07-端口基本配置操作
本章节下载 (199.53 KB)
Combo端口是指设备面板上的两个以太网端口(通常一个是光口一个是电口),而在设备内部只有一个转发端口。Combo电口与其对应的光口在逻辑上是光电复用的,用户可根据实际组网情况选择其中的一个使用,但两者不能同时工作,当激活其中的一个端口时,另一个端口就自动处于禁用状态。
表1-1 Combo端口对应关系
产品型号 |
SFP Combo口 |
对应电口 |
S5100-16P-SI S5100-16P-EI S5100-16P-PWR-EI |
GigabitEthernet1/0/17 |
GigabitEthernet1/0/14 |
GigabitEthernet1/0/18 |
GigabitEthernet1/0/16 |
GigabitEthernet1/0/19 |
GigabitEthernet1/0/13 |
GigabitEthernet1/0/20 |
GigabitEthernet1/0/15 |
S5100-24P-SI S5100-24P-EI S5100-26C-EI S5100-26C-PWR-EI |
GigabitEthernet1/0/25 |
GigabitEthernet1/0/22 |
GigabitEthernet1/0/26 |
GigabitEthernet1/0/24 |
GigabitEthernet1/0/27 |
GigabitEthernet1/0/21 |
GigabitEthernet1/0/28 |
GigabitEthernet1/0/23 |
S5100-48P-SI S5100-48P-EI S5100-50C-EI S5100-50C-PWR-EI |
GigabitEthernet1/0/49 |
GigabitEthernet1/0/46 |
GigabitEthernet1/0/50 |
GigabitEthernet1/0/48 |
GigabitEthernet1/0/51 |
GigabitEthernet1/0/45 |
GigabitEthernet1/0/52 |
GigabitEthernet1/0/47 |
表1-2 配置Combo端口的状态
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
激活指定的Combo端口 |
undo shutdown |
可选 缺省情况下,一对Combo口之中编号较小的接口处于激活状态 |
进入系统视图 |
system-view |
进入相应端口的视图 |
打开以太网端口 |
undo shutdown |
可选 缺省情况下,端口处于打开状态 如果想关闭端口,可以使用shutdown命令 |
设置以太网端口描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,端口没有配置描述字符串 |
设置以太网端口的双工模式 |
duplex { auto | full | half } |
可选 缺省情况下,端口的双工模式为auto(自协商) |
设置以太网端口的速率 |
speed { 10 | 100 | 1000 | auto } |
可选 缺省情况下,端口的速率处于auto(自协商)状态 |
设置以太网端口的MDI(Medium Dependent Interface)模式 |
mdi { across | auto | normal } |
可选 缺省情况下,端口的MDI模式为auto |
配置以太网端口允许通过的帧的最大长度为9216字节 |
jumboframe enable |
可选 缺省情况下,以太网端口允许通过的帧的最大长度为9216字节;如果需要配置以太网端口允许通过的帧的最大长度为1536字节,可以使用undo jumboframe enable命令 |
l Combo光口不支持配置speed命令和mdi命令。
l 扩展接口模块上的以太网端口不支持配置mdi命令。
比如对于一个10/100/1000 Mbps端口:
l 如果用户希望该端口可以用于协商的速率只有10Mbps,则只需要配置speed auto 10。
l 如果用户希望该端口可以用于协商的速率只有10Mbps和100Mbps,则需要配置speed auto 10 100。
l 如果用户希望该端口可以用于协商的速率只有10Mbps和1000Mbps,则只需要配置speed auto 10 1000。
表1-4 配置当前端口的自协商速率
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置端口自协商速率 |
speed auto [ 10 | 100 | 1000 ]* |
可选 缺省情况下,端口速率处于自协商状态 千兆端口可协商的速率为10/100/1000 Mbps |
l 目前只有设备前面板上的端口支持该特性,扩展接口板上的端口暂不支持。
l 配置了自协商速率后,若执行undo speed或者speed auto命令,则端口自协商速率会恢复到默认状态。
l 如果配置端口可以支持全部自协商速率(即配置speed auto 10 100 1000),效果等同于speed auto。
通过以下配置任务,用户可以限制端口上允许接收的广播流量大小。当该类流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出流量限制的报文进行丢弃,从而使该类流量所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
进入系统视图 |
system-view |
限制所有端口允许接收的广播流量的大小 |
