首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R3950 G7(Turin) BIOS(2025/11/5)
类型:
固件-BIOS
版本:
7.30.15
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R3950 G7服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 服务器版本升级操作指导
    本章以H3C UniServer R4950 G7为例,介绍了服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G7系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,选择“运维诊断”,右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 9
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型可能并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 HDM登录页面
    图片 6
    (2)登录到HDM主界面选择“固件&软件”—“固件更新”,如图4所示。
    图4 固件更新
    图片 11
    (3)更新准备:选择固件上传方式以及固件升级文件路径,如所示图5然后点击“下一步”,图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    图5 固件更新
    图片 8
    (4)固件信息:文件上传及镜像版本信息确认,如图6所示,单击“下一步”按钮。
    图6 固件信息
    图片 12
    (5)在弹出如图7所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图7 确定升级
    图片 13
    (6)等待升级完成,如图8所示。
    图8 升级完成
    图片 14
    注意升级完成后,请查看生效方式,待BIOS重启生效后,刷新HDM页面可确认更新后的BIOS版本。
    (7)确认更新后的BIOS的版本号,如图9所示。
    图9 更新后的BIOS版本号
    图片 16
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer 75系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R3950 G7
    版本使用限制及注意事项
    4.1 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    M50-BIOS-7.30.15-signed.bin:7e4c8ca4c0a498cf32709bcf870b7389
    版本号:7.30.15
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    AMD TurinPI Version
    1.0.0.7
    AMD ucode Version
    A0 0x0B00004D
    B0 0x0B001016
    C0 0x0B002032
    C1 0x0B002152
    Dense A0 0x0B10000F
    Dense B0 0x0B10104F
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    表2 支持的设备
    产品系列
    PUID
    R4950-G7-MAS0-C
    R4950-G7-MAL0-C
    R3950-G7-MAS0-C
    R3950-G7-MAL0-C
    H3C UniServer R3350 G7
    R3350-G7-MAL0-C
    1.5 版本配套表
    表3 H3C UniServer R4950 G7(Turin)服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer G7 Turin服务器
    型号
    HDM
    HDM3-2.06.07及以上版本
    BIOS
    7.30.15及以上版本
    主板CPLD
    V003及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表4 H3C UniServer R3950 G7(Turin)服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-2.06.07及以上版本
    BIOS
    7.30.15及以上版本
    主板CPLD
    CPLD1 V005,CPLD2 V004及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表5 H3C UniServer R3350 G7(Turin)服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM3-2.06.07及以上版本
    BIOS
    7.30.15及以上版本
    主板CPLD
    V003及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    1.6 版本升级建议
    本版本可选升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-7.30.15版本解决问题列表
    1. 202509220249
    问题现象:OS下type 156信息中没有CpuInterconNumber Per Socket这个字段
    问题产生条件:在OS下查看type 156信息
    2. 202509190794
    问题现象:对Advance->nvme configuration下nvme信息中BDF号格式进行优化
    问题产生条件:需求合入
  • 新增功能
    2.1 BIOS-7.30.06版本硬件特性变更说明
    首版本发布。
  • 版本:7.30.28(2026/10/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.28版本解决问题列表
    1. 202609140146
    问题现象:USB 3.0端口映射数量错误,修改为3个
    问题产生条件:随机将U盘插入服务器USB口遍历,查看USB 3.0端口映射数量
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.26(2026/7/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.26版本解决问题列表
    1. 202605200409
    问题现象:插入TCM芯片后,BIOS下显示为TPM2.0,OS下无法识别
    问题产生条件:插入TCM芯片后,分别在BIOS下及OS下查看相关信息
