H3C WA2210X-GE无线局域网接入点设备 安装手册-6PW102
01-正文
本章节下载  (1.84 MB)
01-正文
1 设备简介
1.1  概述
H3C WA2210X-GE无线局域网接入点设备(以下简称WA2210X-GE)是杭州华三通信技术有限公司自主研发的系列无线接入点产品之一。WA2210X-GE可以作为瘦AP(Fit AP),与有线无线一体化交换机/无线控制器配合组网,也可以作为胖AP(FAT AP)独立进行组网,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA2210X-GE在热点的典型组网示意如下图1-1所示。
图1-1 热点组网示意图
WA2210X-GE设备外观如图1-2所示。
图1-2 设备外观图
表1-1 设备的外形尺寸及重量
设备型号
外形尺寸(W×D×H)
重量
H3C WA2210X-GE
245mm×245mm×76mm
2 kg
1.2  硬件配置
WA2210X-GE基本配置情况如表1-2所示。
表1-2 产品基本配置列表
使用环境
产品型号
基本配置
功耗
室外
H3C WA2210X-GE
l      IEEE802.11b/g
l      防水铸铝+塑料结构
8w
WA2210X-GE设备在低温情况下(-15度)会启动内置加热保护,产品功耗会增加3~5W,在这种应用环境下,需要使用外置POE供电模块进行供电。
WA2210X-GE射频指标优异,业务功能完善,可达到IP66防护等级,可直接用于室外部署,简化安装,可适应各种复杂环境的应用。
以下对设备的指示灯和接口的情况进行详细描述。
1.2.1  指示灯
图1-3 H3C WA2210X-GE指示灯
表1-3 H3C WA2210X-GE指示灯状态说明
指示灯类型及标识
颜色
数量
状态说明
POWER
(电源灯)
绿色
1个
显示电源状态:
l      常亮:设备正常上电
l      常灭 / 闪烁:电源未接好,或设备工作异常
10/100BASE-TX
(以太网灯)
绿色
1个
显示以太网口状态:
l      常亮:以太网口Link up
l      常灭:以太网口Link down
l      闪烁:有数据传输
100BASE-FX
(光口灯)
绿色
1个
显示光口状态:
l      常亮:光口Link up
l      常灭:光口Link down
l      闪烁:有数据传输
11b/g
(无线状态灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
l      常灭:处于省电模式或未上电
l      慢速闪烁:无线链路工作正常
l      快速闪烁:正在进行数据收发
Reserved灯为保留指示灯。
1.2.2  接口
WA2210X-GE的对外接口包括天馈口(2.4G)、控制口(CONSOLE)、以太网光口、以太网电口、电源口,对应的接口说明如表1-4所示。
图1-4 H3C WA2210X-GE接口示意图
表1-4 WA2210X-GE系列无线接入点接口说明
序号
接口类型
遵循的规范和协议
能满足的组网类型
1
电源口
本地电源接口,220V/50Hz交流供电
2
以太网光口
(100BASE-FX)
IEEE802.3
SFP MSA
SFF-8472
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。可选配SFP光模块,与以太网电口二选一
3
以太网电口
(10/100BASE-TX)
IEEE802.3
IEEE802.3u
IEEE802.3af
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE供电接口,与以太网光口二选一
4
天馈口(2.4G)
IEEE802.11b/g
作为2.4GHz天线或馈线连接端口
5
CONSOLE
RS/EIA-232
控制口,用于设备配置和管理
2 安装准备
本章介绍WA2210X-GE在工程安装前所要做的各项准备工作,包括工具的准备、环境检查等内容,以确保安装过程的顺利进行。
2.1  准备安装工具
在安装WA2210X-GE时,可能需要用到表2-1所列的工具。请根据实际需要进行选择。
表2-1 工具列表
工具类型
安装工具
通用工具
挖掘工具、活动扳手、老虎钳、螺丝刀
专用工具
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、防水胶布、光纤熔接设备
