首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R5350 G6 BIOS(2024/5/27)
类型:
固件-BIOS
版本:
6.30.30
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5350 G6服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了H3C UniServer R5350 G6/R5500 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM2是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM2 Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图B-1 导出BIOS配置
    图片 2
    B.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM2,如图B-2所示。本次示例HDM2 IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图B-2 HDM2登录页面
    图片 3
    (1)登录到HDM2主界面,从上方导航栏中选择“固件&软件”菜单项,点击进入“固件更新”页面,如图B-3所示。
    图B-3 固件更新
    图片 7
    (2)在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    图B-4 固件更新
    图片 10
    (3)确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
    图B-5 固件信息
    图片 15
    (4)在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图B-6 确定升级
    图片 16
    (5)等待升级完成,如图B-7所示。
    图B-7 升级完成
    图片 18
    图片 19
    (6)执行主机重启操作。若在步骤3)中选择强制覆盖升级,则升级完成后主机不会自动重启,需要手动执行开机。
    (7)确认更新后的BIOS的版本号,如图B-88所示。
    图B-8 更新后的BIOS版本号
    图片 20
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R5350 G6/R5500 G6系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM2和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    1. 使用限制类
    (1)本版本适用于H3C UniServer R5350 G6/R5500 G6(Genoa CPU)。
    4.2 注意事项
    1. 注意事项类
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM2进行交互,如果在此期间,升级HDM2或主动重置HDM2,可能会导致BIOS过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    表1 目标文件名称及MD5校验码
    产品型号
    目标文件名称及MD5校验码
    H3C Uniserver R5350 G6/R5500 G6 Genoa
    M50-BIOS-6.30.30-signed.bin:b731ae0104b9dd772234212c02344fcd
    版本号:6.30.30
    注:该版本号可在HDM2 Web概况页面基本信息栏中查看,本图中示例的版本号并非为本次发布的版本。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 6
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表2 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    AMD Genoa Version
    1.0.0.B
    AMI BIOS UCode Version
    B1 Genoa 0x0A101144
    B2 Genoa-X 0x0A101244
    A2 Bergamo/Siena 0x0AA00213
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 版本配套表
    表3 H3C UniServer R5350 G6 / R5500 G6 Genoa服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.30及以后版本
    HDM2
    1.71及以后版本
    CPLD1
    V004及以后版本
    CPLD2
    V004及以后版本
    iMC版本号
    iom E0721P01
    备注
    表4 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    FIST
    2.00.25及以后版本
    FIST SMS
    1.03.25及以后版本
    iFIST
    1.01.25及以后版本
    备注
    1.5 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.6 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM2和BIOS均需升级,需先升级HDM2,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-6.30.30版本解决问题列表
    1.
    问题现象:无牌机型删除BIOS页面二维码。
    问题产生条件:BIOS页面二维码新增功能需求
    2.
    问题现象:R5350 与RTX4090适配 第一个Pcie Switch下个多个GPU时,nvidia-smi只能识别到一个GPU卡。
    问题产生条件:R5350 搭载多个RTX4090GPU
    3.
    问题现象:PI100B升级特性合入主线。
    问题产生条件:AMD厂商解决CPU问题触发升级需求
    4.
    问题现象:重启过程概率性丢内存。
    问题产生条件:触发重启
  • 新增功能
  • 版本:6.30.34(2024/11/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.34版本解决问题列表
    1. 202408280728
    问题现象:BIOS setup界面二维码需增加提示信息说明。
    问题产生条件:进入BIOS setup查看二维码
    2. 202409041243
    问题现象:刷定制化包后,有logo文件则启动界面正常显示定制化logo;若获取logo失败则不显示logo。
    问题产生条件: 刷完定制包后进入BIOS post阶段查看LOGO显示
    3. 202409041243
    问题现象:BIOS适配AMD MI308 GPU模组。
    问题产生条件: 带MI308 GPU模组启动
    新增功能
    版本:6.30.32(2024/7/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.32版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS侧内存上报策略优化。
    问题产生条件:内存CE上报策略优化需求
    2.
    问题现象:5350G6机型BIOS适配最新8卡直通单板。
    问题产生条件: 5350G6机型BIOS适配最新8卡直通单板需求
    3.
    问题现象:5350 G68卡直通NVME硬盘drive_fault告警
    问题产生条件: 5350 G68卡直通待单个NVME硬盘启动
    4.
    问题产生条件: 5500 G6机型未适配 AMD MI308 GPU模组需求
    新增功能
    版本:6.30.31(2024/6/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.31版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD SN-7014漏洞+Erratum 1514问题需将微码升级至0x0A101148。
    问题产生条件:AMD SN-7014漏洞+Erratum 1514问题
    2.
