升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.55.04版本解决问题列表
问题现象:R4300 G3服务器,在HDM上显示硬盘SN频繁变化
问题产生条件: R4300 G3服务器配置24LFF背板+LSI阵列卡
问题现象:R4300 G5服务器上,插拔硬盘时记录的硬盘槽位信息错误。
问题产生条件:R4300 G5服务器上配置双芯片背板。
问题现象:通过HDM界面启用KVM,KVM显示黑屏。
问题产生条件:在特定环境下通过HDM界面启用KVM。
新增功能
2.1 HDM-3.55.04版本硬件特性变更说明
无
版本:3.55.03(2025/7/25)
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.55.03版本解决问题列表
问题现象:R6900 G3服务器在HDM上出现NVMe告警。
问题产生条件:R6900 G3服务器配置NVMe硬盘。
新增功能
2.1 HDM-3.55.03版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.54版本解决问题列表
问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败。
问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
问题现象:并发SOL会话压测出现ReadSerialPkt的core文件,导致SOL创建失败命令无法下发成功。
问题产生条件:并发SOL会话压测。
新增功能
2.1 HDM-3.54版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.53版本解决问题列表
问题现象:服务器上的部分硬盘因为温度过高导致故障。
问题产生条件:G5服务器入风口温度Inlet_Temp超过55℃没有自动关机。
问题现象:R4930 G5 H3服务器配置特定硬盘背板,小概率出现HDM页面无法显示特定槽位NVME硬盘的详细信息。
问题产生条件:R4930 G5 H3服务器配置特定硬盘背板,小概率出现。
新增功能
2.1 HDM-3.53版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.49.01版本解决问题列表
问题现象:通过Redfish接口获取服务器电源的输入功率与输出功率,其数值相同。
问题产生条件:在配置Intel处理器的服务器上,通过Redfish接口获取电源功率。
问题现象:通过HDM Web页面修改用户密码时,若接口URL的ID和BODY中的ID不一致,仍然可以修改成功。
问题产生条件:通过HDM Web页面修改用户密码时,URL的ID和BODY的ID不一致。
问题现象:R4900 G5服务器概率性出现硬盘状态检测为Ready的问题。
问题产生条件:R4900 G5服务器在PMC阵列卡下配置逻辑盘,其成员盘状态概率性变为Ready状态。
问题现象:服务器在持续运行一段时间之后,低概率出现无法通过HDM下载SDS日志,继而出现HDM反复重启的问题。
问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
新增功能
2.1 HDM-3.49.01版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配
新增适配燧原S60 GPU
R4900 G5新增option适配
新增适配NS8500 G2 1.92&3.2&7.68TB SSD硬盘
R4950 G5新增option适配
新增适配SSD-7.68T-NVME-CD8P
新增适配SSD-7.68T-NVME-7940M
R4930 G5 H3新增option适配
新增适配SSD-1.92T-NVME-J5100
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.45版本解决问题列表
问题现象:R4900G3服务器间歇性风扇噪音大。
问题产生条件:网络环境中存在携带NoAddrAvail信息的DHCPv6报文。
问题现象:对HDM不断发起ssh连接请求,概率出现HDM中打印BIOS reset误报, 实际服务器未重启。
问题产生条件:对HDM不断发起ssh连接请求。
问题现象:NIC-GE-4P-360T-B2-1-X网卡页面型号信息显示为N/A。
问题产生条件:安装NIC-GE-4P-360T-B2-1-X网卡。
问题现象:R4900G5服务器A0与E0内存触发UCME报警时,BMC将CPU1 E0 CE告警错误解析成了CPU1 A0 E0 UCE。
问题产生条件:A0与E0内存触发UCME报警。
问题现象:Redfish事件订阅服务器无法收到PMC阵列卡故障上报的日志。
问题产生条件:Redfish事件订阅服务器对对应机器进行订阅,触发PMC阵列卡故障告警SEL。
问题现象:HDM网页无法通过https访问。
问题产生条件:存在大量https攻击的情况下,Lighttpd中有机制会通过IPtables把对应端口和IP加入到黑名单。
问题现象:R4900G3服务器当电源指示灯红灯告警时,HDM未关联故障。
问题产生条件:电源产生红灯告警。
新增功能
2.1 HDM-3.45版本硬件特性变更说明
大唐480G/960G/1.92T/3.84T-SATA-DSS200-B K5 SSD 硬盘
union 480G/960G/1.92T-UM310a硬盘
UN-SSD-1.92T/3.84T/7.68T/1.6T/3.2T/6.4T-NVMe-PE321硬盘
R4900 G5新增option适配
NIC-ETH-3S910-LP-2P-25G 网卡
NIC-ETH-SF200T-LP-2P-GE 网卡
NIC-ETH-SF400T-LP-4P-GE 网卡
