H3C S1016(R)[S1024(R)]以太网交换机 快速入门-6PW104
整本手册
本章节下载  (727.79 KB)
整本手册
产品简介
H3C S1016/S1016R、S1024/S1024R是无管理的二层线速百兆以太网交换产品。使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。
其中,S1016/S1016R以太网交换机提供16个固定的10/100Base-TX自适应端口;S1024/S1024R以太网交换机提供24个固定的10/100Base-TX自适应端口。
装箱清单
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件(以S1024R为例):
装箱清单
如果您发现有物件损坏或者缺少的情况(S1016无挂耳),请及时和当地供应商联系。
前面板
1.      S1016
2.      S1024
3.      S1016R
4.      S1024R
后面板
指示灯
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
Power
交换机通电
交换机未通电:
请检查电源线连接的正确性。如果仍不能正常工作,请尽快联系您的供应商
状态指示灯
Link/Act
绿灯亮
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
绿灯闪烁
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口正在接收和发送数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败:
l     请检查网线是否良好
l     请检查对端设备是否已通电或是否处于正常工作状态
如果问题仍然存在,请尽快联系您的供应商
安  装
安装注意事项
l     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l     请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l     请确保交换机在一个正确、并稳定的电压下工作;
l     在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
声明
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装19英寸标准机柜
安装过程如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳(S1016需要加长挂耳,请自备)固定在交换机前面板两侧。
S1024R-安装挂耳
步骤3     将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
S1024R-安装到机架
安装到工作台
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
S1024R-按装脚垫
步骤3     小心将交换机正置,放在工作台上。
连接电源线
步骤1     检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
步骤2     将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
步骤3     检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
组网应用
硬件规格
项目
S1016
S1016R
S1024
S1024R
外形尺寸(W×D×H)
266mm×162mm×44mm
440mm×230mm×44mm
330mm×230mm×44mm
440mm×230mm×44mm
重量
<1.5kg
<2.5kg
<2kg
<2.7kg
最大功耗
<6W
<6W
<9W
<9W
包转发率
2.38Mpps
2.38Mpps
3.57Mpps
3.57Mpps
交换容量
3.2Gbps
3.2Gbps
4.8Gbps
4.8Gbps
背板交换容量
4.8Gbps
端口数
16
24
端口属性
连接器类型:RJ-45
符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u
支持10/100Mbps传输速率
支持半双工、全双工、自协商工作模式
支持MDI/MDI-X自适应
网线类型
l     10Base-T:
3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m
l     100Base-TX:
5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
输入电压
100V~240V AC;50/60Hz
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
散热方式
自然散热
业务特性
特性
实现
二层线速交换
所有端口支持线速转发
所有端口在一个广播域中
交换模式
存储转发模式
MAC地址表
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒)
最多支持MAC(Media Access Control)地址:8K
产品中有害物质清单全集
部件名称
有害物质
Pb
Hg
Cd
六价铬Cr(VI)
多溴联苯
PBB
多溴二苯醚
PBDE
机箱/隔板/其他金属部件
印制电路板组件(PCAs)
电缆/电线
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
CF卡
光模块/电模块
硬盘
内存条
天线
连接件/紧固件/散热件
连接器/断路器触头
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注1表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。
注2所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。
