Aolynk S1500系列以太网交换机 快速入门-V1.10
整本手册
本章节下载  (433.22 KB)
整本手册
快速入门-V1.10
1  产品简介
Aolynk S1500系列以太网交换机(以下简称S1500系列)是楼道级智能型二层线速以太网交换系列产品,目前包含以下型号:
l     S1508L:提供8个10/100Base-TX自适应以太网端口、1个Console口;
l     S1516L:提供16个10/100Base-TX自适应以太网端口。其中端口1与Console口复用。
S1500系列不仅拥有良好的环境适应能力,而且可以通过配置程序进行配置,满足您多样的组网需求。
说明:S1500系列需要使用专用配置电缆(选配)通过Console口对其进行配置。
1.1 装箱清单
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
l     1台Aolynk S1500系列以太网交换机
l     1根电源线
l     1本快速入门
l     1张保修卡
l     1张合格证
l     1套安装附件
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
1.2 产品外观
1. 前面板
S1508L的前面板,如图1所示,从左到右依次排列着电源指示灯、端口指示灯、8个自适应以太网端口以及1个Console配置端口。
图1 S1508L前面板示意图
S1516L的前面板,如图2所示,从左到右依次排列着电源指示灯、端口指示灯和16个自适应以太网端口,其中端口1与Console口复用。
图2 S1516L前面板示意图
2. 后面板
S1508L/S1516L的后面板有1个接地柱和1个电源接口(100~240V AC)。
图3 S1508L后面板示意图
图4 S1516L后面板示意图
1.3 指示灯说明
S1500系列的前面板上的指示灯含义如下表所示。
表1 S1500系列指示灯含义
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
Power
绿灯亮
交换机通电
交换机断电
速率指示灯(仅S1516L)
Speed
绿灯亮
端口工作在100Mbps
端口工作在10Mbps或以太网链路未建立
状态指示灯
Link/Act
绿灯亮
以太网链路建立
以太网链路未建立
绿灯闪烁
端口在收发数据
1.4 功能特性
表2 S1500系列功能特性
业务
实现
端口
所有端口支持线速转发
支持端口流量控制,符合802.3x标准
VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)
支持端口VLAN隔离
支持802.1q VLAN
QoS(Quality of Service,服务质量)
支持802.1p优先级队列
支持每端口2个优先级队列
交换模式
存储转发模式
MAC地址表
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒)
管理
支持通过配置程序进行管理
支持配置文件的导入、导出
2  安装
2.1 安装注意事项
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
l     请将交换机置于通风干燥处;
l     请将交换机放在稳定的工作台上,否则一旦跌落,会对交换机造成损害;
l     在交换机周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
l     请不要在交换机上放置重物;
l     请使用随机附带的电源线;电源电压必须满足交换机的输入电压范围;
l     请保证交换机的良好接地;
l     随机所带的附件(包括但不限于:电源线等)只能用于本交换机,禁止用于其他场合。
说明:此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
2.2 放置交换机
您可以将交换机放置在干净平稳的工作台上,或安装到19英寸标准机柜。
2.2.1 放置交换机于工作台
将交换机放置在干净平稳的工作台上。请注意保证工作台的良好接地。
2.2.2 安装交换机到19英寸标准机柜
说明:S1500系列可以使用加长型安装挂耳(非随机附带)将其固定在19英寸标准机架上。安装挂耳购买信息请咨询当地经销商。
安装过程如下:
(1) 检查机柜的接地与稳定性。
(2) 用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
图5 安装挂耳示意图
安装挂耳-1-s1500
(3) 将交换机放置在机柜的一个托架上,根据实际情况,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
(4) 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图6 将交换机安装到19英寸机柜示意图
安装挂耳-s1500
2.3 连接网线
将网线的一端连接到交换机端口,另一端连接到计算机或其他网络设备。
2.4 连接电源线
(1) 将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备(以S1508L为例)的交流电源插孔上。
(2) 安装电源线卡钩。
(3) 用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
(4) 将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
图7 连接电源线示意图(以S1508L为例)
2.5 上电检查
将连接到交换机的设备上电,连接端口相对应的指示灯将会点亮,此时安装完成。
3  技术规格
表3 S1500系列产品特性
项目
以太网端口
S1508L:8个10/100Base-TX自适应以太网端口
S1516L:16个10/100Base-TX自适应以太网端口
配置端口
S1508L:1个Console配置端口
S1516L:配置端口与端口1复用
以太网端口属性
连接器类型:RJ-45
符合IEEE 802.3和IEEE 802.3u标准
支持10/100Mbps传输速率
支持半双工、全双工、自协商工作模式
支持MDI/MDI-X自适应
配置端口属性
连接器类型:RJ-45
网线类型
10Base-T:
3/4/5类非屏蔽双绞线,支持最大传输距离100m
100Base-TX:
外形尺寸
(W×D×H)
266mm×162mm×44mm
重量
1.8kg
输入电压
S1508L / S1516L :100V~240V AC,50/60Hz
功耗
S1508L:9W
S1516L:10W
工作温度
0ºC~40ºC
存储温度
-10ºC~70ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
存储湿度
5%~95%,非凝露
散热方式
自然散热
说明:如果您想了解如何配置和管理S1500系列交换机,请参见《Aolynk S1500系列以太网交换机用户手册》。
4  附录 - 产品中有害物质清单全集
部件名称
有害物质
Pb
Hg
Cd
六价铬
Cr(VI)
多溴联苯
PBB
多溴二苯醚PBDE
机箱/隔板/其他金属部件
印制电路板组件(PCAs)
电缆/电线
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
CF卡
光模块/电模块
硬盘
内存条
天线
连接件/紧固件/散热件
连接器/断路器触头
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。
注2所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。
