H3C WA2600系列增强型无线局域网接入点设备 安装手册-6PW102
01-正文
本章节下载 01-正文  (778.38 KB)
01-正文
1 设备简介
1.1 概述
H3C WA2600系列增强型无线局域网接入点设备(以下简称WA2600)是杭州华三通信技术有限公司自主研发的802.11n系列无线接入点产品之一。目前,WA2600可作为FIT AP(瘦AP),与无线交换机/无线控制器配合组网,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA2600热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 典型组网示意图
WA2600系列增强型无线局域网接入点设备外观如图1-2所示。
图1-2 设备外观图
表1-1 设备的外形尺寸
设备型号
外形尺寸(W×D×H)
重量
H3C WA2610E-AGN
210 mm×150 mm×35 mm
1.2kg
H3C WA2620E-AGN
210 mm×150 mm×35 mm
1.3kg
1.2 硬件配置
目前,WA2600设备通过不同的射频形式和结构形态,提供2种不同规格的产品。各型号基本配置情况如表1-2所示。
表1-2 产品基本配置列表
产品型号
产品适用协议和材质
H3C WA2610E-AGN
IEEE802.11a/b/g/n,单射频,钣金结构
H3C WA2620E-AGN
IEEE802.11a/b/g/n,双射频,钣金结构
以下对设备的硬件配置和功能进行详细描述。
1.2.1 指示灯
不同型号的产品,面板上的指示灯位置和标识不同,详细说明请参见表1-3
1. H3C WA2610E-AGN
图1-3 H3C WA2610E-AGN指示灯
2. H3C WA2620E-AGN
图1-4 H3C WA2620E-AGN指示灯
表1-3 H3C WA2610E-AGN/WA2620E-AGN指示灯状态说明
指示灯类型及标识
颜色
数量
状态说明
POWER
(电源灯)
绿色
1个
显示电源状态:
l      常亮:设备正常上电
l      常灭/闪烁:电源未接好,或设备工作异常
RADIO
(无线状态灯)
绿色
1个
显示无线链路的状态:
l      常亮:无线链路正常
l      常灭:无线链路未初始化或故障
l      慢速闪烁:无线链路工作正常
l      快速闪烁:正在进行数据收发
2.4GHz
(无线状态灯)
绿色
1个
显示2.4GHz无线链路的状态:
l      常亮:无线链路正常
l      常灭:无线链路未初始化或故障
l      慢速闪烁:无线链路工作正常
l      快速闪烁:正在进行数据收发
5GHz
(无线状态灯)
绿色
1个
显示5GHz无线链路的状态:
l      常亮:无线链路正常
l      常灭:无线链路未初始化或故障
l      慢速闪烁:无线链路工作正常
l      快速闪烁:正在进行数据收发
10/100M
(以太网灯)
黄色
1个
显示以太网口的连接状态:
l      常亮:以太网口10/100M Link up
l      常灭:以太网口Link down
l      闪烁:有10/100M数据传输
1000M
(以太网灯)
绿色
1
显示以太网口的连接状态:
l      常亮:以太网口1000M Link up
l      常灭:以太网口Link down
l      闪烁:有1000M数据传输
1.2.2 接口
WA2610E-AGN / WA2620E-AGN的对外接口包括:
l          天馈口(2.4G或5G)
l          控制口(Console)
l          以太网口(电口)
l          电源口
除以上接口外,WA2600系列无线局域网接入点设备还包括复位孔(RESET)和防盗锁孔。
1. H3C WA2610E-AGN接口
图1-5 H3C WA2610E-AGN接口示意图
2. H3C WA2620E-AGN接口
图1-6 H3C WA2620E-AGN接口示意图
设备对应的接口说明:
表1-4 WA2600系列无线接入点接口说明
产品型号
接口类型
遵循的规范和协议
能满足的组网类型
WA2610E-AGN
ANT-1
ANT-2
ANT-3
IEEE802.11a
IEEE802.11b
IEEE802.11g
IEEE802.11n
接2.4G/5G双频天线,实现MIMO传输
CONSOLE
RS/EIA-232
控制口,用于设备配置和管理
ETHERNET
IEEE802.3
IEEE802.3u
IEEE802.3af
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为POE供电接口
POWER
电源接口,用于给设备提供本地供电(+48V)
WA2620E-AGN
天馈口
(2.4G)
IEEE802.11b
IEEE802.11g
IEEE802.11n
作为2.4GHz天线或馈线连接端口
天馈口
(5G)