辅助工具
梯子
此处的工具列表只作参考,如采用将设备安装在屋檐或楼顶的方式时,不需要使用挖掘工具。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.2.1  安装选址
高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)及电压不稳、震动大或强噪声的环境不利于WA2210X-GE设备的工作,设备不要安装在这样的环境中。
安装地应该干燥,不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于500m,同时建议设备不要正对海风吹来的方向。严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方进行设备安装。
在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
2.2.2  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-2 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-40℃~65℃
存储温度
-40℃~85℃
工作湿度(非凝露)
5%~95%
2.2.3  供电
检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
供电系统电压、频率如表2-3所示。
表2-3 交流电压频率
供电方式
标准电压
稳定频率
单相三线制(V)
100~240V AC
50/60Hz
l    如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。
l    要求通信不间断时,应采用UPS供电系统。
2.2.4  接地及防雷
表2-4 接地及防雷
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
l      接地电阻值应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
l      接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
设备保护接地
l      当设备所处安装环境中有接地排时,使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
l      当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
l      要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
l      使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。
l      电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
5
避雷针
在平原地区,天线的避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,天线的避雷针保护角应小于30°,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
6
天馈
l      天线支架已按设计要求准备完毕。
l      天馈避雷针应已按设计要求安装并接地。
7
外置防雷器
室外应用建议增加电源防雷器、天馈防雷器和网口防雷器。电源防雷器和天馈防雷器位置在靠近AP设备的一侧,网口防雷器要靠近AP对端的设备,网口防雷器的安装位置以网线刚一出户处为宜。
8
网线
如果设备安装在室外,尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
安装准备工作完成后,可以进行设备安装了。具体描述请参见“3 室外安装”。
3 室外安装
H3C WA2210X-GE无线局域网接入点设备可直接进行室外安装,支持壁挂安装和抱杆安装两种安装方法,同时也可作为室外机箱的组件安装到室外机箱中,其中WA2210X-GE作为室外机箱的组件的安装请参见《H3C WA2200室外型系列无线接入点设备室外机箱  安装手册》,本手册不作说明。
