首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4930 G7(7系) 12LFF UniBay CPLD(2025/3/6)
类型:
固件-CPLD
版本:
V003
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4930 G7服务器的后置12LFF UniBay硬盘背板CPLD版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 版本升级操作指导
    B.1 适用范围
    适用于可正常通过RJ45网口访问服务器HDM平台的的情况下。
    B.2 辅助设备
    电脑:可正常使用RJ45网口的电脑一台
    软件:浏览器
    B.3 其他注意事项
    B.4 加载过程说明
    (1)请在加载文件之前,先检查 MD5 校验和是否正确。
    (2)加载说明书只是作为指导作用,以下图中的数据和文件名只作为参考,具体情况以实际操作为准;
    B.5 在线升级过程
    B.5.1 本地PC配置
    将本地PC RJ45网口和服务器HDM访问网口连接。
    打开本地连接选择属性,将本地IP地址配置为服务器HDM平台访问地址同一网段。
    图片 4 C:\Users\c16193\Desktop\IPV4地址.PNG
    B.5.2 输入用户名和密码
    在浏览器中输入HDM平台访问地址,例如:192.168.1.2,在弹出的界面中输入用户名和密码。
    默认项一般为:
    用户名:admin
    密  码:Password@_
    B.5.3 固件更新
    在HDM平台,首先点击右上角开关按钮,选择“强制关机”,在线升级一般在辅电状态下进行,在升级完成后再次选择“开机”即可生效:
    之后选择“固件&软件”,“固件更新”,选择“本地上传”,点击“浏览”选中相应的固件文件(.bin文件)并打开。
    根据提示选择“下一步”操作。
    图片 14
    “下一步”之后进入在线升级过程,在这一过程中不要刷新页面,升级过程持续2分钟:
    图片 15
    升级成功页面如下,会显示“升级准备完成”,再次点击右上角开关按钮,选择开机,然后刷新HDM界面,CPLD新升级的版本就会生效,可以在本文档第一页-----1.1版本号哪里查看升级的版本号是否正确:
    B.6 软件升级失败的处理
    升级失败后,系统会使用原来的版本运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)请检查物理端口是否连接完好,请确保端口物理连接正确。
    (2)检查是否正确选择了固件文件。
    (3)检查是否在升级过程中有断电操作。
    (4)HDM平台升级完成后需断电重启。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C Uniserver R4930 G7
    版本使用限制及注意事项
    版本信息
    1.1 版本号
    CPLD版本号: V003
    图1 查看CPLD版本
    图片 3
    该版本号该版本号可在HDM Web概况页面“系统管理>系统信息>其他>硬盘背板”栏中选择对应背板查看,如上图1所示(仅做示例),升级版本V003以后,单板型号:RS46B12LUFXC,部件号:0302A7T1,CPLD版本号:V003。
    表1 历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    备注
    V003
    V002
    2025-02-28
    正式版本
    V002
    V001
    2024-10-30
    正式版本
    V001
    首次发布
    2024-07-05
    正式版本
    1.2 支持的语言
    英文
    中文
    1.3 支持的设备
    1.4 版本配套表
    表2  版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4930 G7服务器
    型号
    主板MCPLD版本号
    V004及以后版本
    主板SCPLD版本号
    V004及以后版本
    主板VR版本号
    V001及以上版本
    HDM版本
    1.19.03及以后版本
    BIOS版本
    7.50.12及以后版本
    目标文件名称及MD5校验码
    RS4B12LUFXC01003_01.sbit: FE473F60EF79B4A4F3A17E000D00B2DF
    RS4B12LUFXC01003.bin: A08DF75B6D1FCD311A435CE713208BED
    G7_BPCPLD-RS46B12LUFXC_V003_Linux.run.zip:
    1F6A4DB48195BDC926204C2D384AEE39
    (请以最新发布的命名规范为准)
    备注
    BIOS版本必须使用7.50.12及之后的版本配套,否则可能出现nvme硬盘识别的情况
    1.5 版本升级建议
    本版本推荐升级
    1.6 版本升级注意事项
    (1)升级机器与HDM网络正常可达;
    (2)在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
    (3)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
    (4)固件更新过程中不要刷新页面;
    (5)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
    (6)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web;
  • 解决问题
    问题现象:其他机型生产问题,反查优化海光G7逻辑管脚的迟滞特性,提高信号识别稳定性
    问题产生条件:无
    问题现象:部分SATA盘持续读写时硬盘指示绿灯间断性不闪烁
    问题产生条件:部分SATA硬盘,持续读写
    首次发布
  • 新增功能
  • 版本:006(2026/7/28)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    合入run包跳过机型校验策略。
    1. 编译工具切换为ADS;
    2.合入202507020387升级IIC模块,起始条件判断位宽加大的问题修改
    1.IDM:202503230006【IT C-OPTION V100R005 B02】【飞腾 R4970 G7】【国产与AMD option流程】【NVMe】【硬盘热插拔】搭配配置21-1 前置 12LFF 0302K01B+后置 2SFF 0302A72D进行暴力热插拔,拔出前置背板盘符较小的槽位硬盘出现盘符顶替现象. 解决R4970   G7机型适配问题,对其他机型无影响
    问题产生条件:无
    首次发布
    新增功能
    版本:V003(2025/3/6)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    问题产生条件:无
    首次发布
    新增功能
    版本:V002(2024/11/6)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    新增预知性热插拔点灯功能,需要和BIOS7.50.12版本及之后版本配合使用
    新增功能
