Коммутаторы ядра для корпоративных сетей серии H3C S7500X
Продукты и Технологии
Продукция компании
Коммутаторы
Коммутаторы серии S7500X от H3C предназначены для применения в ядре корпоративных сетей следующего поколения. Они отличаются модульной конструкцией, работают под управлением фирменной операционной системы H3C Comware V7 и предлагают следующие возможности:
Трехкратное увеличение пропускной способности в расчете на слот и дополнительное повышение производительности шасси по сравнению с существующими решениями 7500E V7
Широкий набор функций для уровня 2 и уровня 3
Поддержка контекста многопользовательского устройства (Multitenant Device Context, MDC), виртуального соединения сетей Ethernet (Ethernet Virtual Interconnect, EVI), VXLAN и MACsec
Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры версии 2 (IRF2)
Конвергенция MPLS, VPN и различных услуг
Решение EVPN на основе MP-BGP
Серия коммутаторов S7500X включает в себя модели S7503X, S7506X-POE, S7506X-S и S7510X-POE, отвечающие различным требованиям с точки зрения плотности портов и производительности.
Линейные карты 10G/40G/100G, работающие на скорости среды передачи
Коммутаторы серии S7500X от H3C являются первыми в своем роде среди аналогичных решений, которые обеспечивают работу на скорости среды передачи для линейных карт с высокой плотностью портов 10G/40G/100G, что позволяет удовлетворить любые текущие и будущие требования приложений к корпоративной сети.
Поддержка линейной интерфейсной карты с максимум 48 портами 10G, работающими на скорости среды передачи
Поддержка линейной интерфейсной карты с максимум 12 портами 40G, работающими на скорости среды передачи
Поддержка линейной интерфейсной карты с максимум 4 портами 100G, работающими на скорости среды передачи
Технологии виртуализации – IRF2
С помощью IRF2 можно виртуализировать до четырех коммутаторов S7500X в одну логическую коммутационную матрицу IRF. IRF2 обладает следующими преимуществами:
Высокая доступность (HA) – патентованная технология горячего резервирования реализует резервирование данных и бесперебойную пересылку для плоскости управления и плоскости передачи данных. За счет этого повышаются показатели доступности и производительности, устраняются критические элементы, отказ которых может привести к отказу всей системы, и гарантируется непрерывное предоставление услуг.
Распределение нагрузки – возможность агрегации каналов на различных шасси обеспечивает распределение нагрузки и резервирование соединений через несколько магистральных интерфейсов, что повышает степень избыточности и загрузки пропускной способности каналов.
Простота управления – управление всей коммутационной матрицей IRF осуществляется через один IP-адрес, что упрощает управление устройствами и топологией, повышает эксплуатационную эффективность и снижает затраты на обслуживание сети.
Технологии виртуализации – поддержка MDC
Технология MDC позволяет виртуализировать один коммутатор S7500X в виде нескольких логических коммутаторов, что позволяет использовать один коммутатор опорной сети для реализации нескольких служб.
Виртуализация по схеме 1:N позволяет максимально использовать ресурсы коммутатора, снизить совокупную стоимость владения сетью и обеспечить изоляцию служб.
Функции для центров обработки данных
Технология виртуального соединения сетей Ethernet (Ethernet Virtual Interconnect, EVI) представляет собой технологию инкапсуляции MAC-адресов в IP-пакеты, обеспечивающую соединение на уровне 2 между сетями уровня 2 на удаленных площадках с использованием маршрутизируемой IP-сети. Она применяется для объединения географически удаленных площадок в крупный виртуализированный центр обработки данных, между узлами которого требуется соседство уровня 2.
Технология виртуального расширения локальных сетей (Virtual Extensible LAN, VXLAN) – в этой технологии применяется способ инкапсуляции MAC-адресов в кадры UDP, при котором к исходному пакету уровня 2 добавляется заголовок VXLAN, и полученное помещается в пакет UDP-IP. Благодаря инкапсуляции MAC-адресов в кадры UDP в технологии VXLAN обеспечивается туннелирование трафика сети уровня 2 через сеть уровня 3, что предоставляет следующие два основных преимущества: более высокая масштабируемость для сегментации на уровне 2 и более полное использование существующих маршрутов в сети.