    问题现象:R5350 搭载8个太初GPU,做恢复出厂或清CMOS操作导致BIOS无法成功启动。
    问题产生条件:R5350 搭载8个太初GPU,做恢复出厂或清CMOS操作
    3.
    问题现象:进入Bios Setup再退出后,概率性出现卡在efi_failed界面,无法进入系统
    问题产生条件:进入Bios Setup再退出后
    4.
    问题现象:BIOS的GUI模式界面各种选项的排版需要优化。
    问题产生条件:阵列卡的配置菜单位于Advanced界面最下方,当需要对阵列卡进行管理时,在GUI界面下需要拉动滚动条才能看到配置菜单,不便于客户使用
    新增功能
    版本:6.30.30(2024/5/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    2.
    3.
    4.
    问题现象:重启过程概率性丢内存。
    问题产生条件:触发重启
    新增功能
    版本:6.30.27(2024/3/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.27版本解决问题列表
    1.
    问题现象:CPU2注错IOHUB UCE错误后web显示CPU2不在位。
    问题产生条件:CPU2注错IOHUB UCE错误或注内存UCE错
    2.
    问题现象:AMD MI210在BIOS中卡在PCI Device Enumerating页面,需要BIOS适配。
    问题产生条件:【R5350G6】机型搭载AMD MI210 GPU
    3.
    问题现象:setup界面F5搜索User namne后,点击Add User,Delete User Detailes、Change User Settings的User List后挂死在setup界面。
    问题产生条件:setup下F5搜索User namne后,点击Add User,Delete User Detailes、Change User Settings的User List后
    4.
    问题现象:PXE轮训结束会继续轮训HDD,不打印“Insert Boot Media in selected Boot device and press a key”。
    问题产生条件:setup下进入PXE轮询界面且不插入HDD等外设
    5.
    问题现象:服务器刷新固件首次启动时设置CID太迟导致定制化配置未生效,功能不满足客户要求。
    问题产生条件:刷新固件首次启动且走定制化大客户配置
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.27版本硬件特性变更说明
    版本:6.30.26(2024/1/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.26版本解决问题列表
    1.
    问题现象:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后,USB LAN不在Network的第一启动项。
    问题产生条件:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后
    2.
    问题现象:AMI BIOS 增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞
    问题产生条件:依赖ami架构对图片解析逻辑的BIOS都可能攻击
    3.
    问题现象:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存,重启时概率出现内存丢失
    问题产生条件:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存做是·重启
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.26版本硬件特性变更说明
    版本:6.30.21(2023/9/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.21版本解决问题列表
    1.
    问题现象:Windows Server 2022 进行USB Exposed Port System Test测试,遍历外部USB端口时和内部端口号不适配,导致测试失败。
    问题产生条件: 通过Windows Server 2022做认证测试
    2.
    问题现象:【告警管理_事件日志】带内sel list命令返回时间不符合性能规格。
    问题产生条件:带内发送ipmi命令,查看性能时间
    3.
    问题现象:安全面板指示灯点灯不符合点灯规范,请解决。
    问题产生条件:设备上电后查看服务器上的安全面板指示灯是否最终可以跑到100%
    4.
    问题现象:Legacy模式下禁用启动项不生效。
    问题产生条件: Legacy模式下禁用启动项
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.21版本硬件特性变更说明
    版本:6.30.19(2023/8/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.19版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD G6 PI1008升级特性合入主线。
    问题产生条件:客户要求升级PI1008
    2.
    问题现象:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE问题,需合入patch解决
    问题产生条件:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE。
    3.
    问题现象:AMD G6 VM快速系统安装特性合入主线。
    问题产生条件:服务器当前直接安装系统耗时太长,可维护行需求
    4.
    问题现象:AMD G6 Workload特性合入主线。
    问题产生条件:当前不支持模板控制服务器性能,需要手动调整多个选项
    5.
    问题现象:UEFI模式下,使用U盘/HDM镜像挂载安装VMware7.0/8.0,在安装过程中会出现shutting down firmware service的异常报错。
    问题产生条件:UEFI模式下安装VMware系统大概率报shutting down firmware service错误
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.19版本硬件特性变更说明
    版本:6.30.17(2023/7/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.17版本解决问题列表
    1.
    问题现象:双口双向打流时,dmesg日志中出现Hardware error,打流数据不稳定,达不到90%以上。新增另一张700系列芯片网卡NIC-XL710-QDA1-F-40Gb-1P适配。
    问题产生条件:X710系列网卡打流
    2.
    问题现象:AMD平台传递BMC BDF。
    问题产生条件:合入透传PCIe info上报给bmc。
    3.
    问题现象:AMD MCTP over PCIe协议栈升级特性合入。
    问题产生条件:合入MCTP开启的功能
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.17版本硬件特性变更说明
