS Resolve Max Time: 10
DNS Resolve Timeout Times: 0 DNS Resolve Failed Times: 0
表1-7 display hwping results命令输出信息描述
DNS Resolve Current Time |
DNS解析当前所用时间 |
DNS解析最小时间 |
DNS Resolve Times |
DNS解析次数 |
DNS解析最大时间 |
DNS解析超时次数 |
DNS解析失败次数 |
在使用display命令查看测试结果的输出信息时,不同的测试类型的测试结果输出信息可能包含相同的“字段”,相同字段的“描述”相同,故在此处并未对所有测试类型的测试结果输出信息进行解释。
display hwping statistics [ administrator-name operation-tag ]
administrator-name:指定创建操作的管理员名称。
operation-tag:指定测试操作的标签。
【描述】
display hwping statistics命令用来显示测试的统计信息。
测试开始后,如果第一次测试的所有探测报文还没有发完即通过该命令查看统计信息,则所有的统计结果都显示为0。
# 显示admin jitter测试组的统计信息,此测试组的测试类型为jitter。
<Sysname> display hwping statistics admin jitter
HWPing entry(admin admin, tag jitter) statistics record:
No. : 1
Destination ip address: 169.254.10.3
StartTime: 2000/1 /2 3 :12:44
LifeTime: 21
Send operation times: 0 Receive response times: 0
Max Round Trip Time: 0 Min Round Trip Time: 0
Sum Round Trip Time: 0 Average Round Trip Time: 0
Square-Sum of Round Trip Time: 0 Packet lost in test: 0%
System busy operation number:0 Connection fail number: 0
Jitter result:
Min Positive SD:0 Min Positive DS:0
Max Positive SD:0 Max Positive DS:0
Positive SD Number:0 Positive DS Number:0
Positive SD Sum:0 Positive DS Sum:0
Positive SD average:0 Positive DS average:0
Positive SD Square Sum:0 Positive DS Square Sum:0
Min Negative SD:0 Min Negative DS:0
Max Negative SD:0 Max Negative DS:0
Negative SD Number:0 Negative DS Number:0
Negative SD Sum:0 Negative DS Sum: 0
Negative SD average:0 Negative DS average:0
Negative SD Square Sum:0 Negative DS Square Sum:0
SD packet lost in test:0% DS packet lost in test:0%
Unknown result lost packet number:0
表1-8 display hwping statistic命令显示信息描述表
Start time |
测试开始时间 |
Lifetime |
测试持续时间 |
发送报文的次数 |
接收报文的次数 |
最小/最大/平均往返时间 |
往返时间平方和 |
丢包率 |
对方强制断开的次数 |
超时次数 |
因系统忙测试失败的次数 |
和对方建立连接失败的次数 |
收到的失序包数 |
其它错误数 |
分配系统资源失败的次数 |
Min Positive SD (DS) |
源到目的(目的到源)方向抖动值为正值的最小值 |
Max Positive SD(DS) |
源到目的(目的到源)方向抖动值为正值的最大值 |
Positive SD (DS)Number/Sum/average/Square Sum |
源到目的(目的到源)方向抖动值为正值的数目/和/平均值/平方和 |
Min Negative SD(DS) |
源到目的(目的到源)方向抖动值为负值的最小值 |
Max Negative SD(DS) |
源到目的(目的到源)方向抖动值为负值的最大值 |
Negative SD (DS)Number/Sum/average/Square Sum |
源到目的(目的到源)方向抖动值为负值的数目/和/平均值/平方和 |
SD (DS)lost packets number |
源到目的(目的到源)方向丢失的报文数 |
SD (DS)packet lost in test |
源到目的(目的到源)的丢包率 |
