首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
NIC-BCM957508-N2100G-3S-2P(2024/4/30)
类型:
固件-网卡
版本:
228.1.111.0
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件为Broadcom BCMCD网卡228.1.111.0版本固件升级程序。
  • 安装步骤
    1 Linux系统
    (1)使用管理员账户登录系统;
    (2)将固件包(nvmUpgrade_xxx_H3C_Vxx_xxx)上传到系统可访问路径下;
    (3)执行以下命令
    tar -zxvf nvmUpgrade_xxx_H3C_Vxx_xxx ##解压文件
    (4)cd nvmUpgrade_xxx_H3C_Vxx_xxx/   ##进入解压后的文件中
    (5)执行以下命令:
    chmod 777 -R *       ##赋予权限
    ./install.sh --tool bnxtnvm --force   ##执行固件升级脚本
    (6)等待固件升级成功后,将服务器下电重启使新固件生效;
    (7)重新开机进入系统之后,执行ethtool -i <网口>命令查看网卡固件版本为目标版本。
    2 Windows系统
    (1)使用管理员账户登录服务器操作系统下;
    (2)将固件包(AutoUpgrade_windows_xxx_H3C_Vxx_xxx)上传到系统可访问路径下;
    (3)解压固件包;
    (4)双击auto_upgrade.bat,按照提示进行安装;
    (5)等待固件升级成功后,将服务器下电重启使新固件生效。
    3 VMware系统
    (2)将固件包(nvmUpgrade_ESXi_xxx_H3C_Vxx_xxx)上传到系统可访问路径下,如/vmfs/volumes/datastore1/目录下;
    (3)执行以下命令:
    tar -zxvf nvmUpgrade_ESXi_xxx_H3C_Vxx_xxx ##解压文件
    cd nvmUpgrade_ESXi_xxx_H3C_Vxx_xxx /    ##进入工具文件夹
    (4)执行以下命令:
    ./install.sh --nvmcfg --force     ##执行固件升级脚本
    (5)等待固件升级成功后,将服务器下电重启使新固件生效;
    (6)重启进入系统之后,执行esxcli network nic get -n vmnicX命令查看网卡固件版本为目标版本。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer B5700 G3
    H3C UniServer B5700 G5
    H3C UniServer B5800 G3
    H3C UniServer B7800 G3
    H3C UniServer E3200 G3
    H3C UniServer R2700 G3
    H3C UniServer R2900 G3
    H3C UniServer R4300 G3
    H3C UniServer R4300 G5
    H3C UniServer R4330 G5
    H3C UniServer R4330 G5 H3
    H3C UniServer R4500 G3
    H3C UniServer R4700 G3
    H3C UniServer R4700 G5
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4900 G3
    H3C UniServer R4900 G5
    H3C UniServer R4900 G6
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4930 G5
    H3C UniServer R4930 G5 H3
    H3C UniServer R4950 G5
    H3C UniServer R4950 G5 Milan
    H3C UniServer R4950 G5 Rome
    H3C UniServer R4950 G6
    H3C UniServer R5300 G3
    H3C UniServer R5300 G5
    H3C UniServer R5500 G5 AMD
    H3C UniServer R5500 G5 Intel
    H3C UniServer R6700 G3
    H3C UniServer R6900 G3
    H3C UniServer R8900 G3
    H3C UniServer R5350 G6
    H3C UniServer R6900 G5
    H3C UniServer R5500 G6 AMD
    H3C UniServer R5500 G6 Intel
