首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4930 G7 PKG(7系) BIOS(2026/6/22)
类型:
固件-BIOS
版本:
HHH4031035
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4930 G7 PKG 7系服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 机架服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4930 G7 PKG服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R4930 G7 PKG系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击“远程控制”-> “BIOS设置”->“导入/导出配置”页面,如图A-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图A-1 导出BIOS配置
    C:\Users\zys43694\Pictures\Camera Roll\Camera R2oll\R4930 G3\2配置导入导出.JPG
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图A-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图A-2 HDM登录页面
    图片 1
    (2)登录到HDM主界面,从左侧菜单栏点击“系统维护”,如图A-3所示。
    图A-3 固件更新
    图片 31
    (3)点击“BIOS固件更新”页签,在页面中选择固件升级文件,单击“上传固件”按钮,如图A-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的******.tar文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图A-4 固件上传
    图片 4
    (4)“上传固件”完成后,弹出“上传完成,请点击下方激活按钮”激活提示,点击“确认”。如图A-5所示。
    图A-5 固件上传完成
    图片 2
    (5)上传成功后,点击“激活按钮”来更新BIOS固件,更新过程中禁止断电(点击红色垃圾桶“删除按钮”则取消更新BIOS。如图A-6所示。
    图A-6 激活固件
    图片 3
    (6)激活成功弹出如下提示,点击“确认”。如图A-7所示。
    图A-7 更新结束
    图片 11
    (7)BMC Web刷新支持服务器开机状态下刷写;刷写完成关机&重启后,进入Setup界面, F3恢复默认值F4保存设置并退出。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    版本使用限制及注意事项
    版本升级过程禁止断电。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    R4930-G7-PKG-BIOS-HHH4031035.rom.tar: 40d4b3793b7ff1fbf9f65df276acd138
    版本号:HHH4031035
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    C:\Users\zys43694\Pictures\Camera Roll\Camera R2oll\R4930 G3\R4930 G3 HDM首页.JPG
    1.2 版本配套表
    表1 H3C UniServer R4930 G7 PKG (7系)服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    2.26及以上版本
    BIOS
    HHH4031035及以上版本
    主板CPLD
    备注
    1.3 支持的设备
    表2 支持的设备
    产品系列
    PUID
    R4930-G7-PKG-UAL0
    R4930-G7-PKG-UAS0
    1.4 版本升级建议
    本版本建议升级。
    1.5 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 HHH4031035版本解决问题列表
    1)修复OCP1不识别问题
  • 新增功能
    2.1 HHH4031021版本硬件特性变更说明
    首版本发布。
  • 版本:HHH4031038(2026/8/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 HHH4031038版本解决问题列表
    1)Data Poisoning设置Disabled,Reset CPU After Sync Flood Event设置Enabled;注入内存UCE后,BMC SEL未上报内存相关 "Memory.*UnCorrectable ECC"日志
    2)SCULNX工具获取Downcore Control选项,可修改值与实际不一致
    3)Separate DIMM ECC Log设置Enabled,注入内存CE达阈值后dmesg下记录错误日志
    4)解决Einj方式注内存CE错误不为1问题
    5)解决einj cpu non-fatal error 上报异常问题
    新增功能
    首版本发布。
    版本:HHH4031035(2026/6/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1)修复OCP1不识别问题
    新增功能
    首版本发布。
    版本:HHH4031031(2026/4/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 HHH4031031版本解决问题列表
    1)升级PSP3.7.18.133
    2)PCIe默认smart状态,解决低概率GEN5报错问题
    3)修复FST异常导致hang机问题
    4)支持H-CRTM
    5)解决Ex PPR异常问题
    6)解决ipmi修改选项不匹配问题
    7)解决Xhci显示异常问题
    新增功能
    首版本发布。
    版本:HHH4031021(2025/9/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 HHH4031021版本解决问题列表
    首次发布。
    新增功能
    首版本发布。