作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
3.1  安装流程
设备的安装流程如图3-1所示。
图3-1 WA2210X-GE室外设备安装流程
3.1.1  安装WA2210X-GE主机
以下分别介绍将WA2210X-GE主机安装在壁挂和抱杆上的方法。
1. 在墙壁上安装WA2210X-GE主机
WA2210X-GE在墙壁上安装的流程图如图3-2所示。
图3-2 在墙壁上安装WA2210X-GE的流程图
第一步:划线
步骤
1
将WA2210X-GE的壁挂安装架放在需要安装的位置,并贴紧墙面。
2
在墙面上画出3个膨胀螺钉孔的位置标记,螺钉孔位置请参见图3-3,单位mm。
壁挂安装架不随机提供,用户可根据实际安装情况选择是否单独购买。
图3-3 壁挂螺钉孔位置示意图
第二步:钻孔
步骤
1
在墙面膨胀螺钉孔标记处,用冲击钻打孔,钻头选择Ф6。
钻孔过程中请注意以下事项:
l              使用冲击钻打孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
l              打孔深度应为膨胀螺钉的膨胀螺管长度加上锥头长度。各孔孔深应一致,在测量孔深时应除去孔内灰尘,量取净深度。钻孔时,可使用吸尘器,防止灰尘扩散。
l              如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
第三步:安装膨胀螺管
安装前,使用吸尘器将所有孔位内部、外部的灰尘清除干净,再对孔距测量。对于误差较大的孔需重新定位、打孔。
步骤
1
将膨胀螺管垂直放入钻孔中。
2
用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
第四步:固定壁挂安装架
步骤
1
把壁挂安装架的3个安装孔对准膨胀螺管孔,并将3个膨胀螺钉从相应的安装孔穿过。
2
校正壁挂安装架的位置,并将膨胀螺钉拧紧。
第五步:固定WA2210X-GE主机
步骤
1
方法一:把主机的2个安装孔对准壁挂安装架上相应的孔,并让M6×12螺钉穿过相应的安装孔。
方法二:将M6×12的螺钉拧到主机的安装孔上,但不完全拧紧,然后套到壁挂安装架上相应的孔上。
2
将螺钉拧紧,使之与壁挂安装架卡紧,如图3-4所示。
图3-4 在墙壁上安装WA2210X-GE示意图
2. 在抱杆上安装WA2210X-GE主机
WA2210X-GE设备的固定支架包括一对V型紧固架和安装板两个主要组件,设备可通过固定支架固定在竖直或水平抱杆上,抱杆的外径应在60mm~110mm之间。安装板和V型紧固架通过压铆螺栓和螺母固定,如图3-5所示。
图3-5 安装板与V型紧固架安装示意图
WA2210X-GE设备可根据需要调整俯仰角度,如图3-6中箭头所示,通过以压铆螺栓为中心旋转V型紧固架,将长螺栓(参见图3-8中的长螺栓)沿螺栓滑道用螺母固定,调整安装板的仰俯角度,从而实现根据需要调整设备的的仰俯角度。
图3-6 调整设备的仰俯角度
通常情况下,在建筑物顶楼面上采用抱杆安装方式安装WA2210X-GE设备。
操作步骤如下:
第一步:如图3-7所示,将抱杆底座用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上。
图3-7 抱杆和抱杆底座示意图
第二步:根据垂直抱杆或水平抱杆的实际需求,将V型紧固架与安装板用压铆螺栓固定后,再用长螺栓、平垫、弹垫和螺母将固定好的V型紧固架(附带安装板)与另外一个V型紧固架固定在抱杆上。如图3-8图3-9所示。
图3-8 将设备安装到固定支架(竖杆)
图3-9 将设备安装到固定支架(横杆)
第三步:将WA2210X-GE主机用M6×12螺钉固定在安装板上,如图3-8图3-9中虚线和箭头所示,拧紧螺钉。
将WA2210X-GE主机安装到安装板时,请根据实际环境选择将安装板和V型紧固架先安装到抱杆上,再将主机安装到安装板上;或者是先将主机安装到安装板上,再将安装板和V型紧固架安装到抱杆上。
3.1.2  安装室外天线
室外天线分两种:定向室外天线和全向室外天线,其中全向天线可以直接安装在主机设备上,以下将分别介绍如何安装定向室外天线和全向室外天线。
1. 在抱杆上安装定向室外天线
室外天线抱杆的安装位置应根据实际情况来确定,由于定向天线对方向有严格要求,所以应保证抱杆的安装位置不影响天线方向和倾角的调整。
第一步:将避雷针焊接在抱杆顶端;