    H3C UniServer R5300 G6
    H3C UniServer R5500LC G5 Intel
    H3C UniServer R5500 G5 HYGON
    H3C UniServer B5700 G6
    H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900LC G5
    H3C UniServer R4700LC G5
    H3C UniServer R4930LC G5 H3
    H3C UniServer R4300 G6
    H3C UniServer R4500 G6
    H3C UniServer R6700 G6
    H3C UniServer R6900 G6
    H3C UniServer R5330 G7
    H3C UniServer R5500 G7 Hygon
    H3C UniServer R4930 G7
    H3C UniServer E3300 G6
    H3C UniServer R3950 G6
    H3C UniServer R4330 G7
    H3C UniServer R4950 G7
    H3C UniServer R3950 G7
    H3C UniServer R3350 G7
    H3C UniServer R4900 G7
    H3C UniServer R4700 G7
    H3C UniServer R3900 G7
    H3C UniServer R4300 G7
    注意事项
    (1)在更新软件版本之前,强烈建议您了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
    (2)225.3.41.0版本以及后续版本固件删除Legacy BIOS下热键进入网卡OptionRom配置项的接口,不再支持Legacy BIOS下配置网卡。
    (3)Linux系统升级固件会有sliff.ko 文件已存在的报错,该错误不影响固件升级和使用,请忽略。sliff.ko文件确保用户在无编译环境情况下使用REPO升级网卡固件。
    版本信息
    7.1 推荐驱动列表
    操作系统
    建议配套驱动版本
    备注
    Windows
    228.0.121.0及以上
    Linux
    1.10.2-228.0.133.0及以上
    VMware
    228.0.116.0及以上
    7.2 固件版本列表
    部件型号
    Firmware
    Boot Code
    MBA
    UEFI UNDI
    NIC-BCM957508-P2100G-2P
    228.1.111.0
    228.0.130.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    228.1.111.0
    228.0.130.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-ETH-BCM957414M4142C-2P
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-ETH-BCM957414-LP-2*25G
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-BCM957414M4142C-C-2*25G
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-BCM957414M4142C-C-2x25G
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-BCM957412M4122C-C-1*25G
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-ETH-BCM957414-2*25G
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-BCM957414M4142C-2*25G
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-BCM957412M4122C-1x25G
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-BCM957414-F-B-25Gb-2P
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-BCM957412-F-B-10Gb-2P
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
    NIC-BCM957416-T-B-10Gb-2P
    228.1.111.0
    228.0.116.0
    228.0.128.0
