docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/SMB/Catalog/XB/XB_Router/UR7206/202209/1690901_30005_0.htm
H3C UR7206-MNW210-R0126版本软件及说明书
2022/9/26 9:56:50
下载:
H3C UR7206-MNW210-R0126版本说明书
Copyright © 2022新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 版本信息
1.1 版本号
1.2 历史版本信息
1.3 版本配套表
1.4 版本升级建议
1.5 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明
3 软件特性变更说明
4 MIB变更说明
5 操作方式变更说明
6 版本使用限制及注意事项
7 存在问题与规避措施
8 解决问题列表
8.1 MNW210-R0126版本解决问题列表
8.2 MNW210-R0125版本解决问题列表
8.3 MNW210-R0124版本解决问题列表
8.4 MNW210-R0120版本解决问题列表
8.5 MNW210-R0118版本解决问题列表
8.6 MNW210-R0117版本解决问题列表
8.7 MNW210-R0116版本解决问题列表
8.8 MNW210-R0115版本解决问题列表
8.9 MNW210-R0113版本解决问题列表
9 相关资料
9.1 相关资料清单
9.2 资料获取方式
10 技术支持
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
A.2 版本软件特性
附录 B 版本无线AC管理 小贝优选系列无线AP规格
B.1 无线AC管理小贝优选系列无线AP规格
附录 C 版本升级操作指导
表目录
表1 历史版本信息表1
表2 版本配套表2
表3 产品软件特性11
表4 无线AC管理H3C 小贝优选系列无线AP规格列表12
本文介绍了R0126版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载R0126版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
1 版本信息
1.1 版本号
版本号:Release 0126
1.2 历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
UR7206-MNW210-R0126
UR7206-MNW210-R0125
2022-08-31
正式版本
解决问题
UR7206-MNW210-R0125
UR7206-MNW210-R0124
2022-06-16
正式版本
解决问题
UR7206-MNW210-R0124
UR7206-MNW210-R0120
2022-05-28
正式版本
新增特性
1、小贝AP管理
删除特殊
1、删除Mini-AP管理功能
解决问题
UR7206-MNW210-R0120
UR7206-MNW210-R0118
2021-12-15
正式版本
变更特性
1、修改多WAN策略时,设置带宽比例负载分担模式后,支持分配链路带宽比例设置为0
2、支持设置策略路由的强制出接口
解决问题
UR7206-MNW210-R0118
UR7206-MNW210-R0117
2021-11-09
正式版本
解决问题
UR7206-MNW210-R0117
UR7206-MNW210-R0116
2021-08-29
正式版本
解决问题
UR7206-MNW210-R0116
UR7206-MNW210-R0115
2021-08-18
正式版本
变更特性
1、新添加静态路由时,下一跳出接口新增L2TP接口
2、新建IP限速时,应用接口新增L2TP接口
解决问题
UR7206-MNW210-R0115
UR7206-MNW210-R0113
2021-07-16
正式版本
解决问题
UR7206-MNW210-R0113
首次发布
2020-04-15
正式版本
首次发布
1.3 版本配套表
表2 版本配套表
属性
UR7206系列路由器
型号
UR7206
目标文件名称
UR7206-MNW210-R0126.zip
MD5校验和:
UR7206-MNW210-R0126.bin: 368a17e0bab9248c673fb972ca0dbf81;