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.24(2026/6/11)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.24版本解决问题列表
    1. 202605220702
    问题现象:debian OS安装完成后,启动项名称有误
    问题产生条件:debian OS安装完成后,查看启动项名称
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.22(2026/4/27)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.22版本解决问题列表
    1. 202602100612
    问题现象:UEFI下安装Radhat后,启动小项的名称与启动项名称不一致
    问题产生条件:UEFI下安装Radhat后,查看启动小项与启动项名称
    2. 202603241239
    问题现象:中文模式下,DfPstate选帮助信息取值范围与实际可输入的取值范围不一致
    问题产生条件:中文模式下,查看DfPstate选项的帮助信息取值范围与实际可输入的取值范围
    3. 202603250631
    问题现象:修改UEFI Boot选项为disabled后,保存重启,查看setup下依然显示为enabled
    问题产生条件:修改UEFI Boot选项为disabled后,保存重启
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.21(2026/3/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.21版本解决问题列表
    1. 202602051390
    问题现象:SMU Common Options界面中,新增选项SDCI ST0中文界面的帮助信息仍然是英文
    问题产生条件:在BIOS下进入SMU Common Options界面,查看各选项的帮助信息
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.18(2026/1/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.18版本解决问题列表
    1. 202512021855
    问题现象:BIOS界面配置HDM地址点击保存后页面上的信息不会自动刷新
    问题产生条件:在BIOS界面中配置HDM地址后点击保存
    2. 202511210989
    问题现象:shell下使用spd命令输入超范围参数时,回参错误信息显示错误
    问题产生条件:在shell界面使用spd命令输入超范围的参数
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.16(2025/12/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.16版本解决问题列表
    1. 202510280381
    问题现象:AMD PBS页面下存在多处不合理的空白显示
    问题产生条件:需求合入
    2. 202511100690
    问题现象:BIOS界面设置HDM IP地址网关的选项名称需要优化
    问题产生条件:需求合入
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.15(2025/11/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202509220249
    2. 202509190794
    问题产生条件:需求合入
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.13(2025/9/4)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.13版本解决问题列表
    1. 202507290186
    问题现象:IPMI Interface Type选项在HDM下和setup下的可选值不一致
    问题产生条件:在HDM下和setup下查看IPMI Interface Type选项的可选值
    2. 202507211504
    问题现象:DMAr Support在setup下为隐藏选项,但在HDM中未隐藏
    问题产生条件:在HDM中查看DMAr Support选项
    3. 202507290155
    问题现象: Hide Setup QR选项需要隐藏
    问题产生条件:需求合入
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.12(2025/8/15)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.12版本解决问题列表
    1. 202507040249
    问题现象:BIOS允许的RTC时间范围上限调整到2099
    问题产生条件:需求合入
    2. 202506241224
    问题现象:SOL以及BIOS串口下串口重定向输出页面,Console Redirections EMS选项显示不完整
    问题产生条件:通过SOL或BIOS串口进行串口重定向
    3. 202507011099
    问题现象: Workload Profile选项为非custom时,PCIe ARI Support选项未置灰且选项值不会变化
    问题产生条件: Workload Profile选项为非custom
    4. 202507031236
    问题现象: BIOS setup下二维码需根据最新需求进行适配
    问题产生条件:需求合入
    新增功能
    首版本发布。
    版本:7.30.10(2025/6/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-7.30.10版本解决问题列表
    1. 202502191454
    问题现象:Boot Time sPPR选项开启注入CE错误后没有PPR修复日志上报
    问题产生条件:Boot Time sPPR选项开启注入CE错误
    2. 202503171069
    问题现象:Runtime sPPR选项开启注入CE错误后没有PPR修复日志上报
    问题产生条件:Runtime sPPR选项开启注入CE错误
    3. 202504010634
    问题现象: SecureBoot的默认PK需要使用H3C BIOS自己生成的,移除掉IBV提供的测试PK。
    问题产生条件: SecureBoot对应PK更新需求
    4. 202504270375
    问题现象: Workload Profile选项为非custom时,部分选项要求联动未按照文档要求设置为Auto
    问题产生条件:Workload Profile选项为非custom
    5. 202503251313
    问题现象: AMD Turin平台支持Bios下禁用PCIE槽位设备特性合入主线
    问题产生条件: Bios下禁用PCIE槽位设备需求规划
    新增功能
    首版本发布。