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps } |
可选 缺省情况下,交换机不对广播流量进行抑制 |
进入以太网端口视图 |
限制当前端口允许接收的广播流量的大小 |
当本端交换机和对端交换机都开启了流量控制功能后,如果本端交换机发生拥塞:
l 本端交换机将向对端交换机发送消息,通知对端交换机暂时停止发送报文或减慢发送报文的速度。
l 对端交换机在接收到该消息后,将暂停向本端发送报文或减慢发送报文的速度,从而避免了报文丢失现象的发生,保证了网络业务的正常运行。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
开启以太网端口的流量控制功能 |
flow-control |
必选 缺省情况下,端口的流量控制功能处于关闭状态 |
为了方便将指定端口的配置与其他端口进行同步,用户可以使用copy configuration命令,将指定端口的配置拷贝到其他端口。
可以拷贝的配置包括VLAN配置、基于协议的VLAN配置、LACP配置、QoS配置、GARP配置、STP配置和端口基本配置。具体拷贝内容,请参见命令手册的描述。
进入系统视图 |
system-view |
将指定端口的配置拷贝到其它端口 |
copy configuration source { interface-type interface-number | aggregation-group source-agg-id } destination { interface-list [ aggregation-group destination-agg-id ] | aggregation-group destination-agg-id } |
必选 |
l 如果将拷贝的配置源(source)指定为汇聚组,系统将以该汇聚组中端口号最小的端口为配置源进行拷贝。
l 如果将拷贝的目的地(destination)指定为汇聚组,则该汇聚组内所有端口的配置都将改变为与配置源一致。
环回监测的目的是监测交换机的端口是否出现环路。
当用户开启以太网端口的环回监测功能后,交换机便定时监测各个端口是否被外部环回。如果发现某端口被环回,交换机会使该端口处于受控工作状态。
l 对于Access端口,如果系统发现端口被环回,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l 对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回,则向终端上报Trap信息。当端口的环回监测受控功能也同时开启时,系统将关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
进入系统视图 |
system-view |
开启全局的端口环回监测功能 |
loopback-detection enable |
必选 缺省情况下,全局的端口环回监测功能处于关闭状态 |
设置定时监测端口环回情况的时间间隔 |
loopback-detection interval-time time |
可选 缺省情况下,系统定时监测端口环回情况的时间间隔值为30秒 |
进入以太网端口视图 |
开启指定端口的环回监测功能 |
必选 缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态 |
开启Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能 |
loopback-detection control enable |
可选 缺省情况下,端口的环回监测受控功能处于关闭状态 |
配置系统对当前Trunk或Hybrid端口上所有的VLAN进行环回监测 |
loopback-detection per-vlan enable |
可选 缺省情况下,系统只对Trunk或Hybrid端口上的缺省VLAN进行环回监测 |
l 只有在系统视图下和指定端口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,该端口的环回监测功能才能启动。
l 当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
l 对于端口环回监测(loopback-detection)特性的相关命令和端口聚合的相关命令,不能同时配置。
用户可以配置以太网端口进行环回测试,检验以太网端口是否能正常工作。测试时端口将不能正确转发数据包,在执行一定时间后,环回测试会自动结束。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置以太网端口进行环回测试 |
loopback { external | internal } |
必选 |
l external:进行外环测试。该测试需要在交换机端口上使用特制自环头(自环头能使端口发出的报文直接被端口接收。对于千兆电口使用的自环头,是用八芯网线中的八芯制作的),可定位该端口的硬件功能是否出现故障。
l internal:进行内环测试。该测试在交换芯片内部建立自环,可定位芯片内与该端口相关的功能是否出现故障。
l 如果端口执行了shutdown命令,则不能进行loopback环回测试;
l 在进行环回测试时系统将禁止在端口上进行speed,duplex,mdi,shutdown命令的配置;
l 有些端口不支持环回测试,在这些端口上进行环回测试时系统会给出提示。
