首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R5300 G5 BIOS(2022/6/13)
类型:
固件-BIOS
版本:
5.48
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5300 G5服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了H3C UniServer R4300 G5/R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图B-1 导出BIOS配置
    图片 3
    B.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图B-2 HDM登录页面
    图片 23
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图B-3所示。
    图B-3 固件更新
    图片 21
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图B-4 固件更新
    图片 26
    (4)确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
    图B-5 固件信息
    图片 226
    (5)在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图B-6 确定升级
    图片 6
    (6)等待升级完成,如图B-7所示。
    图B-7 升级完成
    图片 8
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图B-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图B-8 手动重启
    图片 22
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图B-9所示。
    图B-9 更新后的BIOS版本号
    图片 227
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.24及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.24及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    (2)R6900 G5机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.31及以后版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.31及以后版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-5.48版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,在HDM Web界面(HDM-系统管理-系统信息-PCIe设备)未显示GPU信息,散热管理界面未显示温感信息。
    问题产生条件:服务器接入NVIDIA A16 64G GPU模块,在HDM Web界面(HDM-系统管理-系统信息-PCIe设备)上查看PCIe设备和散热管理信息。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-5.43版本硬件特性变更说明
    新增Mellanox 25G BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡适配。
    3.1 BIOS-5.48版本软件特性变更说明
    3.1.1 Microcode 升级变更
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000363.mcb
  • 版本:5.83(2026/7/6)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.83版本解决问题列表
    1. 202605220087
    问题现象:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失Microsoft Option ROM UEFI CA 2023。
    问题产生条件:Microsoft 2023 Secure boot密钥证书缺失。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.50版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增CXMT RDIMM内存模块适配
    新增32GB 2Rx4 DDR4-3200 CXMT RDIMM内存模块适配。
    版本:5.82(2026/1/31)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.82版本解决问题列表
    1. 202511071509
    问题现象:BIOS Setup-Server-HDM Dedicated Network Port界面中网关设置选项Route IP address表述不清晰,需优化为Default Gateway。
    问题产生条件:BIOS Setup-Server-HDM Dedicated Network Port界面查看网关设置选项。
    新增功能
    版本:5.81(2025/12/2)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.81版本解决问题列表
    1. 202510111170
    问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
    问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
    2. 202509151155
    问题现象:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项,服务器会出现资源分配不足情况。
    问题产生条件:BIOS-5.80版本,切换Legacy模式或关闭Above 4G选项。
    3. 202508120684
    问题现象:LSI-9540-8i卡在2路服务器上创建Foreign信息,BIOS图形模式下HII管理界面概率性出现鼠标光标跟随延迟现象。
    问题产生条件:LSI-9540-8i卡在 2路服务器上创建Foreign信息,切换至BIOS图形模式下HII管理界面。
    新增功能
    版本:5.79(2025/7/3)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.79版本解决问题列表
    1. 202504241644
    问题现象:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto,会导致Fixed Turbo Frequency锁睿频不成功。
    问题产生条件:Workload Profile Config设置为Fixed Turbo Frequency时,再设置Static Turbo为Auto。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.77版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    2.1.2 新增特性—新增海光GPU适配
    R5300 G5机型新增海光 K100 AI GPU适配。
    版本:5.77(2025/6/10)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.77版本解决问题列表
    1. 202409261855
    问题现象:针对CPU出现瞬时降频,需要BIOS修改Domain HW Protection Enabled选项缺省值。
    问题产生条件:CPU出现瞬时降频。
    新增功能
    2.1.1 新增特性—新增云脉网卡适配
    2路机型新增云脉网卡适配。
    版本:5.76(2024/9/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.76版本解决问题列表
    1.
    问题现象:UEFI模式下进入BIOS-EXIT界面,SLES 15 (64 bit) SP1系统安装完之后会有两个启动项
    问题产生条件:服务器切换UEFI模式,BIOS-EXIT界面下,查看SLES 15 (64 bit) SP1系统启动项。
    2.
