首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于B5700 G6 INTEL服务器的HDM版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持的服务器。
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    (1)登录HDM Web,导航到“运维诊断>配置管理”页面,如图1所示。
    图1 备份配置文件
    图片 2
    (2)单击<导出>按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
    B.3 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
    B.3.1 登录HDM
    在Web页面登录HDM,图2示例IP:192.168.1.2,版本升级到HDM2-1.14为示例,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图2 登录HDM
    图片 8
    B.3.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    1. 选择固件更新页面的升级文件
    图3仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件,MD5文件为可选项。
    图3 选择升级文件
    图片 12
    2. 文件上传及镜像版本确认
    图4 文件上传
    图片 18
    图5 镜像版本确认
    图片 10
    参数说明:
    恢复出厂配置:更新HDM固件时,请根据实际需求选择是否勾选该选项。
    更新配置:HDM升级完成后需要重启才能生效,可以选择自动重启或手动重启。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择恢复出厂配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    3. 完成HDM固件更新
    图6 完成HDM固件更新
    图片 13
    4. 执行重启HDM
    如图7中的HDM更新配置选择的是“更新后手动重启”,则需要单击[固件&软件/重启固件]菜单项,单击<重启HDM>按钮,进行HDM重启,否则跳过此步骤。
    图7 执行重启HDM
    图片 14
    5. 查看固件升级生效
    管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
    图8 查看固件升级生效
    图片 9
    6. 重启HDM后再执行一次升级过程
    待HDM重启后,重新登录HDM,再依次顺序执行升级过程。
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)升级包错误,请确认下载的是适用于G6服务器的HDM升级包。
    (2)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (3)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.5 浏览器清除缓存的方法
    B.5.1 Edge浏览器清除缓存
    第一步:选择“设置及其他”->“设置”。
    图9 选择设置
    图片 23
    第二步:选择“隐私、搜索和服务”,然后点击“选择要清除的内容”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图10 选择要清除的内容
    图片 17
    图11 清除全部历史记录
    图片 27
    B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开应用程序菜单”->“设置”。
    图12 选择设置
    图片 35
    第二步:选择“隐私与安全”,然后点击“清除历史记录”, 在弹出来的对话框中点击“确定”。
    图13 清除历史记录
    图片 33
    图14 清除全部历史
    图片 34
    B.5.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“设置”。
    图15 选择设置
    图片 24
    第二步:选择“隐私设置和安全性”,然后点击“清除浏览数据”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图16 清除浏览数据
    图片 25
    图17 清除所有浏览数据
    图片 26
    B.5.4 Safari清除缓存
    第一步:选择“Safari浏览器”->“偏好设置”,在弹出来的对话框中勾选“在菜单栏中显示‘开发’菜单”。
    图18 选择偏好设置
    图片 36
    图19 勾选显示“开发”菜单
    图片 37
    第二步:选择“开发”->点击“清空缓存”即可清除缓存。
    图20 清空缓存
    图片 38
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4300 G6系列服务器
    H3C UniServer R4700 G6系列服务器
    H3C UniServer R4700LE G6系列服务器
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra系列服务器
    H3C UniServer R4900 G6系列服务器
    H3C UniServer R4900LE G6系列服务器
    H3C UniServer R5300 G6系列服务器
    H3C UniServer R5350 G6系列服务器
    H3C UniServer R5500 G6 Intel系列服务器
    H3C UniServer R5500 G6 AMD系列服务器
    H3C UniServer B5700 G6系列服务器
    版本使用限制及注意事项
    8.1 使用限制
    (1)在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
    (2)在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
    8.2 注意事项
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    (2)使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
    (3)HDM升级需要重启后生效,且在重启阶段刷写Flash。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    HDM2_1.69_signed.bin:cb1d9de97f5211e5b754641e55a16bb0
    注:该版本号可在HDM Web首页的基本概况页面设备信息栏查看。
    1.2 支持的浏览器
    建议使用以下浏览器:
    Edge 108及以上
    Firefox 90.0.0及以上
    Chrome 80及以上
    Safari 14及以上
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表1 H3C UniServer R4950 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.26及以后版本
    CPLD
    007及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711
    备注
    表2 H3C UniServer R5500 G6 Intel服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.00.25及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    SWITCH CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    iom E0715L01
    备注
    表3 H3C UniServer R5500 G6 AMD服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.21及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    SWITCH CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    iom E0715L01
    备注
    表4 H3C UniServer R5300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.00.25及以后版本
    CPLD
    002及以后版本
    iMC版本号
    iom E0715L01
    备注
