15-对象组配置
本章节下载: 15-对象组配置 (156.24 KB)
对象组分为IPv4地址对象组、IPv6地址对象组和端口对象组。这些对象组可以被ACL引用,作为报文匹配的条件。
· IPv4地址对象组内可以配置IPv4地址对象,地址对象与IPv4地址绑定,用于匹配报文中的IPv4地址。
· IPv6地址对象组内可以配置IPv6地址对象,地址对象与IPv6地址绑定,用于匹配报文中的IPv6地址。
· 端口对象组内可以配置端口对象,端口对象与协议端口号绑定,用于匹配报文中的协议端口号。
在配置group-object参数时,需要注意的是:
· 如果指定名称的对象组不存在,则系统会创建此名称的IP地址对象组,并且对象组类型必须为IPv4地址对象组。
· 引用的IPv4地址对象组不能形成循环,譬如IP地址对象组a引用IPv4地址对象组b,则IP地址对象组b不能再引用IP地址对象组a。
· 引用的IPv4地址对象组最大嵌套层次为2层,且引用的对象组内容不能相同。譬如对象组ipgroup的配置为network subnet 10.1.1.0 255.255.255.0和network group-object ipgroup1,对象组ipgroup1的配置为network subnet 10.1.1.0 255.255.255.0。此时对象组ipgroup嵌套层次为2层,由于对象组ipgroup和ipgroup1内容相同,引用ipgroup的packet-filter会下发失败。
(2) 创建IPv4地址对象组,并进入对象组视图。
object-group ip address object-group-name
缺省情况下,存在系统默认的IPv4地址对象组,名称为any。
(3) (可选)配置对象组的描述信息。
缺省情况下,没有任何描述信息。
(4) 创建IPv4地址对象。
[ object-id ] network { host { address ip-address | name host-name } | subnet ip-address { mask-length | mask }| group-object object-group-name }
· 如果指定名称的对象组不存在,则系统会创建此名称的IPv6地址对象组。
· 如果指定名称的对象组存在,则对象组类型必须为IPv6地址对象组。
· 引用的IPv6地址对象组不能形成循环,譬如IPv6地址对象组a引用IPv6地址对象组b,则IPv6地址对象组b不能再引用IPv6地址对象组a。
· 引用的IPv6地址对象组最大嵌套层次为2层,且引用的对象组内容不能相同。譬如对象组ipv6group的配置为network subnet 1:1:1::1 24和network group-object ipv6group1,对象组ipv6group1的配置为network subnet 1:1:1::1 24。此时对象组ipv6group嵌套层次为2层,由于对象组ipv6group和ipv6group1内容相同,引用ipv6group的packet-filter会下发失败。
(2) 创建IPv6地址对象组,并进入对象组视图。
object-group ipv6 address object-group-name
缺省情况下,存在系统默认的IPv6地址对象组,名称为any。
(3) (可选)配置对象组的描述信息。
缺省情况下,没有任何描述信息。
(4) 创建IPv6地址对象。
[ object-id ] network { host { address ipv6-address | name host-name } | subnet ipv6-address prefix-length | group-object object-group-name }
· 引用的端口对象组不能形成循环,譬如端口对象组a引用端口对象组b,则端口对象组b不能再引用端口对象组a。
· 引用的端口对象组最大嵌套层次为2层,且引用的端口对象组内容不能相同。譬如端口对象组portgroup的配置为port eq 100和port group-object portgroup1,端口对象组portgroup1的配置为port eq 100。此时端口对象组portgroup嵌套层次为2层,由于端口对象组portgroup和portgroup1内容相同,引用portgroup的packet-filter会下发失败。
(2) 创建端口对象组,并进入对象组视图。
object-group port object-group-name
缺省情况下,存在系统默认的端口对象组,名称为any。
(3) (可选)配置对象组的描述信息。
缺省情况下,没有任何描述信息。
(4) 创建端口对象。
[ object-id ] port { { eq | lt | gt } port | range port1 port2 | group-object object-group-name }
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后的对象组及对象信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 对象组显示和维护
显示对象组的相关信息 |
display object-group [ { { ip | ipv6 } address | port } [ default ] [ name object-group-name ] | name object-group-name ] |