    问题现象:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU,启动时卡在UPI Initializing阶段并反复重启。
    问题产生条件:R5300 G5插入多张Intel Flex170 GPU。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.69.10版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增SL200-NP GPU模块适配
    新增SL200-NP PCIe3.0 GPU模块适配。
    版本:5.73(2024/4/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.73版本解决问题列表
    1.
    问题现象:2路机型服务器Workload Profile需要支持带外修改。
    问题产生条件:Workload Profile模板修改。
    2.
    问题现象: R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后,HDM和BIOS下无任何GPU信息。
    问题产生条件:R5300 G5 满配8个GPU-ATS-M150-16GB-FHFL后在HDM和BIOS下查看GPU信息。
    新增功能
    版本:5.72(2024/3/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.72版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5服务器安全面板无法显示BIOS POST进度。
    问题产生条件:服务器启动时查看安全面板灯。
    新增功能
    版本:5.71(2024/1/29)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.71版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Legacy模式下,网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址显示为0。
    问题产生条件:Legacy模式下,查看网卡NIC-ETH630F-LP-2P和NIC-ETH641F-LP-2P的MAC地址。
    2.
    问题现象:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡,在OS下基本功能运行时部分功能不可用。
    问题产生条件:R4900 G5服务器接入PCIe 1.0卡。
    新增功能
    版本:5.69(2023/11/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.69版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面获取到的信息仍为未认证状态。
    问题产生条件:服务器安装已认证内存,在BIOS重启后,HDM界面查看认证信息。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.69版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配
    新增昆仑芯R420 24G GPU模块适配。
    版本:5.66(2023/9/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.66版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5服务器在HPC模式下,插上8张H800 GPU后,BIOS停留在自检 16%上,HDM出现开门狗报错。
    问题产生条件:R5300 G5服务器满配8张H800 GPU。
    2.
    问题现象:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔后,Logo灯亮起,氛围灯不亮,重启服务器之后氛围灯才能正常亮起。
    问题产生条件:服务器安全面板在开机状态下进行热插拔。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.51版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—新增商汤科技自研GPU模块适配
    新增商汤科技自研卡DL800 GPU模块适配。
    版本:5.62(2023/6/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.62版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,HDM界面未显示具体禁用原因。
    问题产生条件:服务器在内存发生故障后被禁用或发生规则类禁用时,通过HDM界面查看原因。
    新增功能
    版本:5.58(2023/4/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.58版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5接入Hygon DCU Z100L 32GB GPU模块,MMIOH资源不足导致出现out of memory的提示错误。
    问题产生条件:R5300 G5接入Hygon DCU Z100L 32GB GPU模块。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.57版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增应用场景配置模板
    新增多套应用场景配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。
    详见《H3C服务器 Whitley & Cedar Island平台 BIOS用户指南》。
    版本:5.57(2023/3/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.57版本解决问题列表
    1.
    问题现象:为解决系统上报CPU单核瞬时过温问题,BIOS Setup界面下,advanced->socket configuration->advanced power managerment configuration->CPU Thermal Managemant->Therm-Monitor-Status Filter需修改默认值为Enable。
    问题产生条件:解决系统上报CPU单核瞬时过温问题。
    新增功能
    版本:5.55.50(2023/1/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:5.55(2023/1/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.55版本解决问题列表
    1.
    问题现象:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条时,服务器在BIOS自检阶段进行内存初始化时会导致BIOS启动异常,从而导致系统反复重启现象。
    问题产生条件:当服务器中存在故障内存条,且故障类型为指定的“行错误”类型故障内存条。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.55版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息上报HDM
    BIOS实现PCIE设备的ACS Control和Cap寄存器信息通过PCIE tree的形式上报到HDM。
    版本:5.54(2022/12/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.54版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新后,Legacy模式下,Boot&Exit界面,网卡无PXE启动项显示。
    问题产生条件:服务器安装H3C NIC 530F B2自研网卡,执行BIOS固件配置保留刷新。
    2.