В протоколе MP-BGP EVPN (мультипротокольная пограничная маршрутизация для виртуальных частных сетей Ethernet) применяется основанный на стандарте протокол BGP в качестве плоскости управления для наложенных сетей VXLAN, что обеспечивает автоматическое обнаружение одноранговых узлов и распространение информации о доступности конечных хостов при помощи VTEP на базе BGP. MP-BGP EVPN обладает многими преимуществами, такими как устранение лавинного распространения трафика, отсутствие необходимости в обязательной полносвязанной сети между узлами VTEP за счет поддержки BGP RR, достижение оптимального сквозного распределения нагрузки на базе потоков и многое другое.
Полная поддержка функций MPLS/VPLS
В коммутаторах серии S7500X от H3C поддерживается функционал Multi-VRF (нескольких экземпляров виртуальных таблиц маршрутизации и пересылки), что позволяет использовать его в качестве оборудования MCE с поддержкой виртуальных частных сетей MPLS VPN уровня 3 MPLS VPN уровня 2 (Martini и Kompella). Кроме того, в коммутаторах поддерживается функционал OAM для MPLS, упрощающий управление и обслуживание. При использовании совместно с системой сетевого управления H3C intelligent Management Centre (iMC), менеджер MPLS VPN Manager позволяет легко осуществить развертывание и обслуживание MPLS.
Кроме того, в коммутаторах серии S7500X от H3C поддерживаются такие способы доступа, как VPLS (услуга виртуальной частной локальной сети), VLL (виртуальная выделенная линия), иерархические VPLS и двойные теги QINQ+VPLS, что обеспечивает сквозное решение для VPN-доступа на уровне 2.
Высокая производительность для услуг IPv4/IPv6
В коммутаторах серии S7500X от H3C реализован двойной стек IPv4/IPv6, что обеспечивает комплексное решение для IPv4/IPv6 с поддержкой нескольких туннелей, протоколов маршрутизации уровня 3 IPv4/IPv6, многоадресной рассылки и маршрутизации на основе политик. Коммутаторы серии S7500X представляют собой зрелый коммерческий продукт для сетей IPv6, который сертифицирован для применения в сетях доступа Министерством промышленности и информационных технологий Китая, а также имеет сертификат второй фазы готовности к IPv6.
Технология шифрования на аппаратном уровне MACsec
Коммутаторы серии S7500X от H3C поддерживают аппаратные технологии шифрования MACsec (802.1ae), отраслевой стандарт обеспечения безопасности для защиты всего передаваемого трафика в каналах Ethernet. По сравнению с традиционными технологиями программного шифрования на прикладном уровне, технология MACsec обеспечивает безопасность Ethernet-каналов "точка-точка" между соединенными напрямую узлами и способна обнаруживать и предотвращать большинство угроз безопасности.
Аппаратные характеристики
Характеристики | S7503X | S7506X-POE | S7506X-S | S7510X-POE | |
Коммутационная емкость* | 2,88 Тбит/с | 5,76 Тбит/с | 1,28 Тбит/с | 9,6 Тбит/с | |
Производительность пересылки* | 2160 млн. пакетов/с | 4320 млн. пакетов/с | 960 млн. пакетов/с | 7200 млн. пакетов/с | |
Слоты для модулей MPU* | 2 | 2 | 2 | ||
Слоты для модулей LPU | 3 | 6 | 10 | ||
Наименование модуля MPU | LSQM2SUPA0 | LSQM1MPUSA0 LSQM1MPUSC0 | LSQM1MPUS06S0 | LSQM1MPUS06S0 | LSQM1MPUS10B0 LSQM1MPUS10C0 |
Процессор модуля MPU | 1.2 ГГц, 4 ядра | 1 ГГц, 2 ядра | 1,2 ГГц, 4 ядра | 1,2 ГГц, 4 ядра | 1 ГГц, 2 ядра |
Флэш-память/ оперативная память SDRAM модуля MPU | Флэш-память 4 Гбайт SDRAM 4 Гбайт | Флэш-память 2 Гбайт SDRAM 4 Гбайт | Флэш-память 4 Гбайт SDRAM 4 Гбайт | Флэш-память 4 Гбайт SDRAM 4 Гбайт | Флэш-память 2 Гбайт SDRAM 4 Гбайт |
Консольные порты модуля MPU | 1 x RJ-45 1 x консольный USB | 1 x RJ-45 1 x консольный USB | 1 x RJ-45 1 x консольный USB | ||