    228.0.128.0
  • 解决问题
    (1)更新了驱动程序,包含 shared_cfg_phy 中定义的所有模式 (DCSG01542237)。
    (2)驱动程序没有正确考虑PCI插槽,只检查总线以确定PCI插槽,但在服务器上总线编号相同而段编号不同。更新驱动程序以检查段和总线编号以确定适配器 (DCSG01533415)。
    (3)UEFI驱动程序修改成不为FMP GetImageInfo功能读取NVM内容,从而避免不必要的NVM调用 (DCSG01545904)。
    (4)在设置/检索默认值之前,更新驱动程序以获取RDMA兼容的NVRAM选项 (DCSG01546670)。
    (5)更新UEFI驱动程序,使其默认记录调试消息到固件缓冲区 (DCSG01557866)。
    (6)更新固件以处理VXLAN IP udp_dest == 250,并解析VXLAN包后跟随IP而非以太网头部 (DCSG01514101)。
    (7)如果10G模块的 Extended Specification Compliance Code 为0,增加了10G媒体类型 (DCSG01528884)。
    (8)修复了当MTU更改时RoCE流量故障问题 (DCSG01494948)。
    (9)现在固件会首先检查mctp负载的类型。如果负载为mctp控制消息类型,则Eid验证将被缓解 (DCSG01507302)。
    (10)修复了225.3.41.0固件的NIC-BCM957508-P2100G-2P卡和NIC-BCM957508-N2100G-2P卡每个端口最大只能分离32个VF问题。
  • 新增功能
    (1)以下过时的oem命令被弃用(DCSG01520206)。
    ①0x00设置备用主机MAC地址
    ②0x1E启动复位
    ③0x20查询RX ECN功能
    ④0x21启用RX ECN
    ⑤0x22查询RX ECN配置
    已废弃的命令将不再显示在0x10获取支持的OEM命令中。
    (2)实现了"Set Transceiver Management Data"命令,可以用于将数据写入指定的收发器模块的存储器bank、页面和偏移位置 (DCSG01479222)。
    (3)为"pcie_crs_enable"定义了新的NVM选项(专用于Thor及更高版本),该选项用于在冷启动或热插拔时延迟PCIe配置请求重试,直到固件完成PCIe初始化 (DCSG01505071)。
    (4)增加了网络媒体类型GUID支持 (DCSG01500398)。
    (5)为WH+新增了从bnxtnvm或niccli工具获取C2M Tx FIR设置的支持 (DCSG01475834)。
    (6)为"xcvr_rate_auto_sense"定义了新的NVM选项,用于支持能够根据传入信号改变CDR的双速率收发器模块 (DCSG01485064)。
    (7)为端口统计信息增加了RS FEC符号错误的新字段 (DCSG01484026)。
    (8)根据新的闪存部件更新了nvram表中的操作码支持列表 (DCSG01416083)。
    (9)增加了对支持自动速率感测的双速率模块(DCSG01475831)。
    (10)增加了对PLDM的支持,以接受多个管理地址参数,用于修补其LLDP传输字段 (DCSG01483141)。
    (11)新增选项:cosq_enable、cosq_mode和cosq_mode_valid (DCSG01422628)。
    (12)在AFM中实现了ROCE VF Lag支持 (DCSG01408250)。
    (13)添加了非持久性nvram特性 (DCSG01404128)。
    (14)增加了对RSS CAM的支持以增强RSS功能 (DCSG01361734)。
  • 版本:234.1.124.0(2025/12/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)从损坏固件重置后niccli recovery失败的问题(DCSG-41552)。
    (2)Wh+: 启用软件untag VLAN时更新Broadcom 57414网卡固件引发的通信问题(DCSG-41528)。
    (3)当active image和pending image的版本相同时,PLDM 固件更新不显示待更新image的问题(DCSG-40211)。
    (4)最新PLDM时间不能发送到BMC(DCSG-37593)。
    (5)Whp:Mgmt: 若未启用RMII则丢弃LLDP数据包(DCSG-34687)。
    (6)修正OCP链引脚的GPIO复用值(DCSG-31638)。
    (7)niccli-windows: 计数器清除操作(---clear)失败(DCSG-30477)。
    (8)当前实现在清除温度有效标志位与读取/验证温度之间存在时序漏洞(DCSG-29165)。
    (9)Whp:Mgmt: 始终将LLDP数据包转发至BMC(DCSG-29361)。
