Неуправляемые гигабитные Ethernet-коммутаторы серии H3C S1200
Продукты и Технологии
Продукция компании
Коммутаторы
Серия S1200 от H3C включает в себя неуправляемые коммутаторы Gigabit Ethernet, самостоятельно разработанные компанией, обеспечивающие проводные подключения Gigabit Ethernet на скорости среды передачи, в настольном или стоечном исполнении, и предназначенные для предприятий малого бизнеса и любых других пользователей, которым необходимы базовые возможности сетей уровня 2 в виде не требующих настройки устройств. Серия S1200 включает в себя семь моделей коммутаторов Gigabit Ethernet. Все они оснащены портами на 10/100/1000 Мбит/с, обеспечивая недорогое решение для подключений Gigabit Ethernet с использованием витой пары категории 5e. В серии имеются модели на 5 портов с поддержкой питания устройств по витой паре (PoE) и без такой поддержки. Кроме того, имеются модели на 16 портов и 24 порта, оснащенные только разъемами RJ45. 24-портовая модель с двумя SFP-портами Gigabit Ethernet идеально подойдет для случаев, когда требуются протяженные соединения с использованием оптоволокна. В другой 24-портовой модели предусмотрена поддержка питания по витой паре по стандарту IEEE 802.3at PoE+ на 12 портах; данная модель способна обеспечить до 30 Вт мощности через эти порты для питания точек доступа, IP-телефонов, IP-камер и других устройств с поддержкой PoE. Для конфигураций, требующих недорогих и высокоскоростных подключений к серверам при помощи оптоволокна, в данной серии имеется коммутатор на 24 порта 10/100/1000 с двумя магистральными портами SFP+ стандарта 10-Gigabit Ethernet.
S1205: 5 портов Ethernet на 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением скорости, адаптер питания для США/ЕС/Великобритании/Таиланда;
S1205-PWR: 5 портов Ethernet на 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением скорости с поддержкой питания устройств по витой паре (POE);
S1216: 16 портов Ethernet на 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением скорости;
S1224: 24 порта Ethernet на 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением скорости;
S1224-PWR: 24 порта Ethernet на 10/100 Мбит/с с автоматическим определением скорости с поддержкой питания устройств по витой паре (POE);
S1224F: 24 порта Ethernet на 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением скорости, 2 магистральных порта SFP;
S1224P-X: 24 порта Ethernet на 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением скорости, 2 магистральных порта SFP+.
Простота в использовании
Неуправляемые устройства обеспечивают простоту эксплуатации по типу «подключай и работай»
Автосогласование скорости
Скорость каждого отдельного порта выбирается автоматически в зависимости от возможностей клиентского устройства; отсутствие необходимости в ручных настройках обеспечивает простоту по типу «подключай и работай».
Полная информация о состоянии каждого порта посредством светодиодных индикаторов
Возможность одним взглядом определить состояние, активность, скорость и режим дуплекса каждого порта коммутаторов.
Управление потоком
Помогает обеспечить надежность передачи данных при работе в полнодуплексном режиме.
Автоматическое определение типа кабеля (IEEE Auto-MDIX)
Автоматическая подстройка к разводке кабеля (стандартный/кроссоверный) на всех портах RJ-45.
Подключения
Подключения Gigabit Ethernet на скорости 10/100/1000 Мбит/с
Поддержка высокоскоростных подключений Ethernet с использованием недорогих кабелей витой пары категории 5e.
Поддержка оптоволоконных интерфейсов 10-Gigabit Ethernet
Интерфейсы 10-Gigabit Ethernet с запасом на будущее предоставляют возможность высокоскоростных соединений с серверами или другими коммутаторами при помощи оптоволокна, при этом возможно гибкое использование трансиверов SFP+ или SFP.
Питание устройств по витой паре согласно IEEE 802.3at (PoE+)
До 30 Вт на порт, что обеспечивает поддержку самых современных устройств с поддержкой PoE+, таких как IP-телефоны, беспроводные точки доступа, камеры видеонаблюдения и любые другие оконечные устройства стандарта IEEE 802.3af; избавляет от затрат на дополнительную разводку питания и розетки, которые в противном случае потребовались бы для установки IP-телефонов и беспроводных устройств (в моделях с поддержкой PoE).
Производительность
Поддержка спецификаций энергоэффективного Ethernet
Поддержка нового стандарта IEEE 802.3az; возможность уменьшить энергопотребление при работе с клиентскими устройствами, отвечающими стандарту IEEE, на скорости 100 Мбит/с.
Автоматическое согласование полудуплексного/дуплексного режима на каждом из портов
Удваивает пропускную способность каждого порта.
Поддержка кадров Jumbo
Поддержка коммутации кадров размером до 9216 байт.
Гибкость
Отсутствие вентиляторов
Бесшумная работа для использования в помещениях с открытой планировкой.
Встроенный блок питания
Удобство в эксплуатации и возможность применения в сетях организаций.
Управление качеством обслуживания (QoS)
Приоритезация согласно IEEE 802.1p
Пересылка данных на устройства с учетом приоритета и типа трафика.
Поддержка кодовых маркеров DiffServ (DSCP)
Приоритезация в реальном времени на основе параметров TOS/DSCP уровня 3.