UR7206-MNW210-R0126.img: 7a1521270630cada31613eec876f6058;
备注
1.4 版本升级建议
本版本推荐升级。
1.5 版本升级注意事项
Web登录用户名和密码均为admin,默认管理IP地址为192.168.1.1。
2 硬件特性变更说明
3 软件特性变更说明
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《H3C UR7206-MNW210-R0126 版本说明书(软件特性变更说明)》。
4 MIB变更说明
无。
5 操作方式变更说明
无。
6 版本使用限制及注意事项
无。
7 存在问题与规避措施
1. 202107200935
问题现象:流量排行页面上下行流速取值不是实际生效带宽值
问题产生条件:带宽管理页面配置IP限速
规避措施:限速实际生效,仅显示问题,暂无规避措施,下个版本解决。
2. 202107261360
问题现象:静态路由配置下一跳为非直连的其他可达地址路由不生效链路不通
问题产生条件: 静态路由配置下一跳为非直连的其他可达地址路由
规避措施: 配置下一跳为直连下一跳地址
3. 202109020032
问题现象:L2TP VPN网卡设置固定ip地址后无法拨号
问题产生条件: L2TP VPN网卡设置固定ip地址后进行拨号认证
规避措施:客户端使用固定IP地址拨号时服务器不开启认证
4. 202204121429
问题现象:WAN接口PPPoE连接模式,与双栈PPPoE Server建立连接,PPPoE连接正常,删除PPPoE Server IPV4协议地址后重新下发协议地址配置,WAN口获取地址失败
问题产生条件: WAN接口PPPoE连接模式,与双栈PPPoE Server建立连接,删除PPPoE Server IPV4协议地址后重新下发协议地址配置
规避措施:PPPoE server侧只配置IPv4地址
5. 202204240949
问题现象: WAN策略为主备,WAN1和WAN2兴趣流不同且WAN2探测不通时,打入符合WAN2的兴趣流的流量,IPsec转发出错。
问题产生条件: 多WAN组网下,WAN1和WAN2兴趣流不同且WAN2探测不通时,打入符合WAN2的兴趣流的流量
规避措施:多WAN上行情况下,对于需要加密处理的业务,在所有WAN口都配置匹配该业务的IPsec策略进行保护
6. 202205301554
问题现象:开启UDP FLOOD攻击防御功能导致电脑通过UDP协议下载文件慢
问题产生条件: 开启UDP FLOOD攻击防御功能后通过UDP协议下载文件
规避措施: 暂无规避措施,下个版本解决
7. 202206230441
问题现象:两个ERG3设备对接ipsec,采用ikev1模式,不定时业务不通
问题产生条件:配置两个设备采用ike v1模式建立隧道
规避措施:采用ike v2模式建立可规避,下个版本解决
8. 202208161895
问题现象: ERG3设备upnp功能开启后未生效
问题产生条件: ERG3设备upnp功能开启后对接服务器使用
规避措施:暂无规避措施,下个版本解决
9. 202208230402
问题现象:配置无线服务模板,在5G配置页面,添加SSID,加密方式为:WPA2-PSK/WPA3-PSK,共享密钥为空时,没有必填参数提示
问题产生条件:配置无线服务模板,在5G配置页面,添加SSID,加密方式选择:WPA2-PSK/WPA3-PSK,共享密钥为空时点击应用
规避措施: 暂无规避措施,下个版本解决
10. 202207130916
问题现象:日期和时间页签,时区选择纽芬兰或德黑兰,应用后时区时间比实际时间慢一小时
问题产生条件:日期和时间页签,时区选择纽芬兰或德黑兰
规避措施: 暂无规避措施,下个版本解决
8 解决问题列表
1. 202205051236
问题现象:开启流量排行前后,线路监控中的终端数数量显示不一致
问题产生条件: ARP列表添加大量的静态ARP表项
2. 202205090729
问题现象:wan口配置DDOS攻击防御,针对走L2TP隧道转发的攻击报文不生效
问题产生条件: WAN口配置DDOS攻击防御,攻击报文走L2TP隧道转发
3. 202205090935
问题现象: WAN口pppoe拨号上网的部分日志的信息来源被记录为vpn
问题产生条件: WAN口配置pppoe拨号上网,查看系统日志
4. 202205100888
问题现象: 开启流量排行后,系统信息页面接入终端数量和接入终端详情页的在线主机数不一致