    问题现象: BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下网卡启动项与刷新前不一致。
    问题产生条件:BIOS固件进行配置保留刷新时,重启服务器后BOOT Override下查看网卡启动项。
    3.
    问题现象:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码,对话框要求再次确认输入密码时直接点OK,退出后再次重新设置密码,首次输入的密码直接生效。
    问题产生条件:BIOS Setup 图形化界面下设置硬盘密码二次校验失效。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.54版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增HDM、CPLD固件版本号信息显示
    BIOS POST启动界面新增HDM、CPLD固件版本号信息显示。
    3.1.2 Intel BKC 版本升级变更
    Copper Lake 升级至Cedar Island 2022.3 IPU Version
    3.1.3 Microcode 升级变更
    CooperLake A0 MCU : mbf5065a_86000020.mcb
    CooperLake A1 MCU : mbf5065b_07002501.mcb
    版本:5.51(2022/9/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.51版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动后,关联选项和子选项的帮助信息仍显示为英文。
    问题产生条件:BIOS Setup界面切换为中文模式,修改CKE throttling选项为手动。
    2.
    问题现象:G5服务器内存RAS配置已不支持Memory RANK Sparing模式,HDM-内存RAS配置界面仍存在该选项。
    问题产生条件:HDM-内存RAS配置界面查看选项。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.50版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—新增PMem200内存固件在线升级功能
    PMem200内存固件可通过HDM界面在线升级。
    3.1.2 新增特性—新增PMem200内存固件校验功能
    服务器启动期间,BIOS获取PMem200的固件版本以及驱动版本的最新配套信息是否匹配,若不匹配,会发送不匹配的日志到HDM,同时在BIOS POST界面显示告警信息提醒用户升级。
    版本:5.50(2022/8/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.50版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器中4块Memblaze PB6 AIC NVMe盘和2块U.2 NVMe盘混插时,进入UEFI BIOS模式下,将VMD Disable,服务器重启查看UEFI BIOS Advance界面,只显示1块AIC NVMe盘和1块U.2NVMe盘,查看NVMe Configuration界面无NVMe盘显示。
    问题产生条件:服务器中4块Memblaze PB6 AIC NVMe盘和2块U.2 NVMe盘混插时,进入UEFI BIOS下,将VMD Disable,服务器重启进入分别查看UEFI BIOS Advance界面和NVMe Configuration界面。
    新增功能
    版本:5.48(2022/6/13)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    新增功能
    版本:5.45(2022/5/9)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.45版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名,更新PCH Configuration下USB Configuration为Chipset USB Configuration。
    问题产生条件: BIOS Setup下Advanced-USB Configuration和Advanced-Platform Configuration-PCH Configuration-USB Configuration重名需变更。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.44版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—SNC2特性
    为解决B5700/R4300/R4700/R4900/R5300/R5500 G5服务器上启用SNC异常的问题,新增内存映射I/O即MMIO的相关选项,包括MMCFG Base、MMIO High Base和MMIO High Granularity Size选项,选项位于Advanced->Socket Configuration->Common RefCode Configuration界面下。
    Ice Lake 升级至Whitley 2021_WW52 PLR1 Version
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000331.mcb
    版本:5.44(2022/4/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.44版本解决问题列表
    1. 202201280285
    问题现象:BIOS Setup下设置User密码后重启服务器,使用User权限进入BIOS Setup界面,中文状态下退出页面选项全部置灰。
    问题产生条件: BIOS Setup下设置User密码并切换中文模式后重启服务器,使用User权限进入BIOS Setup界面。
    2. 202201280285
    问题现象:服务器接入2端口25Gb光接口智能网卡(UNB-iETH-PS225_H16-LP-2P-25G-M),Legacy模式下在HDM界面查看PCIE设备信息,MAC显示为0。
