Точка доступа нового поколения H3C WA6628X
Точки доступа H3C WA6628X – новое поколение интеллектуальных точек доступа 802.11ax для установки вне помещения с поддержкой двух диапазонов, 12 потоков и высокой излучаемой мощностью. Они обеспечивают пропускную способность до 5,95 Гбит/с, благодаря чему подходят для применения вне помещений в условиях высокой плотности пользователей и способны сделать использование мультимедийных беспроводных приложений реальностью.
Выполненные на основе технологии 802.11ax, точки доступа H3C WA6628X реализуют интеллектуальную технологию оптимизации радиоканала. Это позволяет решить проблемы с покрытием беспроводной сети вне помещений и повысить точность и стабильность связи. Профессиональное исполнение в привлекательном корпусе и широкий диапазон рабочих температур обеспечивают простоту монтажа и настройки вне помещений. Точки доступа WA6628X имеют промышленное исполнение, отвечают требованиям железнодорожного транспорта и другим отраслевым стандартам в части максимальной и минимальной рабочих температур, вибростойкости и электромагнитной совместимости, предлагая гибкость в обеспечении покрытия беспроводной сети в промышленных сценариях развертывания, например на железнодорожных объектах. Благодаря расширенному интерфейсу IoT точки доступа H3C WA6628X могут применяться в рамках решения H3C для IoT в инфраструктуре групп корпоративных зданий и других приложениях Интернета вещей.
Два оптических порта SFP+
В некоторых случаях 100-метровой длины кабеля оказывается недостаточно для подключения удаленных наружных точек доступа. В точках доступа серии WA6628X предусмотрено два оптических порта SFP+, что позволяет отказаться от использования оптических модемов, которые являются дополнительной точкой отказа.
Надежная конструкция для суровых условий эксплуатации
Полностью металлический корпус, возможность долговременной работы в условиях сильных электромагнитных помех.
Устройства промышленного класса для работы в расширенном диапазоне температур, которые могут стабильно эксплуатироваться в долговременном режиме при температурах окружающей среды от -40°C до 70°C.
Специальные приспособления для монтажа, обеспечивающие гибкость установки и возможность разборки и замены оборудования.
Поддержка технологии OFDMA
Беспроводные точки доступа серии WA6628X поддерживают технологию множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA), то есть точки доступа могут дополнительно делить беспроводные каналы, использовать различные субканалы для одновременной передачи данных на несколько терминалов, что уменьшает задержки, связанные с конфликтами за ресурсы беспроводного интерфейса со стороны нескольких пользователей, характерные для традиционных протоколов. Это повышает качество обслуживания при работе с приложениями, требующими малой задержки, таких как голосовая связь и передача видео в многопользовательских конфигурациях.
Пространственное мультиплексирование
Беспроводные точки доступа серии WA6628X поддерживают технологию пространственного мультиплексирования. Точки доступа способны одновременно контролировать и регулировать мощность передачи за счет выявления несвязанных сообщений, которые могут приводить к помехам от соседних каналов при работе нескольких пользователей, а также значительно повышают эффективность использования ресурсов частотного спектра.
Целевое время пробуждения (TWT)
Беспроводные точки доступа серии WA6628X поддерживают технологию TWT, которая позволяет точкам доступа осуществлять унифицированное планирование периодов пробуждения и засыпания клиентов. Это не только уменьшает конфликты между терминалами, но и сокращает число ненужных пробуждений терминала, что положительно сказывается на его энергопотреблении.
Технология DL/UL MU-MIMO (Wi-Fi 6)
В точках доступа WA6628X от H3C поддерживается технология MU-MIMO в канале к пользователю и от пользователя (DL/UL MU-MIMO), самая важная из функций стандарта 802.11ax. Технология DL/UL MU-MIMO позволяет точке доступа передавать данные одновременно на несколько устройств, что значительно повышает эффективность обмена данными и качество подключений.
Локальная пересылка
При работе точек доступа WA6628X в зависимом режиме с пересылкой пакетов через распределенную сеть (WAN) они, как правило, устанавливаются в виде устройств доступа к сети передачи данных в филиалах, тогда как контроллеры доступа к беспроводной сети располагаются в штаб-квартире. При этом все пользовательские данные пересылаются от точки доступа на контроллер доступа и затем централизованно пересылаются контроллером доступа. Точки доступа WA6628X способны обеспечивать пересылку пакетов из беспроводной сети в проводную сеть без их перенаправления на контроллер доступа, локально, что значительно экономит пропускную способность каналов распределенной сети.