问题产生条件: 开启流量排行功能
5. 202205190419
问题现象:静态路由指导IPSEC转发异常,IPSEC隧道能拉起无计数,抓包看接口源IP转换错误
问题产生条件: 多WAN上行,配置静态路由指导私网流量走IPsec转发,且IPsec公网出口采用默认路由方式选择
6. 202205270196
问题现象:流量背景下对无客户端接入的AP进行一键优化,设备有错误提示。
问题产生条件:流量背景下对无客户端接入的AP进行一键优化
7. 202206070060
问题现象:系统日期和时间默认是手工设置,不能自动同步网络时间
问题产生条件: 默认配置启动设备
8. 202206141350
问题现象:使用 burp Suit工具通过修改referer 字段下发异常请求到设备,异常报文没有被拦截
问题产生条件:复制正常的请求,更改referer 字段,发送请求给设备
9. 202207261566
问题现象:登录设备web页面,截取ping功能请求,修改参数hostName,可以成功执行注入的命令
问题产生条件:登录设备web页面,截取ping功能请求,修改参数hostname
1. 202205301509
问题现象:当AP配置模板里配置的无线网络模式为带ax的选项时,模板里手动固定的信道无法与wifi5 AP同步
问题出现条件: AP配置模板里配置的无线网络模式为带ax的选项时,配置手动固定信道,wifi5 AP接入
2. 202206071114
问题现象:多wan策略配置为多链路高级负载分担,配置分担比例为0的接口,无法生成对应的接口路由,导致需要依赖接口路由的策略路由不生效,请修改
问题出现条件:多wan策略配置为多链路高级负载分担,配置分担比例为0的接口
3. 202206071221
问题现象:版本升级后,多wan策略存在配置兼容问题,导致升级后多wan策略基于运营商负载分担和多链路高级负责分担配置丢失
问题出现条件: 多wan策略配置基于运营商负载分担或多链路高级负责分担,进行版本升级
4. 202206081011
问题现象:上传小贝AP版本,点击版本升级后,再编辑版本信息,设备型号不显示
问题出现条件:上传小贝AP版本,点击版本升级后,再编辑版本信息
1. 202204071481
问题现象:多wan场景,ERG3做l2tp客户端,基于运营商的负载分担策略对l2tp协议报文不生效。
问题出现条件: 多wan场景,ERG3做l2tp客户端,配置基于运营商的负载分担策略建立隧道。
2. 202204140866
问题现象:多WAN策略选择“链路备份”模式,IPsec流量未从下发IPsec策略的接口转发,例如:WAN4口设为主链路,在WAN1口上配置IPSEC策略,IPSEC流量封装后未从IPSEC配置的WAN1口转发,而是根据多WAN策略走了主链路WAN4。
问题出现条件:多WAN策略选择“链路备份”模式,WAN4口设为主链路,在WAN1口上配置IPSEC策略,先从WAN1口对端打流到本端。
3. 202204141856
问题现象:多WAN场景,WAN2口上配置流量触发模式的IPSEC策略,同时配置策略路由使保护流走WAN2口,此时打匹配IPSEC保护流的流量,IPSEC隧道建立不起来。
问题出现条件: 多WAN场景,WAN2口上配置流量触发模式的IPSEC策略,同时配置策略路由使保护流走WAN2口,此时打匹配IPSEC保护流的流量。
1. 202111110331
问题现象:设备配置wan口的主备链路,链路探测地址会生成错误的路由信息
问题出现条件:wan口配置主备链路,且配置链路探测
2. 202111110565
问题现象:配置为静态arp的终端无法上网
问题出现条件:关闭接口arp学习管理功能
3. 202111120356
问题现象:新增WAN口对应的绿色通道配置不生效
问题出现条件:增加设备WAN口数量
4. 202111161410
问题现象:配置ipsec传输模式,概率无法登录web
问题出现条件:开启ipsec传输模式,且不配置保护流
1. 202109011721
问题现象:访问外网地址无法重定向至portal认证页面
问题出现条件:多wan场景下开启本地portal认证
2. 202110211371
问题现象:开启ALG_sip功能后,sip的呼叫发起报文INVITE在wan口收到后未从lan口转发出去导致sip服务无法正常访问
问题出现条件:invite报文中media port为小于1024的端口
