H3C MiniM20V100R008 版本软件及说明书
2017/12/20 9:47:08
MiniM20V100R008版本说明书
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 2
表3 硬件特性变更说明................................................................................................................... 2
表4 软件特性变更说明................................................................................................................... 3
表5 产品硬件特性.......................................................................................................................... 7
表6 产品软件特性.......................................................................................................................... 7
本文介绍了MiniM20V100R008版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载MiniM20V100R008版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
版本号:MiniM20V100R008
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
MiniM20V100R008 | MiniM20V100R007 | 2017-12-14 | 正式版本 | 修改DDR参数 |
MiniM20V100R007 | MiniM20V100R006 | 2017-11-13 | 正式版本 | 解决DDR参数不正确问题 |
MiniM20V100R006 | MiniM20V100R005 | 2017-07-17 | 正式版本 | 1、 公司更名 2、 合入新功能 3、 解决BUG |
MiniM20V100R005 | MiniM20V100R004 | 2016-11-24 | 正式版本 | 1、 增加SOHO服务微信二维码 2、 5G增加信道36、40、44、48、52、56、60、64 3、 解决BUG |
MiniM20V100R004 | MiniM20V100R003 | 2016-07-25 | 正式版本 | 1、 合入新功能 2、 支持管理的AP个数由128修改为200 3、 解决BUG |
MiniM20V100R003 | MiniM20V100R002 | 2016-05-16 | 正式版本 | 解决BUG |
MiniM20V100R002 | MiniM20V100R001 | 2016-03-15 | 正式版本 | 1、 新增5G配置管理功能 2、 解决BUG |
MiniM20V100R001 | 首次发布 | 2016-01-28 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | Mini M20 |
目标文件名称 | MiniM20V100R008.bin |
备注 | 无 |
Web登录用户名和密码均为admin,默认管理IP地址为172.17.1.1,子网掩码为255.255.255.0。
版本号 | 描述 |
MiniM20V100R008 | 无 |
MiniM20V100R007 | 无 |
MiniM20V100R006 | 无 |
MiniM20V100R005 | 无 |
MiniM20V100R004 | 无 |
MiniM20V100R003 | 无 |
MiniM20V100R002 | 无 |
MiniM20V100R001 | 无 |
版本号 | 描述 |
MiniM20V100R006 | 合入广播探测功能、管理器可修改配置模板名称功能、一键导出显示客户端个数功能、快速查看在线客户端信息功能 |
MiniM20V100R005 | 1、 增加SOHO服务微信二维码 2、 5G增加信道36、40、44、48、52、56、60、64 |
MiniM20V100R004 | 1、 合入强制AP版本升级功能、二层漫游和禁止弱信号接入功能、AP密码管理功能、AP批量重启功能、中文SSID功能、AP通过VLAN3999发现AM功能等新功能 2、 支持管理的AP个数由128修改为200 |
MiniM20V100R002 | 新增5G配置管理功能 |
无
无
(1) 当M20升级成R004或更高版本后,R002及以前版本的AP上线后获取到的是172.18.1.0网段的地址,请确保网络中的地址及M20分配地址池与此网段不冲突。
(2) 当AP为R003或更高版本时,M20版本需升级到R004及以后版本,否则不能管理AP。建议将AP和M20都升级到最新版本再使用。
(3) M20在升级成R004之前,请确保地址池不包含172.18.1.0/24和192.168.1.0/24网段,否则升级后地址池会与预留的172.18.1.0/24和192.168.1.0/24网段冲突,导致AP无法上线。
· 问题现象:在M20上的无线基本配置中SSID名称配置乱码符号如:�,能够正常下发,但是下发后会该页面会显示异常。
· 规避措施:配置无线SSID时,请不要配置“�”等键盘无法输出的特殊字符。
· 首次发现版本:MiniM20V100R007
· 问题现象:设备出现概率性重启。
· 问题产生条件:对设备进行长时间无线吞吐量测试。
· 首次发现版本:MiniM20V100R006
· 问题现象:设备重启。
· 问题产生条件:生产人员在测试设备时,对设备进行24+24小时老化,然后长时间测试无线吞吐量。
· 首次发现版本:MiniM20V100R005
· 问题现象:SSID名称中有中文字符“·”,会导致IOS终端无法搜索到此SSID。
· 问题产生条件:配置SSID名称时,输入中文字符“·”。
· 首次发现版本:MiniM20V100R004
· 问题现象:在M20和Mini AP的接入客户端列表中,按信号强度、发送速率、接受速率的单位,如“dbm”、“Mbps”查询客户端,得不到正确的查询结果。
· 问题产生条件:按信号强度、发送速率、接受速率的单位,查询客户端。
· 首次发现版本:MiniM20V100R003
· 问题现象:Mini AP产品可以从一些DHCP Server上获取地址,导致不能被M20管理。
· 问题产生条件:开启DHCP Server功能的设备跟Mini AP在同一组网内且互通。
· 首次发现版本:MiniM20V100R002
· 问题现象:配置同步操作对AP上的SSID进行删除操作时,并非一次性删除全部SSID,每次只会删除一个SSID。
· 问题产生条件:配置同步时,对多个SSID进行删除操作。
· H3C Mini M20无线管理器 快速入门
· H3C Mini M20无线管理器 用户手册
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
项目 | 描述 |
尺寸(长×宽×高) | 158mm ×105mm ×27mm |
最大功耗 | <5W |
支持供电标准 | DC 12V 1A |
重量 | <0.5kg |
接口 | 4个LAN口:RJ45接口(10/100Base-TX) 1个WAN口:RJ45接口(10/100Base-TX) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 |
散热方式 | 自然散热 |
业务 | 特性及描述 |
无线AP集中管理 | 集中管理网络中的无线AP |
B.1 通过WEB方式升级
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到MiniM20,以获得更多的功能和更为稳定的性能。
MiniM20支持基于WEB的软件升级,可登录Web管理页面(用户名和密码均为admin,默认管理IP地址为172.17.1.1),进入[设备管理/软件升级]菜单来升级。
· 升级过程中请勿断电,否则可能造成MiniM20不能正常工作。
· MiniM20升级成功后,将会重新启动。
软件升级步骤如下:
(1) 点击页面上的链接,登录公司网站下载最新的软件版本,保存到本地计算机。
(2) 单击<浏览>按钮,选择需要升级的软件。
(3) 单击<升级>按钮,开始升级。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