    表5 H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6 服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6,R4700/R4700LE G6服务器
    型号
    BIOS
    6.10.36及以后版本
    CPLD
    005及以后版本
    iMC版本号
    iom E0709
    备注
    表6 H3C UniServer R4300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.36及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711P01
    备注
    表7 H3C UniServer R6700 G6/R6900 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.35及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711P01
    备注
    表8 H3C UniServer R5350 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.23及以后版本
    CPLD
    V003及以后版本
    iMC版本号
    iom E0709
    备注
    表9 H3C UniServer B5700 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.36及以后版本
    CPLD
    002及以后版本
    UOA
    3.00.02及以后的版本
    iMC版本号
    iom E0721
    备注
    表10 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    UniSystem
    2.60及以后版本
    FIST SMS
    1.60及以后版本
    iFIST
    1.60及以后版本
    备注
    1.6 版本升级注意事项
    (1)软件版本配套,参照1.5 版本配套表。
    (2)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免风险。
    (3)先升级HDM版本,再升级BIOS版本。
    (4)升级BIOS版本或者HDM版本时,需要主机在稳定状态时进行。
    (5)升级过程中请保持网络畅通,不要刷新页面。
    (6)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    (7)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web。
    1.7 版本升级建议
    本版本可选升级。
  • 解决问题
    10.1 HDM2-1.69版本解决问题列表
    问题现象:服务器带外设置BIOS选项出现内存泄漏问题。
    问题产生条件:服务器带外设置BIOS选项。
    问题现象:安装license配置kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61及之前的版本会出现WEB无法访问的问题。
    问题产生条件:安装license配置kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61及之前的版本。
  • 新增功能
    2.1 HDM2-1.69版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    国产化网卡云芯智联2口25G
    15.36T-NVME-R5100 SSD
    R5500 G6 Intel新增Option适配
    BF3 mini网卡NIC-iETH-B3140-1P
    比思4090D GPU
  • 版本:2.27(2026/2/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-2.27版本解决问题列表
    202601151745
    问题现象:服务器系统带内执行ipmi命令压测,小概率出现HDM自动重启问题。
    问题产生条件:服务器系统带内执行ipmi命令压测。
    新增功能
    2.1 HDM2-2.27版本硬件特性变更说明
    新增适配UN-IB-C8240-LP-2P-400G网卡
    新增适配UN-IB-C8180X-LP网卡
    R5300 G6 Intel新增Option适配
    新增适配0302A9QY 12LFF背板
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配LSI 9670-24i阵列卡
    新增适配Dongting B1 SSD 480G/960G/1.92T NVMe硬盘
    新增适配PM9D3a M.2 480G/960G/1.92T NVMe硬盘
    新增适配TS3160 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    新增适配忆联UM311d 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配SP406 7.68T SSD NVMe硬盘
    R3950 G6新增Option适配
    新增适配25G S1055AS-A00CHT网卡
    版本:1.86.02(2025/11/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.86.02版本解决问题列表
    202508191662
    问题现象:长时间执行BMC重启压测后,概率出现HDM无法登录的问题。
    问题产生条件:长时间执行BMC重启压测。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.86.02版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配DapuStor R6101 1.92TB/3.84TB/7.68TB NVME硬盘
    版本:1.84(2025/8/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.84版本解决问题列表
    202405121791
    问题现象:小概率出现HDM重启现象。
    问题产生条件:通过KVM挂载镜像,对NVMe盘内的OS系统进行升级。
    202504111252
    问题现象:服务器测试过程中出现UUID变化。
    问题产生条件:服务器断电后重新上电。
    202507150110
    问题现象:特定配置的服务器在运行一段时间后,出现HDM无法登录的问题。
    问题产生条件:特定配置的服务器运行一段时间。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.84版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配视联动力10G网卡UN-NIC-SecureV2V-10G-2P
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配intel ARC770 GPU
    新增适配JD Cloud J6412 3.84T JDCH41YT03T820 NVMe硬盘
    新增适配JD Cloud J6411 7.68T JDCH41YT07T610 NVMe硬盘
    新增适配UN-SSD-3.2T-NVMe-PB7A46硬盘
    新增适配UN-SSD-6.4T-NVMe-PB7A46硬盘
    新增适配长城2000W钛金电源UN-GW-CRPS2000C3
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配UN-SSD-30.72T-NVMe-H5100硬盘
    新增适配UN-SSD-30.72T-NVME-PB7940M硬盘
    新增适配NIC-ETH330T-LP-4P
    新增适配NIC-S1405WQ-F00NHT-400G-1P
    版本:1.81(2025/5/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.81版本解决问题列表
    202502271935
    问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败。
    问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
    202503141434
    问题现象:R4900 G6服务器在HDM上无法看见P460-B4阵列卡,BIOS下能正常识别。
    问题产生条件:服务器中配置的支持MCTP的Option交付件超过10个。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.81版本硬件特性变更说明
    R5350 G6新增Option适配
