Aolynk S1008A系列以太网交换机 快速入门-V2.05
整本手册
本章节下载  (377.02 KB)
整本手册
快速入门-V2.05
1  产品简介
Aolynk S1008A系列交换机均为无管理的桌面型二层线速以太网交换机。使用时无需配置,接上电源后即可使用。该系列主要包括以下产品:
l     S1008A:提供8个固定的10/100Base-TX自适应端口。
l     S1008A-G:提供8个固定的10/100Base-TX自适应端口,且支持绿色以太网技术。即在端口无连接或连接短网线的情况下,自动降低功耗,达到设备节能目的。
1.1 装箱清单
小心打开包装盒,包装盒内应有以下配件:
l     1台以太网交换机
l     1个电源适配器
l     1本快速入门手册
l     1张保修卡
如果发现有配件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
1.2 产品外观
1.2.1 前面板
1. S1008A
从左到右依次排列有电源指示灯和8个固定的10/100Base-TX以太网端口状态指示灯,如下图所示。
2. S1008A-G
S1008A-G-front
1.2.2 后面板
1. S1008A
从左到右依次排列着8个固定的10/100Base-TX以太网端口和1个交流电源插孔,如下图所示。
3
2. S1008A-G
4
1.3 指示灯说明
表1 交换机指示灯含义
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
Power
绿灯亮
交换机通电
交换机断电
状态指示灯
Link/Act
绿灯亮
以太网链路建立
以太网链路未建立
绿灯闪烁
端口在收发数据
2  使用交换机
2.1 注意事项
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
l     请勿将交换机放置于楼道等易遭受雷击的场所,并且避免室外走线。否则,因雷击而引起设备损坏的,请自行处理;
l     交换机只允许在室内使用,并请将其置于通风干燥处;
l     交换机的接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏交换机;
l     请勿将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对交换机造成严重损害;当选择壁挂安装时,应将交换机及电源适配器固定好,避免跌落;
l     在交换机周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
l     请使用随产品附带的电源适配器,严禁使用其它非配套产品。电网的电压必须满足专用电源适配器的输入电压范围;
l     请勿在交换机上放置重物。
说明:此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
2.2 连接电缆
1. 连接网线
将网线的一端连接到交换机后面板上的以太网端口,另一端连接到计算机或其他网络设备。
2. 连接电源线
将电源适配器的一端连接到交换机后面板上的电源接口,另一端插到电源插座。
观察指示灯的状态:如果交换机前面板上的Power指示灯常亮表示供电正常。
3  技术规格
表2 技术规格
项目
固定端口
8个10/100Base-TX自适应以太网端口
固定端口属性
连接器类型:RJ-45
符合IEEE 802.3和IEEE 802.3u标准
支持10/100Mbit/s传输速率
支持半双工、全双工、自协商工作模式
支持MDI/MDI-X自适应
网线类型
10Base-T:
3/4/5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m
100Base-TX:
5/6类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m
包转发率
1.19Mpps
交换容量
1.6Gbps
外形尺寸
150mm×110mm×34mm(W×D×H)
重量
S1008A:<300g
S1008A-G:<210g
输入电压
12V DC / 0.5A
功耗
4W
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
散热方式
自然散热
表3 业务特性
业务
线速二层交换
所有端口支持线速转发
所有端口在一个广播域中
交换模式
存储转发模式
绿色以太网技术(仅S1008A-G)
MAC地址表
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒)
4  附件:产品中有害物质清单全集
部件名称
有害物质
Pb
Hg
Cd
六价铬Cr(VI)
多溴联苯
PBB
多溴二苯醚
PBDE
机箱/隔板/其他金属部件
印制电路板组件(PCAs)
电缆/电线
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
CF卡
光模块/电模块
硬盘
内存条
天线
连接件/紧固件/散热件
连接器/断路器触头
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。
注2所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。