Двойной стек протоколов IPv4/IPv6 (стандартная поддержка IPv6)
Точки доступа WA6628X полностью совместимы с протоколом IPv6 и поддерживают двойной стек протоколов IPv4/IPv6. Существующие проводные сети IPv4 и IPv6 могут параллельно и эффективно применяться для регистрации беспроводных сетей на контроллерах доступа H3C серии WX или Cloudnet, чтобы они не функционировали в качестве изолированных информационных бункеров.
Механизм контроля доступа конечных узлов (EAD)
Механизм контроля доступа конечных узлов H3C End user Admission Domination (EAD) объединяет решения для обеспечения безопасности доступа к сети и безопасности конечных устройств, благодаря чему доступ к сети могут получить только беспроводные клиенты, отвечающие обязательным требованиям корпоративных политик безопасности; это снижает угрозы от зараженных беспроводных клиентов и в целом поднимает уровень безопасности беспроводной сети. При работе совместно с сервером политик безопасности данное решение может направлять напоминания пользователям, изолировать и отключать их от сети в случае заражения систем или отсутствия на них необходимых пакетов исправлений.
Удаленный сбор и анализ данных
Точки доступа WA6628X могут работать в качестве удаленных сенсоров и устройств-анализаторов. Они могут перехватывать пакеты Wi-Fi в близлежащем эфире и сохранять их на локальное устройство в режиме реального времени для поиска неисправностей и анализа возможностей оптимизации. Удаленные сенсоры могут выдавать изолированное изображение для рабочих каналов или осуществлять опрос всех каналов в зависимости от требований к мониторингу и сопровождению беспроводной сети.
Модуль радиочастотной оптимизации (ROE)
В точках доступа WA6628X поддерживается модуль радиочастотной оптимизации (RF Optimizing Engine, ROE), который позволяет эффективно увеличить число одновременных сессий в условиях средней и высокой плотности пользователей, ускорить работу приложений потокового мультимедиа и улучшить параметры качества обслуживания за счет радиочастотной оптимизации на основе заданных параметров и протокола. Его функционал включает справедливый многопользовательский доступ, смешанный справедливый доступ, фильтрацию помех, оптимизацию скорости, рекомендации по использованию спектра, улучшение сигнала многоадресных рассылок IPv4/IPv6, управление мощностью на уровне отдельного пакета и интеллектуальные гарантии определенной пропускной способности.
Интеллектуальная балансировка нагрузки на точки доступа
В точках доступа WA6628X реализован интеллектуальный балансировщик нагрузки, который распределяет нагрузку в зависимости от количества одновременных пользователей и объемов трафика. Если вновь подключившийся пользователь нарушает предустановленный лимит нагрузки, точка доступа проверит в режиме реального времени местонахождение беспроводного клиента, установит возможность обеспечить доступ для этого клиента через расположенные поблизости точки доступа с меньшей нагрузкой и отклонит подключение пользователя лишь в случае наличия таких точек доступа. Отличительной особенностью алгоритма интеллектуальной балансировки нагрузки H3C от существующих механизмов балансировки нагрузки, является то, что доступ пользователя отклоняется лишь в том случае, если он находится в зоне перекрывающегося радиопокрытия от различных точек доступа, благодаря чему подключение пользователя не запрещается, если превышен лимит нагрузки, но других точек доступа поблизости нет. Благодаря этому достигается максимальная емкость беспроводной сети без хаотического поведения алгоритма балансировки нагрузки.
Возможности IoT
Существующие решения для Интернета вещей (IoT) становятся все более диверсифицированными. Точки доступа H3C WA6628X могут объединяться с модулями H3C T300 для поддержки различных протоколов IoT, включая RFID, ZigBee, BLE и т.д. Через порт IoT возможно подключение до десяти модулей T300. Они могут управлять датчиками воздуха, датчиками запыленности PM2.5, датчиками в мусорных контейнерах и другими элементами беспроводной инфраструктуры в городах. Кроме того, терминалы IoT, такие как браслеты и RFID-карты, могут связываться с использованием данных из IoT и беспроводной сети, что позволяет легко адаптировать соответствующие службы в соответствии с потребностями пользователей.
Функция сосуществования с сотовыми сетями (CCF)
H3C применяет встроенные аппаратные фильтры, минимизирующие влияние помех от сетей сотовой связи 3G/4G.