Unknown result lost packet numbe |
不能确定原因的丢失的报文数 |
dns-server ip-address
undo dns-server
HWPing测试组视图
ip-address:指定的域名解析服务器的IP地址。
【描述】
dns-server命令用来设置域名解析服务器的IP地址。undo dns-server命令用来取消域名解析服务器的IP地址。
缺省情况下,未设置域名解析服务器的IP地址。
l 该命令仅适用于DNS测试和HTTP测试。
l 当使用H3C S2000-EA(SI)系列以太网交换机作为HWPing 客户端进行HTTP测试时,如果指定目的地址为主机名称,则必须配置DNS服务器的IP地址,该DNS服务器用于将主机名称解析为IP地址,解析出的IP地址将作为本次测试的目的IP地址。
# 配置DNS测试中域名解析服务器的IP地址为169.254.10.5。
[Sysname] hwping administrator dns
[Sysname-hwping-administrator-dns] test-type dns
[Sysname-hwping-administrator-dns] dns-server 169.254.10.5
dns resolve-target domain-name
undo dns resolve-target
HWPing测试组视图
domain-name:域名。取值范围为1~60个字符。
【描述】
dns resolve-target命令用来设置dns测试要解析的域名。undo resolve-target命令用来取消要解析的域名。
缺省情况下,未设置dns resolve-target信息。
该命令仅适用于DNS测试。
# 配置要解析的域名为www.test.com
[Sysname-hwping-administrator-dns] dns resolve-target www.test.com
filename file-name
undo filename
HWPing测试组视图
file-name:和FTP服务器之间待传送文件的文件名,为1~230个字符的字符串。
【描述】
filename命令用来配置和FTP服务器之间待传送文件的文件名。undo filename命令取消已配置的文件名。
缺省情况下,未配置和FTP服务器之间待传送文件的文件名。
相关配置可参考命令username、password、ftp-operation。
该命令仅对FTP测试适用。
# 配置在FTP测试中HWPing客户端和FTP服务器之间要传送文件的文件名为“config.txt”
[Sysname] hwping administrator ftp
[Sysname-hwping-administrator-ftp] test-type ftp
[Sysname-hwping-administrator-ftp] filename config.txt
filesize file-size
undo filesize
HWPing测试组视图
file-size:向FTP服务器传送的文件的最大长度,取值范围1~10000,单位Kbyte。
【描述】
filesize命令用来配置向FTP服务器传送的文件的大小。undo filesize命令用来恢复缺省配置。
缺省情况下,向FTP服务器传送的文件为1000KByte。
该命令仅对FTP测试的put操作方式适用。
# 配置在FTP测试中HWPing客户端向FTP服务器传送的文件为2000KByte。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] ftp-operation put
[Sysname-hwping-administrator-ftp] filesize 2000
frequency interval
undo frequency
HWPing测试组视图
interval:自动测试的时间间隔,以秒为单位,取值范围为0~65535,单位为秒。
【描述】
frequency命令用来配置自动测试的时间间隔。undo frequency命令用来恢复缺省值。
配置自动测试的间隔时间大于0时,系统会自动的每隔这个时间就进行一次测试。
缺省情况下,自动测试的时间间隔为0,即不进行自动测试。
相关配置可参考命令count。
该命令对DHCP测试无效。
# 设置ICMP测试中自动测试的时间间隔为10秒。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] frequency 10
ftp-operation { get | put }
HWPing测试组视图
get:从FTP服务器获取文件。
put:向FTP服务器传送文件。
【描述】
ftp-operation命令用来配置FTP的操作方式。
缺省情况下的操作方式为get。
相关配置可参考命令username、password。
该命令仅对FTP测试适用。
# 配置FTP测试中FTP的操作方式为put
history keep-time keep-time
undo history keep-time
HWPing测试组视图
keep-time:测试组历史信息保存时间,取值范围为1~1440,单位为分钟,缺省值是120分钟。
【描述】
