首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
HBA-LSI-9540-LP-8I(2022/7/29)
类型:
固件-存储控制器
版本:
52.21.0-4428
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件为HBA-LSI-9540-LP-8i的固件升级程序。
  • 安装步骤
    8.1 Linux环境下FW更新方法
    (1)用管理员用户登录要更新固件的机器。
    (2)根据系统版本准备更新固件文件,包括fw文件和storcli工具安装包挂载镜像至系统下。
    (3)Redhat系统安装rpm格式storcli安装包,安装命令如下(storcli工具安装完后在/opt/MegaRAID/storcli路径下):
    rpm –ivh storcli-*****-1.noarch.rpm
    (4)将fw文件和storcli工具放置同一文件夹,运行storcli 工具:./storcli64 show确认待升级阵列卡可查询并记录该阵列卡Ctl(controller)字段。
    (5)若是升级更新固件,输入以下升级固件命令:
    图片 1
    ./storcli64 /cx download file=9540-8i_NOPAD.rom (x为controller号)
    (6)若是降级或平级更新固件,输入以下升级固件命令:
    ./storcli64 /cx download file=9540-8i_NOPAD.rom (x为controller号) noverchk
    (7)更新成功后,重启系统生效。
    (8)进入系统后,再次进入步骤(4)中的storcli工具存放的目录,执行./storcli64 /cx show all (x为controller号)命令查看阵列卡固件版本为目标版本,即表示升级成功。
    8.2 VMware环境下FW更新方法
    (1)在 ESXi 的主界面下按 F2 键进入配置界面,输入 root 账户的密码。
    (2)选择 Troubleshooting Options 菜单,开启 SSH 服务和 ESXi Shell 功能。
    (3)通过管理 IP 登陆 Vphere Web client 界面,将 fw 文件和对应系统版本的 storcli 工具安装包上传到/tmp 路径下。
    (4)在 ESXi 的主界面按 Alt+F1 组合键进入到系统命令行界面(若要退出命令行界面,按 Alt+F2组合键)。
    (5)用管理员用户登录。
    (6)Vib 格式storcli安装包执行如下安装命令:
    esxcli software vib install –v /tmp/<name>.vib --no-sig-check ( 此处<name>为vib 安装包文件名)
    (7)offline_bundle zip 格式storcli安装包执行如下安装命令:
    esxcli software vib install –d/tmp/<name>.zip --no-sig-check ( 此处<name>为 offline_bundle zip 安装包文件名)
    (注意:ESX 6.x系统绝对路径为/opt/lsi/storcli/storcli,ESX 7.x系统绝对路径为/opt/lsi/storcli64/storcli64)
    (8)运行storcli 工具,确认待升级阵列卡可查询并记录该阵列卡Ctl(controller)字段:
    ESX 6.x 系统:/opt/lsi/storcli show
    ESX 7.x系统:/opt/lsi/storcli64/storcli64 show
    (9)若是升级更新固件,输入以及升级固件命令:
    /opt/lsi/storcli/storcli /cx download file=/tmp/<name>.rom (此处<name>为fw文件名,x为controller号)
    (10)若是降级或平级更新固件,输入以及升级固件命令:
    /opt/lsi/storcli/storcli /cx download file=/tmp/<name>.rom noverchk (此处<name>为fw文件名,x为controller号)
    C:\Users\dkf9387\Desktop\OEM_R4930 G5 Hygon 7系_20220505_2_LSI_9540-8i_HBA引入_测试任务书\截图\VMWARE系统安装\legacy\固件更新成功.PNG
    (注意:ESX 6.x系统绝对路径为/opt/lsi/storcli/storcli,ESX 7.x系统绝对路径为/opt/lsi/storcli64/storcli64,使用时请根据实际情况替换命令)
    (11)更新成功后,重启系统生效。
    (12)进入系统后,执行/opt/lsi/storcli/storcli /cx show all (x为controller号)命令查看阵列卡固件版本为目标版本,即表示升级成功。