Режим якорного контроллера доступа
Режим якорного контроллера доступа (Anchor AC) предназначен для сетей любого размера, в том числе для сетей малых и средних предприятий. В режиме якорного контроллера доступа точка доступа может выступать в роли виртуального контроллера для всей сети.
Облачное управление
Точки доступа H3C с облачным управлением разработаны на основе платформы Cloudnet, с помощью которой администраторы могут управлять облачными точками доступа напрямую, например, просматривать состояние облачных точек доступа в режиме реального времени и загружать конфигурации из облака на облачные точки доступа. Это значительно повышает эффективность работы сети, повышает ее безопасность и стабильность.
Защита спектра в реальном времени (RTSG)
Программа защиты спектра в реальном времени (RTSG) представляет собой инновационное программное решение H3C для профессионального контроля состояния для беспроводного спектра. Точки доступа серии 802.11ax от H3C поддерживают встроенный модуль сбора радиочастотных данных, который позволяет построить тесно интегрированные системы мониторинга и защиты спектра в реальном времени.
Консоль RTSG встраивается в интеллектуальную систему управления iMC (intelligent Management Center) и обеспечивает получение данных через систему управления туннелями CAPWAP и сенсорные точки доступа. Благодаря этому можно контролировать качество сигнала беспроводной сети, отслеживать тенденции и генерировать уведомления о несанкционированных вмешательствах в режиме 24x7. Благодаря активному опросу и системе обнаружения радиочастотных помех (WiFi или отличных от WiFi) в каждом из диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц обеспечивается графическое отображение графика БПФ для спектральной плотности в реальном времени, диаграммы спектра, карты заполняемости, событийных диаграмм спектра, усиления канала и усиления помех. Кроме того, RTSG позволяет автоматически определять источник помех, обнаруживать расположение неавторизованного оборудования беспроводной сети, постоянно поддерживая ее в нормальном рабочем состоянии. В сочетании с модулем H3C iMC IAR (Intelligent Analysis Report) с его помощью можно вести полную историю качества радиопокрытия в зоне, в том числе отслеживание и воспроизведение ее параметров, и автоматически генерировать специализированные отчеты по тенденциям, отчеты для анализа нормативно-правового соответствия и отчеты по аудиту.
В зависимости от пользовательских требований к контролю в конфигурации беспроводной сети решение RTSG может быть развернуто в локальном режиме или режиме мониторинга. В локальном режиме эффективная защита спектра реализуется без ущерба для нормального доступа пользователей и пересылки пакетов данных.
Унифицированное управление проводными и беспроводными сетями
Модуль управления беспроводными службами Wireless Service Manager (WSM) в составе iMC обеспечивает унифицированное управление проводными и беспроводными сетями, позволяя добавить функции управления беспроводной сетью в существующую систему управления проводной сетью. Все продукты для беспроводных сетей на базе WSM могут управляться с использованием открытого протокола управления.
WSM отвечает требованиям сервисно-ориентированной архитектуры, имеет модульное исполнение, легко расширяется и развивается по мере роста требований к управлению сетями. Он предоставляет веб-интерфейс к системе управления и простую и удобную платформу для администраторов беспроводных сетей. При работе в составе iMC совместно с другими модулями он предлагает информационные панели для управления беспроводной сетью, функции поиска неисправностей, мониторинга производительности, контроля версий программного обеспечения, управления конфигурациями и управления доступом пользователей.