Срок гарантии
Информацию об условиях гарантии и поддержки приобретаемой продукции можно найти на сайте http://www.h3c.com
S1224 | S1224-PWR | S1224F | S1224P-X | |
Габариты | 17,32 (Ш) x 6,81 (Г) x 1,73 (В) дюйма (44 x 17,3 x 4,4 см) (высота 1U) | 17,32 (Ш) x 9,37 (Г) x 1,73 (В) дюйма (44 x 23,8 x 4,4 см) (высота 1U) | 17,32 (Ш) x 6,81 (Г) x 1,73 (В) дюйма (44 x 17,3 x 4,4 см) (высота 1U) | 17,32 (Ш) x 9,37 (Г) x 1,73 (В) дюйма (44 x 23,8 x 4,4 см) (высота 1U) |
Фиксированные порты | 24 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T | 24 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T | 24 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T 2 фиксированных порта SFP 100/1000 BASE-X | 24 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T 2 фиксированных порта SFP+ 1000/10000 |
Память и процессор | 1 Мбайт флэш-памяти; объем буфера пакетов: 4 Мбайт | 1 Мбайт флэш-памяти; объем буфера пакетов: 4 Мбайт | 1 Мбайт флэш-памяти; объем буфера пакетов: 4 Мбайт | 8 Мбайт флэш-памяти; объем буфера пакетов: 12 Мбайт |
Монтаж и корпус | Установка в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA (крепеж в комплекте); установка на столе | |||
Пропускная способность | до 35,7 миллионов пакетов в секунду (пакеты длиной 64 байта) | до 35,7 миллионов пакетов в секунду (пакеты длиной 64 байта) | до 38,7 миллионов пакетов в секунду (пакеты длиной 64 байта) | до 65,5 миллионов пакетов в секунду (пакеты длиной 64 байта) |
Коммутационная емкость | 48 Гбит/с | 48 Гбит/с | 52 Гбит/с | 88 Гбит/с |
Размер таблицы MAC-адресов | 8192 записи | 8192 записи | 8192 записи | 16384 записи |
Параметры окружающей среды -Температура при работе -Влажность при работе -Температура при хранении -Влажность при хранении -Высота над уровнем моря -Уровень шума | 32°F .. 104°F (0°C .. 40°C) От 5% до 95% без конденсации -40°F .. 158°F (-40°C .. 70°C) От 5% до 95% без конденсации До 16404 футов (5 км) Блок питания: 0 дБ, без вентиляторов | |||
Электрические характеристики Частота Напряжение Ток Максимальная потребляемая мощность | 50/60 Гц 100 .. 240 В перем. тока, номинальный ток 0,3 А 16 Вт | 50/60 Гц 100 .. 240 В перем. тока, номинальный ток 0,3/1,8 А 160 Вт 124 Вт для PoE+ | 50/60 Гц 100 .. 240 В перем. тока, номинальный ток 0,3 А 18 Вт | 50/60 Гц 100 .. 240 В перем. тока, номинальный ток 0,4 А 21 Вт |
S1205 | S1205-PWR | S1216 | |
Габариты | 4,52 (Ш) x 3,18 (Г) x 1,06 (В) дюйма (11,48 x 8,08 x 2,69 см) | 6,21 (Ш) x 4,13 (Г) x 1,06 (В) дюйма (15,77 x 10,49 x 2,69 см) | 10,47 (Ш) x 6,38 (Г) x 1,73 (В) дюйма (26,6 x 16,2 x 4,4 см) (высота 1U) |
Фиксированные порты | 5 портов Ethernet 10/100/1000 Base-T | 5 портов Ethernet 10/100/1000 Base-T | 16 портов Ethernet 10/100/1000 Base-T |
Память и процессор | Объем буфера пакетов: 1 Мбайт | Объем буфера пакетов: 1 Мбайт | 1 Мбайт флэш-памяти; объем буфера пакетов: 4 Мбайт |
Монтаж и корпус | Настольный (порты сзади) | Настольный (порты сзади) | Установка в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA (крепеж в комплекте); Установка на столе, крепление на стену или под столом |
Пропускная способность | до 7,4 млн. пакетов в секунду | до 7,4 млн. пакетов в секунду | до 23,8 млн. пакетов в секунду (пакеты длиной 64 байта) |
Коммутационная емкость | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 32 Гбит/с |
Размер таблицы MAC-адресов | 2048 записей | 2048 записей | 8192 записи |
Электрические характеристики Частота Напряжение Ток Максимальная потребляемая мощность | Адаптер пост. тока (12 В/0,5 A) 3 Вт | Адаптер пост. тока (54 В/1,12 A) Макс. 40 Вт, 32 Вт для PoE+ | 50/60 Гц 100 .. 240 В перем. тока, номинальный ток 0,2 А 12 Вт |
Обратите внимание, что устройства серии S1205 следует выбирать с учетом стандартов питания постоянного тока в странах, где предполагается их установка.
Артикул | Описание продукта |
SMB-S1216-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1216 (16 GE, питание от перем. тока) |
SMB-S1224-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1224 с 24 портами 10/100/1000M |
SMB-S1224F-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1224F (24 GE, 2 SFP, питание от перем. тока) |
SMB-S1224-P-X-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1224P-X (24 GE,2 SFP+, питание от перем. тока) |
SMB-S1224-PWR-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1224-PWR (12 GE, 12 GE с PoE, питание от перем. тока) |
SMB-S1205-US-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1205 (5 GE, питание от пост. тока), для США |
SMB-S1205-EU-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1205 (5 GE, питание от пост. тока), для Европы |
SMB-S1205-UK-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1205 (5 GE, питание от пост. тока), для Великобритании |
SMB-S1205-TH-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1205 (5 GE, питание от пост. тока), для Таиланда |
SMB-S1205-PWR-GL | Коммутатор Ethernet H3C S1205-PWR (5 GE с PoE (32 Вт), питание от пост. тока) |