第二步:将抱杆安装到楼顶墙裙或水泥墩上;
第三步:采用40mm×4mm的扁钢将抱杆与防雷地网相连;
第四步:将定向室外天线用抱杆安装支架安装到抱杆上;
安装时注意保证抱杆与地面垂直,抱杆和定向室外天线的安装示意图如图3-10图3-11所示。
图3-10 在墙裙上安装定向室外天线示意图
图3-11 在水泥墩上安装定向室外天线示意图
l              在楼顶四周有墙裙,且墙的高度不小于1200mm时,将抱杆用膨胀螺钉固定在墙上,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如图3-10左图所示。
l              在楼顶四周有墙裙,且墙的高度小于1200mm时,将抱杆的一个固定点用膨胀螺钉固定在墙上,另一个固定点与楼面固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如图3-10右图所示。
l              在楼顶没有墙裙时,将抱杆用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上,并用钢丝固定,然后将定向室外天线用抱杆安装支架固定在抱杆上,如图3-11所示。
2. 在抱杆上安装全向室外天线
安装全向室外天线需要注意以下事项:
l              全向室外天线抱杆直径要求35mm~50mm,一般采用直径为50mm的圆钢制作抱杆。
l              在抱杆上安装全向室外天线后需保证抱杆顶端与天线下部的抱箍部分平齐,如图3-12所示。
l              安装完成后天线高度需满足信号覆盖需求,并且天线顶端需处于避雷针45度防雷保护角之内。
安装全向天线时,一般不允许直接在抱杆上焊接避雷针(全向天线体的水平方向1米范围内不允许有金属体存在),而是在两根全向天线抱杆中间位置单独设置一根避雷针,避雷针的高度要使全向天线顶端处在其防护角之内。
图3-12 全向天线安装示意图
由于环境限制使避雷针无法单独制作时,可以采用如图3-13所示的方法进行安装,但要求支撑避雷针的抱杆距全向室外天线1m以上。
图3-13 特殊情况下的全向天线安装
图3-13中的角钢用于固定天线抱杆,图示没有采用将天线抱杆固定在水泥墩上的方法,而是将角钢的一端焊接到避雷针的柱子上,另一端焊接到抱杆上来固定天线抱杆。
3. 直接在主机设备上安装全向室外天线
当选配小增益杆状全向天线时,可以将杆状天线直接装在主机上,如图3-14所示,具体操作步骤如下:
第一步:先将天馈防雷器拧在设备的2.4G天馈口上;
第二步:将双阳连接器的一端连接到天馈防雷器上;
第三步:将杆状天线拧到双阳连接器的另一端;
第四步:将天馈防雷器接地线接地;
第五步:将设备接地线接地。
图3-14 直接在设备上安装全向室外天线
l    直接在设备上安装全向天线同样要满足间隔要求,即在设备固定好后,天线离抱杆或其它金属物的距离不小于1米。
l    室外设备和天馈防雷器都带3米的接地线,如果这个长度不满足现场接地要求,需要用户自备接地线,接地要求参见2.2.4  接地及防雷
3.1.3  外部电缆连接
l    在进行外部电缆连接前,请检查并确认所有动力线路已断电并被锁定,且必须确认零线(N)上无危险电压存在。
l    严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
l    为防止非设备原因造成设备进水,在安装或使用过程中,应避免外部线缆接线端吸潮、外皮破损等意外情况发生,必要时需增加穿线管或布线槽等保护措施。
l    在外部电缆连接完毕后,需采用绝缘胶带(或防水胶带)立即封闭线缆接线端,防止潮气进入线缆内。
外部电缆包括:射频电缆、以太网电缆、光纤、接地线和电源线。
1. 连接射频电缆
射频电缆即连接设备天馈口与室外天线的电缆,连接步骤如下:
第一步:将天馈避雷器的一端与设备的天馈口拧紧。
第二步:将射频电缆的一端接天馈避雷器,电缆的另一端连接室外天线。
第三步:先用绝缘胶带将每个连接处包扎一遍,再用防水胶带包扎一遍。
l    室外应用时建议在天馈口选配天馈避雷器,在安装时要保证天馈避雷器的接地端子良好接地。
l    可以随设备选配固定长度的射频制成电缆,如果需要特殊长度的电缆,就需要选配特定长度的射频电缆和N型射频接头,在现场制作射频电缆。
l    注意区分防水胶带两面的粘性强弱。防水胶带在使用时要将其宽度拉伸至原来宽度的3/4后再缠绕,这样才能保证紧密性。
