欢迎user
当AI大模型加速走向规模化应用,算力需求迎来爆发式增长,数据中心也随之面临新的挑战:服务器功率越来越高,散热需求持续攀升,制冷系统的能耗与水资源消耗也日益受到关注。如何让算力跑得更快,同时让能源和水资源用得更省?
从算电协同到算水协同,数据中心绿色发展的内涵正在不断拓展。除了关注电力供给与能源效率,还需要充分考虑区域水资源条件、冷却方式和水资源循环利用,让算力建设与当地资源禀赋更加适配。
面对这一新命题,新华三持续深耕数据中心级绿色制冷技术,以全栈制冷解决方案为基础,推动冷源、水源与算力负载协同优化,让数据中心在高效散热的同时,走向更绿色、更节能、更节水的发展模式。
从“算力”到“算水”
绿色数据中心有了新考题
过去,衡量数据中心绿色化水平,PUE(电能使用效率)是重要指标。但随着数据中心规模扩大,尤其是AI算力中心快速发展,制冷系统带来的水资源消耗同样不容忽视。
一方面,高密度AI服务器产生大量热量,传统风冷面临更大的散热压力;另一方面,传统水冷系统中的冷却塔需要通过水分蒸发带走热量,持续产生补水需求。在水资源相对紧张的地区,数据中心建设还需要充分考虑当地水资源承载能力。
这意味着,绿色数据中心不能只关注“电怎么省”,还要考虑“水怎么用”。“算水协同”理念的提出,就是把算力需求与区域水资源条件结合起来,从数据中心规划设计开始,统筹考虑冷却方式、冷源选择、水质处理和循环利用,让有限的水资源发挥更大价值。
从单点液冷到全栈协同
新华三构建绿色制冷底座
面对不断提升的算力密度,新华三的绿色制冷能力并不局限于某一台液冷设备,而是围绕IT设备散热、机房冷源、输配管路与智能管控的全链路系统设计,构建数据中心级全栈制冷解决方案,因地制宜搭建高效、可靠、经济的绿色制冷底座。
从液冷服务器、液冷机柜、CDU冷量分配单元,到二次侧管路、干冷器,再到机房Care Module微模块,新华三通过多层级一体化设计与统一监控管理,让各个制冷环节高效协同。
针对不同算力密度和机房环境,新华三布局风液同源、风液换热、液液换热等多种技术路线,结合自然冷源利用和水系统优化,为新建数据中心及存量机房改造提供灵活选择。
其中,CareCooling动态双冷源系统是提升制冷能效的重要技术抓手。系统采用双盘管层叠结构和一次侧水系统同源设计,结合液液换热CDU与冷板式液冷架构,能够根据水温、室外气象条件和算力负载,在全自然冷、部分预冷、全机械制冷三种模式间平滑切换。通过负荷自适应调节,系统能够充分挖掘自然冷源潜力,减少压缩机运行时间,实现自然冷源利用时间提升20%以上,从源头降低制冷侧能耗。
在新华三青海图灵小镇项目中,新华三结合当地气候条件进行制冷系统设计,项目PUE测算值低至1.15,为绿色算力基础设施建设提供了有力支撑。
让冷源、水源与算力协同
三大场景解锁绿色制冷新路径
在高密度智算快速发展的当下,制冷系统不再只是简单“带走热量”,而是要打通算力、冷源、水源的联动关系,构建算水协同体系。新华三从系统视角出发,围绕三类典型场景,厘清“水如何变成冷源、如何循环复用、如何适配液冷高密度算力”的逻辑,在保障散热可靠的前提下,兼顾能效与水资源集约利用。
01自然冷源优先,让制冷少一些“电力负担”
想象一下:在寒冷的季节,室外空气本身就足够低温,数据中心是否还需要让压缩机持续高负荷运行?答案显然是否定的。
新华三CareCooling动态双冷源系统,能够综合室外温湿度、冷却水温度和机房算力负载等信息,智能判断自然冷源是否具备使用条件。
工况适宜时,优先启用全自然冷却模式;当室外温度升高、自然冷能力不足,平滑切换至部分预冷模式,水盘管提供一部分制冷量,压缩机开启,氟盘管提供不足的制冷量,并根据出风温度,调节压缩机开启数量及频率;当冷却水进水温度>机组回风温度时,水盘管旁通,避免空气被再加热,压缩机全部运行,氟盘管提供全部制冷量,并根据出风温度,调节压缩机运行频率。
依托动态双冷源调控机制,最大化拉长自然冷运行时长,减少压缩机制冷能耗;同时可以搭配干冷器等低蒸发散热路线,降低对冷却塔蒸发补水的依赖,实现节能与控水的双向收益。
02让再生水发挥价值,让每一滴水用得更充分
除了降低能耗,如何减少对水资源的依赖,也是算水协同的重要课题。以采用冷却塔的水冷系统为例,制冷过程中会有水分蒸发,同时还需要定期排污,因此需要持续补水。如果能够将符合条件的再生水经过处理后用于冷却塔补水,就有机会减少市政水的取用。
新华三从系统设计角度,将再生水利用纳入数据中心制冷方案的整体考量。首先,根据项目所在地的水资源条件,评估市政再生水等非常规水源的接入可行性;其次,结合冷却设备的水质要求,配置过滤、软化、阻垢等处理环节,降低结垢、腐蚀和微生物滋生风险;最后,根据不同设备和用水环节的要求实施分级用水,让处理达标的再生水优先用于冷却塔补水等适宜场景。
与此同时,通过水质监测和补排水管理,持续优化循环水使用效率。从水源选择,到水质处理,再到制冷系统运行管理,让水资源在满足设备安全运行要求的前提下得到更加充分的利用。
03液冷直达热源,让高密度算力散热更高效
AI服务器的GPU、CPU等核心部件持续释放大量热量,如果完全依赖空气流动带走热量,就需要更大的风量和更多的风机功耗。如何让热量更快、更直接地被带走?冷板式液冷提供了新的解决思路。
新华三冷板式液冷方案,通过冷却液直接带走GPU、CPU等高发热器件产生的热量,再由CDU完成冷却液的循环与热量交换,将热量传递至机房外部冷源系统。与此同时,机柜内其他低功耗部件仍可采用风冷方式,搭配列间空调、房间级空调或风墙等设备,形成灵活的风液混合架构。在设施侧,客户还可以结合当地气候、水资源条件,选择干冷器或冷却塔等冷源方案。
从自然冷源的充分利用,到再生水的分级循环,再到液冷技术对高密度算力的精准散热,算水协同的核心,是让算力需求、冷源条件和水资源禀赋找到更优解。
这不是某一项设备或单一技术的升级,而是贯穿数据中心规划、建设与运营的系统工程。面向AI算力持续增长的未来,新华三集团将继续以全栈制冷技术、系统级方案设计和全生命周期服务能力,推动数据中心从单一能效优化走向能源与水资源协同优化。新华三正以绿色制冷技术,为可持续发展的智算基础设施注入新动能。