Аппаратные характеристики
Характеристики | WA6628X |
Вес (без крепежных принадлежностей) | 3,2 кг |
Габариты (В×Ш×Г, без крепежных принадлежностей) | 280 мм × 280 мм × 85 мм |
Фиксированные порты | 1 порт Ethernet 100M/1000M, с поддержкой расширений IoT и PSE, 802.3af 2 порта SFP+ 1 консольный порт (RJ45) |
Антенны | Поддержка внешних антенн с разъемом типа 8xN |
Рабочие частоты | 802.11ax/ac/n/a: 5,725 ГГц - 5,850 ГГц; 5,47 - 5,725 ГГц; 5,15 - 5,35 ГГц 802.11ax/b/g/n: 2,4 ГГц - 2,483 ГГц |
Модуляция | OFDM (ортогональное частотное разделение каналов): BPSK при 6/9 Мбит/с, QPSK при 12/18 Мбит/с, 16-QAM при 24 Мбит/с, 64-QAM при 48/54 Мбит/с DSSS (расширение спектра методом прямой последовательности): DBPSK при 1 Мбит/с, DQPSK при 2 Мбит/с, CCK при 5,5/11 Мбит/с MIMO-OFDM (11n): MCS 0-31 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM (11ax): MCS 0-11 |
Режим модуляции | 11b: DSS: CCK при 5,5/11 Мбит/с, DQPSK при 2 Мбит/с, DBPSK при 1 Мбит/с 11a/g: OFDM: 64QAM при 48/54 Мбит/с, 16QAM при 24 Мбит/с, QPSK при 12/18 Мбит/с, BPSK при 6/9 Мбит/с 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM |
Максимальная излучаемая мощность | 2,4 ГГц: 20 дБм 5 ГГц: 24 дБм (Под мощностью передатчика понимается объединенная многоканальная мощность, без учета усиления антенны. Фактическая излучаемая мощность может отличаться в зависимости от местных законов и требований) |
Шаг регулировки мощности | 1 дБм |
Источник питания | Локальный блок питания (100-264 В перем. тока) |
Потребляемая мощность | ≤52 Вт (включая PSE) |
Рабочая температура/ температура при хранении | Рабочая температура: от -30 до 55°C (рекомендованная); от -40 до 65°C; Температура при хранении: от -40 до 85°C |
Рабочая влажность/ влажность при хранении | От 0% до 100% (без конденсации) |
Стандарты безопасности | GB4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62386-1 |
Электромагнитная совместимость | EN301 489-1, EN301 489-17, EN50121-4:2016/IEC62236-4:2018, EN 50121-3-2-2006, GB/T 24338.4-2009, GB/T 24338.5-2009, GB/T9254-2008 |
Сертификаты по радиочастотным излучениям | FCC Часть 15, EN 300 328, EN 301 893 |
Охрана труда | Бюллетень FCC OET-65C, EN 50385, Свод правил безопасности IC 6 |
Степень защиты | IP67 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | >850000 часов |
Характеристики программного обеспечения
Характеристики | WA6628X | |
Позиционирование | Точка доступа 802.11ax с двумя радиомодулями для установки вне помещения | |
Поддержка 11ax | Рабочие частоты и MIMO | 5 ГГц, 8×8:8 MU-MIMO 4,8 Гбит/с 2,4 ГГц, 4×4:4 MU-MIMO 1,15 Гбит/с |
Ширина канала 20 МГц/40 МГц/80 МГц/160 МГц | √ | |
Максимальная скорость передачи | 4,8 Гбит/с + 1,15 Гбит/с | |
A-MPDU | √ | |
A-MSDU | √ | |
Демодуляция по максимальному правдоподобию (MLD) | √ | |
Оптимальное сложение (MRC) | √ | |
Пространственно-временное блочное кодирование (STBC) | √ | |
Код с малой плотностью проверок на четность (LDPC) | √ | |
Разнесение циклической задержки (CDD)/Разнесение циклического сдвига (CSD) | Поддерживается | |
Динамический выбор частоты (DFS) | Поддерживается | |
Transmit Beamforming | √ | |
Базовые функции беспроводных сетей WLAN | Максимальное количество пользователей на радиомодуль | 512 |
Виртуальные точки доступа | 32 (Рекомендуется настраивать не более пяти виртуальных точек доступа на каждом радиомодуле) | |
Аутентификация типа открытая система/общий ключ | √ | |
Управление подтверждением для широковещательных запросов | √ | |
Смешанные подключения для пользователей WPA, WPA2 и пред-RSNA | √ | |
RTS/CTS | √ | |
CTS-to-self | √ | |
Сокрытие SSID | √ | |
Интеллектуальный роуминг согласно 802.11k и 802.11v | √ | |
Роуминг с быстрым переходом согласно 802.11r | √ | |
Относящиеся к STA | Проверка аномалий станций в режиме оффлайн, устаревание STA, статистика и запрос состояния | |
Расширенные возможности управления трафиком | Поддерживается | |
Hotspot 2.0 | Поддерживается | |
Ограничение доступа низкоскоростных/залипших терминалов | Поддерживается | |
Повторное использование каналов | Поддерживается | |
Регулировка чувствительности приемника | Поддерживается | |
Автоматическая регулировка канала/мощности/ширины канала | Поддерживается | |
