Гигабитные веб-управляемые коммутаторы серии H3C S1850
Продукты и Технологии
Продукция компании
Коммутаторы
Серия 1850 от H3C включает в себя современные коммутаторы Gigabit Ethernet в фиксированных конфигурациях с интеллектуальными возможностями управления, предназначенные для малых предприятий, которым требуются простые в администрировании решения. За счет использования самой современной элементной базы устройства данной серии являются одними из наиболее энергоэффективных на рынке.
Серия S1850 представлена четырьмя моделями: три модели без поддержки питания устройств по витой паре и одной моделью с поддержкой PoE+. Все модели оснащены дополнительными SFP-портами Gigabit Ethernet для оптоволоконных подключений.
Данная серия входит в модельный ряд решений H3C для сетей малых предприятий. Данные коммутаторы отличаются выгодной ценой и включают в себя функции, отвечающие самым современным требованиям сетей предприятий малого бизнеса. Все модели поддерживают монтирование в стойку или установку на столе. В число настраиваемых функций входят базовые возможности уровня 2, такие как виртуальные локальные сети (VLAN) и агрегация каналов, а также ряд расширенных возможностей, таких как статическая маршрутизация уровня 3, IPv6, списки контроля доступа (ACL) и протоколы STP.
Управление
Простой веб-интерфейс управления
Возможность управления коммутатором даже для пользователей без глубоких технических познаний благодаря интуитивно-понятному графическому интерфейсу, с поддержкой подключений через HTTP и HTTP Secure (HTTPS).
Единый IP-адрес для управления
Возможность управления через один веб-интерфейс группой из максимум 32 коммутаторов H3C S1850, что упрощает управление несколькими устройствами.
SNMPv1, v2c и v3
Упрощает управление коммутатором, так как устройство может обнаруживаться и контролироваться со станции управления SNMP.
Безопасность интерфейса управления
Ограничение доступа к критически важным командам конфигурирования; различные уровни привилегий с защитой паролем; списки контроля доступа (ACL) для подключений Telnet и SNMP; регистрация всех попыток доступа с использованием локального или удаленного сервера syslog.
Полная регистрация всех сеансов
Возможность получить детальную информацию для выявления и разрешения проблем.
Зеркальное дублирование портов
Возможность параллельной передачи всего проходящего через порт трафика на сетевой анализатор для мониторинга.
Два образа ПО во флэш-памяти
Независимые копии (основная и резервная) файлов операционной системы для резервного копирования при обновлениях.
Протокол сетевого времени (NTP)
Синхронизация часов между распределенными серверами и клиентами; обеспечение единого времени на всех устройствах в сети, зависимых от времени, для обеспечения работы разнообразных приложений, требующих согласования во времени.
Ограниченные возможности интерфейса командной строки (CLI)
Возможность быстрого развертывания устройств и диагностики неисправности устройств в сети.
Режим клиента DHCP по умолчанию
Позволяет включить коммутатор в сеть сразу же, без настройки, по принципу «подключай и работай»; при отсутствии в сети сервера DHCP коммутатор перейдет в режим уникального статического адреса, определяемого в зависимости от MAC-адреса коммутатора.
Поддержка FTP, TFTP и SFTP
Различные механизмы для обновления конфигураций; FTP поддерживает двусторонний обмен файлами по сети TCP/IP; Trivial FTP (TFTP) представляет собой более простой механизм передачи файлов на основе протокола UDP; Secure File Transfer Protocol (SFTP) работает поверх туннеля SSH для дополнительной безопасности.
Удаленный мониторинг (RMON)
Использование стандартного протокола SNMP для мониторинга основных сетевых функций; поддержка групп событий, сигналов тревоги, истории и статистики, а также группы частных расширений сигналов тревоги.
Управление качеством обслуживания (QoS)
Приоритизация трафика
Обеспечение приоритета в пересылке чувствительных ко времени пакетов (таких как VoIP и видео) по сравнению с прочим трафиком на основе классификации по DSCP или IEEE 802.1p; пакеты распределяются по восьми аппаратным очередям для более эффективного использования пропускной способности.
IEEE 802.1p/Q
Пересылка данных на устройства с учетом приоритета и типа трафика; поддержка IEEE 802.1Q.
Класс обслуживания (CoS)
Назначение тега приоритета IEEE 802.1p в зависимости от IP-адреса, типа обслуживания (ToS), протокола уровня 3, номера порта TCP/UDP, порта источника и маркера DiffServ.
Управление широковещательной рассылкой
Возможность ограничения скорости широковещательного трафика для уменьшения нежелательного многоадресного трафика в сети.
Управление качеством обслуживания на основе расширенной классификации
Классификация трафика по множеству критериев в зависимости от информации уровня 2, 3 и 4; применение политик управления качеством обслуживания (QoS), таких как установка уровня приоритета и ограничение скорости определенного трафика на уровне отдельного порта.
Ограничение скорости передачи данных
Назначение предельной максимальной скорости входящего трафика на уровне порта и минимальной скорости на уровне очереди и порта.