IEEE802.11a
IEEE802.11n
作为5GHz天线或馈线连接端口
CONSOLE
RS/EIA-232
控制口,用于设备配置和管理
ETHERNET
IEEE802.3
IEEE802.3u
IEEE802.3af
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为POE供电接口,支持非标准POE供电
POWER
2 安装准备
本章介绍WA2600系列无线局域网接入点设备在工程安装前所要做的各项准备工作,包括工具的准备、环境检查和货物的开箱与验收等内容,以确保安装过程的顺利进行。
2.1 验货
在打开包装盒前,请确认包装盒外观完好,无严重损坏、浸水现象。开箱过程中,不要过分用力或使包装盒中物品受到撞击,否则可能损坏盒中器件。
l    不同型号的产品附件配置不完全相同,请以随机装箱清单为准。
l    如随机物品与装箱清单不符,请及时联系设备供应商。
l    如打开包装盒过程中发现包装盒被锈蚀或浸水,应立即停止开箱,查明原因,向设备供应商反馈。
l    对于WA2610E-AGN随机附带3根全向天线,对于WA2620E-AGN随机附带6根全向天线。
2.2 准备安装工具
在安装WA2600设备时,可能需要用到表2-1所列的工具,请根据实际需要进行选择。
表2-1 工具列表
工具类型
室内安装
通用工具
直尺(1m)、记号笔、小刀、冲击钻(1个)以及配套钻头若干
专用工具
剥线钳、压线钳、水晶头压线钳
辅助工具
梯子、橡胶锤
此处的工具列表只作参考,如果在室内运用时采用直接放置桌面的形式使用,则不需要进行以上工具的准备。
2.3 检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
2.3.1 安装选址
高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)及电压不稳、震动大或强噪声的环境不利于WA2600设备的工作,设备不要安装在这样的环境中。
安装地应该干燥,不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于500m,同时建议设备不要正对海风吹来的方向。严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方进行设备安装。
在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
2.3.2 温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表2-2 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度(室内)
-10℃~65℃
存储温度
-40℃~70℃
工作湿度(非凝露)
5%~95%
2.3.3 供电
检查安装地的供电是否稳定。由市电、UPS和自备发电机组组成的交流供电系统宜采用集中供电方式,应做到接线简单、操作安全、调度灵活、检修方便。
低压供电系统应采用单相三线制。低压交流电标称电压、频率如表2-3所示。
表2-3 交流电压频率
供电方式
标准电压
稳定频率
单相三线制(V)
100~240V
50/60Hz
l    如果电压稳定性不能满足要求,应采用调压或稳压设备满足电压波动范围要求。
l    要求通信不间断时,应采用UPS供电系统。
2.3.4 接地及防雷
表2-4 接地及防雷
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
l      接地电阻值应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
l      接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
设备保护接地
l      当设备所处安装环境中有接地排时,使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。
l      当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
l      要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
l      使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。
l      电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
5
避雷针
在平原地区,天线的避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,天线的避雷针保护角应小于30°,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
6
天馈
l      天线支架已按设计要求准备完毕。
