首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4700 G6 BIOS(2025/9/22)
类型:
固件-BIOS
版本:
6.10.55
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4700 G6服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 C 机架服务器版本升级操作指导
    本章介绍了R4900 G6 Ultra/R4700 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    C.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    C.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图C-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图C-1 导出BIOS配置
    图片 3
    C.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图C-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_
    图C-2 HDM登录页面
    图片 4
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图C-3所示。
    图C-3 固件更新
    图片 9
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图C-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图C-4 固件更新
    图片 10
    (4)确认固件版本,如图C-5所示,单击“下一步”按钮。
    图C-5 固件信息
    图片 11
    (5)在弹出如图C-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图C-6 确定升级
    图片 28
    (6)等待升级完成,如图C-7所示。
    图C-7 升级完成
    图片 224
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图C-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图C-8 手动重启
    图片 16
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图C-9所示。
    图C-9 更新后的BIOS版本号
    图片 229
    C.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G6系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4700 G6 BIOS
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)因版本兼容性问题,在HDM界面使用低版本向BIOS-6.00.20及以后版本进行升级时,无法使用“配置导入”功能,BIOS-6.00.20之后的版本无此问题。
    (2)BIOS-6.10.XX固件版本不支持使用AFU工具降级至BIOS-6.00.XX进行配置保留操作,否则会引起机器启动异常。
    (3)BIOS-6.00.XX固件版本不支持2路服务器机型EMR CPU升降级。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    (2)如果在BIOS固件升级重启后,系统遇到了黑屏无法开机的问题,很可能是由于HDM固件不适配所致。为解决这个问题,需升级HDM如表8所示对应机型的固件版本。
    表8 各机型对应HDM固件版本信息
    产品型号
    HDM固件版本信息
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6
    HDM2-1.24及以后版本
    H3C UniServer R5300 G6/R5500 G6(Intel)/R6700 G6/R6900 G6
    HDM2-1.60及以后版本
    H3C UniStor X10000 G6/X18000 G6
    HDM2-1.63及以后版本
    (3)R6700 G6/R6900 G6 BIOS-6.10.48起signed固件版本扩容至81M,需要与HDM2-1.74及以上版本配套一起升级。
    (4)安装有Intel S4510&S4520 SATA M.2 SSD硬盘的服务器如发生DC冷重启后丢盘现象,需将BIOS固件升级至6.10.43及以后版本,并AC断电重启。
    版本信息
    1.1 版本号
    表1 目标文件名称及MD5校验码
    产品型号
    目标文件名称及MD5校验码
    H3C UniServer R4500 G6/R4900 G6 Ultra/R4900 G6/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6
    C35-BIOS-6.10.55-signed.bin: 55fa86e170d5cdc4a5625ad03c1b7085
    版本号:6.10.55
    注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图2 查看BIOS版本号
    图片 231
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表2 EMR&SPR CPU BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    Microcode
    EMR Production A* / R* Step: m_87_c06f2_210002a9.pdb;
    ‎SPR Production E* / S* Step: m_87_806f8_2b000639.pdb;
    ‎SPR HBM Production B* Step: m_10_806f8_2c0003f7.pdb;
    Intel BKC Version
    IPU 2025.2 WW13_2025
    RC Code
    114.D30
    ME Firmware
    SPS_E5_06.01.04.089.0
    RSTe PreOS Components
    v9.0.0.2018
    VMD VROC
    v9.0.0.2018
    BIOS ACM
    v1.1.A
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
    1.5 版本配套表
    表3 H3C UniServer R4500 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-2.08及以后版本
    CPLD
    V002及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表4 H3C UniServer R4900 G6 Ultra,R4700 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.74及以后版本
    HDM2-2.12及以后版本
    CPLD
    V005及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表5 H3C UniServer R4900 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM2-1.74及以后版本
    HDM2-2.12及以后版本
    Phytium E2000:HDM3-1.15及以后版本
    CPLD
    CPLD1:V004及以后版本
    CPLD2:V004及以后版本
    Phytium E2000 CPLD:V001及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表6 H3C UniServer R4900LE G6 Ultra, R4700LE G6服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900LE G6,R4700LE G6服务器
    型号
    HDM
    HDM2-1.74及以后版本
    HDM2-2.12及以后版本
    CPLD
    V002及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    表7 H3C UniServer R5500 G6(Intel)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5500 G6(Intel) 服务器
    型号
    HDM
    HDM2-1.84及以后版本
    HDM2-2.21及以后版本
    CPLD
    006及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-6.10.55版本解决问题列表
    1. 202507281217
    问题现象: NIC-ETH360T-3S-4P网卡在BIOS初始化过程中无法正常获取到网卡速率。
    问题产生条件: BIOS初始化过程中查看网卡速率。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-6.10.54版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    R4900 G6系列机型新增Intel ARC770 GPU适配。