3. 202108280225
问题现象:用户名设置为“fault”,再次进入设置管理员账户页面,用户名显示为中文“故障”
问题出现条件:用户名设置为“fault”
4. 202108301116
问题现象:使用reset键恢复出厂配置,概率性出现未恢复出厂配置以及只有部分配置恢复出厂导致设备web无法登录
问题出现条件:设备启动过程中按reset按键
1. 202108100067
问题现象:L2TP隧道信息页面多次删除同一隧道信息,可能导致删除另外隧道
问题出现条件:设备作为L2TP客户端建立多个L2TP隧道,且多次删除同一隧道
2. 202108171221
问题现象:ipsec流量达到配置基于流量生存时间后,ipsec连接down,无法重新建立
问题出现条件:ipsec触发模式为长连模式
3. 202108200111
问题现象: 设备与V5设备建立IPsec,IPsec隧道概率反复重建
问题出现条件:设备关闭IPsec,而后重启IPsec
4. 202108250534
问题现象:设备下挂终端IP地址为非直连网段,终端DNS请求无法处理
问题出现条件:下挂终端将DNS服务器配置为设备
5. 202108170541
问题现象: 一对一映射的nat hairpin功能不生效
问题出现条件: NAT配置为一对一映射
6. 202108200432
问题现象:设备重启后WAN口手动的配置的DNS失效
问题出现条件:WAN口上行为PPPoE
7. 202108250216
问题现象:用户名或密码中包含“error”,点击登录web没有任何反应或提示
问题出现条件:将用户名或密码配置为包含“error”的字符串
1. 202012241019
问题现象:带宽管理模块对L2TP的流量不生效
问题出现条件:流量走L2TP隧道
2. 202107120993
问题现象:UR7206做LAC,下挂多个终端用户,接入l2tp LNS服务器失败
问题出现条件:UR7206开启NAT,多个用户使用相同隧道号拨号
3. 202107061145
问题现象:配置两个Ipsec策略,其中一个策略中点击删除保护流,两个策略中对应的保护流均被删除
问题出现条件:两个IPsec策略名称包含下划线,且下划线前字符完全相同
4. 202101110475
问题现象:IP限速配置独占模式,设备CPU较高,可能出现重启
问题出现条件:IP限速配置独占模式,且限速IP较多(大于50)
5. 202106300205
问题现象:UR7206建立ipsec,流量字节变化较大时,流量设备概率重启
问题出现条件:IPsec算法使用sha+aes类型,设备接收128-3000字节长度变化的IPsec流量
6. 202107091124
问题现象:IPsec监控信息页面 ,基于流量的剩余生存时间出现负值
问题出现条件:IPsec总流量大于基于流量的剩余生存时间中的流量
7. 202107100082
问题现象:开启DMZ功能后,无法通过WAN口远程登陆设备
问题出现条件:远程管理http/https勾选不限制,修改http登录端口号为非80端口
8. 202107161268
问题现象:UR7206 Vlan1下接PC,PC ping 网关大包不通
问题出现条件:设备创建vlan2把lan2口加入vlan2,同时在允许通过的vlan中去除vlan1
9. 202107310238
问题现象:外网接口上行为PPPoE时,上网行为管理中网址控制模块失效
问题出现条件:上行接口为PPPoE
10. 202106300251
问题现象:TCP类应用软件(如向日葵)异常断开
问题出现条件:修改ipsec配置,导致NAT会话被清除
11. 202108020867
问题现象:特殊配置下,UR7206设备重启失败
问题出现条件:配置为单wan pppoe,接口关闭nat,主动重启设备
1. 202106080100
问题现象:修改NAT地址池后之前的NAT地址池配置依然生效;
问题出现条件:修改NAT地址池规则;
2. 202105280535
问题现象:IPsec隧道,对端设备修改IPsec策略或删除IPsec隧道后,无法重新触发建立;
问题出现条件:IPsec触发模式选择长连接模式,对端设备修改IPsec策略或删除ipsec隧道;
3. 202004241240
问题现象:IPsec大流量下,L2TP客户端自动断开链接;
问题出现条件:接口同时配置IPsec及L2TP,较大的IPsec流量通过;
4. 202012180194