Порты управления (MGMT) на MPU | 1 x 10/100/1000M RJ-45 1 x 1000M SFP | 2 x 10/100/1000M RJ-45 2 x 1000M SFP | 1 x 10/100/1000M RJ-45 1 x 1000M SFP | 1 x 10/100/1000M RJ-45 1 x 1000M SFP | 2 x 10/100/1000M RJ-45 2 x 1000M SFP |
Параметры окружающей среды | Температура: 0°C .. 45°C (32°F .. 113°F) Влажность: 5% .. 95% (без конденсации) | ||||
Входное напряжение | 100 .. 240 В перем. тока; 50/60 Гц; 16 А | ||||
Максимальная потребляемая мощность | 800 Вт | 1870 Вт | 1640 Вт | 2850 Вт | |
Габариты | 216 × 436 × 420 мм (5U) 8,5 x 17,2 x 16,5 дюйма | 575 × 436 × 420 мм (13U) 22,6 x 17,2 x 16,5 дюйма | 708 × 436 × 420 мм (16U) 27,9 x 17,2 x 16,5 дюйма | ||
Вес в полной конфигурации (кг/фунтов) | < 35 кг < 77,2 фунта | < 75 кг < 165,3 фунта | < 95 кг < 209,4 фунта | ||
Доступность | 99,999% | 99,999% | 99,999% | ||
Среднее время наработки на отказ (лет) | 42,9 | 27,9 | 25,5 | ||
Среднее время ремонта (ч) | 1 | 1 | 1 | ||
*Параметры коммутационной емкости и производительности пересылки указаны для регионов за пределами Большого Китая.
* MPU: Основной процессорный модуль (Main Processing Unit) с интегрированной коммутационной матрицей
Характеристики программного обеспечения
Ethernet | IEEE 802.1P (приоритеты по классам обслуживания CoS) Виртуальные локальные сети VLAN на базе IEEE 802.1Q (до 4094 сетей VLAN) IEEE 802.1ad (двойные теги QinQ), избирательное добавление двойных тегов QinQ и сопоставление сетей VLAN GVRP Протокол обнаружения каналов устройств DLDP Протокол обнаружения сетевых устройств на канальном уровне LLDP Настройка статических MAC-адресов Ограничение запоминания MAC-адресов Макс. 288 тыс. записей в таблице MAC-адресов Зеркальное дублирование портов и трафика Агрегация портов, изоляция портов и зеркальное дублирование портов IEEE 802.1D (STP)/802.1w (RSTP)/802.1s (MSTP) IEEE 802.3ad (динамическая агрегация каналов), статическая агрегация портов и агрегация каналов на различных шасси RRPP (быстрый протокол для защиты от петель) Поддержка кадров Jumbo SuperVLAN PVLAN VLAN многоадресной рассылки Отслеживание и фильтрация трафика DHCP Подавление широковещательного/многоадресного шторма/одноадресного шторма из неизвестных пакетов Виртуальные локальные сети VLAN на базе портов, на базе протоколов, на базе подсетей и на базе MAC-адресов | |||
Маршрутизация | Макс. 256 тыс. записей в таблице маршрутизации IPV4 Статическая маршрутизация, RIP v1/v2, OSPF, IS-IS и BGP4 IPv4/IPv6 ECMP VRRP Маршрутизация IPv4/IPv6 на основе политик Политики маршрутизации IPv4/IPv6 Двойной стек IPv4/IPv6 Статическая маршрутизация IPv6, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 и BGP4+ VRRPv3 Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6 и ICMPv6 Технологии перехода с IPv4 на IPv6, такие как ручное туннелирование IPv6, туннели IPv6 в IPv4, туннели ISATAP, туннели GRE и автоматическое туннелирование IPv6 для совместимости с IPv4 | |||
Многоадресная рассылка | PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MBGP и Any-RP IGMP V1/V2/V3, отслеживание и фильтрация IGMP V1/V2/V3 Фильтрация IGMP и быстрое покидание группы IGMP PIM6-DM, PIM6-SM и PIM6-SSM MLD V1/V2, отслеживание и фильтрация MLD V1/V2 Политики многоадресной рассылки и управление качеством обслуживания (QoS) для многоадресной рассылки | |||
