23-服务质量分析命令
本章节下载: 23-服务质量分析命令 (214.84 KB)
display sqa { h323 | sip } call命令用来显示H.323或SIP通话的信息。
display sqa { h323 | sip } call [ [ call-id call-id ] verbose ]
h323:显示H.323通话信息。
sip:显示SIP通话信息。
call-id call-id:显示指定通话ID的通话信息。call-id唯一标识一个H.323或SIP通话,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。若不指定本参数,则显示所有H.323或SIP通话的信息。
verbose:显示H.323或SIP通话的详细信息。
若不指定任何参数,将显示SIP或H.323协议所有通话的简要信息。
在SIP呼叫过多的情况下,可能造成CPU无法处理全部报文,SIP通话信息中呼叫方或应答方的IP地址和端口号信息可能无法准确记录,此时将显示为0.0.0.0:0。
# 显示所有SIP通话的简要信息。
<Sysname> display sqa sip call
Caller Callee Call ID
192.168.111.222:65000 192.168.111.223:5000 asdlkfjakdjfkl
192.121.111.252:65012 192.171.251.223:5000 adfdfdffjakdjfkl
表1-1 display sqa sip call命令显示信息描述表
Caller |
呼叫方IP地址和端口号 |
Callee |
应答方IP地址和端口号 |
Call ID |
唯一标识一个SIP通话的ID号 |
# 显示SIP协议指定通话ID的详细信息。
<Sysname> display sqa sip call call-id asdlkfjakdjfkl verbose
Call ID: asdlkfjakdjfkl
Caller information:
IP: 192.168.111.222 Port: 65000 MAC: 0011-2233-CD55
Tag: 1111@192.168.10.1
Callee information:
IP: 192.168.111.123 Port: 65000 MAC: 0111-2AB3-4456
Tag: 2222@192.168.10.2
Type: Audio VLAN: 1024 StartTime: 2019-10-12 14:21:36
MOS(F): 3 MOS(R): 3
Forward flow (octets): 123564 Forward flow (packets): 456215
Reverse flow (octets): 25642354 Reverse flow (packets): 2451235
表1-2 display sqa sip call verbose命令显示信息描述表
Call ID |
唯一标识一个SIP通话的ID号 |
IP |
呼叫方或应答方IP地址 |
Port |
呼叫方或应答方端口号 |
MAC |
呼叫方或应答方MAC地址 |
Tag |
呼叫方或应答方标识,采用URL格式“用户名称或电话号码@代理服务器域名或地址” |
Type |
多媒体类型,取值包括: · Audio:音频通话 · Video:视频通话 |
VLAN |
SIP通话的VLAN ID 上下行语音流量经过此设备且通过的均是可三层路由的接口时,显示为“-” |
StartTime |
SIP通话开始时间 |
MOS(F) |
服务质量评估值(正向流量,即呼叫方到应答方的流量),值越高表示服务质量越好 未成功获取时,显示为“-” |
MOS(R) |
服务质量评估值(反向流量,即应答方到呼叫方的流量),值越高表示服务质量越好 未成功获取时,显示为“-” |
Forward flow (octets) |
呼叫方到应答方的通话流量,单位为字节 |
Forward flow (packets) |
呼叫方到应答方的通话流量,单位为报文个数 |
Reverse flow (octets) |
应答方到呼叫方的通话流量,单位为字节 |
Reverse flow (packets) |
应答方到呼叫方的通话流量,单位为报文个数 |
# 显示所有H.323通话的简要信息。
<Sysname> display sqa h323 call
192.168.111.222:65000 192.168.111.223:5000 3e33ecbd-6f1d-1910-8b52-6805ca5d1208
192.121.111.252:65012 192.171.251.223:5000 42910c03-e31c-1910-9a63-000c29209aa9
表1-3 display sqa h323 call命令显示信息描述表
Caller |
呼叫方IP地址和端口号 |
Callee |
应答方IP地址和端口号 |
Call ID |
唯一标识一个H.323通话的ID号 |
# 显示H.323协议指定通话ID的详细信息。
<Sysname> display sqa h323 call call-id 3e33ecbd-6f1d-1910-8b52-6805ca5d1208 verbose
Call ID: 3e33ecbd-6f1d-1910-8b52-6805ca5d1208
Caller information:
Callee information:
GUID: 42910c03-e31c-1910-9a62-000c29209aa9
Protocol: TCP(6)
Session ID: 2
Type: Audio Vlan: 1 StartTime: 2020-03-04 13:57:53
MOS(F): 3 MOS(R): 3
表1-4 display sqa h323 call verbose命令显示信息描述表
Call ID |
唯一标识一个H.323通话的ID号 |
IP |
呼叫方或应答方IP地址 |
Port |
呼叫方或应答方端口号 |
MAC |
呼叫方或应答方MAC地址 |
GUID |
全局唯一标识 |
Protocol |
传输层协议类型与协议号,协议类型取值包括: · TCP · UDP |
Session ID |
唯一标识一个H.323数据通道会话的ID号 |
Type |
VLAN |
H.323通话的VLAN ID 上下行语音流量经过此设备且通过的均是可三层路由的接口时,显示为“-” |
StartTime |
H.323通话开始时间 |
MOS(F) |
MOS(R) |
· sqa-h323 enable
· sqa-sip enable
display sqa { h323 | sip } call-statistics命令用来显示H.323或SIP通话的统计信息。
h323:显示H.323通话的统计信息。
sip:显示SIP通话的统计信息。
# 显示SIP通话的统计信息。
<Sysname> display sqa sip call-statistics
Total calls : 21
Successful calls : 15 (Active: 10)
Timeout calls : 2
Abnormal calls : 3
表1-5 display sqa call-statistics命令显示信息描述表
Total calls |
呼叫总数 |
Successful calls |
历史呼叫成功数 (Active表示当前在线通话数) |
Timeout calls |
历史呼叫超时数 |
Abnormal calls |
历史通话掉线数 |
· sqa-h323 enable