history keep-time命令用来配制历史记录的保存时间。undo history keep-time命令用来恢复历史记录的保存时间为缺省值。
# 配置历史记录的保存时间为240分钟。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] history keep-time 240
history-record enable
undo history-record enable
HWPing测试组视图
无
【描述】
history-record enable命令用来开启保存历史记录功能。undo history-record enable命令用来关闭保存历史记录功能。
缺省情况下,历史记录功能处于关闭状态。
l 如果用户需要保存历史记录,则开启保存历史记录功能。
l 如果不需要保存历史记录,则关闭历史记录功能。此时,还可以配置保存历史记录的最大数目history-records,但系统不会保存历史记录。
l 如果在开启历史记录功能一段时间后再关闭该功能,系统会清除已保存的历史记录,但不会改变保存历史记录的最大数目。
若需查看历史记录,请运行display hwping history命令。
# 开启保存历史记录功能。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] history-record enable
history-records number
undo history-records
HWPing测试组视图
number:一个测试组中能够保存的历史记录的最大数目,取值范围为0~50,缺省值为50。
【描述】
history-records命令用来配置在一个测试组中能够保存的历史记录的最大数目,undo history-records命令用来恢复缺省值。
缺省情况下,一个测试组中保存的历史记录的最大数目为50。
# 配置保存历史记录的最大数目为10
[Sysname-hwping-administrator-icmp] history-records 10
http-operation { get | post }
HWPing测试组视图
get:从HTTP服务器获取数据。
post:向HTTP服务器传送数据。
【描述】
http-operation命令用来配置HTTP的操作方式。
缺省情况下的操作方式为get。
该命令仅对HTTP测试适用。
# 配置在HTTP测试中HTTP的操作方式为post。
[Sysname] hwping administrator http
[Sysname-hwping-administrator-http] test-type http
[Sysname-hwping-administrator-http] http-operation post
http-string string version
undo http-string
HWPing测试组视图
string:HTTP操作字符串,长度范围为1~230。用于指定所访问的网页。
version:HTTP版本信息,长度范围为1~12。目前取值只能为“HTTP/1.0”或“HTTP/1.1”,其中“HTTP”只能为大写。
【描述】
http-string命令用来配置HTTP的操作字符串和版本信息。undo http-string命令用来取消已配置的HTTP操作字符串和版本信息。
缺省情况下,没有配置HTTP的操作字符串和版本信息。
需要注意的是,该命令仅对HTTP测试有效。
相关配置可参考命令http-operation。
# 配置HTTP测试访问的网页为“/index.htm”,版本信息为HTTP/1.0。
[Sysname-hwping-administrator-http] http-string /index.htm HTTP/1.0
hwping administrator-name operation-tag
undo hwping administrator-name operation-tag
【描述】
hwping命令用来创建一个HWPing测试组,并进入HWPing测试组视图。如果测试组已经存在,则直接进入该测试组视图。undo hwping命令用来删除指定测试组。
# 创建一个管理员名为administrator,测试操作标签为ICMP的HWPing测试组。
hwping-agent clear
无
【描述】
hwping-agent clear命令用来清除HWPing客户端的所有测试用例。
# 清除当前配置的所有测试用例。
[Sysname] hwping-agent clear
hwping-agent enable
undo hwping-agent enable
无
【描述】
hwping-agent enable命令用来开启HWPing客户端功能。undo hwping-agent enable命令用来关闭HWPing客户端功能。
缺省情况下,HWPing客户端功能处于关闭状态。
只有开启了HWPing客户端功能,才能进行各类测试操作。
相关配置可参考命令hwping-server enable。
# 开启HWPing客户端功能。
[Sysname] hwping-agent enable
hwping-agent max-requests max-number
undo hwping-agent max-requests