通过以下配置任务,用户可以开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能,系统将在5秒内返回检测的结果。检测内容包括电缆的接收方向(RX)和发送方向(TX)是否存在短路、开路现象,同时可以检测出故障线缆的长度。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能 |
virtual-cable-test |
必选 |
l 光口(包括Combo光口)不支持电缆检测功能。
l Combo电口处于非关闭状态(undo shutdown)时支持电缆检测功能;普通电口处于关闭或非关闭状态时均支持该功能。
使用以下的配置任务可以设置端口统计信息的时间间隔。
在使用display interface interface-type interface-number命令显示端口信息时,系统显示的就是此时间间隔内的平均速率信息。比如用户设置统计信息的时间间隔为100秒,则相关显示信息为:
Last 100 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec
Last 100 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
设置端口统计信息的时间间隔 |
flow-interval interval |
可选 缺省情况下,端口统计信息的时间间隔为300秒 |
以太网端口的状态有三种:UP、DOWN和ADMINISTRATIVELY DOWN(各状态之间转换的条件,可以参见“端口基本配置命令手册”中对display brief interface命令的说明)。
当端口状态在UP和DOWN之间转换或者在UP和ADMINISTRATIVELY DOWN之间转换时,会生成UP/DOWN日志信息。缺省情况下,这些日志信息自动向终端输出。如果端口的状态经常变化,端口就会频繁生成并输出日志信息,既消耗系统资源,也不便于用户查看。
为解决上述问题,用户可以有选择地取消某些端口生成UP/DOWN日志信息,从而减少日志信息的数量,方便管理。关于日志信息输出的设置,请参考“信息中心”。
表1-12 取消端口生成Up/Down日志信息的功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
取消端口生成UP/DOWN日志信息的功能 |
undo enable log updown |
必选 缺省情况下,端口生成Up/Down日志信息的功能处于开启状态 |
# 缺省情况下,执行shutdown或undo shutdown命令,端口将生成UP/DOWN日志信息,并在终端进行显示。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
%Apr 5 07:25:37:634 2000 Sysname L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
GigabitEthernet1/0/1 is DOWN
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
%Apr 5 07:25:56:244 2000 Sysname L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
GigabitEthernet1/0/1 is UP
# 取消端口生成UP/DOWN日志信息的功能后,再执行shutdown或undo shutdown命令,端口将不再生成UP/DOWN日志信息,因此终端也不会再有显示。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo enable log updown
为了方便用户配置,对某些任务,设备提供对单个端口配置以及同时对一个端口组中的多个端口配置的功能。在端口组视图下,用户只需输入一次配置命令,则该端口组内的所有端口都会配置该功能,以减少重复配置工作。
端口组由用户手工创建,用户可将多个端口手工加入同一个端口组中,但一个端口只能加入一个端口组中。
进入系统视图 |
system-view |
创建端口组或进入端口组视图 |
port-group group-id |
必选 |
将指定端口加入到端口组中 |
port interface-list |
必选 |
l 目前仅S5100-EI系列设备支持配置端口组。
l 对于同一个端口,加入聚合组之后则不能再加入端口组;反之亦然。
显示端口的配置信息 |
display interface [ interface-type | interface-type interface-number ] |
display命令可以在任意视图下执行
显示端口环回监测功能的开启情况 |
显示指定端口组的配置信息 |
display port-group group-id |
显示端口的简要配置信息 |
display brief interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ] |
显示当前设备的Combo口及其光口和电口的对应关系 |
display port combo |
显示指定Unit的端口信息 |
display unit unit-id interface |
清除以太网端口的统计信息 |
reset counters interface [ interface-type | interface-type interface-number ] |
reset命令请在用户视图下执行 当使能某个端口的802.1x特性后,该端口的统计信息不能被清除 |