  • 版本:6.10.55(2025/9/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202507281217
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.54(2025/8/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.54版本解决问题列表
    1. 202404260775
    问题现象:OCP2槽位在Legacy模式下无法进入PXE。
    问题产生条件:OCP2槽位在Legacy模式下进PXE。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    版本:6.10.53(2025/6/24)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.53版本解决问题列表
    1. 202504251479
    问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
    问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.52版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增GPU适配
    R5300 G6 8卡直通机型新增瀚博VA16 GPU适配。
    版本:6.10.51(2025/4/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.51版本解决问题列表
    1. 202502240494
    问题现象:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警,DCU告警的信息无法被解析,SEL日志未上报具体内存槽位。
    问题产生条件:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警。
    2. 202501130827
    问题现象: HDM界面查询指定长鑫内存序列号,与BIOS Setup界面下显示不一致。
    问题产生条件:HDM界面查询指定长鑫内存序列号。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.48版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增16 GPU Switch适配
    R5300 G6机型新增16 GPU Switch适配。
    版本:6.10.49P01(2025/3/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.49P01版本解决问题列表
    1. 202502120331
    问题现象:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下GPU configuration菜单无法正常显示。
    问题产生条件:服务器接入昆仑芯P800 GPU,BIOS Setup下查看GPU信息显示。
    新增功能
    版本:6.10.49(2025/2/18)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.49版本解决问题列表
    1. 202412110375
    问题现象:PMIC错误导致的内存禁用与原因未清晰在SEL中展示。
    问题产生条件:PMIC错误导致的内存禁用。
    2. 202412201719
    问题现象:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动失败。
    问题产生条件:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动。
    新增功能
    版本:6.10.47(2024/12/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.47版本解决问题列表
    1. 202410221416
    问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整Re-size BAR support选项值为Enable。
    问题产生条件:P800 GPU 在位。
    2. 202410210576
    问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整MMIO High Granularity值为1T。
    问题产生条件:P800 GPU 在位。
    3. 202410140915
    问题现象:R5300 G6机型X32 Switch板+OCP+12LFF下,OCP网卡的槽位号显示不正确。
    问题产生条件:R5300G6 机型适配X32 Switch板查看OCP网卡的槽位号。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.47版本硬件特性变更说明
    版本:6.10.45(2024/9/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.45版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43固件版本后,BIOS界面会出现卡顿现象,影响正常操作。
    问题产生条件:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43固件版本。
    2.
    问题现象:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE时会上报IEH相关告警。
    问题产生条件:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE。
    3.
    问题现象:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,与搭配SPR CPU 配置的PE口顺序不一致。
    问题产生条件:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,查看PE口顺序。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.43版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增Phytium E2000 BMC插卡适配
    R4900 G6机型新增Phytium E2000 BMC插卡适配。
    版本:6.10.43(2024/8/9)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.43版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Intel S4510&S4520 SATA M.2 SSD硬盘在服务器DC冷重启时可能会出现丢盘现象,升级6.10.43及以后版本,并AC断电重启后可解决此问题。
    问题产生条件:服务器DC冷重启。
    2.
    问题现象:通过IPMI带外恢复Numa选项默认值时,会触发CPU UCE告警。
    问题产生条件:通过IPMI标准命令下发清除CMOS命令。
    3.
    问题现象:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项由Disable为Enable后,保存重启,弹窗中无SGX选项。
    问题产生条件:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项。
    4.
    问题现象:部分网卡在服务器进行压力测试时出现偶发性降带宽。
    问题产生条件:部分网卡接入服务器后进行压力测试。
    5.
    问题现象:将Lynxi GPU接在R5300 G6 不同配置的机型上,HDM显示的带宽信息不一致。
    问题产生条件:将Lynxi GPU接在R5300G6不同配置的机型上,查看HDM显示的带宽信息。
    新增功能
    版本:6.10.42(2024/7/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.42版本解决问题列表
    1.
    问题现象:2路机型服务器接入EMR CPU,BIOS Setup下Processor、Stepping信息显示 Unknown字样。
    问题产生条件: 2路机型服务器接入EMR CPU,BIOS Setup下查看Processor、Stepping信息。
    2.
    问题现象:BIOS传递给BMC内存位宽为固定值,需根据内存的安装的情况区分。
    问题产生条件:调整BIOS传递给BMC内存位宽值。
    3.
    问题现象:灵汐HP280 GPU适配。
    问题产生条件:新需求。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.10.36版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增EMR CPU适配
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.10.38(2024/6/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.38版本解决问题列表
    1.
