版本:52.30.0-5804(2025/2/20)
升级建议
必须升级
解决问题
5.1 当前版本解决问题
(1)修复了NVME直通命令请求过大导致控制器挂起的问题。
(2)修复热备盘回拷过程中意外阻塞的问题。
(3)修复由于花费时间在搜索事件上导致的snapdump中断问题。
(4)修复在单条命令中创建多个逻辑磁盘时目标ID分配错误问题。
(5)修复不必要的调试标志警告消息。
(6)修复在未检查物理层有效性的情况下设置PCIe通道速度的问题。
(7)修改SPDM协议支持的固件行为,以应对证书缺失的情况。
(8)修复由于缓存脏行计算错误而导致控制器挂起的问题。
(9)增强了NVME关机超时时间。
(10)修复固件在电源循环和先前学习超时后错误地将超级电容标记为坏的问题。
5.2 历史版本解决问题
52.28.0-5354版本
(1)修复对于完全放电的超级电容(可能是全新的超级电容),在首次学习操作中可能出现学习超时,导致固件在下次启动时错误地将超级电容标记为故障状态的问题。
(2)修复由于cache dirty lines计算错误导致控制器挂起问题。
52.28.0-5305版本
(1)修复了SAS4 驱动器的设备速度显示为 24.0Gb/s的问题,修复后显示为22.5Gb/s。
(2)修复了9540-8i卡更新至MR7.22(add PSOC Support)后,无PSOC器件的卡相关信息显示异常(PSOC FW Version版本为0x0000、PSOC Part Number信息为空)问题。
(3)修复了直连背板配置,部分型号希捷SAS HDD在LSI95系列卡下带盘AC/DC后,热插拔硬盘后该盘识别状态异常(UBunsp,0M) 问题。
(4)修复了LSI9540-8i卡VMware6.7U3系统下热拔插硬盘后概率识别为UBsnap状态问题。
(5)修复了LSI9560/9540将FW从MR7.25及以上版本降级到MR7.24及以下版本,必现events日志、snapdump日志中event_dump.txt数据异常不更新问题。
(6)修复了Trimode下Solidigm P5520/P5620 单盘顺序读写性能偏低问题(Solidigm P5520/P5620在trimode配置下max_sectors_kb会变为4而非预期的128)。
(7)修复了热备份驱动器回拷后不必要的阻塞问题(设置一个全局热备盘,修复前回拷完成之后此盘的状态会变成UG,修复后不会发生变化)。
(8)修复对于完全放电的超级电容(可能是全新的超级电容),在首次学习操作中可能出现学习超时,导致固件在下次启动时错误地将超级电容标记为故障状态的问题。
(9)修复由于cache dirty lines计算错误导致控制器挂起问题。
新增功能
4.1 当前版本新增功能
(1)增加对NVMe驱动器的PERST信号控制。
(2)为控制器组合传感器添加“Availability”状态集支持。
(3)添加固件中磁盘待定缺陷计数支持。
4.2 历史版本新增功能
52.28.0-5354版本
(1)VMware IOVP认证固件版本。
52.28.0-5305版本
(1)添加了对多LUN驱动器的重复MID保护支持。
(2)Snapdump:清除时添加原因代码。
(3)在Snapdump模块中添加定时器模块调试功能。
(4)添加新功能以在固件中启用或禁用慢阵列逻辑。
(5)增强重建错误处理,以避免无效物理驱动器出现时引发崩溃。
(6)VMware IOVP认证固件版本。
升级建议
建议升级
解决问题
5.1 当前版本解决问题
5.2 历史版本解决问题
52.28.0-5305版本
(1)首次发布。
新增功能
4.1 当前版本新增功能
4.2 历史版本新增功能
52.28.0-5305版本
(1)首次发布。
升级建议
必须升级
解决问题
5.1 当前版本解决问题
(1)首次发布。
5.2 历史版本解决问题
(1)无。
新增功能
4.1 当前版本新增功能
(1)首次发布。
4.2 历史版本新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
5.1 当前版本解决问题
(1)解决收敛希捷SAS HDD带盘上电后,热插拔识别异常问题。
(2)修复Tri-mode功能。
(3)解决LSI MR卡接SAS4.0 SSD带内和带外该盘接口速率显示unknown的问题。
(4)解决LSI EXP接JBOD Online状态PFA盘,重启后PFA盘橙灯0.5Hz闪烁的问题。
(5)解决将物理磁盘离线后再上线,单个磁盘R0一致性设置为“NO”的问题。
(6)解决如果服务器在运行硬盘擦除覆盖时重启导致硬盘故障的问题。
(7)Legacy Banner从2021更改为2022。
(8)解决LSI MR/iMR卡配置HGST SATA HDD(UG状态)静置30min进入power save状态后,热重启机台概率出现SATA HDD不识别的问题。
5.2 历史版本解决问题
(1)无。
新增功能
4.1 当前版本新增功能
(1)固件为每个故障记录 CDB 故障检测事件两次。
(2)加速恢复,支持三星驱动器问题的更改。
(3)支持多个PSOC映像。
(4)首次发布。
4.2 历史版本新增功能
(1)无。
升级建议
建议升级
解决问题
5.1 当前版本解决问题
(2)修复Tri-mode功能。
(6)解决当device order为enabled时,MR 卡在 Windows 操作系统上未公开配置的问题。
(7)解决如果服务器在运行硬盘擦除覆盖时重启导致硬盘故障的问题。
(8)Legacy Banner从2021更改为2022。
(9)解决LSI MR/iMR卡配置HGST SATA HDD(UG状态)静置30min进入power save状态后,热重启机台概率出现SATA HDD不识别的问题。
5.2 历史版本解决问题
52.21.0-4428 版本
(1)首次发布。
新增功能
4.1 当前版本新增功能
(3)支持多个PSOC映像。
4.2 历史版本新增功能
52.21.0-4428 版本
(1)首次发布。
升级建议
必须升级
解决问题
5.1 当前版本解决问题
(1)首次发布。
5.2 历史版本解决问题
(1)无。
新增功能
4.1 当前版本新增功能
(1)首次发布。
4.2 历史版本新增功能
(1)无。