    (10)在WHITNEY+设备上验证链路状态时出现HWRM错误(DCSG-22697)。
    [ +40.128023] bnxt_en 0000:a1:00.1 eth9: hwrm req_type 0xfff1 seq id 0x142 error 0x3
    [ +0.000172] bnxt_en 0000:a1:00.1 eth9: hwrm req_type 0xfff1 seq id 0x143 error 0x3
    (11)通过PCIe VDM的早期MCTP消息可能导致系统挂起(DCSG-18324)。
    (12)Whp:Mgmt:使用微秒计时器调整超时计算,以避免 FIFO 已满时固件崩溃(DCSG-01769683)。
    (13)将定期更新心跳的任务交由其它进程处理以防止固件崩溃。
    新增功能
    (1)实现了可与多个实例应用程序共存的热升级功能(DCSG-6354)。
    (2)修复代码和DSC2054规范之间的PLDM PDR实体差异(DCSG-16320)。
    (3)如果NC-SI路径上启用了DCBX,拒绝LLDP禁用请求(DCSG-3220)。
    (4)添加了支持,允许驱动程序在RTR状态下更改原始以太网QP上的SGID(如果用于镜像)。固件正在使用modify_sqd IM来实现此支持(DCSG-31514)。
    (5)增加了对Truflow模式下NTUPLE/KTLS过滤器的200K支持(DCSG-21229)。
    (6)为Thor2添加了基于DCQCN的1QP解决方法的更改(DCSG-18660)。
    (7)在200G模式下工作时关闭400G光模块内未使用的信道(DCSG-26824)。
    (8)为UDCC实施了基于RoCE计数器集的轮询优化,以提高低活动QP场景下的tx事件率(DCSG-24565)。
    版本:231.1.162.1(2024/12/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)所有与ntuple不匹配的数据包都被丢弃(DCSG01664630)。
    (2)获取接口传感器裁剪的CMIS返回有效载荷(DCSG01670754)。
    (3)未能配置rx_cosq_enable(DCSG01674033)。
    (4)获取收发器温度错误单位值(DCSG01680872)。
    (5)roce_stats硬件可能无法正确检索数据(DCSG01681325)。
    (6)FEC计数器获取问题修复-在SRIOV VF上尝试运行RoCE hammer时固件崩溃使用hammer脚本在VM上运行具有多个ib实例的RDMA流量(DCSG01684380)。
    (7)由于最大重传,应用程序可能无法正确终止(DCSG01678522)。
    在第一次迭代中,当我们通过丢弃所有中间响应包开始使用干扰器进行测试时,应用程序成功退出。对于第二次迭代,当我们使用干扰机重新启动测试时,应用程序将进入无限循环,不会退出。
    (8)ethtool-m检查主机2、3和4上的模块信息失败,端口中断(DCSG01686458)。
    (9)在低温测试中,BMC读取模块温度结果为0xff(DCSG01689877)。
    (10)当具有默认vlan的VF接口关闭时,PF和VFS仍在接收所有mcast数据(DCSG01693223)。
    (11)Thor:PRBS测试结果仅显示端口最后一条通道的结果(DCSG01693120)。
    (12)修复TRP_UPDATE_INACTIVE致命中断问题FW崩溃,同时运行32k QP和RC QP,32k QP与UD QP在环回路径中,消息大小不匹配(DCSG01687265)。
    (13)在N1100G多根板上启动所有256VF时发生超时错误(DCSG01670364)。
    (14)在使用64k QP的RoCE IO执行VF FLR后,无法运行RoCE IO(DCSG01684329)。
    (15)修复了OnChip传感器和设备状态传感器的容器ID(DCSG01694200)。
    (16)当端口处于某个分接模式时,Ethtool显示错误的模块类型(DCSG01695153)。
    (17)自动协商不适用于50G背板连接(DCSG01700268)。
    (18)调整端口分流表,使100Gx1端口按每条通道25G进行分流(DCSG01702148)。
    (19)thfw:多无损队列:为cos队列模式添加了健全性检查(DCSG01700563)。
    (20)启用lldp/dcbx时,启动到vaux时发生崩溃循环(DCSG01702613)。
    (21)旧驱动程序的RoCE流量随机失败(DCSG01694707)。
    使用最新固件的旧ESXi驱动程序。
    (22)RDE端口LLDP接收管理AddressMAC在不存在时返回空字符串(DCSG01711648)。
    (23)在RDE固件中添加了SFP名称修复(DCSG01713209)。