2. 连接以太网电缆
l    请按照以下操作步骤进行以太网电缆连接,否则容易损坏设备。
l    室外应用请选用超5类屏蔽双绞线
第一步:如图3-15图3-16图3-17所示,按照室外部署AP的位置要求,将带防水护套的以太网电缆(Ethernet cable)从室内部署到WA2210X-GE设备安装点。
图3-15 以太网电口作为上行口的示意图
图3-16 以太网光口作为上行口的示意图
图3-17 网口防雷器分解示意图(POE供电)
l    网口防雷器使用时放在交换机侧。如果选用POE交换机给设备供电,则不需要接网口防雷器(Port lightning protector)和电源适配器(Power Adapter),同时请尽量不要通过POE交换机长距离供电。。
l    用以太网光口作为数据上行口的情况下,以太网电口仅作为POE供电口。
l    网口防雷器的以太网口是有方向性的,如图3-17所示,请保证标Surge的一端接连AP的以太网电缆。
l    不管是POE交换机还是网口防雷器供电,都要保证设备安装完毕并检查合格后再上电。
第二步:按以下步骤制作以太网接头。
由于采用特殊的防水设计,必须先将以太网电缆穿过防水接头(带RJ-45接头的情况下无法穿过),所以以太网电缆接头需要在现场制作,一般采用5类或超5类双绞线连接以太网,图3-18为以太网电缆的示意图。
图3-18 以太网电缆接头示意图
因使用情况不同,又可以将以太网电缆分为标准网线(即直通网线)和交叉网线:
l              标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。
l              交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。可以自行制作。
表3-1 标准(直通)网线连接关系表
RJ45
信号
5类双绞线
信号方向
RJ45
1
TX+
白(橙)
à
1
2
TX-
à
2
3
RX+
白(绿)
ß
3
4
4
5
白(蓝)
5
6
RX-
绿
ß
6
7
白(棕)
7
8
8
表3-2 交叉网线连接关系表
RJ45
信号
5类双绞线
信号方向
RJ45
1
TX+
白(橙)
à
3
2
TX-
à
6
3
RX+
白(绿)
ß
1
4
4
5
白(蓝)
5
6
RX-
绿
ß
2
7
白(棕)
7
8
8
l    区分和制作两种以太网线时可参考上表,WA2210X-GE的以太网口是自适应的,两种线序的以太网电缆都可以用。
l    制作时应严格按照上表所示色谱排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
l    室外应用必须采用带护套的防水以太网电缆,有条件的情况下建议在防水导管中走线。
第三步:将以太网接头插入WA2210X-GE以太网接口,如图3-19所示。
图3-19 插入以太网接头示意图
第四步:在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
第五步:用防水胶带将防水接头与电缆连接处缠紧。
3. 连接光纤
l    请按照以下操作步骤进行光纤连接,否则容易损坏设备。
l    当使用光纤通信时本端及对端设备请选用配套的SFP光模块,H3C提供的SFP光模块满足室外应用环境,传输距离15Km,采用单模光纤。
如果WA2210X-GE室外设备需要通过光纤接上行设备,则需要选配SFP光模块和一个带防水接头的光纤配件,如图3-20所示。
图3-20 插入光纤示意图
光纤安装步骤如下:
第一步:将SFP光模块插入设备以太网光接口。
第二步:将带防水接头的LC型光纤连接器插入光模块接口。
第三步:在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
第四步:用防水胶带将接头与光纤连接处缠紧。
选配的光纤套件是一根长度为10米带防水护套的尾纤,一端为LC头(第二步中插入AP的光口),并带有防水接头,另一端为SC头(接用户光纤或设备)。对于光纤终端盒类型的用户设备,可直接将尾纤的SC头插到光纤终端盒的一对SC插座,其中标识为“A”的是AP的收(RX),应接对端设备的发(TX),标识为“B”的是AP的发,应接对端设备的收,光纤终端盒一般不是防水的,因此要求必须安装在室内或防水机箱内部。对于光纤接头盒类型的用户设备,要先剪掉SC接头,然后进行现场熔纤,同样要注意:标识“A”和“B”的尾纤分别对应AP设备的收和发,在熔纤时要分别与对端设备的发和收对接,光纤接头盒一般是防水的,可地下埋设或架空安装。