NIC-ETH-RP1000P2SFP-LP-2P 网卡
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.37.01版本解决问题列表
202306200181
问题现象:R4300 G5搭配9300阵列卡出现概率性转速超过90%的情况。
问题产生条件:R4300 G5搭配9300阵列卡概率性出现。
新增功能
2.1 HDM-3.37.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.36版本解决问题列表
202305061271
问题现象:R4900 G5搭配LSI阵列卡,LSI阵列卡在正常使用过程中出现了故障后未上报告警。
问题产生条件:R4900 G5搭配故障LSI阵列卡。
202207020216
问题现象:G5机型无法区分因故障被禁用的内存和因POR规则被禁用的内存。
问题产生条件:G5机型存在无法区分内存被禁用的原因,修改后可在内存页面查看禁用原因。
202304190418
问题现象:R4900 G5服务器添加内存后多台服务器显示为非认证内存。
问题产生条件:R4900 G5机型添加内存后低概率出现。
202304140556
问题现象:R6900 G5服务器机器风扇声音大,调速异常。
问题产生条件:R6900 G5机型在运行时CPU温度波动较大时会出现。
202305120122
问题现象:HDM vnc配置连接后,滑动滚轮变成右键功能。
问题产生条件:HDM配置vnc连接后存在该现象。
202305130354
问题现象:R4950 G5 Milan机型出现IF BANK类型故障,事件日志中显示的故障类型为Unknown。
问题产生条件:R4950 G5 Milan机型出现IF BANK类型故障。
新增功能
2.1 HDM-3.36版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
ScaleFlux CSD3000
L4 GPU
BCM957416N4160C
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.27版本解决问题列表
无。
新增功能
2.1 HDM-3.27版本硬件特性变更说明
R5300 G5 新增OPTION适配:
Nvidia A800 80G GPU
3.1 HDM-3.27
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.17版本解决问题列表
无。
新增功能
2.1 HDM-3.17版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配:
32G EF-T20 GPU卡
16G EF-I20 GPU卡
16G EF-I10 GPU卡
A6000_TYPE GPU卡
R5300 G5新增4GPU直通模块适配:
4GPU-PT-R5300-G5
X10536 G3新增线缆连接配置:
阵列卡标卡直连后部系统盘
3.1 HDM-3.17
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.11版本解决问题列表
1.
问题现象:R5300 G5服务器未配置GPU卡,风扇转速过高,接近满转。
问题产生条件:R5300 G5服务器未配置GPU卡。
2.
问题现象:R5500 G5 intel 服务器电源功耗较高时,HDM事件日志概率性上报“Exceeded the upper minor threshold”电源告警。
问题产生条件:R5500 G5 intel 服务器电源功耗较高时,HDM事件日志概率性上报电源告警。
3.
问题现象:B5700 G5 节点服务器配置在B16000 刀箱中,正常环境温度运行时,风扇转速较高,B5700 G5 节点服务器风扇调速策略待优化。
问题产生条件:B5700 G5 节点服务器配置在B16000 刀箱中,正常环境温度运行时,风扇转速较高。
4.
问题现象:监控平台通过wsman协议访问HDM,造成HDM WEB页面无法登录。
问题产生条件:监控平台通过wsman协议访问HDM。
5.
问题现象:INTEL平台设备经过强制覆盖升级BIOS,再导入HDM配置(配置中功率封顶关闭),然后再AC下电再上电或者系统重启在初始化阶段时候重启HDM,会打开设备的功率封顶功能。
问题产生条件:INTEL平台经过强制覆盖升级BIOS,再导入HDM配置(配置中功率封顶关闭),然后再AC下电再上电或者系统重启再初始化阶段时候重启HDM 。
6.
问题现象: R4900 G5设备设置BIOS超线程的IPMI命令参数修改,保持与G3设备设置参数一致。
问题产生条件:R4900 G5使用IPMI命令设置BIOS超线程 。
7.
问题现象: R4900 G5服务器,使用12LFF(8*SATA/SAS+4*UniBay(SATA/SAS/NVMe),0302A5DA)背板,NVMe硬盘由主板SlimSAS接口控制,HDM界面无法显示NVMe硬盘信息。
问题产生条件:R4900 G5服务器,使用12LFF(8*SATA/SAS+4*UniBay(SATA/SAS/NVMe),0302A5DA)背板,NVMe硬盘由主板SlimSAS接口控制。
新增功能
2.1 HDM-3.11版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配:
IVA-K5-VA
R4930 G5新增option适配:
SSD-3.2T-NVMe-D6456
SSD-6.4T-NVMe-D6456
SSD-3.84T-NVMe-D6436
SSD-7.68T-NVMe-D6436
3.1 HDM-3.11
无
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-2.99版本解决问题列表
1.