    C:\Users\zkf9474\Desktop\9560&9540\HBA-LSI-9540-LP-8i\VMware ESXi 7.0 U2 (64 bit)\FW\升级后.PNG
    8.3 Windows环境下FW更新方法
    (2)检查设备管理器中该阵列卡设备存在且状态正常。
    (3)根据系统版本准备更新固件文件,包括fw文件和storcli工具挂载镜像至系统下同一目录。
    (4)将fw文件和storcli工具拷贝至系统下同一文件夹,打开cmd运行storcli 工具:storcli64.exe show确认待升级阵列卡可查询并记录该阵列卡Ctl(controller)字段。
    (5)若是升级更新固件,打开cmd,输入以下升级固件命令:
    storcli64.exe /cx download file=9540-8i_NOPAD.rom (x为controller号)
    (6)若是降级或平级更新固件,打开cmd,输入以下升级固件命令:
    storcli64.exe /cx download file=9540-8i_NOPAD.rom noverchk(x为controller号)
    C:\Users\zkf9474\Desktop\9560&9540\HBA-LSI-9540-LP-8i\Microsoft Windows Server 2019\FW\升级成功.PNG
    (7)更新成功后,重启系统生效。
    (8)进入系统后,再次进入步骤(4)中的storcli工具存放的目录,执行storcli64.exe /cx show all (x为controller号)命令查看阵列卡固件版本为目标版本,即表示升级成功。
    C:\Users\zkf9474\Desktop\9560&9540\9540\Microsoft Windows Server 2019\FW\升级后.PNG
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4930 G5
    H3C UniServer R4330 G5
    H3C UniServer R4930 G5 H3
    H3C UniServer R4330 G5 H3
    注意事项
    (1)在更新软件版本之前,强烈建议您了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
  • 解决问题
    5.1 当前版本解决问题
    (1)首次发布。
    5.2 历史版本解决问题
    (1)无。
  • 新增功能
    4.1 当前版本新增功能
    (1)首次发布。
    4.2 历史版本新增功能
    (1)无。
  • 版本:52.30.0-5804(2025/2/20)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    5.1 当前版本解决问题
    (1)修复了NVME直通命令请求过大导致控制器挂起的问题。
    (2)修复热备盘回拷过程中意外阻塞的问题。
    (3)修复由于花费时间在搜索事件上导致的snapdump中断问题。
    (4)修复在单条命令中创建多个逻辑磁盘时目标ID分配错误问题。
    (5)修复不必要的调试标志警告消息。
    (6)修复在未检查物理层有效性的情况下设置PCIe通道速度的问题。
    (7)修改SPDM协议支持的固件行为,以应对证书缺失的情况。
    (8)修复由于缓存脏行计算错误而导致控制器挂起的问题。
    (9)增强了NVME关机超时时间。
    (10)修复固件在电源循环和先前学习超时后错误地将超级电容标记为坏的问题。
    5.2 历史版本解决问题
    52.28.0-5354版本
    (1)修复对于完全放电的超级电容(可能是全新的超级电容),在首次学习操作中可能出现学习超时,导致固件在下次启动时错误地将超级电容标记为故障状态的问题。
    (2)修复由于cache dirty lines计算错误导致控制器挂起问题。
    52.28.0-5305版本
    (1)修复了SAS4 驱动器的设备速度显示为 24.0Gb/s的问题,修复后显示为22.5Gb/s。
    (2)修复了9540-8i卡更新至MR7.22(add PSOC Support)后,无PSOC器件的卡相关信息显示异常(PSOC FW Version版本为0x0000、PSOC Part Number信息为空)问题。
    (3)修复了直连背板配置,部分型号希捷SAS HDD在LSI95系列卡下带盘AC/DC后,热插拔硬盘后该盘识别状态异常(UBunsp,0M) 问题。
    (4)修复了LSI9540-8i卡VMware6.7U3系统下热拔插硬盘后概率识别为UBsnap状态问题。
    (5)修复了LSI9560/9540将FW从MR7.25及以上版本降级到MR7.24及以下版本,必现events日志、snapdump日志中event_dump.txt数据异常不更新问题。
    (6)修复了Trimode下Solidigm P5520/P5620 单盘顺序读写性能偏低问题(Solidigm P5520/P5620在trimode配置下max_sectors_kb会变为4而非预期的128)。