    问题产生条件:服务器接入2端口25Gb光接口智能网卡(UNB-iETH-PS225_H16-LP-2P-25G-M),Legacy模式下在HDM界面查看PCIE设备信息。
    新增功能
    3.1.1 新增特性—SNC2特性
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000311.mcb
    版本:5.41(2022/1/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.41版本解决问题列表
    1. 202110191152
    问题现象:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS系统的启动项,操作系统无法正常启动。
    问题产生条件:进入BIOS Setup 图形化界面,选择Exit页签,在 Boot Override启动项列表中选择 Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS 系统的启动项。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.39版本硬件特性变更说明
    新增BIOS-FLASH-512Mbits-104MHz-64Kb-2.7V-3.6V-SPI适配。
    版本:5.40(2022/1/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.40版本解决问题列表
    1. 202112020223
    问题现象:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS Legacy模式下,HDM界面上该两类网卡MAC地址显示为0,且无法进入PXE引导模式。
    问题产生条件:服务器插入UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb以太网卡和UN-IB-MCX653105A-ECAT-100Gb IB网卡,BIOS切换至Legacy模式。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.39版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    新增SGX(SW Guard Extensions,软件保护扩展)相关选项,支持配置TME(Total Memory Encryption,全内存加密)及SGX功能,选项位于Advanced->Socket Configuration->Processor Configuration界面下。
    版本:5.39(2021/11/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.39版本解决问题列表
    1. 202110251029
    问题现象:在服务器主板上插入TPM2.0模块,进入BIOS Setup-Trusted Computing- SM3_256 PCR Bank选项设为Enabled,发送ResetBios的Redfish命令,以及在HDM界面中导入修改过的BIOS配置,重启服务器,再次进入BIOS后发现所有选项未更新,仍为默认值状态。
    问题产生条件:在服务器主板上插入TPM2.0模块,进入BIOS Setup-Trusted Computing- SM3_256 PCR Bank选项设为Enabled,发送ResetBios的Redfish命令,以及在HDM界面中导入修改过的BIOS配置,重启服务器。
    新增功能
    3.1.1 新增特性—SGX特性
    版本:5.34(2021/10/8)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.34版本解决问题列表
    1. 202108200840
    问题现象:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留/配置覆盖方式升级刷新时,进度条显示到91%会自动重启,重启后的服务器版本升级成功,配置保留/配置覆盖功能生效。
    问题产生条件:服务器在HDM界面进行BIOS版本配置保留和配置覆盖方式升级刷新。
    新增功能
    2.1 BIOS-5.30版本硬件特性变更说明
    新增BIOS SPI Flash W25M512JVFIQ适配。
    3.1 BIOS-5.34版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—变更Volatile Memory Mode选项默认值
    Volatile Memory Mode选项默认值由2LM变更为1LM,该选项用于协同配置PMem的内存模式。变更后DDR4内存缺省作为普通内存使用,此时Pmem可以配置为非易失性存储模式(即AD模式)。
    版本:5.34(2021/9/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202108200840
    新增功能
    版本:5.32(2021/8/25)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-5.32版本解决问题列表
    1. 202107221504
    问题现象:服务器中接入UN-GPU-XG310-32GB-FHFL显卡,Legacy模式下会导致BIOS启动时一直卡在加载100%界面。
    问题产生条件:Legacy模式下,服务器中接入UN-GPU-XG310-32GB-FHFL显卡。
    2. 202106160333
    问题现象:R4900 G5服务器中接入UN-NIC-ETH660F-3S-2P网卡,Legacy模式下HDM网卡界面,MAC地址显示为0。
    问题产生条件:Legacy模式下,R4900 G5服务器中接入UN-NIC-ETH660F-3S-2P网卡。
    新增功能
    3.1 BIOS-5.32版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—Static Turbo特性
    合入Static Turbo特性,支持配置CPU静态睿频加速功能。
    Ice Lake 升级至Whitley 2021_WW32 MR5 Version
    IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d0002e0.mcb