Списки контроля доступа (ACL)/ управление качеством обслуживания (QoS) | Стандартные и расширенные списки ACL Списки ACL для входа/выхода Списки контроля доступа для виртуальных локальных сетей (VLAN) Глобальные списки контроля доступа Гарантированная скорость доступа (CAR) для входящего/исходящего трафика с шагом 8 кбит/с QoS на базе Diff-Serv Маркировка и перемаркировка приоритетов 802.1P/DSCP Сопоставление приоритетов 802.1p, TOS, DSCP и EXP Гибкие алгоритмы организации очередей, включая строгую очередь приоритетов (Strict Priority, SP), взвешенное циклическое обслуживание (Weighted Round Robin, WRR), SP+WRR и взвешенную справедливую организацию очередей (Weighted Fair Queuing, WFQ). Ограничение исходящего трафика Ограничение скорости передачи данных Предотвращение перегрузок, отбрасывание конца очереди (Tail-Drop) и взвешенное произвольное ранее обнаружение (WRED) | |||
SDN/ | OpenFlow 1.3 Несколько контроллеров (равных, главный/подчиненный) Несколько таблиц для потоков Групповые таблицы Счетчики | |||
Сети VXLAN | Коммутация уровня 2 для VXLAN Маршрутизация уровня 3 для VXLAN VTEP-устройства для VXLAN Распределенная плоскость управления IS-IS+ENDP Распределенная плоскость управления MP-BGP+EVPN Централизованная плоскость управления OpenFlow+Netconf | |||
MPLS/VPLS | MPLS VPN уровня 3 VPN уровня 2: VLL (Martini, Kompella) MCE MPLS OAM VPLS, VLL Иерархия VPLS, QinQ+VPLS Функционал P/PE LDP | |||
Безопасность | Иерархическое управление пользователями и защита по паролю EAD Аутентификация через портал Аутентификация на основе MAC-адреса IEEE 802.1x и сервер IEEE 802.1x AAA/Radius HWTACACS SSHv1.5/SSHv2 Базовые и расширенные списки контроля доступа (ACL) для фильтрации пакетов Аутентификация в OSPF, RIPv2 и BGPv4 с использованием открытого текста и MD5 Различные комбинации привязок IP-адреса, идентификатора VLAN ID и MAC-адреса Переадресация в обратном направлении для одноадресного трафика (uRPF) Резервирование данных по схеме активный/резервный Защита от атак, направленных на отказ в обслуживании (DoS), на процессорные модули Защита от атак на протокол ARP | |||
Управление системой | Система сетевого управления IMC Загрузка и обновление программного обеспечения через XModem/FTP/TFTP SNMP v1/ v2/ v3 sFlow, NetStream Анализ качества сети (Network Quality Analysis, NQA) RMON и группы 1, 2, 3 и 9 Часы NTP Аварийные сигналы при неисправностях и автоматическое восстановление Системные журналы Механизм мониторинга состояния устройства, включая процессорные модули, объединительную плату, чипы и другие ключевые компоненты | |||
Средства обеспечения высокой доступности | Резервирование по схеме 1+1 ключевых компонентов, таких как модули MPU (модули MPU включают процессоры и коммутационные матрицы) Резервирование по схеме 1+1 блоков питания Пассивная объединительная плата Возможность горячей замены всех компонентов Резервирование данных в реальном времени на активном/резервном модулях MPU Защита процессора VRRP Установка исправлений без прерывания работы Поддержка безостановочной маршрутизации (Nonstop Routing, NSR)/щадящего перезапуска (Graceful Restart, GR) для OSFP/BGP/IS-IS/RSVP Агрегация портов и агрегация каналов на различных картах BFD для VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/статической маршрутизации, со временем обнаружения аварийного переключения менее 50 миллисекунд Ethernet OAM (802.1ag и 802.3ah) RRPP/ERPS Протокол обнаружения каналов устройств DLDP Виртуальный кабельный тестер (VCT) Smart-Link Обновление программного обеспечения без остановки работы (ISSU) | |||
Электромагнитная совместимость | КЛАСС A по FCC Часть 15 подраздел B КЛАСС A по ICES-003 КЛАСС A по VCCI КЛАСС A по CISPR 32 КЛАСС A по EN 55032 КЛАСС A по AS/NZS CISPR32 CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 | |||
Соответствие стандартам по охране окружающей среды | RoHS Регламент о химикатах (REACH) WEEE | |||
Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Подраздел J GB 4943.1 | |||
Артикул | Описание продукта |
LS-7503X-GL | Шасси коммутатора Ethernet H3C S7503X |
LS-7506X-PoE-GL | Шасси коммутатора Ethernet H3C S7506X, с поддержкой PoE |