问题现象:R4900 G3服务器出现内存Uncorrected Error(UCE)故障时,HDM系统健康日志上报的故障类型未体现该故障是否可恢复。
问题产生条件:R4900 G3服务器出现Uncorrected Error(UCE)故障。
新增功能
5.1 HDM-2.99版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配:
NIC-BCM95719A1904AC-LP-4P
R5300 G5新增option适配
A6000_TYPE
R5500 G5新增option适配:
P23644-B21-200Gb
R5500 G3新增长城2000W电源适配:
CRPS2000
X10828 G5/X10536H G5/X10516H G5/X10828 G5新增背板适配:
4SFF Unibay硬盘背板
X10516H G5 X10536H G5 10536H G5 新增背板适配:
2LFF SAS/SATA 硬盘背板
X10536H G5新增背板适配:
12LFF SAS/SATA硬盘背板
X10536H G5新增背板适配:
24LFF SAS/SATA 硬盘背板
18SFF SAS/SATA+6LFF Unibay硬盘背板
X10828 G5新增背板适配:
2SFF Unibay硬盘背板
6.1 HDM-2.99
无
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-2.98版本解决问题列表
1. 202203050362
问题现象:R4950 G5主机配置Milan CPU,当CPU工作过程中发生LS-HWA故障时,HDM无法检测该故障并上报告警日志。
问题产生条件:R4950 G5主机配置Milan CPU,CPU工作过程中发生LS-HWA故障。
2. 202201210384
问题现象:R4950 G5主机在特定情况下,由于主板硬件故障导致一次电源无输出,HDM无法检测该故障并上报告警日志。
问题产生条件:R4950 G5主机在特定情况下,由于主板硬件故障导致一次电源无输出。
新增功能
5.1 HDM-2.98版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配:
DERA D527 1.92T
6.1 HDM-2.98
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.97版本解决问题列表
1. 202202141100
问题现象:R6900 G3 设备上PCIe 25槽位安装了H3C自研网卡,HDM WEB上页面没有识别到对应网卡。
问题产生条件:R6900 G3 设备上PCIe 25槽位安装了H3C自研网卡。
2. 202202151210
问题现象:设备安装的CPU的PPIN(制造商分配的产品唯一编码)前两位为00,HDM界面上显示对应CPU的PPIN为NA。
问题产生条件:设备安装的CPU的PPIN前两位为00。
3. 202112170659
问题现象:H3C G3服务器当内存被BIOS禁用隔离后,HDM依旧可以检测到该内存在位。
问题产生条件:H3C G3服务器当内存被BIOS禁用隔离。
新增功能
5.1 HDM-2.97版本硬件特性变更说明
H3C UniStor X10536 G3新增硬盘背板适配:
ST01EB24LNI 24LFF硬盘背板
R4900 G5新增option适配:
光宝2000W电源
R4900 G3新增option适配:
AliFlash 1.92T、3.84T
R5500 G5 Intel新增option适配:
MCX512A-ACAT_C06-2*25G
MCX516A-CCAT_C06-2*100G
R4330 G5新增option适配:
RS43B24L06ULF 24LFF硬盘背板
R4950 G5新增option适配:
NIC-E810CQDA2OCPV3G-3S-2P
NIC-BCM957504-N425G-3S-4P
NIC-BCM957508-N2100G-2P
iETH-MBF2H516A-CENOT
6.1 HDM-2.97
新增特性:
对于主板辅助逻辑芯片为紫光同创型号的产品,支持通过HDM在线升级辅助逻辑固件版本。
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.93版本解决问题列表
1. 202112241261
问题现象:R4900 G3/R4300 G3/R6700 G3配置了PMC卡,PMC卡工作异常,HDM没有检测到异常并上报SEL日志。
问题产生条件:R4900 G3/R4300 G3/R6700 G3配置了PMC卡,PMC卡工作异常。
2. 202112280415
问题现象:R4900 G3/R5300 G3/R5300 G5/R5500 G5 AMD/R5500 G5 Intel配置了支持NVLINK检测功能的GPU,HDM上报NVLINK CRC故障的SEL日志。
问题产生条件:R4900 G3/R5300 G3/R5300 G5/R5500 G5配置了支持NVLINK检测功能的GPU。
3. 202201051030
问题现象:R5300 G3 配置支持8张GPU的GPU节点板,节点板的VR电源存在DRMOS烧毁。
问题产生条件:R5300 G3 配置支持8张GPU的GPU节点板。
新增功能
5.1 HDM-2.93版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配:
GPU-BI-V100-32G
6.1 HDM-2.93
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.92版本解决问题列表
无
新增功能
5.1 HDM-2.92版本硬件特性变更说明
R6900 G5新增硬盘背板适配:
RS65B25SXP8YD 25SFFF背板
6.1 HDM-2.92
新增特性:
对于支持背板逻辑固件升级的产品,新增支持通过HDM在线升级逻辑芯片为紫光同创型号的背板逻辑固件版本。
