支持的产品列表
H3C UniServer R4330 G7
版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
(1)本版本因CODEBASE 升级,部分选项调整,导致不能从低版本通过配置保留升级至7.50.12。
4.2 注意事项
(1)因版本兼容性问题,在HDM界面使用低版本向H65-BIOS-7.50.12及以后版本进行升级时,无法使用“配置导入”功能,H65-BIOS-7.50.12之后的版本无此问题。
版本信息
1.1 版本号
本版本的目标文件名称及MD5校验码:
H65-BIOS-7.50.23P10-signed.bin: 5310ff6bf1d1b1e2ce21d5c6ff8fd5e8
版本号:7.50.23P10
注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
图1 查看BIOS版本号
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
表1 BIOS内嵌部件版本信息
部件名称 | 版本号 | 备注 |
PSP引导器版本 | 100.5.3.71 | |
SMU固件版本 | 0.2.8.8 | |
PI版本 | 1.70 | |
Hygon PI | 4.2.5.4 | |
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 支持的设备
表2 支持的设备
产品系列 | PUID |
H3C UniServer R4930 G7 | R4930-G7-UAS0-C R4930-G7-UAL0-C R4930-G7-UCS0-C R4930-G7-UCL0-C |
H3C UniServer R4330 G7 | R4330-G7-UAL0-C |
1.5 版本配套表
表3 H3C UniServer R4930 G7 (7系) Hygon服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4930 G7 Hygon服务器 |
型号 | H3C UniServer R4930 G7 (7系) |
HDM | HDM3-1.27.02/HDM3-2.06.06(FTC)及以上版本 |
BIOS | H65-BIOS-7.50.23P10及以上版本 |
主板CPLD | 005及以上版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
表4 H3C UniServer R4330 G7 (7系) Hygon服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4330 G7 Hygon服务器 |
型号 | H3C UniServer R4330 G7 (7系) |
HDM | HDM3-2.06.06(FTC)及以上版本 |
主板CPLD | 005及以上版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
1.6 版本升级建议
本版本推荐升级。
1.7 版本升级注意事项
(1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
(2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
(3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
(4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
(5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
(6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
(7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
(8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
(9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
(10)安装海光处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
(11)BIOS 7.50.23P10版本与HDM3 2.09以下版本配套出现操作日志结果跟实际不一致的问题。HDM下固件配置保留和配置覆盖升级BIOS,操作日志显示升级失败和升级超时,但是实际BIOS升级成功。