    新增适配大普微UN-SSD-1.92T-NVME-J5101-UCC硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-3.84T-NVME-J5101-UCC硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-7.68T-NVME-J5101-UCC硬盘
    新增适配忆联6.4T UH831aK(K颗粒)硬盘
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配HBA-LSI-9500-16e阵列卡
    新增适配UN-SSD-1.92T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.84T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-7.68T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-15.36T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-1.6T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.2T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-6.4T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-12.8T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-3.84T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-7.68T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-3.2T-NVMe-R6301硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-6.4T-NVMe-R6301硬盘
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配江波龙内存DDR5-5600B-96G-2RX4
    版本:1.79.01(2025/3/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.79.01版本解决问题列表
    202501131282
    问题现象:小概率出现HDM IP地址丢失。
    问题产生条件:对已经导入license的B5700G6的设备进行重启HDM操作。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.79.01版本硬件特性变更说明
    版本:1.72(2024/7/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.72版本解决问题列表
    问题现象:Redfish配置订阅发送请求时,服务器IP端口后加上路径,会导致请求报错。
    问题产生条件:Redfish配置事件订阅服务器IP端口后加路径。
    问题现象:R4700 G6 服务器Trimode配置,先接入4板载SATA+4NVME,使其Trimode环境显示正常,随后更换后四个NVME为SATA,新更换的SATA盘上报disk missing,DC后也会上报disk missing。
    问题产生条件:R4700 G6服务器Trimode配置,若首先为4板载SATA+4NVME,后将4NVMe更换为4SATA后,最后4个SATA盘一段时间后会上报disk missing。
    问题现象:R4950 G6服务器配置BCM957508-P2100G网卡(固件版本为222.1.68.0),HDM无法获取网卡温度。
    问题产生条件:R4950 G6服务器配置BCM957508-P2100G网卡(固件版本为222.1.68.0)。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.72版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配NIC-iETH-B3220L-FH-2P-200G网卡
    新增适配E810XXVDA4G2P5网卡
    新增适配Memblaze PB6537-AIC 3.2TB/6.4TB硬盘
    新增适配SF400T-C201网卡
    新增适配Marvell QLE2870/2872 64G FC-HBA卡
    新增适配光宝1600W电源PS-2162-12L5
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配SSD-1.92T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-3.84T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-7.68T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-8T-NVMe-P4510
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配云芯智联NIC-3S930-LP-2*100G网卡
    新增适配丽台4090D GPU卡
    R5550 G6 Intel新增Option适配
    新增适配BF3加密卡
    R5550 G6 AMD新增Option适配
    新增适配BS57PCISW Switch板
    版本:1.70(2024/4/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.70版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM2-1.70版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    GW-CRPS3200T
    NIC-ETH-SF400T-LP-4P-GE
    NIC-ETH-RP1000P2SFP-LP-2P
    NIC-ETH-SF200T-LP-2P-GE
    E3.S 背板
    PE321 1.92&3.84&7.68&1.6&3.2&6.4TB硬盘适配
    蛟容J5 1.92T/3.84T/7.68TB-J5100&1.6T/3.2T/6.4T-J5300适配
    Trimode配置(9560-16i接1U 8SFF Unibay)
    B5700 G6新增Option适配
    HBA-H5408-Mf-8i-F
    L2 GPU
    R4950 G6新增Option适配
    GW-CRPS3200T
    RAID-P9560-3S-8i-4GB
    GPU-MI210-64G
    版本:1.69(2024/3/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    新增功能
    R4900 G6新增Option适配
    国产化网卡云芯智联2口25G
    比思4090D GPU
    版本:1.66(2024/1/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.66版本解决问题列表
    问题现象:HDM从1.65版本以恢复出厂配置方式降级到1.26及以下版本后,会导致HDM无法启动,需更换BMC插卡。
    问题产生条件:HDM从1.65版本以恢复出厂配置方式降级到1.26及以下版本。
    问题现象:页面上打开H5 KVM,概率出现“网络连接丢失,正在尝试重新连接”的提示。
    问题产生条件:HDM页面上打开H5 KVM。
    问题现象:H5 KVM上挂载镜像,间隔复制文件或者执行DC reboot,概率出现镜像断开。
    问题产生条件:H5 KVM挂载虚拟镜像。
    问题现象:R5300 G6机型搭配L40S GPU,部分GPU功率显示为N/A。
    问题产生条件:R5300 G6机型,在槽位2、7、9、11或者7、9、11、12上插上L40s GPU。
    问题现象:HDM上添加联合管理的设备,在从HDM2-1.64/1.65版本配置保留降级到HDM2-1.63版本及之前版本后,联合管理功能无法使用。
    问题产生条件:HDM2-1.65和HDM2-1.64版本,配置了联合管理设备,保留配置降级HDM2-1.63版本及以前版本。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.66版本硬件特性变更说明
    新增Option适配
    MTMK9100-T15副卡适配(配合BF3-B3220-2P智能网卡使用)
    Kioxia CD8-R KCD81RUG7T68硬盘适配
    Dapustor H5100/R5101硬盘适配
    ScaleFlux CSD3310 CSDU5SPC76硬盘适配
    Solidigm P5430 SBFPF2BU153T硬盘适配
    Memblaze 30.72T-NVME-D6930硬盘适配
    MCX512A-ACAT_C06网卡适配