max-number:可以同时启动的测试操作的最大个数,取值范围为1~5。
【描述】
hwping-agent max-requests命令用来设置可同时启动的测试操作的最大个数。undo hwping-agent max-requests命令用来恢复该个数的缺省值。
缺省情况下,可同时启动的测试操作个数为5。
该命令仅对DHCP测试类型有效。
# 配置可以同时启动的测试操作的最大个数为4。
[Sysname] hwping-agent max-requests 4
jitter-interval interval
undo jitter-interval
HWPing测试组视图
interval:测试抖动时间时发送测试报文的时间间隔,单位为毫秒。取值范围为10~1000。
【描述】
jitter-interval命令用来配置Jitter测试时发送测试报文的时间间隔。undo jitter-interval用来恢复缺省值。
缺省情况下,发送测试报文的时间间隔为20毫秒。
相关配置可参考命令jitter-packetnum。
该命令仅对Jitter测试适用。
# 配置Jitter测试中发送测试报文的时间间隔为30毫秒
[Sysname-hwping-administrator-jitter] jitter-interval 30
jitter-packetnum number
undo jitter-packetnum
HWPing测试组视图
number:Jitter测试时一次探测发送测试报文的个数。当进行jitter测试时,取值范围是10~1000。
【描述】
jitter-packetnum命令用来配置Jitter测试时一次探测发送测试报文的个数。undo jitter-packetnum命令用来恢复缺省值。
缺省情况下,jitter测试时一次探测发送测试报文的个数为10。
相关配置可参考命令jitter-interval。
该命令仅对Jitter测试适用。
# 配置jitter测试中一次探测发送测试报文的个数为30。
[Sysname-hwping-administrator-jitter] jitter-packetnum 30
password password
undo password
HWPing测试组视图
password:登录FTP服务器时所需的密码,取值范围为1~32个字符。
【描述】
password命令用来配置登录FTP服务器时所需的密码。undo password命令用来取消已配置的密码。
缺省情况下,未配置登录FTP服务器时客户端需要输入的密码。
相关配置可参考命令username、ftp-operation。
l 配置的密码必须和服务器端配置的FTP用户的密码一致,否则将导致FTP测试的失败。
l 该命令仅对FTP测试适用。
# 配置FTP测试中登录FTP服务器的密码为“hwping”。
[Sysname-hwping-administrator-ftp] password hwping
probe-failtimes times
undo probe-failtimes
HWPing测试组视图
times:连续探测失败的次数,取值范围1~15。
【描述】
probe-failtimes命令用来设置HWPing测试连续多少次探测失败之后向外发送Trap信息。undo probe-failtimes 命令用来恢复缺省值。
缺省情况下,一次测试中探测失败1次,就发送探测失败的Trap消息。
# 设置ICMP测试中连续探测失败3次之后发送Trap。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] probe-failtimes 3
send-trap { all | { probefailure | testcomplete | testfailure }* }
undo send-trap { all | { probefailure | testcomplete | testfailure }* }
HWPing测试组视图
probefailure:当探测失败时发送trap。
testcomplete:当测试完成时发送trap。
testfailure:当测试失败时发送trap。
all:上面任何一种情况发生时都发送trap。
【描述】
send-trap命令用来打开Trap开关,输出Trap信息。undo send-trap命令用来关闭Trap开关,即不输出Trap信息。
缺省情况下,不输出Trap信息。
# 配置ICMP测试中当测试完成时发送Trap信息。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] send-trap testcomplete
sendpacket passroute
undo sendpacket passroute
HWPing测试组视图
无
【描述】
sendpacket passroute命令用来开启路由表旁路功能。undo sendpacket passroute命令用来关闭路由表旁路功能。
缺省情况下,路由表旁路功能处于关闭状态。
路由表旁路功能是指远端主机在转发报文时,不进行正常地路由表查找,而直接将报文发送给直连网络的主机。如果主机所在网络不是直连的,就返回提示信息。例如,对一个没有路由表项的本地主机进行HWPing测试时,可以使用本功能。
