支持的产品列表
H3C UniServer R4900 G7
版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
(1)因服务器重启机制优化,BIOS固件在降级至7.10.25以下低版本时将无法进行配置保留。如需在降级后恢复原有配置,需在降级前通过HDM界面导出当前版本的配置文件后,使用目标低版本执行强制覆盖降级。待降级完成后,重新导入此前备份的配置文件即可完成配置恢复。
4.2 注意事项
(1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
(2)BIOS-7.10.11及之后固件版本,PCIE Network Configuration 菜单选项值无法正常配置保留,该问题在BIOS-7.10.21及之后版本解决。
(3)BIOS-7.10.25及之后固件版本,Core Disable Number 菜单选项值无法正常配置保留,该问题在BIOS-7.10.28及之后版本解决。
版本信息
1.1 版本号
表1 目标文件名称及MD5校验码
BIOS-7.10.28-signed.bin:a7c85879c53ca2e471b0da9bd2079905
版本号:7.10.28
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图2 查看BIOS版本号
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
表2 AP CPU BIOS内嵌部件版本信息
部件名称 | 版本号 |
Microcode | GNR B* Production MCU: m_95_a06d1_01000423.inc |
Intel BKC Version | 2026_WW09 |
Intel RC Version | 3545P22+reverts* |
BIOS ACTM | GNR V02.00.406 |
RSTe PreOS Components | 9.0.0.1240 |
VMD VROC | 9.1.2.1002 |
Production BIOS ACM / Production SINIT ACM Binaries | v1.0.8 |
Seamloader Version | SEAMLDR_2.0.01.00.316 |
TDX Module Version | GNR 2.0.16.00.994 |
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 支持的设备
表3 支持的设备
产品系列 | PUID |
H3C UniServer R4900 G7 | R4900-G7-UAL0 R4900-G7-UCL0 R4900-G7-UAS0 R4900-G7-UCS0 |
1.5 版本配套表
表4 H3C UniServer R3900 G7 服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R3900 G7服务器 |
型号 | H3C UniServer R3900 G7 |
HDM | HDM3-2.13.02及以后版本 |
CPLD | V003及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
表5 H3C UniServer R4900 G7 服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4900 G7服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G7 |
HDM | HDM3-3.02.02及以后版本 |
CPLD | V001及以后版本 |
iMC版本号 | 不涉及 |
备注 | 无 |
1.6 版本升级建议
本版本可选升级。
1.7 版本升级注意事项
(1)升级的目标版本需要符合版本配套表。
(2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
(3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
(4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
(5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
(6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
(7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
(8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
(9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