LS-7506X-S | Шасси коммутатора Ethernet H3C S7506X, S-версия |
LS-7510X-PoE-GL | Шасси коммутатора Ethernet H3C S7510X, с поддержкой PoE |
LSQM2SUPA0 | Блок управляющего процессора для H3C S7503X, тип A |
LSQM1MPUSA0 | Основной процессорный модуль с поддержкой коммутации для H3C S7506X, тип A |
LSQM1MPUS06S0 | Основной процессорный модуль с поддержкой коммутации для H3C S7506X, тип S |
LSQM1MPUS10C0 | Основной процессорный модуль с поддержкой коммутации для H3C S7510X, тип C |
LSQM1MPUSC0 | Основной процессорный модуль с поддержкой коммутации для H3C S7506X, тип C |
LSQM1MPUS10B0 | Основной процессорный модуль с поддержкой коммутации для H3C S7510X, тип B |
PSR650C-12A-GL | Блок питания переменного тока для коммутатора Ethernet, 650 Вт |
PSR650C-12D-GL | Блок питания постоянного тока для коммутатора Ethernet, 650 Вт |
PSR2500-12D-GL | Блок питания постоянного тока, 2500 Вт |
PSR2500-12AHD-GL | Блок питания переменного тока на 2500 Вт, вход HVDC |
LSQM2AC300-GL | Блок питания переменного тока H3C PSR320A, 300 Вт |
LSQM2AC650-GL | Блок питания переменного тока H3C PSR650A, 650 Вт |
LSQM1DC650-GL | Блок питания постоянного тока H3C PSR650D, 650 Вт |
LSQM2AC1400-GL | Блок питания переменного тока для H3C S7500E, 1400 Вт |
LSQM1AC2800-GL | Блок питания переменного тока H3C на 2800 Вт с поддержкой PoE |
LSQM2GP48SA0 | Модуль оптических интерфейсов на 48 портов GE (SFP, LC) (SA) |
LSQM2GP24TSSA0 | Модуль оптических интерфейсов на 24 порта GE (SFP, LC) + 4 порта 10GE (SFP+, LC) (SA) |
LSQM2GT48SA0 | Модуль интерфейсов на 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ45) (SA) |
LSQM4GV48SA0 | Модуль интерфейсов на 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ45) (SA), с поддержкой PoE Plus |
LSQM2GP44TSSC0 | Модуль оптических интерфейсов на 44 порта GE (SFP, LC) + 4 порта 10GE (SFP+, LC) |
LSQM2GP24TSSC0 | Модуль оптических интерфейсов на 24 порта GE (SFP, LC) + 4 порта 10GE (SFP+, LC) |
LSQM2GT24PTSSC0 | Модуль на 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ45) + 20 портов оптических интерфейсов GE (SFP, LC) + 4 порта оптических интерфейсов 10GE (SFP+, LC) |
LSQM2GT24TSSC0 | Модуль интерфейсов на 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ45) + 4 порта оптических интерфейсов 10GE (SFP+, LC) |
LSQM2GT48SC0 | Модуль интерфейса на 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ45) |
LSQM1TGS16FD0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 16 портов 10G (SFP+, LC) (FD) |
LSQM1TGS24FD0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 24 порта 10G (SFP+, LC) (FD) |
LSQM1GP48FD0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 48 портов 1000BASE (SFP, LC) (FD) |
LSQM1GP40TS8FD0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 40 портов 1000BASE (SFP, LC) + 8 портов 10G (SFP+, LC) (FD) |
LSQM1GT48FD0 | Модуль интерфейса Ethernet для витой пары для H3C S7500E на 48 портов 1000BASE-T (RJ45) (FD) |
LSQM1TGS24QSFD0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 24 порта 10G (SFP+, LC) + 2 порта 40G/1 порт 100G (QSFP28) (FD) |
LSQM1TGT24FD0 | Модуль интерфейсов Ethernet для витой пары для H3C S7500E на 24 порта 10GBASE-T (RJ45) (FD) |
LSQM1CQGS12SG0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 12 портов 40G/4 порта 100G (QSFP28) (SG) |
LSQM2TGS48SG0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 48 портов 10G (SFP+, LC) (SG) |
LSQM1QGS24RSG0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 24 порта 40G (QSFP+) (SG) |
LSQM1TGS48RFE0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 48 портов 10G (SFP+, LC) (FE) |
LSQM1CGS2FE0 | Модуль оптических интерфейсов Ethernet для H3C S7500E на 2 порта 100G (QSFP28) (FE) |