# 开启路由表旁路功能。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] sendpacket passroute
source-interface interface-type interface-number
undo source-interface
HWPing测试组视图
【描述】
对于ICMP测试,source-interface用来指定发送请求报文的源接口,ICMP测试将使用此源接口所对应的IP地址作为ICMP测试请求报文的源IP地址;对于DHCP测试,source-interface用来指定进行DHCP探测的接口。对于ICMP测试,undo source-interface命令用来取消已配置的源接口,此源接口所对应的IP地址将不再作为ICMP测试请求报文的源IP地址;对于DHCP测试,undo source-interface用来取消已配置的DHCP探测接口。
缺省情况下,对于ICMP测试,没有配置源接口;对于DHCP测试,没有指定DHCP探测的接口。
l 该命令对于DHCP测试为必选,对于ICMP测试为可选,对于其它测试无效。
l 对于ICMP测试,如果通过source-interface命令配置的源接口上没有配置IP地址,则测试不能被执行;如果已经通过source-ip命令配置了源IP地址,则source-interface配置无效。
l 该命令指定的接口只能是VLAN接口。
l 该命令指定的接口必须为up状态,否则会导致测试失败。
# 配置DHCP测试中发送测试报文的源接口为Vlan-interface 1
[Sysname] hwping administrator dhcp
[Sysname-hwping-administrator-dhcp] test-type dhcp
[Sysname-hwping-administrator-dhcp] source-interface Vlan-interface 1
source-ip ip-address
undo source-ip
HWPing测试组视图
ip-address:测试的源IP地址。
【描述】
source-ip命令用来配置本次测试的源IP地址。undo source-ip命令取消已配置的源地址。
缺省情况下,使用发送测试报文的接口的IP地址作为源IP地址。
l 该命令对于FTP测试为必选,对于DHCP测试无效,对于其它测试均为可选。
l 该命令指定的源IP地址必须是本设备上接口的IP,且接口为up状态,否则测试将会失败。
# 配置ICMP测试中本次测试的源IP地址为169.254.10.2
[Sysname-hwping-administrator-icmp] source-ip 169.254.10.2
source-port port-number
undo source-port
HWPing测试组视图
port-number:测试的协议源端口号,取值范围为1~50000。
【描述】
source-port命令用来配置本次测试的协议源端口号。undo source-port命令取消已配置的端口号。
该命令对ICMP、DHCP和DNS测试无效。
# 配置本次tcpprivate测试的源端口号为8000。
[Sysname] hwping administrator tcpprivate
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] test-type tcpprivate
[Sysname-hwping-administrator-tcpprivate] source-port 8000
statistics { interval interval | max-group number }
undo statistics { interval | max-group }
HWPing测试组视图
interval:统计时间间隔,取值范围为1~1440,单位为分钟,缺省值是60。
number:统计信息的组数,取值范围为1~100,缺省值是2。
【描述】
statistics命令用来配置测试的统计时间间隔和保存统计信息的最大组数。undo statistics命令用来恢复测试的统计时间间隔和保存统计信息的最大组数为缺省值。
缺省的配置是每60分钟统计一次,最多保存2组统计信息。
HWPing配置参数改变时删除所有的统计信息。
# 将统计时间间隔配置为120分钟,保存统计信息的最大组数配置为3组。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] statistic interval 120
[Sysname-hwping-administrator-icmp] statistic max-group 3
statistics keep-time keep-time
undo statistics keep-time
HWPing测试组视图
keep-time:统计信息的保存时间,取值范围为1~1440,单位为分钟,缺省值是120。
【描述】
statistics keep-time命令用来配置统计信息的保存时间。undo statistics keep-time命令用来恢复统计信息的保存时间为缺省值。
