H3C PSR180-56A 电源手册-6PW101
整本手册
本章节下载  (385.47 KB)
整本手册
H3C PSR180-56A电源手册-6PW101
BOM:3101A0LW
1 电源模块简介
1.1 功能简介
PSR180-56A是一款提供直流输出的电源模块,即支持交流输入也支持直流输入。这款电源模块的最大输出功率可达184W,其主要特点如表1 所示。
表1  PSR180-56A电源模块特点
特点
支持保护功能
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能
支持冗余备份
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份;并且备份电源间具有负载均流功能
支持热插拔
在设备不断电的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换
1.2 电源模块规格
表2  PSR180-56A电源模块规格
项目
规格
额定输入电压范围
AC:100V~240V AC,50/60Hz
DC240V DC
最大输入电压范围
AC:85V~290V AC,4763Hz
DC180V~320V DC
最大输入电流
AC:2.5A
DC:1.5A
输出电压
56V
输出电流
3.3A
最大输出功率
184W
外形尺寸(宽×高×深)
82.6×40.1×259.5 mm
工作环境温度
-10℃~55℃
相对湿度
5%~95%,无冷凝
1.3 电源模块示意图
图1  PSR180-56A电源模块示意图
(1): 输入状态指示灯(IN OK)
(2): 电源输入插口
(3): 锁闩
(4): 电源模块拉手
(5): 输出状态指示灯(OUT OK)
1.4 电源模块状态指示灯
表3  指示灯状态及含义
指示灯
面板标示
状态
含义
输入状态指示灯
IN OK
绿色常亮
输入正常
无输入或输入异常
输出状态指示灯
OUT OK
绿色常亮
输出正常
红色常亮
输出异常
无输出
2 电源的安装与拆卸
2.1 安全注意事项
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l     在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
l     在安装电源模块以前,请确保外部供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致。
l     请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分。
l     请不要将电源模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入电源模块内部。
l     为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
2.2 电源模块的安装与拆卸
Note
l 安装前请检查电源模块型号与设备是否匹配,具体请参见各产品的安装指导。
l 安装和拆卸电源模块和电源线过程中需要使用的工具包括防静电腕带、一字螺丝刀,请用户自行准备。
2.3 安装电源模块
电源模块的安装过程应严格按照图2 所示顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图2  电源模块安装流程
步骤1     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
步骤2     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
步骤3     图3 所示:保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将其后端对准电源插槽,使电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图3  安装电源模块示意图
Note
l 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。不同设备提供的电源假面板不同,请根据实际情况选择合适的拆卸方法:将手指伸入圆孔勾住圆孔边缘,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板(如图4 中①所示);将一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板(如图4 中②所示)。
l 插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入插槽,从而保证电源端子与背板插口良好接触。
l 为了避免损坏或弯曲电源端子,在电源插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。
l 请妥善保管假面板及电源模块的包装盒、包装袋等物品,以备将来需要时使用。
图4  拆卸假面板示意图
2.3.1  连接电源线
Warning
l 请使用电源模块标配的电源线进行连接,该电源线采用C13接口。
l 请保证电源线有独立的输入断路器。
l 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
步骤1     将电源线带插孔的一端插到电源模块的电源输入插口上,如图5 中①所示。
步骤2     用可拆卸式扎带将电源线固定到电源模块的拉手处,以防电源线脱落,如图5 中②、③所示。
图5  连接电源线示意图
步骤3     将电源线的另一端插到外部供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
步骤4     查看电源模块的状态指示灯,如果输入状态指示灯(IN OK)的状态为绿色常亮,说明电源线连接成功;如果不亮,请仔细检查安装情况,排除各种故障后,再次尝试,直到该指示灯正常为止。
2.3.2  拆卸电源模块
电源模块的拆卸过程应严格按照图6 所示顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图6  电源模块拆卸流程
步骤1     断开电源输入端断路器。
步骤2     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
步骤3     松开固定电源线的可拆卸式扎带,并拔出电源线。
步骤4     向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分,如图7 所示。
步骤5     用一只手握住电源模块拉手,另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
图7  拆卸电源模块示意图
步骤6     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。
Note
如果该电源插槽中不再安装电源模块,请将假面板安装到该插槽上,以免灰尘进入机箱。
Copyright © 2017新华三技术有限公司