· sqa-sip enable
本命令的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
remark命令用来配置重标记VoIP协议报文的优先级。
undo remark命令用来恢复缺省情况。
remark { sip | h323 } { dot1p dot1p-value | dscp { dscp-name | dscp-value } }
undo remark { sip | h323 } { dot1p | dscp }
设备不修改VoIP协议报文的DSCP优先级。
若已开启基于SIP或H.323协议的服务质量分析功能,则设备将修改VoIP协议报文的802.1p优先级为缺省值,该缺省值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准;若未开启基于SIP或H.323协议的服务质量分析功能,则设备不修改VoIP协议报文的802.1p优先级。
服务质量分析视图
sip:重新标记SIP报文的优先级。
h323:重新标记H.323报文的优先级。
dot1p:重新标记报文的802.1p优先级。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7,值越大优先级越高。
dscp:重新标记报文的DSCP优先级。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,值越大优先级越高。
dscp-name:DSCP值对应的关键字,如表1-6所示。
表1-6 DSCP关键字与值对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
default |
000000 |
0 |
ef |
101110 |
46 |
在需要区分不同应用报文转发优先级的组网中,可以通过本命令重标记VoIP报文的转发优先级,以配合整网QoS调度。
若通过本命令修改了VoIP协议报文的802.1p优先级,又通过remark dot1p命令修改了所有报文的802.1p优先级,则VoIP协议报文的802.1p优先级以本命令配置的值为准。
# 配置重新标记SIP报文的DSCP值为6。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] remark sip dscp 6
· remark dot1p(ACL和QoS命令参考/QoS)
· sqa
sqa命令用来进入服务质量分析视图。
sqa
# 进入服务质量分析视图。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa]
sqa-h225 port命令用来配置设备侦听H.225报文的端口号。
undo sqa-h225 port命令用来恢复缺省情况。
sqa-h225 port port-number
undo sqa-h225 port
设备侦听H.225报文的端口号是1720。
服务质量分析视图
port-number:H.225报文端口号,取值范围为1~65534。
设备侦听H.225报文的端口号必需与语音服务器上设置的H.225协议端口号保持一致。
侦听不同VoIP协议报文的端口须配置不同的端口号。
# 配置设备侦听H.225报文的端口号为3000。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-h225 port 3000
sqa-h323 enable命令用来开启基于H.323协议的服务质量分析功能。
undo sqa-h323 enable命令用来关闭基于H.323协议的服务质量分析功能。
sqa-h323 enable
基于H.323协议的服务质量分析功能处于关闭状态。
服务质量分析视图
开启基于H.323协议的服务质量分析功能后,本设备优先转发基于H.323协议的音视频流量,以保证服务质量。而后设备会对该音视频流量进行分析,收集并保存音视频流量信息、会话信息。
本功能不支持分析加密的H.323协议报文以及分片的H.323协议报文。
# 开启基于H.323协议的服务质量分析功能。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-h323 enable
sqa-h323 filter address命令用来配置对指定IP地址范围的H.323通话进行服务质量分析。
undo sqa-h323 filter address命令用来恢复缺省情况。
sqa-h323 filter address start-address end-address
设备对所有H.323报文进行服务质量分析。
服务质量分析视图
start-address:起始IP地址。
end-address:结束IP地址,结束IP地址必须大于或等于起始IP地址。
设备仅对呼叫方或应答方的IP地址在本命令配置的地址范围内的H.323通话进行服务质量分析。
多次配置本命令,最后一次配置生效。
# 配置对IP地址在1.1.1.1~1.1.2.1范围内的H.323通话进行服务质量分析。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-h323 filter address 1.1.1.1 1.1.2.1
· sqa-h323 enable
sqa-sip enable命令用来开启基于SIP协议的服务质量分析功能。
undo sqa-sip enable命令用来关闭基于SIP协议的服务质量分析功能。
sqa-sip enable
undo sqa-sip enable
基于SIP协议的服务质量分析功能处于关闭状态。
服务质量分析视图
开启基于SIP协议的服务质量分析功能后,本设备优先转发使用SIP协议的音视频流量,以保证服务质量。同时设备会对该音视频流量进行分析,收集并保存音视频流量信息、会话信息。
本功能不支持分析加密的SIP协议报文以及分片的SIP协议报文。
# 开启基于SIP协议的服务质量分析功能。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-sip enable
sqa-sip filter address命令用来配置对指定IP地址范围的SIP通话进行服务质量分析。
undo sqa-sip filter address命令用来恢复缺省情况。
sqa-sip filter address start-address end-address
设备对所有SIP报文进行服务质量分析。
服务质量分析视图
设备仅对呼叫方或应答方的IP地址在本命令配置的地址范围内的SIP通话进行服务质量分析。
多次配置本命令,最后一次配置生效。
# 配置对IP地址在1.1.1.1~1.1.2.1范围内的SIP通话进行服务质量分析。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-sip filter address 1.1.1.1 1.1.2.1
· sqa-sip enable
sqa-sip port命令用来配置设备侦听SIP报文的端口号。
undo sqa-sip port命令用来恢复缺省情况。
sqa-sip port port-number
undo sqa-sip port
设备侦听SIP报文的端口号是5060。
服务质量分析视图
port-number:SIP协议端口号,取值范围为1~65534。
设备侦听SIP报文的端口号必需与语音服务器上设置的SIP协议端口号保持一致。
# 配置设备侦听SIP报文的端口号为5066。
[Sysname] sqa
[Sysname-sqa] sqa-sip port 5066
· sqa-sip enable