    (7)修复了热备份驱动器回拷后不必要的阻塞问题(设置一个全局热备盘,修复前回拷完成之后此盘的状态会变成UG,修复后不会发生变化)。
    (8)修复对于完全放电的超级电容(可能是全新的超级电容),在首次学习操作中可能出现学习超时,导致固件在下次启动时错误地将超级电容标记为故障状态的问题。
    (9)修复由于cache dirty lines计算错误导致控制器挂起问题。
    新增功能
    4.1 当前版本新增功能
    (1)增加对NVMe驱动器的PERST信号控制。
    (2)为控制器组合传感器添加“Availability”状态集支持。
    (3)添加固件中磁盘待定缺陷计数支持。
    4.2 历史版本新增功能
    52.28.0-5354版本
    (1)VMware IOVP认证固件版本。
    52.28.0-5305版本
    (1)添加了对多LUN驱动器的重复MID保护支持。
    (2)Snapdump:清除时添加原因代码。
    (3)在Snapdump模块中添加定时器模块调试功能。
    (4)添加新功能以在固件中启用或禁用慢阵列逻辑。
    (5)增强重建错误处理,以避免无效物理驱动器出现时引发崩溃。
    (6)VMware IOVP认证固件版本。
    版本:52.28.0-5354(2024/8/22)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    5.1 当前版本解决问题
    5.2 历史版本解决问题
    52.28.0-5305版本
    (1)首次发布。
    新增功能
    4.1 当前版本新增功能
    4.2 历史版本新增功能
    52.28.0-5305版本
    (1)首次发布。
    版本:52.28.0-5305(2024/7/26)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    5.1 当前版本解决问题
    (1)首次发布。
    5.2 历史版本解决问题
    (1)无。
    新增功能
    4.1 当前版本新增功能
    (1)首次发布。
    4.2 历史版本新增功能
    (1)无。
    版本:52.22.0-4544(2023/6/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    5.1 当前版本解决问题
    (1)解决收敛希捷SAS HDD带盘上电后,热插拔识别异常问题。
    (2)修复Tri-mode功能。
    (3)解决LSI MR卡接SAS4.0 SSD带内和带外该盘接口速率显示unknown的问题。
    (4)解决LSI EXP接JBOD Online状态PFA盘,重启后PFA盘橙灯0.5Hz闪烁的问题。
    (5)解决将物理磁盘离线后再上线,单个磁盘R0一致性设置为“NO”的问题。
    (6)解决如果服务器在运行硬盘擦除覆盖时重启导致硬盘故障的问题。
    (7)Legacy Banner从2021更改为2022。
    (8)解决LSI MR/iMR卡配置HGST SATA HDD(UG状态)静置30min进入power save状态后,热重启机台概率出现SATA HDD不识别的问题。
    5.2 历史版本解决问题
    (1)无。
    新增功能
    4.1 当前版本新增功能
    (1)固件为每个故障记录 CDB 故障检测事件两次。
    (2)加速恢复,支持三星驱动器问题的更改。
    (3)支持多个PSOC映像。
    (4)首次发布。
    4.2 历史版本新增功能
    (1)无。
    版本:52.22.0-4544(2023/3/25)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    5.1 当前版本解决问题
    (2)修复Tri-mode功能。
    (6)解决当device order为enabled时,MR 卡在 Windows 操作系统上未公开配置的问题。
    (7)解决如果服务器在运行硬盘擦除覆盖时重启导致硬盘故障的问题。
    (8)Legacy Banner从2021更改为2022。
    (9)解决LSI MR/iMR卡配置HGST SATA HDD(UG状态)静置30min进入power save状态后,热重启机台概率出现SATA HDD不识别的问题。
    5.2 历史版本解决问题
    52.21.0-4428 版本
    (1)首次发布。
    新增功能
    4.1 当前版本新增功能
    (3)支持多个PSOC映像。
    4.2 历史版本新增功能
    52.21.0-4428 版本
    (1)首次发布。
    版本:52.21.0-4428(2022/7/29)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    5.1 当前版本解决问题
    (1)首次发布。
    5.2 历史版本解决问题
    (1)无。
    新增功能
    4.1 当前版本新增功能
    (1)首次发布。
    4.2 历史版本新增功能
    (1)无。
