欢迎user
日前,紫光股份旗下新华三集团发布业界首个CXL-O(Compute Express Link Over Optical)光互连解决方案。这一创新成果突破了CXL 铜缆物理连接的距离限制,极大地提升了数据中心的高效性和灵活性。通过融合CXL与光学互连技术,实现了数据中心内跨服务器以及跨机柜的高效、长距离、低延迟的CXL连接,显著提升整体计算性能与效率,解决了高性能计算中内存扩展与传输的难题,为数据中心领域树立了新的技术标杆。
CXL技术演进:优势与挑战并存
作为基于开放标准的缓存一致性内存协议,CXL(Compute Express Link)旨在实现CPU、GPU、FPGA等计算单元之间的高速、高效互联,并保证内存的一致性。CXL的出现解决了高性能计算中的瓶颈问题,包括内存容量、带宽和I/O延迟等,为数据中心提供了强大的支持。
CXL技术从诞生至今已历经多个发展阶段,CXL 1.x时代实现了计算架构的初步变革,但扩展内存仅限于单台服务器内部,无法实现更大规模的扩展。CXL 2.0则引入了CXL交换机,打破了这一限制,实现了跨服务器的内存扩展和池化。如今CXL技术已步入3.x阶段,进一步增强了交换机的级联功能,有力推动了数据中心内部交互从以CPU为中心向以内存为中心的架构转变,即所有的计算紧密围绕数据执行,并且能够保证所有设备cache的一致性。
CXL规范发布时间表
在CXL 2.0和CXL 3.x时代,面对高性能计算的需求,传统的铜缆连接技术因其信号衰减严重而限制了CXL的部署范围和规模。此外,随着数据中心架构的复杂化,如何确保各部件之间的高速、有效连接成为了一大挑战。
新华三CXL Over Optical光互连方案:打破连接距离桎梏
当前业界的CXL方案研发中,主要面临着以下技术难题:
Receiver Detect(接收机检测):RC需要通过检测50欧姆的负载来判断是否有终端。在光链路环境下,其EP的50欧姆端接特性,无法传递给接收端。
边带信号的传输:对于PERST(复位)、PRST(在位)、时钟、I2C等低速边带控制信号,通常要求较高的精度和稳定性,而光信号的传输可能引入额外的噪声或延迟,影响控制命令的准确执行。
链路训练:传统的高速光学链路训练策略难以适应CXL光学的特性,接收机对发送端的均衡参数的调整无法适应特定的光发射机,导致信号质量下降。此外,不同类型的光学元件,如VCSEL(垂直腔面发射激光器)、DML(直接调制激光器)、MZM(马赫-曾德尔调制器)和EA(电吸收调制器),各自拥有独特的开/关特性和非线性响应,这增加了链路训练设计的复杂性。
基于在ICT领域的深厚技术积淀和完善的生态合作体系,新华三集团与上海曦智科技有限公司携手,深度展开CXL与光学互连技术结合的研究,成功验证了CXL 2.0光互连方案,以服务器作为host读写CXL switch内存的带宽、延时、压力测试等,同时验证了带控制信号输出,如在位、时钟、复位、I2C等低速信号的传输,在业界率先推出了CXL Over Optical(CXL-O)光互连解决方案。
机柜内和跨机柜光互连示意图
光互连技术具有无限带宽潜力、超低延迟、高效节能和长距离传输等优势,能够有效解决传统铜缆连接的局限性。光传输模块与CXL PHY(物理层)接口的紧密协作,实现了从电信号到光信号的转换,进而通过光载波在链路中高效传输。这一过程涉及光传输模块的控制器接口,它负责将协议信号、总线信息和用户数据编码为光信号,同时具备解码从光链路接收的控制信息,将其转换回电信号供给PHY接口的能力。
CXL光传输模组原理
突破连接距离限制:利用光学互连技术,实现了CXL连接的长距离、高效传输,极大地拓展了数据中心的布局灵活性。
提升计算性能:通过优化内存扩展和传输机制,显著提升了数据中心的计算性能和效率。
降低总体拥有成本:内存池化和高效利用减少了冗余配置和能耗,降低了数据中心的运营成本。
增强安全性:CXL协议本身支持完整性和数据加密,结合光学互连的物理隔离特性,进一步提升了数据传输的安全性。
随着人工智能、云计算、大数据等技术的快速发展,数据中心正面临着广阔的机遇。以算力×联接理念为依托,新华三集团率先推出CXL-O光互连解决方案,不仅填补了业内的技术空白,也为数字化变革提供了强劲动力。展望未来,新华三将继续秉持“精耕务实,为时代赋智慧”的理念,不断致力于技术创新和产品研发,为数据中心的发展贡献更多智慧和力量。