    (24)流量上的SVLAN值不正确(DCSG01715790)。
    (25)PLDM事件:某些传感器事件中使用了不支持的健康状态(DCSG01696882)。
    (26)RDE端口度量。收发器相关属性无法正常工作(DCSG01713520)。
    (27)VAUX中的管理固件寄存器访问超时(DCSG01726648)。
    (28)VM删除时服务器崩溃(DCSG01689222)。
    删除和重新创建VM时发生固件断言。
    (29)windows驱动程序不会为每个hwrm命令清除整个hwrm邮箱(DCSG01711812)。
    (30)RoCE流量因丢弃而被丢弃(DCSG01731818)。
    (31)连接收发器时,RDE 显示的 SFP.FiberConnectionType 属性值不正确(DCSG01731623)。
    (32)232.0: 使用 TruFlow 配置包时,Thor 的 ping 不工作(DCSG01732953)。
    (33)在高 PF 和 VF 规模下适配器重置时,显示“固件重置中止”(DCSG01734599)。
    (34)在大量 VF 的情况下,多播资源耗尽(DCSG01743357)。
    (35)删除用户创建的 RSS 上下文时出现流量丢失(DCSG01749757)。
    (36)运行 rss 哈希键流创建命令后,创建流时出现“错误 65534:0:00000000:0000”(DCSG01736621)。
    (37)从 226.x 升级固件到 230.x 后,Thor 链路不会启动(DCSG01758774)。
    (38)运行 roce 测试时资源耗尽错误(DCSG01752647)。
    ROCE VF 接口启动失败,错误信息为 - bnxt_init_nic err: ffffffe4。
    (39)NCSI:GetPartitionStats(0x2F) 的 CountersCleared 字段似乎出现了字节交换(DCSG01766964)。
    (40)主机在检测到 PCIe 错误时重启(DCSG01766369)。
    (41)避免因无效的 DCBX 配置导致固件崩溃(DCSG01773046)。
    在 ESX 7.0 中加载驱动程序时使用参数 roce_prio=0,NIC 卡会消失.
    (42)热断言后没有接收到流量(DCSG01777549)。
    (43)卸载 Wh+ 上的 RoCE 驱动程序时观察到 'hwrm req_type 0x3a' 消息(DCSG01665809)。
    (44)NCSI OEM 命令 0x2a 在不支持监控和标志的 SFP 模块上返回成功(DCSG01678338)。
    (45)解决了 MCG 复制器过度使用动作记录的问题(DCSG01687464)。
    在删除和重新添加默认 VLAN 时观察到 bnxt_init_nic 错误:ffffffe4。
    (46)禁用时,XDP EM 记录将回送数据包(DCSG01687396)。
    (47)在 NC-SI OEM 命令响应的保留字段中返回零值(DCSG01710209)。
    (48)Wh+: pm_probe 无法完成,导致没有 10GBase-T PHY 链路连接(DCSG01714143)。
    (49)硬件 CoS 队列在 ifdown/ifup 之间重新配置(DCSG01639909)。
    (50)修复代码以在端口指标 RDE 请求中返回正确的值(DCSG01726076)。
    (51)Citadel:修复身份验证超时等待值(DCSG01744035)。
    (52)WH+: 在某些平台上进行暖重启测试时,NIC 会断开(DCSG01729324)。
    (53)MCTP) 获取版本命令时的错误 pldm 绑定版本号(DCSG01756112)。
    (54)Whp: 在进行主机重启测试时,主机上的 NIC 接口消失(DCSG01759869)。
    (55)多个适配器的服务器启动时间太长(DCSG01709336)。
    (56)删除5750x设备不支持的与链路速度相关的x-UEFI关键字(DCSG01700984)。
    (57)分区9至16没有启用“RDMANICModeOnPartition”的选项(DCSG01672582)。
    (58)在端口禁用时处理“支持的分区数”值(DCSG01672016)。
    (59)固件映像菜单帮助具有CCM描述,而不是RDMA固件(DCSG01751352)。
    (60)如果启用FlexQBG,则更新HII逻辑以不修改特定的有效位(DCSG01752515)。
    (61)更新驱动程序,以便在确定是否应查询或配置链路状态时使用正确的值(DCSG01784276)。
    新增功能
    (1)确保 niccli 的 PCIe 眼图结果与 Arctic 结果匹配 (DCSG01646449)。
    (2)修复复位信号线上的故障 (DCSG01681557)。
    (3)避免使用 IPC 调用来获取 SFF 8472 收发器模块数据 (DCSG01576743)。