Мощные возможности управления качеством обслуживания
Поддержка следующих механизмов действий при перегрузке: строгая очередь приоритетов (SP), взвешенное циклическое обслуживание (WRR) и SP+WRR.
Подключения
IPv6
Хост IPv6
Возможность устанавливать коммутаторы на границе сети IPv6 и управлять ими по этой сети.
Маршрутизация IPv6
Поддержка статических маршрутов IPv6.
Отслеживание трафика MLD
Пересылка многоадресного трафика IPv6 на соответствующий интерфейс во избежание лавинного распространения трафика.
Списки контроля доступа (ACL)/QoS для IPv6
Поддержка списков ACL и механизмов QoS для сетевого трафика IPv6.
Управление потоком согласно IEEE 802.3X
Поддержка механизмов замедления потока при распространении по сети во избежание потери пакетов на перегруженном узле.
Питание устройств по витой паре согласно IEEE 802.3at (PoE+)
До 30 Вт на порт, что обеспечивает поддержку самых современных устройств с поддержкой PoE+, таких как IP-телефоны, беспроводные точки доступа, камеры видеонаблюдения и любые другие оконечные устройства стандарта IEEE 802.3af; избавляет от затрат на дополнительную разводку питания и розетки, которые в противном случае потребовались бы для установки IP-телефонов и беспроводных устройств.
Диагностика кабеля
Дистанционное обнаружение проблем с кабелем при помощи инструмента, доступного через браузер.
Управление потоком
Противодавление по стандарту IEEE 802.3x, что позволяет уменьшить перегрузки при больших объемах трафика.
Автовыбор режима MDI/MDI-X
Автоматическая подстройка к разводке кабеля (стандартный/кроссоверный) на всех портах 10/100/1000 Мбит/с.
Безопасность
Расширенные списки контроля доступа (ACL)
Возможность фильтрации сетевого трафика и дополнительные механизмы управления трафиком в сети с использованием списков ACL на основе MAC-адресов и IP-адресов; списки ACL с привязкой ко времени обеспечивают дополнительную гибкость при управлении доступом к сети.
Вход в сеть с использованием IEEE 802.1X и RADIUS
Управление доступом на уровне порта для целей аутентификации и учета.
Secure Socket Layer (SSL)
Шифрование всего трафика HTTP, что обеспечивает защищенный доступ к графическому интерфейсу управления коммутатором в браузере.
Изоляция портов
Функция изоляции портов позволяет изолировать трафик уровня 2 для обеспечения конфиденциальности и безопасности без использования виртуальных локальных сетей VLAN. Данная функция может также применяться для изоляции хостов друг от друга внутри VLAN.
Средства безопасности портов
Объединение и расширение возможностей аутентификации на основе IEEE 802.1X и MAC-адресов для организации контроля доступа к сети на основе MAC-адресов.
Защита от атак на протокол ARP
Функция обнаружения ARP позволяет устройствам доступа блокировать пакеты ARP от несанкционированных клиентов для предотвращения подмены пользователей или подмены шлюза.
Автоматическое назначение сетей VLAN
Автоматическое назначение пользователей в соответствующие сети VLAN на основе идентификационной информации, расположения и времени дня.
Защита порта от BPDU STP
Блокирование BPDU на портах, которым не требуются блоки BPDU, для защиты от атак с подделкой BPDU.
Защита корневого узла для STP
Защита корневого устройства от атак злоумышленников или ошибок конфигурирования.
Автоматическая защита от атак, направленных на отказ в обслуживании
Мониторинг атак и защита сети посредством блокирования атак.
Пароль для управления
Обеспечивает безопасность за счет доступа к веб-интерфейсу управления только для санкционированных пользователей.
Производительность<
Автоматическое согласование полудуплексного/дуплексного режима на каждом из портов
Удваивает пропускную способность каждого порта.
Выбираемые настройки очередей
Повышение производительности за счет выбора числа очередей и соответствующих объемов буферной памяти, наилучшим образом отвечающих требованиям сетевых приложений.
Отслеживание IGMP
Повышение производительности сети за счет фильтрации многоадресного трафика вместо лавинной передачи трафика на все порты.
Оптоволоконные магистральные интерфейсы
Поддержка соединений большой протяженности с использованием оптоволоконных магистральных интерфейсов Gigabit Ethernet.
Коммутация уровня 2
Протокол покрывающего дерева (STP)
Поддержка стандартов IEEE 802.1D – протокол покрывающего дерева (STP), IEEE 802.1w – быстрый протокол покрывающего дерева (RSTP) с более быстрой сходимостью и IEEE 802.1s – протокол нескольких экземпляров покрывающего дерева (MSTP).
Фильтрация BPDU
Отбрасывание пакетов BPDU в случае, когда протокол STP включен на глобальном уровне, но отключен для конкретного порта.
Поддержка кадров Jumbo
Поддержка кадров размером до 10 Кбайт для повышения производительности при пересылке больших объемов данных.