# 配置统计信息的保存时间为180分钟。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] statistics keep-time 180
test-time begin { hh:mm :ss [ yyyy/mm/dd ] | now } lifetime lifetime
undo test-time
HWPing测试组视图
hh:mm:ss: 测试的开始时间。
yyyy/mm/dd:测试开始的年月日,yyyy的取值范围为2000-2099,mm的取值范围为1~12,dd的取值范围为1~31。
now:表示测试从现在开始。
lifetime:测试的执行时间,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
【描述】
test-time begin 命令用来配置测试的开始时间和执行时间。undo test-time 命令用来停止测试,并取消配置。
l 测试未执行时,保存用户输入的配置信息,包括测试开始时间和持续时间;
l 当用户设置的开始时间小于系统当前时间或用户配置的测试执行时间为0时,不执行测试;
l 测试执行时,不能进行配置,如果配置,会提示错误信息;
l 配置此条命令后,如果测试的相关参数配置不完整,会提示用户配置错误信息;
l 不运行此test-time begin命令,不会开始测试;
l 在用户设置的开始时间小于系统当前时间的情况下,修改系统当前时间,不执行测试;
l 若测试组lifetime到时,测试停止,修改系统当前时间后,不再执行测试。
# 测试从14:03开始,执行3600秒。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] test-time begin 14:03:00 lifetime 3600
test-type type [ codec codec-value ]
HWPing测试组视图
type:测试的类型,可以为以下关键字:
dhcp:DHCP测试。
dns:DNS测试。
ftp:FTP连接测试。
http:HTTP连接测试。
icmp:ICMP测试。
jitter:对UDP报文传输的延时的变化进行分析。
snmpquery:SNMP测试。
tcpprivate:指定端口(非知名端口)的TCP连接测试。
tcppublic:对7号端口的TCP连接测试。
udpprivate:指定端口(非知名端口)的UDP连接测试。
udppublic:对7号端口的UDP连接测试。
codec-value:语音测试的编码类型,仅在jitter测试的情况下可以配置,可以为以下关键字:
l g711a:编码类型为G.711 A-Law。
l g711u:编码类型为G.711 muHmm-Law。
l g729a:编码类型为G.729A-Law。
【描述】
test-type命令用来配置测试的类型。缺省的测试类型为icmp。
# 设置测试的类型为FTP。
对于HWPing设置测试类型的命令test-type,如果设置的测试类型与测试组当前的类型不相同,则当前测试组的配置、测试记录以及历史记录将被清除。用户在进行HWPing客户端配置时,除HWPing ICMP测试以外,在“建立HWPing测试组并进入HWPing测试组视图”之后,必须首先配置测试类型test-type,再配置其他的测试参数。
test-enable
undo test-enable
HWPing测试组视图
无
【描述】
test-enable命令用来启动HWPing测试。undo test-enable命令用来关闭HWPing测试。
相关配置可参考命令display hwping。
执行HWPing测试后不能自动显示测试结果,需要使用display hwping命令来显示测试结果。
# 在管理员名称为administrator,操作标签为icmp的ICMP测试组中执行HWPing测试。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] test-enable
test-failtimes times
undo test-failtimes
HWPing测试组视图
times:连续测试失败的次数,取值范围1~15。
【描述】
test-failtimes命令用来设置HWPing测试连续多少次测试失败之后向外发送Trap。undo test-failtimes命令用来恢复连续测试失败的次数的缺省值。
缺省情况下,测试失败1次就发送Trap信息。
#设置ICMP测试连续失败3次后,向网管发送Trap。
[Sysname-hwping-administrator-icmp]test-failtimes 3
timeout time
undo timeout
HWPing测试组视图
time:探测的超时时间,取值范围为1~60,单位为秒。
【描述】
timeout命令用来配置探测的超时时间,即HWPing客户端发送一个测试报文后启动的定时器的值。undo timeout命令用来将超时时间恢复到缺省值。
HWPing客户端发送一个测试报文后会启动定时器,如果在预设的时间内没有收到响应报文即认为本次探测超时。
缺省情况下,探测的超时时间为3秒。
# 设置ICMP测试中探测的超时时间为10秒。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] timeout 10
tos value
undo tos