4. 连接接地线
WA2210X-GE的保护地接地端子位于机箱前面板,在配制口的左侧。如图3-21所示
图3-21 接地线连接示意图
接地线安装步骤如下:
第一步:使用十字螺丝刀取下WA2210X-GE设备的接地孔连接螺钉。
第二步:将WA2210X-GE随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地螺钉上。
第三步:将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
第四步:将接地线的另一端与接地装置连接。
5. 连接电源线
WA2210X-GE设备支持本地供电和POE供电。
(1)        本地供电
WA2210X-GE可通过设备的电源接口与本地电源连接后实现本地供电,,电源线连接的安装步骤如下:
第一步:将设备本地供电接口上的防尘盖取下,如图3-22所示:
图3-22 取下设备防尘盖
第二步:将设备随机附带的电源连接器上的凹槽分别对准设备本地供电接口上的导向槽插入,然后按顺时针方向旋转,直到听到“咔嗒”声为止,如图3-23所示:
图3-23 本地供电示意图
第三步:用防水胶带将电源连接器与设备本地供电接口连接处缠紧。
为保证设备的IP等级,不用本地供电时,本地供电电源接口需盖好防尘盖。为避免人为拧掉防尘盖,必要时可用胶带将防尘盖与电源接口处缠紧。
图3-24所示,WA2210X-GE的电源线的三芯分别为L端子(火线)、N端子(零线)、PE端子(接地线)。电源线安装时将供电线缆与本电源线直接对接,将L端子、N端子和PE的端子剪掉,剥出裸线,与对端L、N、PE端子的裸线拧紧,然后用绝然胶带和防水胶带分别把每个连接处缠上,注意电源线极性勿反接。
图3-24 本地电缆结构示意图
(2)        POE供电
WA2210X-GE可通过连接支持POE功能的交换机或者网口防雷器实现POE供电。
l              如果选用支持POE功能的交换机给WA2210X-GE供电,可以直接用以太网线将交换机端口和WA2210X-GE的10/100BASE-TX端口相连。
l              如果选用通过网口防雷器方式的POE供电,需要参照图3-24所示完成连接,具体步骤如下:
图3-25 网口防雷器方式的POE供电连接示意图
第一步:将电源适配器的插孔插入POE-MH网口防雷器左侧的48VDC端口。
第二步:用以太网线连接交换机端口和POE-MH网口防雷器的Protect端口。
第三步:将接地连接线连接到POE-MH网口防雷器的PE端,并拧紧,同时将接地线可靠接地。
第四步:用以太网线连接POE-MH网口防雷器的Surge端口和WA2210X-GE的10/100BASE-TX端口。
l    如果选用POE交换机给设备供电,则不需要接网口防雷器(Port lightning protector)和电源适配器(Power Adapter),同时请尽量不要通过POE交换机长距离供电。
l    如果选用通过网口防雷器方式给设备供电,网口防雷器需要放在交换机侧。与网口防雷器连接的交换机是不需要支持POE供电功能的,需要使用电源适配器配合为远端AP设备供电。
l    不管是采用POE交换机方式还是网口防雷器方式供电,都要保证设备安装完毕并检查合格后再上电。
3.1.4  设备通电
WA2210X-GE设备的外部接线示意如图3-26,确认所有接线连接正确。
图3-26 WA2210X-GE外部接线示意图
WA2210X-GE设备安装完成后,需要接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见1.2.1  指示灯
3.2  网络连接
WA2210X-GE在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网,也可以通过以太网口与终端设备(如:笔记本电脑、台式机等)连接。
图3-27所示,将WA2210X-GE的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现WA2210X-GE通过以太网口上行接入到Internet。
图3-27 WA2210X-GE上行到Internet示意图
当WA2210X-GE安装在室外时,必须采用专用室外防水型网线,并且网线要在机箱的出口处做防水处理。
