H3C S1026T以太网交换机 快速入门-V1.09
整本手册
本章节下载  (241.09 KB)
整本手册
产品简介
H3C S1026T以太网交换机是无管理的二层线速千兆上行以太网交换产品。使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。
S1026T以太网交换机提供24个下行10/100Base-TX自适应端口以及2个上行10/100/1000Base-T自适应端口。
前面板
从左至右依次排列有电源指示灯、各端口指示灯、24个10/100Base-TX电口、2个10/100/1000Base-T电口和1个流控(Flow Control)开关。
S1026T线框图FRONT
您可以通过拨动流控开关来选择是否启用S1026T的流控功能:
l 当将开关拨到“ON”时表明启用流控功能;
l 拨到“OFF”时表明关闭流控功能。
后面板
从左至右依次排列有一个接地柱和一个交流电源接口。
S1026T&S1024线框图REAR
指示灯说明
指示灯
面板标示
状态
含义
电源
指示灯
Power
绿灯亮
交换机已通电,且电源模块工作正常
交换机未通电或电源模块发生故障
速率
指示灯
Speed
绿灯亮
l     百兆端口:端口工作100Mbps
l     千兆端口:端口工作1000Mbps
l     百兆端口:端口工作在10Mbps或以太网链路未建立
l     千兆端口:端口工作在10/100Mbps或以太网链路未建立
状态
指示灯
Link/Act
绿灯亮
以太网链路建立
绿灯闪烁
端口在接收/发送数据
以太网链路未建立
安  装
安装注意事项
l     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l     请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     交换机整机发热量很小,采取自然方式散热。故应保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机所标示的电压相符;
l     为避免电击危险,在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
说明-12
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装19英寸标准机柜
安装过程如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
安装挂耳
步骤3     将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。挂耳只起固定作用,不用于承重。
安装到机架
安装到工作台
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3     小心将交换机正置,放在工作台上。
连接接地线
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1     用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉将接地线OT端子紧固在接地点上。
步骤2     用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3     将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母将接地线的另一端紧固在接地柱上。
连接电源线
连接电源线前请确保设备已可靠接地。连接电源线的步骤如下:
步骤1     检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
步骤2     将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源接口上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
步骤3     检查交换机的电源状态指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
技术规格
项目
S1026T
外形尺寸
(W×D×H)
330mm × 230mm × 44mm
端口
l     24个10/100Base-TX电口
l     2个10/100/1000Base-T电口
端口属性(10/100
Base-TX电口)
l     连接器类型:RJ-45
l     符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u
l     支持10/100Mbps传输速率
l     支持半双工、全双工、自协商工作模式
l     支持MDI/MDI-X自适应
端口属性(10/100/
1000Base-T电口)
l     连接器类型:RJ-45
l     符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准
l     支持10/100/1000Mbps传输速率
l     支持半双工(传输速率为1000Mbps时不支持)、全双工、自协商工作模式
l     支持MDI/MDI-X自适应
网线类型
l     10Base-T:3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
l     100Base-TX:5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
l     1000Base-T:5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
额定输入电压
100V~240V AC;50/60Hz
功耗
13W
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
散热方式
自然散热