Поддержка VLAN и добавление тегов VLAN
Поддержка IEEE 802.1Q с одновременным использованием до 4094 идентификаторов виртуальных локальных сетей VLAN ID.
Коммутация уровня 3
Протокол разрешения адресов (ARP)
Определение MAC-адреса другого хоста IP в одной и той же подсети; поддержка статического ARP; самопроизвольные запросы ARP для обнаружения дублирующихся IP-адресов; прокси-ARP для нормальной работы ARP между подсетями или при разделении подсетей сетью уровня 2.
Ретрансляция DHCP
Упрощает управление адресами DHCP в сетях с несколькими подсетями.
Маршрутизация уровня 3
Статическая маршрутизация IPv4/IPv6
Базовые возможности маршрутизации (поддержка до 32 статических маршрутов и 8 виртуальных интерфейсов VLAN); настройка маршрутизации вручную.
Отказоустойчивость и высокая готовность
Агрегация каналов
Группирование нескольких портов (до восьми портов в группе), автоматически с использованием протокола управления агрегацией каналов (LACP) или вручную, в целях организации соединения со сверхвысокой пропускной способностью для подключения к магистральной сети; позволяет предотвратить появление "узких мест" для передачи трафика. В 8-портовых моделях поддерживается 4 группы каналов, в 16- и 24-портовых моделях поддерживается 8 групп каналов, в 48-портовых моделях поддерживаются 16 групп каналов.
Конвергентные сети
LLDP-MED (обнаружение мультимедийных конечных узлов)
Стандартное расширение LLDP, позволяющее сохранять значения таких параметров, как QoS и VLAN, в целях автоматической настройки сетевых устройств, таких как IP-телефоны.
Выделение мощности для PoE
Поддержка нескольких методов (автоматическое выделение, классы IEEE 802.3af, LLDP-MED или установленного пользователем) для выделения мощности PoE в целях максимально эффективного энергопотребления.
Автоматическая сеть VLAN голосовой связи
Распознавание IP-телефонов и автоматическое назначение голосового трафика в выделенную сеть VLAN для IP-телефонов.
Дополнительная информаци
Поддержка экологических инициатив
Соответствие требованиям RoHS и WEEE.
Экологичные ИТ-решения и энергопотребление
Повышение энергоэффективности за счет использования самой современной элементной базы; отключение неиспользуемых портов и поддержка вентиляторов с переменной скоростью вращения в целях снижения энергопотребления.
Энергоэффективный Ethernet
Соответствие требованиям стандарта IEEE 802.3az для уменьшения потребляемой энергии в периоды малой активности при передачи данных.
Характеристика | S1850-10P | S1850-28P | S1850-28P-PWR | S1850-52P |
Фиксированные порты | 8 портов Ethernet 10/100/1000Base-T 2 порта 100/1000 BASE-X SFP | 24 порта Ethernet 10/100/1000Base-T 4 порта 100/1000 BASE-X SFP | 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T 4 порта 100/1000 BASE-X SFP | |
Порты управления Ethernet | 1 консольный порт RJ-45 для доступа к интерфейсу командной строки | |||
Габариты (В × Ш × Г) | 44 × 266 × 162 мм | 44 × 440 × 173 мм | 44 × 440 × 238 мм | 44 × 440 × 238 мм |
Вес | 0,9 кг | 2,25 кг | 3,4 кг | 3,4 кг |
Вентиляторы | Без вентилятора | Без вентилятора | 2 | 1 |
Коммутационная емкость | 20 Гбит/с | 56 Гбит/с | 56 Гбит/с | 104 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 15 млн. пакетов/с | 42 млн. пакетов/с | 78 млн. пакетов/с | |
Таблица MAC-адресов | 8 тыс. | 16 тыс. | ||
Уровень грозозащиты | 6 кВ | |||
Мощность для PoE | Не поддерживается | Максимум 190 Вт на коммутатор Максимум 30 Вт на порт | Не поддерживается | |
Входное напряжение переменного тока | Питание от перем. тока:100 .. 240 В перем. тока, 50/60 Гц | |||
Потребляемая мощность | ≤9 Вт | ≤19 Вт | ≤235 Вт | ≤32 Вт |
Рабочая температура | 0ºC .. 40ºC Допустимые кратковременные рабочие температуры: 0ºC .. 45ºC | |||
Рабочая влажность | Относительная влажность 5% .. 95%, без конденсации | |||
| Артикул | Описание продукта |
| SMB-S1850-10P-GL | 10-портовый коммутатор Gigabit Ethernet H3C S1850-10P (8 GE, 2 SFP) |
| SMB-S1850-28P-GL | 28-портовый коммутатор Gigabit Ethernet H3C S1850-28P (24 GE, 4 SFP) |
| SMB-S1850-52P-GL | 52-портовый коммутатор Gigabit Ethernet H3C S1850-52P (48 GE, 4 SFP) |
| SMB-S1850-28P-PWR-GL | 28-портовый коммутатор Gigabit Ethernet H3C S1850-28P-PWR (24 GE, 4 SFP, с поддержкой PoE, питание от перем. тока) |