    问题现象: BIOS开放Sharelink功能。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.10.36(2024/6/14)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.36版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Legacy模式下,进入BIOS会花屏1-2秒。
    问题产生条件:Legacy模式下,进入BIOS。
    2.
    问题现象:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Advanced>Socket Configuration>Memory Configuration>Memory Topology>Rank Type显示为10x4。
    问题产生条件:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Memory Topology查看Rank Type选项。
    新增功能
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.10.41(2024/6/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.41版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Post界面显示内存信息速率为MHz,应该显示为MT/s。
    问题产生条件: BIOS Setup下查看内存速率及单位。
    新增功能
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.10.39P01(2024/5/13)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.10.39P01版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器搭配双云盘BF3智能网卡,启动至BIOS Setup,仅能识别NVME云盘,无法识别Virtio云盘。
    问题产生条件:服务器搭配双云盘BF3智能网卡,启动至BIOS Setup。
    新增功能
    2路机型新增EMR CPU适配。
    版本:6.00.34(2024/1/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    5.1 BIOS-6.00.34版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当按热键F3/F2进行中/英文切换时,部分内容切换失败。
    问题产生条件:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当热键F3/F2进行中/英文切换。
    2.
    问题现象:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS后,重启进入BIOS,原禁用启动项被打开。
    问题产生条件:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS。
    3.
    问题现象:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询时,无法正常进入PXE。
    问题产生条件:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.00.32版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增DPU BF3智能网卡适配
    新增DPU Bluefield3智能网卡适配。
    版本:6.00.32(2023/11/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    5.1 BIOS-6.00.32版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器进入BIOS,SDS未上报降速日志。
    问题产生条件:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器。
    2.
    问题现象:Memory Frequency选项中文模式下显示单位与英文模式下显示不一致。
    问题产生条件:中文英模式下查看Memory Frequency选项。
    新增功能
    版本:6.00.27(2023/8/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.00.27版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup界面Intel VT for Directed I/O选项帮助信息描述不准确,需修改
    问题产生条件:BIOS Setup界面下查看Intel VT for Directed I/O选项帮助信息。
    2.
    问题现象:BIOS Setup图形界面下IPv4专用口和共享口设置静态ip均会报错。
    问题产生条件:IPv4专用口和共享口设置静态ip。
    3.
    问题现象:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration,界面上Save(保存)按钮,未被置灰。
    问题产生条件:使用user用户登录BIOS,进入Server—BMC Network Configuration--IPv4/IPv6 Network Configuration。
    4.
    问题现象:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE,轮训结束后进到U盘界面
    问题产生条件:Legacy模式下,Setup界面禁用USB Boot,设置一次性启动项为PXE进行轮训。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.00.17版本硬件特性变更说明
    首次发布。
    版本:6.00.23(2023/7/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.00.23版本解决问题列表
    1.
    问题现象:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码后滑动鼠标会花屏。
    问题产生条件:普通SATA硬盘与带TCG功能硬盘同时创建硬盘密码,图形化界面下启动服务器先跳出TCG功能硬盘密码框时,输入密码。
    2.
    问题现象:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式时,Boot Override下HardDisk启动项仍存在。
    问题产生条件:Legacy模式HardDisk启动项设为Disabled,保存重启服务器,切换UEFI模式后再切换到Legacy模式。
    3.
    问题现象:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,串口输出的硬盘密码框未显示具体硬盘型号。
    问题产生条件:Legacy模式图形化界面下开启串口重定向,查看串口输出的硬盘密码框。
    新增功能
    首次发布。
    版本:6.00.21(2023/6/13)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.00.21版本解决问题列表
    1.
    问题现象: BIOS Setup界面下切换语言为中文,Legacy模式下,CMS模块、Nvme等多个模块下仍有英文显示;文本模式下,部分选项没有左对齐。
    问题产生条件:BIOS Setup界面下切换语言为中文,查看BIOS选项。
    2.
    问题现象:UEFI模式下,利用阵列卡创建三个逻辑盘后,分别安装不同的Redhat系统,启动小项的名称与启动项名称不一致。
    问题产生条件:UEFI模式下安装不同Redhat系统后,查看启动项。
    新增功能
    首次发布。
    版本:6.00.20(2023/5/18)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.00.20版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动后进入BIOS setup界面;发现BIOS\HDM界面均丢盘,重新AC下电或者DC冷启动能够恢复识别。。
    问题产生条件:服务器后置及挂耳3.0 USB接口外接移动硬盘SATA SSD进行DC热启动。
    新增功能
    首次发布。
    版本:6.00.17(2023/4/10)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.00.17版本解决问题列表
    首次发布。
    新增功能
    首次发布。
    3.1 BIOS-6.00.17版本软件特性变更说明
    首次发布。
