首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4330 G7(7系) BIOS(2025/8/25)
类型:
固件-BIOS
版本:
7.50.25
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4330 G7服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4930 G7服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G7系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 1
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 HDM登录页面
    图片 8
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图4所示。
    图4 固件更新
    图片 9
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如(3)图5所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图5 固件更新
    图片 18
    (4)确认固件版本,如图6所示,单击“下一步”按钮。
    图6 固件信息
    图片 19
    (5)在弹出如图7所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图7 确定升级
    图片 22
    (6)等待升级完成,如图8所示。
    图8 升级完成
    图片 21
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图6中“BIOS更新配置”选择的是“手动生效”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图9 手动重启
    图片 23
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图10所示。
    图10 更新后的BIOS版本号
    图片 24
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4330 G7
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)本版本因CODEBASE 升级,部分选项调整,导致不能从低版本通过配置保留升级至7.50.12。
    4.2 注意事项
    (1)因版本兼容性问题,在HDM界面使用低版本向H65-BIOS-7.50.12及以后版本进行升级时,无法使用“配置导入”功能,H65-BIOS-7.50.12之后的版本无此问题。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    H65-BIOS-7.50.25-signed.bin: 9799d22029d6122a90002b2775dd6647
    版本号:7.50.25
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    cid:image003.png@01DAD925.D0F07D90
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    PSP引导器版本
    EX:3.5.3.82
    GX:3.7.4.78
    5系CPU为GX
    SMU固件版本
    EX:0.2.8.14
    GX:0.2.11.112
    5系CPU为GX
    PI版本
    1.70
    Hygon PI
    4.2.5.7
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    表2 支持的设备
    产品系列
    PUID
    R4930-G7-UAS0-C
    R4930-G7-UAL0-C
    R4930-G7-UCS0-C
    R4930-G7-UCL0-C
    R4330-G7-UAL0-C
    1.5 版本配套表
    表3 H3C UniServer R4930 G7 (7系) Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4930 G7 Hygon服务器
    型号
    HDM
    HDM3-1.27.02/HDM3-2.06.06(FTC)及以上版本
    BIOS
    H65-BIOS-7.50.25及以上版本
    主板CPLD
    005及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表4 H3C UniServer R4330 G7 (7系) Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4330 G7 Hygon服务器
    型号
    HDM
    HDM3-2.06.06及以上版本
    BIOS
    主板CPLD
    005及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
    (10)安装海光处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
    (11)BIOS 7.50.23P10版本与HDM3 2.09以下版本配套出现操作日志结果跟实际不一致的问题。HDM下固件配置保留和配置覆盖升级BIOS,操作日志显示升级失败和升级超时,但是实际BIOS升级成功。
  • 解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.25版本解决问题列表
    1. 202508070131
    问题现象:内存CE SMI阈值 默认值由全部,修改为允许40条。
    问题产生条件:大量发生内存ce错误时。
    2. 202507291012
    问题现象:以User权限进到setup界面,SATA Control下的选项可以修改,应置灰不能修改。
    问题产生条件:以User权限进到setup界面,SATA Control下的选项可以修改。
  • 新增功能
    2.1 H65-BIOS-7.50.23P10版本硬件特性变更说明
    2.1.1 变更特性—支持7490 EX & 7480 GX适配TAIHANG DPU预留74个BUS
    支持7490 EX & 7480 GX适配TAIHANG DPU预留74个BUS。
  • 版本:7.50.25(2025/8/25)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    1. 202508070131
    问题产生条件:大量发生内存ce错误时。
    2. 202507291012
    新增功能
    版本:7.50.23P10(2025/8/13)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.23P10版本解决问题列表
    1. 202506241638
    问题现象:Rocky 9.5 OS下einj注入CPU UCE错误后卡死,未按预期重启服务器。
    问题产生条件:Rocky 9.5 OS下einj注入CPU UCE错误。
    2. 202506241104
    问题现象:重启系统概率性卡在post阶段。
    问题产生条件:重启压力测试。
    3. 202506180106
    问题现象:Hygon G7 配置含内部多级桥GPU时OS下Physical Slot显示位置修改为EP上级Slot。
    问题产生条件:搭配内部多级桥的GPU设备时。
    4. 202505280258
    问题现象:7系与5系CPU的BIOS固件需要在固件校验时做区分。
    问题产生条件:搭配海光5系CPU时。
    5. 202505231050
    问题现象:合入HygonPatch_PI4.2.x.x_200446_001,搭配三星。
    问题产生条件:搭配三星内存时。
    6. 202506181561
    问题现象:百度规格书2.3.9合入。
    问题产生条件:百度规范测试,测试2.3.9规范。
    7. 202505231508
    问题现象:海光K100-AI 128u,OS下的slot号不正确。
    问题产生条件:搭配海光K100-AI 128u。
    新增功能
    版本:7.50.22(2025/6/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.22版本解决问题列表
    1. 202504010814
    问题现象:BF3在soc侧成功搭建云盘,在bios下没有显示云盘启动项。。
    问题产生条件:搭配BF3网卡。
    2. 202504251627
    问题现象:在7.50.18P01Bios版本下安装龙蜥OS会出现两个启动项的情况。
    问题产生条件:安装龙蜥OS。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-7.50.22版本硬件特性变更说明
    2.1.1 变更特性—DPU 适配
    百度太行DPU适配
    版本:7.50.18P01(2025/4/17)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.18版本解决问题列表
    1. 202503201650
    问题现象:Restore Factory Keys选项翻译存在问题。
    问题产生条件:切换语言为英语是触发。
    2. 202502211414
    问题现象:修改PXERetry Count值时,实际的范围和帮助信息的范围不符。
    问题产生条件:修改PXERetry Count。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-7.50.18版本硬件特性变更说明
    2.1.1 变更特性—GPU 适配
    S3000 GPU 适配。
    沐曦x203 GPU 适配。
    版本:7.50.17(2025/3/19)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-7.50.17版本解决问题列表
    1. 202502170173
    问题现象:寒武纪370 GPU slot号显示不正确。
    问题产生条件:插入多张寒武纪 GPU。
    2. 202502101013
    问题现象:SMBIOS type17 信息显示错误。
    问题产生条件:查看SMBIOS 信息。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-7.50.17版本硬件特性变更说明
    2.1.1 变更特性—GPU 适配
    H20 GPU 适配。
    2.1.2 变更特性— 内存适配
    三星5600 内存适配。