问题现象:同时配置IPsec以及带宽管理,符合带宽管理规则的IPsec流量不通;
问题出现条件:当符合和不符合IP限速规则的IPsec流量同时出现时,符合的流量会不通;
5. 202102011061
问题现象:配置QQ音乐&腾讯视频阻断会导致qq邮箱或者qq 网页不能正常访问;
问题出现条件:应用控制页面配置QQ音乐&腾讯视频阻断;
6. 202103260158
问题现象:PPPOE拨号接入,性能下降;
问题出现条件:UR7206配置PPPOE拨号接入;
7. 202106040299
问题现象:WAN配置NAT使用NAT地址池转换,无法正常上网;
问题出现条件:WAN配置使用NAT地址池转换;
8. 202107010943
问题现象:开启上网行为管理,设备概率重启;
问题出现条件:开启上网行为管理相关模块;
9 相关资料
9.1 相关资料清单
H3C UR7206WAN口路由器 快速入门
H3C UR7206WAN口路由器 用户手册
H3C UR7206WAN口路由器 用户FAQ
9.2 资料获取方式
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
获取安装类、配置类或维护类等产品资料:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
获取版本说明书等与软件版本配套的资料:http://www.h3c.com/cn/Software_Download/
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的资料。
10 技术支持
热线电话:400-810-0504
新华三官网:www.h3c.com
新华三论坛:zhiliao.h3c.com
微信公众号:新华三服务或者扫描二维码
图片 2
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表A-1 产品硬件特性
项目
UR7206
外形尺寸(宽×深×高)
440mmx230mmx44mm
功耗
12W
电源
100V AC240V AC50/60Hz
重量
3Kg
USB接口
1USB2.0接口
LAN接口
410/100/1000Base-T电口
LAN/WAN接口
210/100/1000Base-T电口
WAN接口
工作温度
0ºC45ºC
工作湿度
5%RH95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
A.2 版本软件特性
表3 产品软件特性
项目
UR7206
VPN
支持
QoS
支持
网络安全
支持
上网行为管理
支持
无线AP集中管理
不支持
云简网络
支持
负载均衡
支持
WAN/LAN转换
支持
线路监控
支持
流量排行
支持
系统日志
支持
UR系列路由器
支持管理小贝优选 AP列表
支持管理小贝优选 AP最大数量
备注
wifi5AP
wifi6AP
UR7206
WAP611H
WAP611H-G
WAP622H
WAP622H-G
WAP622
WAP662H
WAP662
32
附录 C 版本升级操作指导
通过软件升级,用户可以加载最新版本的软件到设备,以获得更多的功能和更为稳定的性能。设备支持基于Web的软件升级,用户可登录Web管理页面,进入[系统工具/系统升级]页面来升级设备的软件版本。
图片 168
升级过程中请勿断电,否则可能造成设备不能正常工作。
升级后的软件需要在设备重启后才能生效。请确保设备当前启动软件包列表存在备份的启动软件包,防止升级失败时能够使用备份的软件包。
软件升级步骤如下:
(1)单击导航树中[系统工具/系统升级]菜单项,进入系统升级页面。
(2)自动升级是通过绿洲云平台对设备的系统软件进行升级。自动升级前,设备需先连接云平台,并在云平台上传最新设备系统软件。升级步骤如下:
a.点击<自动升级系统软件>按钮,弹出系统升级软件对话框。
b.点击<确定>按钮,进行升级操作。
(3)手动升级是通过特定路径下的系统软件文件对设备的系统软件进行升级。升级步骤如下:
a.点击<手动升级系统软件>按钮,弹出升级系统文件对话框。
b.点击“选择文件”按钮,选择特定路径下的系统软件文件。
c.若需要保存当前设备的配置,则勾选“保存当前配置”选项;若无需保存当前设备的配置,则不勾选“保存当前配置”选项。
d.点击<确定>按钮,开始软件升级。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
