欢迎user
近日,紫光股份旗下新华三集团联合天津南大通用数据技术股份有限公司(以下简称“GBASE南大通用”)完成联合方案测试验证,该方案基于新华三关键业务服务器、全闪存储和南大通用GBase 8s安全数据库管理系统,在典型OLTP(联机事务处理)业务场景下取得了与国际主流商业化数据库基于传统小型机存储环境同等的性能表现,展现了双方在数据库领域的领先实力。
三大核心优势特性
为传统数据库升级提供良方
作为获得广泛认可的关键业务数据库,GBase 8s达到国内数据库市场最高安全等级四级标准(国际B2),支持SQL92/99、ODBC、JDBC等国际数据库规范和开发接口,此次双方共同打造的关键业务数据库解决方案,将新华三集团的数字基础设施与GBase 8s深度融合,实现了端到端高性能、确保始终在线、降本增效易管理三大优势特性突破,将为金融、运营商、政府、企业提供传统数据库升级改造的良方。
端到端高性能:具备2路至32路纵向扩展能力,为非分布式数据库提供关键性能保障;全新NVMe闪存为核心的端到端I/O处理能力,解决关键瓶颈问题。
确保始终在线:久经考验的IDC最高可用性级别的主机平台方案;应用感知的智能存储,提供100%存储可用性服务承诺;完整的存储双活、三中心容灾、数据闪备、离线备份解决方案,满足不同级别的RPO/RTO要求。
降本增效易管理:高性能纵向扩展主机平台+低延迟存储平台,降低瓶颈的同时提升CPU整合比,降低按照CPU核数收费的软件许可开支;高效数据精简技术,提升数据可用空间占比,降低硬盘采购开支;云智原生存储平台,数据库深度洞察,简化部署和运维工作。
一体化解决方案
高效稳定支撑关键业务
相较于拼凑式的基础平台,此次新华三集团联合南大通用打造的关键业务数据库解决方案,将数据库平台涵盖的计算、存储、备份和数据库管理系统进行充分验证和优化,具备更强的整体性,可高效稳定支撑金融、电信、医疗等行业的关键业务系统。
关键业务的算力优选:HPE Superdome Flex具备比肩小型机的RAS特性,具备业界最高可用性等级-AL4级认证;其采用x86开放架构,最高可支持32颗处理器,48TB内存,128个PCIe插槽,极致性能远超传统小型机;独特的模块化设计和电气隔离的物理分区技术,满足更低的起步成本要求,灵活响应不断变化的业务压力,助力企业IT基础设施的可持续发展。
新华三HPE Superdome Flex系列关键业务服务器
重新定义关键业务存储:CF22000/G2全闪存储实现了端到端的智能覆盖,海量传感、应用感知及全局AI机器学习,预先阻止故障发生,支撑100%可用性能力;多节点全活互联架构,在带来更高并发性能的同时提高存储可靠性;同时采用以服务为中心的OS,消除整合及升级风险,实现资源的敏捷供给,客户只需更换控制器节点即可完成存储升级,让存储具备云一样的特性,重新定义关键业务存储。
相得益彰的备份能力:H3C CB7000X采用横向扩展架构的备份系统,与GBase8s数据库备份能力相得益彰。其采用4+2纠删码,能容忍整个节点或2块硬盘同时故障,具备更高的可恢复性;并可按单个节点添加,实现真正的“按需购买”扩展,具备更高的灵活性;多节点同时并发读/写,3节点最大性能1.8GB/s,具备更高备份性能。
作为数据库领域重要的合作伙伴,新华三集团与GBASE南大通用一直保持紧密合作,完成了多项联合方案的兼容、测试工作。面向未来,新华三将与GBASE南大通用持续深化合作,秉承优势互补、共同发展的原则,推出更多符合市场期望、更有竞争力的整体解决方案,为百行百业的数字化转型注智赋能。