Расширенные функции беспроводных сетей WLAN | Ограничение числа пользователей | √ |
Проверка целостности соединения | √ | |
Режим репитера | √ | |
Безопасность | Шифрование | WEP-64/128/152 бит, динамическое WEP, TKIP, CCMP, AES, EAP, WPA3 |
Несколько ключей шифрования, инициируемое обновление динамических ключей для одноадресной/многоадресной рассылки | ||
802.11i | √ | |
Аутентификация | 802.1X, аутентификация по MAC-адресу, аутентификация с общим ключом (PSK), аутентификация через портал (Может потребоваться работа с контроллером доступа H3C, в зависимости от приложения) | |
Изоляция пользователей | Поддерживается: 1. Изоляция пользователей на уровне 2 2. Изоляция пользователей на основе идентификатора SSID | |
Безопасность пересылки | Фильтрация пакетов, изоляция по MAC-адресам, подавление широковещательных штормов | |
Привязка SSID к VLAN | √ | |
WIPS | √ | |
Обнаружение и подавление неавторизованных устройств | Поддерживается | |
Динамический анализ ARP (DAI) | Поддерживается | |
Защита от подмены IP-адреса источника (IPSG) | Поддерживается | |
802.11w | √ | |
Аутентификация, авторизация и учет (AAA) | Клиент Radius | √ |
Сервер аутентификации для нескольких доменов | √ | |
Резервный сервер аутентификации | √ | |
Функции уровня 2 и уровня 3 | Настройка IP-адресов | Статические IP-адреса (доступны только в режиме автономной точки доступа) Назначение IP-адресов через DHCP (option 60) |
Стандартная поддержка IPv6 | √ | |
Портал IPv6 | √ | |
SAVI IPV6 | √ | |
Списки контроля доступа (ACL) | IPv4/IPv6 | |
Локальная пересылка | Локальная пересылка на основе SSID+VLAN | |
Протокол обнаружения канального уровня (LLDP) | Поддерживается | |
Назначение VLAN на основе SSID | Поддерживается | |
Туннели EoGRE | Поддерживается | |
Расширения для многоадресной рассылки | Отслеживание и фильтрация многоадресного трафика IGMP/MLD | |
Управление качеством обслуживания (QoS) | 802.11e | Wi-Fi Multimedia (WMM) |
Приоритеты | Идентификация и маркировка приоритетов согласно 802.1p на основе Ethernet-порта | |
Сопоставление приоритетов для проводных и беспроводных соединений | ||
Стратегическое сопоставление параметров QoS | Отдельные стратегии управления QoS для отдельных SSID/VLAN | |
Фильтрация и классификация трафика на уровнях со 2 по 4 | √ | |
Гарантированная скорость доступа (CAR) | √ | |
Управление пропускной способностью для пользователей | Выделение пропускной способности на уровне станции или общая пропускная способность для всех станций с одним SSID | |
Балансировка нагрузки | В зависимости от пользователя/трафика/радиомодуля (для двух диапазонов) | |
Рекомендации по спектру | √ | |
Расширения для многоадресной рассылки | Преобразование многоадресных рассылок в одноадресные (IPv4, IPv6) | |
CAC (контроль доступа для подключений) | CAC на основе сессий CAC на основе загрузки канала | |
Оптимизация эфирного времени | Поддерживается | |
Справедливое распределение эфирного времени | Поддерживается | |
Идентификация приложений на уровнях 4-7 | В сочетании с контроллерами беспроводного доступа H3C точки доступа позволяют идентифицировать различные приложения и применять к ним политики управления, включая настройку приоритета, планирование, блокировку и ограничение скорости для пользователей | |
SVP Phone | √ | |
Управление мощностью на уровне пакета (PPC) | √ | |
Экологичные характеристики | Энергосберегающий режим точки доступа | √ |
Динамическое снижение энергопотребления для MIMO | √ | |
Расширенные механизмы автоматической экономии энергии (E-APSD) | √ | |
Энергосбережение WMM | √ | |
Управление и обслуживание | Управляемые идентификаторы SSID | √ |
Функция журнала | SYSLOG | |
Удаленный сбор и анализ данных | √ | |
Управление через веб-интерфейс | Trap, HTTP(S), SSH, Telnet, FTP/TFTP, SNMP V1/V2/V3 только в режиме облачной/автономной точки доступа | |
Сертификат Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, WMM, WPA, WPA2 и WPA3 – Enterprise, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE), Wi-Fi Alliance |
Артикул | Описание продукта |
EWP-WA6628X-WW-FIT | H3C WA6628X точка доступа 802.11ax с двумя радиомодулями для установки вне помещения, 12 потоков, с внешними антеннами, зависимая, для всех стран |
