支持的产品列表
H3C UniServer R4500 G6
H3C UniServer R4700 G6
H3C UniServer R4700LE G6
H3C UniServer R4900 G6 Ultra
H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
(1)因版本兼容性问题,在HDM界面使用低版本向BIOS-6.00.20及以后版本进行升级时,无法使用“配置导入”功能,BIOS-6.00.20之后的版本无此问题。
(2)BIOS-6.10.XX固件版本不支持使用AFU工具降级至BIOS-6.00.XX进行配置保留操作,否则会引起机器启动异常。
(3)BIOS-6.00.XX固件版本不支持2路服务器机型EMR CPU升降级。
4.2 注意事项
(1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
(2)如果在BIOS固件升级重启后,系统遇到了黑屏无法开机的问题,很可能是由于HDM固件不适配所致。为解决这个问题,需升级HDM如表8所示对应机型的固件版本。
表8 各机型对应HDM固件版本信息
产品型号 | HDM固件版本信息 |
H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6 | HDM2-1.24及以后版本 |
H3C UniServer R5300 G6/R5500 G6(Intel)/R6700 G6/R6900 G6 | HDM2-1.60及以后版本 |
H3C UniStor X10000 G6/X18000 G6 | HDM2-1.63及以后版本 |
(3)R6700 G6/R6900 G6 BIOS-6.10.48起signed固件版本扩容至81M,需要与HDM2-1.74及以上版本配套一起升级。
(4)安装有Intel S4510&S4520 SATA M.2 SSD硬盘的服务器如发生DC冷重启后丢盘现象,需将BIOS固件升级至6.10.43及以后版本,并AC断电重启。
版本信息
1.1 版本号
表1 目标文件名称及MD5校验码
产品型号 | 目标文件名称及MD5校验码 |
H3C UniServer R4500 G6/R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6 | C35-BIOS-6.10.49P01-signed.bin: 73fb7908108224c1b27f1d77eacb4490 |
版本号:6.10.49P01
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图2 查看BIOS版本号
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
表2 EMR&SPR CPU BIOS内嵌部件版本信息
部件名称 | 版本号 |
Microcode | EMR Production A* / R* Step: m_87_c06f2_21000291.pdb; SPR Production E* / S* Step: m_87_806f8_2b000620.pdb; SPR HBM Production B* Step: m_10_806f8_2c0003e0.pdb; |
Intel BKC Version | 2024_uPLR2_OOB (KIT #829554) |
RC Code | 111.D23 |
ME Firmware | SPS_E5_06.01.04.047.0 |
RSTe PreOS Components | v8.5.0.1096 |
VMD VROC | v8.5.0.1096 |
BIOS ACM | v1.1.A |
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 支持的设备
1.5 版本配套表
表3 H3C UniServer R4500 G6服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4500 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4500 G6 |
HDM | HDM2-2.08及以后版本 |
CPLD | V002及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
表4 H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6 |
HDM | HDM2-1.74及以后版本 HDM2-2.12及以后版本 |
CPLD | V005及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
表5 H3C UniServer R4900 G6服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4900 G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G6 |
HDM | HDM2-1.74及以后版本 HDM2-2.12及以后版本 Phytium E2000:HDM3-1.15及以后版本 |
CPLD | CPLD1:V004及以后版本 CPLD2:V004及以后版本 Phytium E2000 CPLD:V001及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
表6 H3C UniServer R4900LE G6 Ultra, R4700LE G6服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4900LE G6,R4700LE G6服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900LE G6,R4700LE G6 |
CPLD | V002及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
表7 H3C UniServer R5500 G6(Intel)服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R5500 G6(Intel) 服务器 |
型号 | H3C UniServer R5500 G6(Intel) |
HDM | HDM2-1.76.01及以后版本 HDM2-2.13及以后版本 |
CPLD | 003及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
1.6 版本升级建议
本版本可选升级。
1.7 版本升级注意事项
(1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
(2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
(3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
(4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
(5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
(6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
(7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
(8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
(9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