    (4)如果启用了 DCBX,则拒绝 LLDP 禁用请求 (DCSG01687210)。
    (5)更新DMTF规范版本号的报告 (DCSG01659200)。
    (6)端口模块与规格 CMIS 和 SFF 的兼容性 (DCSG01687955)。
    (7)核心固件:将默认拥塞控制从DCQCN-P更改为DCQCN-D (DCSG01659194)。
    (8)为tf global请求添加镜像ID读写功能 (DCSG01700712)。
    (9)增加资源以并行处理NC-SI命令 (DCSG01539845)。
    (10)允许SMBUS #1在RX处理队列上对MCTP数据包进行排队 (DCSG01705453)。
    (11)模块故障检测的增强 (DCSG01702165)。
    (12)如果命令响应在DMTF NC-SI规范中定义的T5定时内,则进行NC-SI命令定时测量(DCSG01696104)。
    (13)TPH模式默认未启用(DCSG01669724)。
    (14) [Thor]启用MAC环回时,固件会“伪造”到主机的链接状态(DCSG01665249)。
    (15)当RoCE QP存在时启用RoCE TIM硬件块(DCSG01690178)。
    (16)支持每个PF的最小带宽速率限制器(DCSG01687212)。
    (17)针对多种物理介质的NC-SI实施增强(DCSG01727100)。
    (18)添加3个DSCP支持(DCSG01716813)。
    (19)NIC返回通道0的已配置BMC MAC地址(DCSG01730202)。
    (20)添加了正确处理重复过滤器的支持(DCSG01698127)。
    (21)[Wh+]通过SMBus或PCIe上的MCTP上的NC-SI将LLDP数据包传递给BMC(DCSG01684535)。
    (22)固件不知道在未创建会话时驱动程序是否收到同步消息(DCSG01634992)。
    (23)增加了报告环回统计信息的功能(DCSG01709535)。
    (24)更改硬件资源管理以支持基于WH+的板卡的安全解决方案(DCSG01687434)。
    (25)Wh+:支持通过NIC启用/禁用以太网开机(DCSG01685910)。
    (26)在固件更新过程中启用固件的内联身份验证(DCSG01716979)。
    (27)WHP:热重启从Flash加载块固件,块核心重置命令和支持获取配置状态命令(DCSG01743202)。
    (28)在接收到每个NC SI OEM接收以太网帧通信时,始终发送最后一个接收到的LLDP帧(DCSG01751397)。
    (29)启用自动否定和媒体自动检测时,不允许FEC模式选项(DCSG01730348)。
    版本:228.1.111.0(2024/4/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    ①0x00设置备用主机MAC地址
    ②0x1E启动复位
    ③0x20查询RX ECN功能
    ④0x21启用RX ECN
    ⑤0x22查询RX ECN配置
    版本:225.3.41.0(2023/11/29)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)修复在N425G DC reboot测试BIOS启动超过10分钟问题(DCSG01435828)。
    (2)如果PM在异常状态则重做PM探测(DCSG01496962)。
    (3)删除Legacy BIOS下热键进入网卡OptionRom配置项的接口,不再支持Legacy BIOS下配置网卡。
    (4)修复了BCM957414M4142C网卡DC reboot概率性掉卡的问题。
    新增功能
    (1)RDMA支持64k页大小(DCSG01487008)。
    (2)支持bnxtnvm设置total_host_port_control,实现软件down物理链路同步断开功能(DCSG01486920)。
    (3)增加1000BASE-LX支持(DCSG01489550)。
    版本:224.1.102.0(2023/8/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)修复IPv6 CNP数据包可能被标记为RoCE优先级的问题(DCSG01174544)。
    (2)在使用64k QPs运行RoCE IO并在交换机上执行链路切换或PFC切换时观察call traces(DCSG01172607)。
    (3)修复在部分平台上加载UEFI HII配置延迟造成Advanced页面卡顿的问题(220版本引入)。
    新增功能
    (1)Linux 辅助驱动程序支持(RoCE 驱动程序重新架构)。
    (2)NC-SI 增强功能,包括 NC-SI 1.2。
    (3)Whitney+ 增强 Linux 默认队列数。