l      天馈避雷针应已按设计要求安装并接地。
7
外置防雷器
室外应用建议增加电源防雷器、天馈防雷器和网口防雷器。电源防雷器和天馈防雷器位置在靠近AP设备的一侧,网口防雷器要靠近AP对端的设备,网口防雷器的安装位置以网线刚一出户处为宜。
8
网线
如果设备安装在室外,尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
安装准备工作完成后,可以进行设备安装了。具体描述请参见“3 设备安装”。
3 设备安装
WA2600系列无线局域网接入点设备可以通过固定支架将其固定到墙面上,以下统一对WA2600系列无线局域网接入点设备的安装步骤进行介绍。
3.1 步骤概述
WA2600系列无线局域网接入点设备的安装流程如图3-1所示:
图3-1 WA2600系列无线局域网接入点设备安装流程图
3.2 确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
l          尽量减少WA2600设备和用户终端间的障碍物(如:墙壁、天花板)数量。
l          使WA2600设备的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
l          安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
当WA2600设备在天花板下附顶安装时,请确定天花板的强度和结构满足安装条件,如果天花板过薄,建议在天花板上方用木板等材料加厚。WA2600设备的安装必须使用挂锁,以免设备因震动而落下时发生不必要的安全事故。可以选用类似梅花(Blossom)071型的挂锁。
3.3 安装WA2600主机
下面介绍WA2600设备安装到墙壁上的操作过程:
l          安装壁挂安装架到墙面
l          安装主机到壁挂安装架
l          将设备锁在壁挂安装架上(可选)
3.3.1 安装壁挂安装架到墙面
第一步:在需要安装WA2600主机设备的墙面上钻孔,所钻的孔与壁挂安装架上的孔成对应关系,并且孔径为Φ6,单位mm。室内壁挂安装架一共有8个安装孔,实际选择其中至少4个孔作为安装孔。
图3-2 螺钉孔位置及螺钉孔规格示意图(单位mm
第二步:在钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
第三步:把壁挂安装架的安装孔对准膨胀螺管孔,并将膨胀螺钉从相应的安装孔穿过,如图3-3所示。
第四步:调整壁挂安装架的位置,并将螺钉拧紧。
图3-3 安装壁挂安装架示意图
安装壁挂件时请将壁挂件上面的箭头冲上方。
3.3.2 安装主机到壁挂安装架
WA2610E-AGN与WA2620E-AGN的安装方法完全相同,本手册以WA2610E-AGN为例介绍安装方法。
第一步:将WA2600设备主机对准壁挂安装架上的挂钉位置挂在壁挂安装架上,如图3-4中步骤(1)所示。
第二步:用力向下压设备,使之固定紧,如图3-4中步骤(2)所示。
图3-4 设备固定示意图
3.3.3 将设备锁在壁挂安装架上(可选)
WA2600设备主机有防盗锁孔,位于设备顶部,可以用于将WA2600设备与固定支架锁定,起到一定的防盗作用。具体的安装步骤如下:
第一步:将锁片插入到设备顶端的锁孔内,如图3-5中步骤(1)所示。
第二步:将锁片以逆时针方向旋转,直到与壁挂安装架上的孔对齐,如图3-5中步骤(2)所示。
第三步:将栓片插入锁片与壁挂安装架已经对齐的孔中,如图3-5中步骤(3)所示。
第四步:将防盗锁插入栓片上的孔中并锁上。
图3-5 将设备锁到壁挂安装架上
防盗锁需要用户自备。
3.4 连接电源
3.4.1 本地供电
通过电源适配器将WA2600主机设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电,如图3-6所示。
图3-6 本地供电方式连接
3.4.2 通过以太网供电
如果WA2600主机设备的上行设备是带POE的以太网交换机或其它POE设备,那么可以用以太网电缆直接将WA2600设备的以太网口与带POE功能的以太网口连接,实现POE在线供电。
图3-7 POE供电方式连接示意图
l    当采用以太网随线供电时,不需要进行电源接口与本地电源的连接操作。此时需要将网线的一端连接到WA2600设备的网口,另一端连接到带POE供电功能的设备(如以太网交换机)端口。
l    连接时请参考设备丝印,不要将网口和CONSOLE口连接线接错。
l    WA2620E-AGN只支持非标准POE供电。
3.5 网络连接
WA2600设备在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将WA2600设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现WA2600设备通过以太网口上行接入到Internet,如图3-8所示。
图3-8 WA2600上行到Internet示意图