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.86版本解决问题列表
1. 202111250465
问题现象:S4703/S2703 G5机型,安装OCP网卡NIC-ETH-MCX623436AN-CDAB-2P,使用过程现网卡过温告警。
问题产生条件:S4703/S2703 G5机型,安装OCP网卡NIC-ETH-MCX623436AN-CDAB-2P。
2. 202111121522
问题现象:R5300 G3机型,安装HBA-LSI-9311-8i-A1-X卡,在OS下安装RAID卡驱动过程中,概率出现HDM无法读取存储卡和硬盘信息。
问题产生条件:R5300 G3机型,安装HBA-LSI-9311-8i-A1-X卡,在OS下安装RAID卡驱动。
3. 202110141209
问题现象:安装英伟达GPU卡,HDM Web PCIe页面,GPU部件号显示与OS下获取英伟达部件号不一致。
问题产生条件:安装英伟达GPU卡。
4. 202111050263
问题现象:开启功率封顶时导入功率封顶关闭的配置,功率封顶功能概率性设置失败,仍为开启,HDM重启后会发生宕机。
问题产生条件:开启功率封顶时导入功率封顶关闭的配置。
新增功能
5.1 HDM-2.86版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配:
KIOXIA 1.92T/3.84T/7.68T NVMe盘
R4930 G5新增option适配:
NIC-MCX4121A-F-B-25Gb-2P
6.1 HDM-2.86
新增特性:
增加设置存储热备盘功能,当配置LSI或PMC存储控制卡时,能够通过HDM对存储控制卡下物理盘设置热备状态。
升级建议
建议升级
解决问题
新增功能
5.1 HDM-2.76版本硬件特性变更说明
R4900G3新增option适配:
NIC-MCX512A-ACUT-2*25Gb Mellanox
R6900 G5 新增option适配:
长城1300W电源GW-CRPS1300D3
长城1600W电源GW-CRPS1600D2
R4900 G5 新增option适配:
GPU卡GPU_BAIDU_R200
R5300 G3 新增option适配:
GPU卡 GPU-RTX6000B-24G
R5300 G5新增option适配:
RAID卡 RAID-P4408-MR-8i-2GB
NIC-MCX623430MS-CDAB-2*100G
R5500 G5新增option适配:
NIC-MCX653106A-HDAT-2*200G
R4950 G5新增option适配:
SSD-3.84T-NVMe-PE8010
GPU-A6000
R4930 G5新增option适配:
FAN-6056-2U-G5
6.1 HDM-2.76
无
升级建议
建议升级
解决问题
新增功能
5.1 HDM-2.70版本硬件特性变更说明
R4900G3新增option适配:
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(960G)
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(1.92T)
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(7.68T)
R5300 G5新增option适配:
A100-PCIe-80GB GPU卡
RD-4NVMe-G5 Redriver卡
长城800W电源GW-CRPS800N2
6.1 HDM-2.70
无
升级建议
建议升级
解决问题
新增功能
5.1 HDM-2.57版本硬件特性变更说明
RTX3070 GPU卡
SSD-7.68T-NVMe-D5437-UCC
6.1 HDM-2.57
新增特性:
R5500 G5 GPU功率封顶特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》5.3.7章节
上报主机串口日志特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》8.4.4章节
R5500 FAN MCU固件升级特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》8.6.11章节
HDM联合iFIST固件带外升级特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》8.6.12章节
SSH免密登录特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》9.1章节
用户自定义权限角色组名称修改特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》9.1.3章节
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-1.30.31解决问题列表
1. 202103230195
问题现象:服务器特定配置:安装PCIe卡数量超过6个,有存储卡在位,且第7张PCIe卡的vendor ID 为奇数。该特定配置在带内(OS侧)下发IPMI命令修改HDM用户名、密码、权限失败,报错信息:Invalid command。
问题产生条件:服务器特定配置:安装PCIe卡数量超过6个,有存储卡在位,且第7张PCIe卡的vendor ID 为奇数。
新增功能
5.1 HDM-1.30.31硬件特性变更说明
R4900 G3 新增option适配:
Mellanox Bluefield-2 2*25GbE智能网卡
PM1733 NVMe盘(1.84T 3.92T)
G3-RS65B25SXP8YA-25SFF硬盘背板
GPU-A10-24G 卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202103230195
新增功能
GPU-A10-24G 卡
6.1 HDM-1.30.31
变更特性—资产标签的可设置长度范围由2~23个字符变更为0~48个字符。