HWPing测试组视图
value:HWPing测试报文头中的ToS域值,取值范围0~255。
【描述】
tos命令用来配置HWPing测试报文头中的ToS域值。undo tos命令用来取消HWPing测试报文头中的ToS域值。
缺省情况下,未设置ToS值。
该命令对于DHCP测试无效。
# 配置ICMP测试中发送的测试报文头的ToS域值为1。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] tos 1
ttl number
undo ttl
HWPing测试组视图
number:HWPing ICMP测试报文的生存时间,取值范围1~255。缺省值为20。
【描述】
ttl命令用来配置HWPing ICMP测试报文的生存时间。undo ttl命令用来恢复HWPing ICMP测试报文生存时间的缺省值。
所谓报文生存时间,是指测试报文在网络中可以经过的跳数。该参数相当于ping命令中的“-h”参数。
l ttl命令对DHCP测试类型不会生效。
l 当配置了sendpacket passroute命令时,ttl命令也不会生效。
# 配置HWPing ICMP测试报文生存时间为16。
[Sysname-hwping-administrator-icmp] ttl 16
username name
undo username
HWPing测试组视图
【描述】
username命令用来配置登录FTP服务器时所需的用户名。undo username命令用来取消已配置的用户名。
缺省情况下,未配置登录FTP服务器时所需的用户名。
相关配置可参考命令password、ftp-operation。
l 配置的用户名必须和服务器端配置的用户名一致,否则将导致FTP测试失败。
l 该命令仅对FTP测试适用。
# 配置FTP测试中登录FTP服务器的用户名为“administrator”
[Sysname-hwping-administrator-ftp] username administrator
l 只有在测试类型为Jitter、TCP和UDP时,才需要配置HWPing服务器端。
l 建议HWPing Jitter/UDP/TCP服务器配置不要针对1~1023之间的端口(知名端口),否则可能导致HWPing探测失败或该知名端口对应的服务不可用。
undo hwping-server enable
无
【描述】
hwping-server enable命令用来开启HWPing服务器功能。undo hwping-server enable用来关闭HWPing 服务器功能。
缺省情况下,HWPing 服务器处于关闭状态。
相关配置可参考命令hwping-agent enable、hwping-server tcpconnect、hwping-server udpecho。
# 开启HWPing服务器。
[Sysname] hwping-server enable
hwping-server tcpconnect ip-address port-number
undo hwping-server tcpconnect ip-address port-number
ip-address:HWPing服务器TCP监听服务的IP地址。
port-number:HWPing服务器TCP监听服务的端口号,取值范围为1~50000。建议不要使用某些特殊端口(指被固定了功能不能被随便使用的一些端口,如端口1701),否则可能导致HWPing探测失败。
【描述】
hwping-server tcpconnect命令用来创建TCP监听服务。undo hwping-server tcpconnect命令用来删除已建立的TCP监听服务。
当HWPing客户端进行指定端口的TCP连接测试时,如果H3C S2000-EA(SI)系列以太网交换机作为HWPing测试的服务器,则必须在服务器上创建TCP监听服务,测试才能完成。
# 创建IP地址为169.254.10.2,端口号为9000的TCP监听服务。
[Sysname] hwping-server tcpconnect 169.254.10.2 9000
hwping-server udpecho ip-address port-number
undo hwping-server udpecho ip-address port-number
ip-address:HWPing服务器UDP监听服务的IP地址。
port-number:HWPing服务器UDP监听服务的端口号,取值范围为1~49999。建议不要使用某些特殊端口(指被固定了功能不能被随便使用的一些端口,如端口1701),否则可能导致HWPing探测失败。
【描述】
hwping-server udpecho命令用来创建HWPing服务器UDP监听服务。undo hwping-server udpecho命令用来删除已建立的HWPing服务器UDP监听服务。
当HWPing客户端进行Jitter测试或指定端口的UDP测试时,如果将本公司H3C S2000-EA(SI)交换机作为HWPing测试的服务器,则必须在服务器上创建UDP监听服务,测试才能完成。
# 创建IP地址为10.10.10.2,端口号为9000的UDP监听服务。
[Sysname] hwping-server udpecho 10.10.10.2 9000
